| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » pioneer vsx ax3/lüftergeräusch | |
pioneer vsx ax3/lüftergeräusch+A -A |
john_luther_lectric
erstellt: 06. Okt 2004, 15:39
liebe freunde des guten tones, möchte mir einen ax3 kaufen und habe bedenken wegen des eingebauten lüfters. läuft dieser dauernd oder eher selten, startet er nach 10 min (wenn ich einen film in zimmerlautstärke höre) oder bleibe ich bei gemäßigter laustärke ganz vom lüfter verschont. ist er laut zu hören? wie sieht es mit der bassleistung aus? benutze von boose das passive system (subwoofer & 5 sateliten) hatte vorher einen denon 1804 und war vom bass masslos enttäuscht. gebt mir doch einen tipp. plane den ax3 mit dem player dv 565 oder dv 668 zu betreiben. lohnt sich der mehraufwand für den 668. waere nett wenn ihr was dazu sagen könntet. viele gruesse |
-=BOOMER=-
erstellt: 06. Okt 2004, 16:22
Der Lüfter läuft nur, wenn er auch wirklich gebraucht wird...also bei SEHR hohen evtl. Basslastigen Pegeln. Man hört ihn nur wenn kein anderer Ton im Raum ist...also sehr leise. Du wirst ihn nicht warnehmen, tippe ich!
Die Bassleistung ist gut, aber nicht überragend. Ich weis jedoch nicht was du erwartest...aus den kleinen Bose-Cubes kann doch kein strammer Bass rauskommen...dafür ist doch der Subwoofer da... Ich würde dir für das Bose-System den Kennwood KRF-X9080D empfehlen. Ist zwar klanglich nicht so der Hit dafür hat der heftige (Bass-)Power. Bei den Bose-System wirst du klanglich (Hochton ect.) sowieso keinen Unterschied zwischen den Receivern hören, dafür sind die Lautsprecher zu schlecht... Das Geld was du sparst kannst du dann in gute Bausteinverbindungskabel stecken.
Der Mehraufwand lohnt sich nur wenn du ein herausragendes Video-Wiedergabegerät wie einen Plasma-Ferseher mit HDMI o. ä. hast. Sonst tuts auch der 575... |
Roland04
erstellt: 06. Okt 2004, 16:31
Hallo , ich stimme allem von Boomer ohne wenn und aber zu !!! Ich selber habe den AX3,wo habt Ihr denn immer diese haarsträubenen Bemerkungen her ( Lüfterlautstärke),jaja immer diese Testleser und danach Aussucher. Nein der Lüfter läuft eigentlich nie,es sei denn Du hörst immer konstant um die 70-80% der Leistung. gruß cinema04 |
bothfelder
erstellt: 06. Okt 2004, 17:12
Hi! Habe AX3 und 668 daran... Vorher und noch hatte/habe ich den 1803 ... Habe den Quirl noch nie gehört, bei mir wird das Teil auch nicht soooo heiß... Belüftung ist sehr gut. Der Player wird wärmer als der AVR, aber nur wenig. Der 668er ist im CD und SACD, DVD-A Bereich klar besser... Wenn DU SACD/DVD-A nicht wirklich brauchst (wie ich), nehm den 575 und evtl. nen gescheiten CD-P und gut ist. Natürlich gehören da ordentliche LS dran. Die Bassprobleme mit dem 1804 kann ich nicht nachvollziehen ..., aber da gibt es ja schon Extra-Threads zu... Andre [Beitrag von bothfelder am 06. Okt 2004, 17:13 bearbeitet] |
chris57518
erstellt: 06. Okt 2004, 20:48
Habe auch den AX3 - der Receiver wird kaum handwarm, sowas "kühles" hatte ich noch nie. Und der Lüfter ist da, lief aber bislang nie. |
bothfelder
erstellt: 07. Okt 2004, 06:27
Hi! Also ganz klar: Kaufen und ebenfalls Freude haben... Andre |
hifi-privat
erstellt: 07. Okt 2004, 06:56
@john_luther_lectric Hi, den ax3 würde ich bedenkenlos empfehlen. Habe selbst den ältern 2011. Aber - wenn Du den Denon hauptsächlich wegen des Basses tauschen willst, dann fürchte ich wirst Du eine Enttäuschung erleben. Ganz ehrlich - überdenke da lieber Dein Boxenset. Ist nur ein wohlgemeinter Tipp. [Beitrag von hifi-privat am 07. Okt 2004, 06:56 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 07. Okt 2004, 07:38
Ich denke auch, dass die Schuld eher das Boxensystem hat. Nicht weil es von Bose ist, sondern weil der Bass passiv angesteuert wird. Damit nimmt man sich ordentliche Anpassungsfähigkeit/Regelbarkeit. Damit geht dan einher, dass der Bass sich nicht so stramm anhört oder Ähnliches. Bose-Woofer sind eigentlich immer ganz gut abgestimmt (aber auch nur die Woofer), passiv können die jedoch auch nicht zaubern, zudem sind für AVRs eben aktive Woofer vorgesehen. Stecke die Kohle lieber in einen aktiven Woofer, zum Beispiel Canton oder Ähnliche. Da kriegst du für 200-300Euro schon sehr ordentliche Teile mit Wumms. Aber zum AX3: ich hab den VSX-D1011, endstufentechnisch eigentlich gleich, ich hab noch nie gehört, dass der Lüfter mal lief und höre gern etwa zwischen -15dB bis -9dB (also ziemlich laut), jedoch habe ich eben einen aktiven Woofer ab 80Hz laufen, der dem AVR natürlich enorm Belastung abnimmt... |
john_luther_lectric
erstellt: 07. Okt 2004, 08:14
vielen dank für eure antworten. ihr habt mir sehr geholfen. |
bothfelder
erstellt: 07. Okt 2004, 08:22
Hi! Hat den Lüfter überhaupt schon jemand gehört? Andre |
sakly
erstellt: 07. Okt 2004, 08:28
Ich glaube nicht, dass der Lüfter bei Betrieb mit nem aktiven Subwoofer jemals anspringen wird. Wenn aber die Fronts den Bass mitübertragen sollen, kann das bei hohen Pegeln bestimmt schneller passieren, hier jedoch auch nur bei Musik, da in Filmen meist lange Erholungspausen im Bass bestehen. Mein alter Panasonic SA-HE 70 hatte auch einen Lüfter, der bei hohen Pegeln (auch mit aktivem Sub) angesprungen ist. Gehört hat man davon aber nichts, da die Musik eben sehr viel lauter war. |
Lightning85
erstellt: 07. Okt 2004, 08:35
Da kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ich hab zwar keinen Pioneer, sondern einen Yamaha Receiver (RX-V1400), aber bis der seinen Lüfter anmacht, muss er schon halb glühen und das passiert wirklich nur, wenn man sehr lange mit sehr hoher Lautstärke hört - und das machen weder die Nachbarn noch die eigenen Ohren mit. Im übrigen erübrigt sich die Diskussion doch eh: Der Lüfter arbeitet nur bei hohen Temperaturen, welche wiederum nur bei sehr hohen Lautstärken auftreten. ==> Wenn einem bei der Musik-Lautstärke die Ohren schon fast abfallen, hört wirklich niemand noch den kleinen Lüfter surrren.. |
bothfelder
erstellt: 07. Okt 2004, 08:45
Hi! Sicher hast DU recht. Ist ja auch meine Meinung. Aber es gibt wohl doch welche, die dieser "Problematik" (übermäßig) große Bedeutung beimessen. Evtl. war ja auch eine andere Ursache für das Heißlaufen des PIO's vorhanden. Wie dem auch sei... Entspanntes Hören und Sehen Andre |
Ralfii
erstellt: 07. Okt 2004, 08:54
Habe nur einen kleine 814er, aber auch mit lüfter. der lüfter ist bis jetzt nur am anfang, als ich das teil ein wenig ausprobierte gelaufen (stereobetrieb, loudness und bass etwas angehoben) aber sonst eigentlich nie. da laufen vorher meine ohren heis.... der lüfter vom 814er schaltet sich auch immer unmittelbar nach dem zurückdrehen der lautstärke aus, man hört ihn dann nur 2 sek.... und mit hören meine ich, das man schon nah ans gerät ran muss um überhautp was zu hören. nicht zu vergleichen mit einem 60mm grafikkarten-PC lüfter mit 5000 rpm. ich denke die lüfter sind ähnlich.... |
vsx-ax3 maxi019 am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 oder VSX1014??? Gallopollo3 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 und Subwoofer Ausgabe berndi am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 Wiru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 Lüfter zu laut ? Maunzo am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 17 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 Lukas_D am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 splatteralex am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 19 Beiträge |
VSX-AX3 / Innenansicht ax3 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 18 Beiträge |
Abschaltproblem Pioneer AX3 bahaa am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 22 Beiträge |
pioneer reciever ax3 od. ax 5 opa_hansi am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
