HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kann mein Center Schaden nehmen? Ausserdem Rotel R... | |
Kann mein Center Schaden nehmen? Ausserdem Rotel RSX 1067/1056+A -A |
Tony_Cologne
#51 erstellt: 05. Okt 2006, 12:49 | |||
Hi Skully, ich wollte nur mal hören, wie sich die 3 Komponenten, die ich ja auch an der GS20 getestet habe, sich an der GS60 geschlagen haben. Mein Raum ist leider auch sehr hall anfällig und dieses etwas überspitzte der GS20 kommt bei mir auch zum tragen. Kommt aber auch immer auf das Musikstück an. |
ha-gu
#52 erstellt: 19. Okt 2006, 08:34 | |||
So, bin jetzt seit 10 Tagen auch stolzer Eigner des Rotel 1067 und werde ihn natürlich NICHT zurückgeben ! Der Fortschritt in Sachen Stereo gegenüber dem Yamaha 1600 ist schon sehr deutlich, bei Surround wirds schon knapper. An die doch erheblich magere Ausstattung des Rotel gewöhnt man sich leicht, außerdem entschädigt die Super-Optik für ALLES . Das Teil sieht in echt noch viiieeel besser aus als im Prospekt.... Und die Fernbedienung ist top: Gute Ergonomie und kann wirklich alle Geräte der Anlage bedienen ! So, interessieren wird das keinen, aber es mußte einfach mal raus .... Gruß Harald |
skully
#53 erstellt: 19. Okt 2006, 09:36 | |||
Hallo Harald, doch, das ist ein netter Zug nach dem Kauf einer diskutierten/empfohlenen Sache über das Ergebnis zu berichten - machen nicht Viele. Was macht Deine Sicherung? Kein Einschaltproblem oder wurde die schon durch die Ex-Rotel-Geräte getauscht? Weil bei mir, dem Käufer und zig anderen im Forum, also 90-99% der 1067-Besitzer, fliegt die Sicherung erst Mal raus beim Einschalten... Also viel Spaß mit Deiner Anlage, Gruß, Detlef |
ha-gu
#54 erstellt: 19. Okt 2006, 10:37 | |||
Na ja, das ist halt die pure Besitzerfreude, ist halt doch ein tolles Teil ..... Auch (oder besonders?) optisch!!
Ein einziges Mal ist sie bisher rausgeflogen, kann ich mit leben . Was mir noch auffällt: Irgendwo hab ich mal gelesen, daß der 1067 im Standby stramme 20 Watt verbrauchen soll. Ich hab mal nachgemessen (mit so einem Baumarkt-Verbrauchsmeßgerät), er nimmt nur ca 5 Watt, das ist wohl o.k.! Wer mißt anders? Gruß Harald |
Chord
#55 erstellt: 19. Okt 2006, 12:49 | |||
[quote="austinbln"]Hallo, zu erst eine techn. Frage . Habe eine H/K SignatureEndstufe. Durch Zufall hielt ich gestern die Anleitung meines Centers in der Hand . Dort wird eine empfohlene Verstärkerleistung von 10 bis 100 Watt bei 6 Ohm des Lautsprechers angegeben. Die Enstufe gibt aber 100 Watt an 8 Ohm aus. Bisher war nichts zu merken, aber könnte dies schädlich für den Center werden ? Fronts und Surrounds sind kein Problem. Keine Sorge, denen passiert nichts. Bevor es ernst wird steht die Polizei vor der Tür und es gibt eine Anzeige wegen Ruhestörung. Mir ist nur einmal die Sicke von Sub ausgerissen und die Membran hing raus. Da war aber eine Bose 1801 mit Herr der Ringe: Die Gefährten beschäftigt. Dort wo Bilbo den Ring auf den Boden fallen läßt. Die andere 1801 hat die Frontlautsprecher beschäftigt. Im Gegensatz zur ersten Endstufe ist die kaum handwarm geworden. Das fette Teil sollte also Center und Sub bedienen. Der Rest ist Peanuts (Musik-DVDs ausgenommen). |
rudibmw
#56 erstellt: 20. Okt 2006, 07:15 | |||
Hallo ha-gu, Deine Messung im Standby kann ich bestätigen, der Verbrauch ist hier minimal, auch im "normalen" Betrieb zieht die 1067 weniger als die meisten "Billigteile". Um nochmal die Kabeldiskussion anzustossen. Ein hochwertiges Kabel macht nur Sinn, wenn die ganze Kette entsprechend hochwertig ist, sonst ist kein Unterschied zu hören. Im Übrigen ist der Klangunterschied bei Stereomusik viel klarer zu vernehmen als bei Filmton, deshalb sind auch nur Fronts bei mir entsprechend verkabelt, da ich ca. 60/40 Stereo/Film höre und gucke. Grüsse, rudibmw |
ha-gu
#57 erstellt: 20. Okt 2006, 12:37 | |||
Im normalen Betrieb bei "guter" Zimmerlautstärke (Reglerstellung 65-75) verbraucht der 1067 so zwischen 100 und 200 Watt, bei heftigen Impulsen natürlich etwas mehr (und das darf er auch ).... Hab gestern die Anfangssequenz von "Master und Commander" gesehen (Dolby Digital Ex 7.1, Reglerstellung 85) und zum ersten Mal beim Filmeschauen Angst bekommen. Als die erste Kanonenkugel eingeschlagen ist, dachte ich, es hebt das Dach ab, und dann war Stille! Die Schutzschaltung funktioniert jedenfalls auch ..... Gruß Harald |
fjordbutt
#58 erstellt: 20. Okt 2006, 12:43 | |||
ähhmmmm digitale zuspielung und dann bei 85 ???? also ich schau meine dvd`s bei ca. 52 und wenns laut sein soll 58 aber nie höher.... kommt mir irgendwie zu hoch vor dein wert |
ha-gu
#59 erstellt: 20. Okt 2006, 14:33 | |||
Na ja, eine Kanonenkugel macht ja auch nicht bumm beim Einschlag, sondern BUUUUUUUUMMMMMMMMMMMM ! Dafür brauchst Du dann die 85 ! [Beitrag von ha-gu am 20. Okt 2006, 14:34 bearbeitet] |
fjordbutt
#60 erstellt: 20. Okt 2006, 15:45 | |||
was hast du für lautsprecher? haben die nen geringen wirkungsgrad? also im ernst bei 85 hält mans keine 5 minuten aus.... und bei mir macht die kanonenkugel auch bei 58 määchtig badabum;) |
ha-gu
#61 erstellt: 20. Okt 2006, 19:01 | |||
Infinity Kappa 100, die brauchen schon ein bißchen Leistung, um auf Trab zu kommen! Bei 58 hab ich gesittete Zimmerlautstärke...... Gruß Harald |
fjordbutt
#62 erstellt: 21. Okt 2006, 00:11 | |||
lol, na das nen ich ja mal krazzz, daß das sooo unterschiedlich ist....58 hat bei mir z.b. absolut nix mit zimmerlautstärke zu tun... was mich jetzt interessiert, wie weit drehst du ihn dann zum "extreme höring" auf??? wird der67er nicht zu heiß bei der aktion? das ist ja dann kurz vor nix geht mehr...hungrige schallwandler |
gorf
#63 erstellt: 21. Okt 2006, 00:23 | |||
hallo @ ha-gu wieso ist deine schutzschaltung gekommen ? zum verbrauch ich habe alle geräte über schaltbare steckdosen verkabelt bei mir brät keine gerät im stand by im betrieb ist mir der verbrauch sowas von egal wenn ich danach gehe kaufe ich mir ein kofferradio ist doch keine waschmaschine sondern hobby , vergnügen zu den kabeln ich habe auch nur die frontlautsprecher mit hochwertigen 6qmm schaltschrankkabel verdrahtet der rest muss mit 2,5 qmm auskommen gruß guido |
ha-gu
#64 erstellt: 22. Okt 2006, 20:11 | |||
Bei 75-78 gehts zum Filmesehen recht gut, ist dann bei lauten Passagen (Schüsse, Explosionen etc.) ziemlich laut (meine Freundin sagt dann aber "irre laut"), aber bei normalen Dialogen zimmerlaut, d.h. gut verträglich. Nach längerer Betriebszeit wird die Gehäuseoberseite zwar ziemlich warm, aber man kann noch problemlos die Hand drauflegen.
Wie gesagt, bei 85 hat er bei den Kanonenkugeleinschlägen abgeschaltet, genauso wie mein "alter" Yamaha 1600 an exakt der selben Stelle mit etwa der gleichen Lautstärke! Kann natürlich auch an meinen kleineren Rear-Boxen gelegen haben, die an der Stelle enorm laut spielen, weil ja die Kugeln neben dem Zuschauer einschlagen. Der Yamaha hat dann "Check Speaker-Wires" angezeigt. Bei 77 liefs dann mit dem Rotel einwandfrei (und nur unwesentlich leiser). Gruß Harald |
gorf
#65 erstellt: 23. Okt 2006, 00:32 | |||
hallo kommt mir komisch vor wäre mir neu das rotel abschaltet , ist doch kein yamaha schutzschaltung ist bei rotel nicht doll,nur thermo sicherung welche rear boxen hast du ? laufen sie auf small oder normal ? die rears laufen doch im normalfall auf small ,sind also von den bässen eh befreit die meiste leistung zieht der bass mittel und hochton brauchen nicht viel wenn die rears dann zb 80 echte watt kriegen ist das sehr viel ich denke die meisten können das gar nicht ab laufen deine front auch über den receiver oder hast du eine extra endstufe dafür ? ist der klang bei der lautstärke noch sauber oder verzerrt es dann schon etwas ? stellung 85 ist fast volle pulle gruß guido |
ha-gu
#66 erstellt: 23. Okt 2006, 17:30 | |||
Hi Guido,
Surroundboxen 2-Wege-Regallautsprecher Infinity, irgendwas kleines, Typ weiß ich nicht, Surround-Back sind 2 Expolinear Typ Tower (glaub ich), für Geräuschwiedergabe fast zu schade, weil sehr musikalisch.
Stimmt, aber ich denke, das Abschalten kommt vom bekanntermaßen schwierigen Impedanzverhalten meiner Kappas, die bei hoher Lautstärke und evtl. sehr niedrigem Widerstand einfach zu viel Strom ziehen.
Bei dem genannten Filmauschnitt liefen meine beiden Kappas direkt am AVR; aber die Verwendung der externen Endstufe bringt noch einmal einen etwas sauberen Bass mit mehr Druck!
Bei Filmgeräuschen ist der "Klang" noch sauber, Musik höre ich mit max. ca. 75, das ist dann schon sehr laut, bleibt aber auch recht sauber. Was für LS verwendest du? Gruß Harald |
gorf
#67 erstellt: 23. Okt 2006, 23:43 | |||
hallo ich habe mir die hypohörner aus der hobby hifi gebaut die haben einen 30 cm grossen pa coaxiallautsprecher der in einem backloaded horn spielt wirkungsgrad 93db /watt 8 ohm nennimpedanz aus dem gleichen chassis habe ich mir einen center gebaut in 55 liter bassreflex ein 20 cm pa coax läuft in 15 liter als rear als subwoofer spielt ein visaton tl sub die fronts laufen über eine rb990bx , der sub über ein sitronik modul das entlasten den rsx1067 schon ganz schön ich denke(hoffe) bei mir schaltet er nicht ab das mit der niedrigen impedanz der kappas kann schon sein ist dann wohl doch zu heftig das die bei infinity es einfach nicht hinkriegen eine vernüntige impedanzverlauf zu erzeugen gruß guido |
Draven
#68 erstellt: 13. Jan 2007, 12:50 | |||
Komischer und arroganter Unterton ... und dann auch noch FALSCH! Ich selber betreibe Bi-Amping am RSX-1067 über das "Zone2" Setup, wo man zu Beginn der Einstellungen festlegen kann, ob man die Center Back Anschlüsse als solche verwendet oder diese auf "Front" umgeleitet werden, so dass die Front-LS über zwei getrennte (und verschiedene) Endstufen betrieben werden. Nach dieser Einstellung resetet der RSX-1067 automatisch in den Werkszustand, weswegen man die Einstellung "Zone2" auch als erstes machen sollte! Wer das nicht glaubt, kann es hier auch in Wort & Bild nachlesen, weil sich einer der RSX-1067 User die Mühe gemacht hat, das eben Beschriebene zu posten! http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic15732.html |
piercer
#69 erstellt: 14. Jan 2007, 02:31 | |||
@Draven
Hi Draven; solche "Spezialisten" wie skully wird´s wohl immer geben... ;).... naja - lächeln wir drüber! Nette Grüsse Piercer [Beitrag von piercer am 14. Jan 2007, 02:34 bearbeitet] |
ha-gu
#70 erstellt: 18. Feb 2007, 01:26 | |||
Hallo Leute, ich habe jetzt den hier schon mal erwähnten "Zone-2-Trick" angewendet und meine Infinty Kappa 100 per Bi-Amping angeschlossen. Somit sind jetzt bei 5.1-Betrieb alle 7 Endstufen des 1067 in Betrieb. Vorher war die Baßwiedergabe (trotz externer Endstufe) eher schlank, den hier mehrmals beschriebenen druckvollen Baß habe ich immer vermißt. Jetzt läuft der Baßbereich der Kappas über die Zone-2-Endstufen und kann in der Lautstärke separat geregelt werden. Ergebnis: Nach wie vor ein supertransparentes und detailreiches Klangbild und ein satter und knackiger Baß, wie er besser kaum sein könnte Wer Bi-Amping-fähige LS hat, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Gruß Harald |
Rotel RSX 1056 / 1067 manuelle surround einstellung gorf am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 8 Beiträge |
Rotel RSX 1067 MRBUSCH210 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Rotel RSX 1056 chrissap am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Rotel RSX-1067 bonbeka am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1067 + Stereoendstufe rudibmw am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
Rotel RSX 1067 - Aternativen??? MLuding am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 16 Beiträge |
Update Rotel RSX ? 1067 bart_simpson am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 12 Beiträge |
Rotel RSX 1067 einmessen pollini am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
Rotel Rsx 1067 Akustikprobleme barkas81 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 6 Beiträge |
Rotel RSX-1067 Mehrkanaleingang krustovsky am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.349
