Lüfter bei Pioneer VSX-D912 ?
alex66
#1 erstellt: 09. Dez 2003, 20:10
Hallöchen!
Weiß jemand ob der Pioneer VSX-D912 einen Lüfter hat?Möchte mir dieses Teil kaufen.Habe bei AREA DVD einen Bericht dazu gelesen.Der Receiver kam sehr gut weg.Hat jemand dieses Teil?Wie sind eure Erfahrungen.Danke!!!
Zappzerapp
#2 erstellt: 09. Dez 2003, 22:57
Hi!
ich kann nur für den 812 sprechen. Der, bis auf den automatischen MACC (osä), ist aber laut Datenblatt mit dem 912er baugleich. Ob es da feine Unterschiede, wie z.B. verwendete Elkos o.ä. gibt kann ich dir nicht sagen.
Nun zum Lüfter: der 812er hat keinen. Es gibt keinen vernünftigen Grund dem 912 zu verpassen, da wie gesagt die Leistungsdaten gleich sind.
Das Macc (osä) ist beim 812 zwar manuell trotzdem sehr praktisch. Damit lässt sich wirklich ordentlich die Anlage auf die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Das sorgt für einen IMHO guten räumlichen Eindruck. Der Klang selbst ist (wohl) Pioneer typisch recht basslastig ohne die anderen Klangebenenen zu vernachlässigen. Die Detailwiedergabe ist sehr gut. Mir gefällt die Kiste sehr gut.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße,
Z
alex66
#3 erstellt: 10. Dez 2003, 00:09
Hat mir geholfen.Danke Alex
alex66
#4 erstellt: 10. Dez 2003, 00:19
Laut Testbericht bei Area DVD soll die Basslastigkeit beim 912er geringer als beim 812 ausfallen,insgesamt etwas ausgewogener.Naja alles eine Sache des Betrachters.Werde wohl kaufen.Sollte noch jemand noch etwas zum 912er berichten können .........Danke schonmal
Alex
Zappzerapp
#5 erstellt: 10. Dez 2003, 12:01
Nochmal ich.
Einen Nachteil hat der 812er + 912er IMHO schon. Die Crossoverfrequenz ist wie auch AreaDVD schreibt auf minimal 100 einstellbar. Ich weiß nicht wie gut Du ausgerüstet bist und wieviel Erfahrung Du mitbringst, und schreibe jetzt einfach mal meine Erfahrung. (Selbst habe ich einen Canton AS 50) Leider hört man bei 100 Hz Crossoverfreq. IMHO schon recht deutlich, wo der Sub steht. Ich bekomme dann auch auf der Seite, auf der der Sub steht immer regelrecht Ohrenschmerzen (Ist aber KEIN Problem des Pio im besonderen, da es auch bei meinem alten Verstärker so war). Damit meine ich, dass die ganze Geschichte recht aufstelungskritisch ist. Wenn Du nicht gerade zwei Subs hast, dann solltest du in der Auftstellung des Subs recht flexibel sein können. Oder "unkritische" Ohren haben.
Grüße,
Z
NightWing
#6 erstellt: 19. Jan 2004, 02:52
hallo! wie schaut es denn nun aus in sachen lüfter im 912er? die frage wurde ja leider noch nicht beantwortet
NightWing
#7 erstellt: 19. Jan 2004, 16:22
ok ich hab es selbst rausgefunden. das gerät hat einen aktiven lüfter und der schnurrt los, wenn das gerät etwas mehr leistung in die boxen drückt.
soll konkret heißen:
- noname passiv-woofer mit 100W sinus am rearback (und als SW in der software deklariert)
- 2x inifnity alpha 10 als front L/R
- 2x noname rear mit (glaube) 30W
- 1x nonema 50W center
ich weiß, die speaker sind nich das maß der dinge, der passiv woofer wird ersetzt sobald mein (schon bestellter) alpha sub da ist
jedenfalls fängt der lüfter an zu drehen sobald ich bei bassreicher musik im prologic II movie modus den pegel auf -30 bzw. höher drehe. und ich muss sagen, das teil kann unangenehm klingen, ärgert mich ein bissl.
Sebastian
elena1
#8 erstellt: 19. Jan 2004, 21:00
Hi-Hi,
meine persönl.Erfahrung mit dem 912 are not so good!!
Ich tausche den definitiv um! Und zwar finde ich die räumliche Stereo-Wiedergabe ungünstig, nämlich alles total auf die Mitte zw. den Front-LS zentriert. Ich habe inzwischen andere Hardware getestet und war begeistert. Nun muss ich mich nur noch entscheiden und sparen! Auch der Händler hat meinen Eindruck bestätigt. D.h. nach MEINER Meinung Surround ganz ordentlich (bis auf das Sub-Frequenz-Problem),Stereo mangelhaft. Lüfter bei mir nahezu geräuschlos, habe ich eigentlich nie gehört!
MFG
Marius
#9 erstellt: 19. Jan 2004, 21:56
speziell zum 812:
Der hat ja im gegensatz zu z.b. Harman/Kardon, die ihre +-25Ampere Ausgangstromstärke angeben nicht soviel Power gleichzeitig auf allen Kanälen.
Hat der Pioneer die LS, auch wenn sie nun etwas größer sind, gut im Griff, auch bei hohen Pegeln?
Oder sind die 100 Watt vergleichbar mit 40 Watt von Harman/Kardon?
Gruß Marius
elena1
#10 erstellt: 20. Jan 2004, 09:28
jetzt kann ich wieder nur für den 912 sprechen:
Ich betreibe damit z.Zt. noch die Nautilus 803, also schon eine recht grpße Box. Damit hatte ich aber niemals Leistungssorgen und mein Wohnzimmer ist ca. 40 qm.
Also diesbezüglich und im Vergleich zu HK bedenkenlos.
MFG
Marius
#11 erstellt: 20. Jan 2004, 16:32
OK, super, danke!
NightWing
#12 erstellt: 20. Jan 2004, 17:59
Hallo elena1! ich bin konnte noch nicht ganz herausfinden, ob du mit Stereobetrieb nun Direct-Stereo meinst oder Modi wie Prologic II. Denn ich muss sagen, dass mir die ProLogic Modi sehr gut gefallen und ich habe mir den 912er gekauft um 5.1 (bald 6.1) und nicht 2.0 zu hören
kannst du mir da eben noch Auskunft geben?
elena1
#13 erstellt: 20. Jan 2004, 19:34
Hi-Hi,
nun ja, 5.1 läuft bei mir auch prima, aber eben 2.0 überhaupt nicht und dort liegt meine Unzufriedenheit. Ich hatte so in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach die Idee, mit einem A/V-Rec. und einem DVD-P. meine gesamten Anforderungen zu befriedigen -war aber eben nicht so, schade eigentlich.
MFG
NightWing
#14 erstellt: 21. Jan 2004, 01:03
okay man merkt eben wieder, dass es auf den geschmack ankommt. ich höre mir sehr gern musik an und schau filme. nur mag ich lieber den prologic II modus bzw. DVD-A. Stereo a la 2.0 mag ich höchstens mal um den Unterschied zu hören. Du könntest dir doch auch einen Stereo-Verstärker zusätzlich zulegen und den an den Pre-Out-Anschluss für die Frontboxen schließen und dann Direct-Stereo am AV-Receiver verwenden. Dann bekommst du zwar dein Geld für den Receiver nicht wieder, hast aber denke ich sowohl im Stereo- als auch Multikanal-Bereich gute Leistung
Sebastian
elena1
#15 erstellt: 21. Jan 2004, 09:28
Hi NigthWing,
schon sehr späte Zeiten, wo du so vorm Rechner rumhängst.
Jo genau das habe ich getan und zwar den Rotel 1070, so hieß der wohl. Und ich kann sagen, dass hat mich beeindruckt. Nun wollte ich aber eben kein so hohen Hifiturm aufbauen und nach Möglichkeit auch alles von einer Firma haben, um ein bisschen Ästhetik im WZ zu bewahren. Nun schlafe ich schlecht wg der Rotel-Kombi RSX 1065 plus DVD-P 1060, hier muss ich noch mal zu Hause hören und schwer in Verhandlung treten. Mal sehen. Der RSX 1065 bekommt bis auf den Preis ja immer ziemlich gute Kritiken eben auch im Stereobereich 2.0.
MFG
Elena
Pioneer VSX-D912 als 2.1 passiv
Caesar_AT am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D912-S vs. Denon 1804
AmberLynn am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-915 Lüfter
ibhifi am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-D912 vs. Harman/Kardon AVR 135.
Pioneer_Fan am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-AX3 Lüfter zu laut ?
Maunzo am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  17 Beiträge
pioneer vsx ax3/lüftergeräusch
john_luther_lectric am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 908 wird heiß !!! Lüfterfrage...
Markez am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-814 vs. Pioneer VSX-915
Peter_Pan am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  7 Beiträge
Lüfter+Erfahrungen Pioneer 515
Helge4711 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  3 Beiträge
Pioneer 908RDS Lüfter
daniel25 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
