HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz 4600: Stereo + Subwoofer möglich? | |
Marantz 4600: Stereo + Subwoofer möglich?+A -A |
Barcetta
19:21
erstellt: 27. Aug 2006, |
hi leute, ich habe mir einen marantz 4600 + nubox-set (2 x 310 + CS330 + 440 + 2 x RS300) gekauft (nach ausführlicher recherche in diesem forum ![]() nun möchte ich bei musikwiedergabe (radio, CD) gerne L+R und SW hören. center und rear-LS sollten still bleiben. diese einstellung habe ich jedoch noch nicht hinbekommen, entweder nur L+R oder gleich alle LS. wer weiß rat? gruß ERICH [Beitrag von Barcetta am 27. Aug 2006, 19:22 bearbeitet] |
Master_J
19:28
Alle Boxen auf "Small" stellen, dann geht das nebenbei von selbst. Der Stapel Papier - das ist das Handbuch. ![]() Gruss Jochen |
AladdinWunderlampe
11:36
erstellt: 28. Aug 2006, |
Lieber Erich, zum Stereohören im 2.1-Modus (Frontlautsprecher+Subwoofer) gibt es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Du stellst - wie Master_J es bereits beschrieben hat - die Frontlautsprecher beim Receiver auf "small" (Trennfrequenz: 80 Hz), wobei im Lautsprecher-Menu natürlich der Subwoofer aktiviert (Subwoofer: Yes) und der Frequenzregler am Subwoofer selbst bis zum rechten Anschlag aufgedreht sein sollte, da ja der Receiver das Bass-Managment übernimmt. Zum Stereo-Hören darfst Du nun allerdings nicht den Pure-Direct-Modus wählen, sondern musst am Receiver "Stereo" (Fernsteuerungstaste "8") einstellen. 2. Du stellst die Frontlautsprecher beim Receiver auf "Large" und aktivierst im Menupunkt "Bass Mix" die Einstellung "Both". So erhalten beide Lautsprecher das Musiksignal über den vollen Frequenzbereich und der Subwoofer erhält zusätzlich das Basssignal. Um dabei Frequenzaufdickungen im Bassbereich zu vermeiden, solltest Du nun am Subwoofer als Trennfrequenz ca. 65 Hz (also ca. am AW440 "9.30 Uhr") einstellen, denn die NuBox 310 spielt ja bis ungefähr 63 Hz linear. Ich empfinde diese Einstellung in meinem Raum gegenüber der unter Punkt 1 beschriebenen als geringfügig besser; aber das kann in Deinen Zimmer und in Deinen Ohren natürlich wieder ganz anders sein. Aber auch hier gilt natürlich: nicht im Pure-Direct-Modus, sondern im Stereo-Modus hören, sonst bleibt der Subwoofer außen vor. Und beim Hören von 5.1-Aufnahmen (dd oder dts) musst Du den Übertragungsbereich des Subwoofers natürlich wieder so hoch wie möglich einstellen, da auf dem LFE-Kanal durchaus Signale im Bereich über 65 Hz liegen können. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Viel Spaß mit Deiner schönen Receiver/Boxen-Kombination! Herzliche Grüße, Aladdin |
Barcetta
20:08
vielen dank für die schnelle antwort. jetzt klappt es und ich habe auch die stelle im handbuch gefunden (die ich offenbar des öfteren überlesen habe - kein wunder bei dieser schriftgröße ![]() An Aladdin herzlichen dank für die noch ausführlichere antwort - jedem handbuch weit überlegen! ![]() (dein erfahrungsbericht hat mich letzlich zum kauf dieser kombi bewogen...) ERICH |
AladdinWunderlampe
20:51
Ui, Erich, wenn das so ist, stehe ich natürlich mit dem, was ich angerichtet habe, in Deiner Verantwortung... Ich hoffe, Du hast mit Deinem System soviel Vergnügen wie ich - unverändert - mit meinem. Jedenfalls wäre ich sehr gespannt über Deinen Erfahrungsbericht - nicht zuletzt, um zu erfahren, ob Du mit dem Center und den Rears zufrieden bist, durch die sich Dein System von meinem unterscheidet. Herzliche Grüße, Aladdin |
Barcetta
21:19
erstellt: 02. Sep 2006, |
tja, so genau kann ich dir noch nicht sagen, wie zufrieden ich bin. grundsätzlich hört sich das system recht gut an. im gegensatz zu meiner alten anlage (onkyo receiver + onkyo stereo-lautsprecher) gibt es aber viele einstellmöglichkeiten (lautstärke der einzelnen speaker, surround-modus etc) und es ist schwer, die beste einstellung für den jeweiligen betrieb zu finden. mal ist der subwoofer zu leise, dann wieder zu laut (je nach quellgerät bzw. quellmedium), mal muss man je nach fernsehsender einen anderen (oder keinen) surround modus wählen... offenbar ist noch einige zeit mit übungshören notwendig, bis das setup stimmt. gruß ERICH |
MrSchnaggelz
10:29
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hallo, endlich auch marantz4600 Benutzer, ![]() Vielleicht hat ja jemand einen hilfreichen Tip für mich. ![]() |
AladdinWunderlampe
12:58
Hallo Mr. Schnaggelz, welche Medien versuchst Du denn zu hören? Wenn Du CDs oder die Stereospur einer DVD hörst, kommt zunächst auch nur ein Stereosignal an. Das kannst Du allerdings je nach Geschmack aufpolieren: Dolby ProLogicII Cinema oder Music (Fernbedienung Taste 2 ein- oder zweimal drücken), DTS Neo:6 Cinema oder Music (Fernbedienung Taste 3 ein- oder zweimal drücken), Circle Surround II Cinema oder Music (Fernbedienung Taste 4 ein- oder zweimal drücken), Multichannel Stereo (Taste 7 drücken). Bei DVDs musst Du gegebenenfalls erst im DVD-Menu die 5.1-Tonspur anwählen. Übrigens hat nicht jede DVD eine 5.1-Tonspur. Auch da kannst Du aber je nach Geschmack auf die oben genannten Surround-Aufpolierer zurückgreifen. Herzliche Grüße Aladdin |
Marantz SR 4600 - 5600 McBride am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
Marantz 4600 oder H/K AVR 140 MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Marantz Sr 4600 Bass im Stereo, wie verbessern ? lahrgummikuh am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Marantz Sr-4600 oder Denon 1906? petermadsen am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 5 Beiträge |
Marantz SR 4600 für 269€ empfehlenswert? BlueMöhre am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha 4600 biffe am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Marantz 7300 Subwoofer im Stereo Modus. Nephylim am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 10 Beiträge |
Stereo Amp für Yamaha RX V 4600 Bas8888 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
H/K vs. Marantz _Sync_ am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 BMWDaniel am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.190
