| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-D912 als 2.1 passiv | |
Pioneer VSX-D912 als 2.1 passiv+A -A |
Caesar_AT
erstellt: 10. Jan 2008, 19:34
Ich hoffe hier kann mir jemand mit einem Problem bei meinem Pioneer Receiver weiterhelfen. Ich habe folgende Konfigration:
Laut Beschreibung habe ich den Subwoofer an den hinteren Surround Anschluss (positiv an R+; negativ an R-) angehängt. Die Lautsprechereinstellungen habe ich auf FS-C*-S*; SB SW und SW YES eingestellt Quick Install: Dann habe ich zuerst versucht mittels Quick setup am Gerät die Lautsprecher einzustellen. SW Detect findet keinen Subwoofer und stellt auf „NO“. Es stehen also nur 2.0 System zur verfügung. Eigentlich ist es ja ein 2.1 System. MCACC: Dann habe ich mit dem mitgelieferten Mikrofon die MCACC Einstellung versucht. Diese meldet aber immmer den Fehler ERR-SCH (Fehler der hinteren Surround). Bin mit meinen Versuchen am Ende und bekomme keinen vernünftigen Surround-Klang aus der Anlage. Das einzig funktionierende ist der 2.0 Mode mit der Lautsprechereinstellunf FL-C*-S* und SB** und SW NO; dafür brauche ich aber keinen Surround Receiver... Bitte um Eure Hilfe! |
Pioneer-Marci
erstellt: 11. Jan 2008, 09:21
Moin, also: wenn du dem Reciever einen Sub anmeldest, dann geht er davon aus das der am Pre.Out (Sub) hängt. Somit filtert er die tiefen Frequenzen raus (gemäß setup/crossover) und gibt sie nicht mehr an die Fronts... Also, es gib bei einem Passiv Woofer mehrere Möglichkeiten.. Entweder schleifst du Ihn durch, das heißt Vor die BW fronts , einstellung speaker auf Large! No Sub im Setup. Oder ( ich kenne den Reciever aber nicht genau..) Man kann reciever auch teilweise Auftrennen / ein und Ausgänge zuweisen.. bei manchen nennt sich das Multiroom.. Also vom Pre-Out Sub dann auf einen Eingang des reciever, und dann Z.B an den Ausgang B des R. Aber am besten.. Kaufe dir lieber einen guten Aktivsub in der Bucht..( oft um nen 100er gehandelt).. Oder eine Aktivverstärkermodul von Mivoc und modifiziere deinen Pio.. |
Caesar_AT
erstellt: 26. Jan 2008, 09:57
Hallo, Ich glaub ich habe den Fehler gefunden. Der passive SUB hat nur 4Ohm. In der Beschreibung des Receiver steht, dass man keine LS unter 8Ohm anschließen soll. Denke mal das führt dann dazu, dass der SUB nicht korrekt erkannt wird, oder? Caesar |
Lüfter bei Pioneer VSX-D912 ? alex66 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX-D912-S vs. Denon 1804 AmberLynn am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-D912 vs. Harman/Kardon AVR 135. Pioneer_Fan am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-D512 vs. Pioneer VSX-D511 Kollerzap am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-814 vs. Pioneer VSX-915 Peter_Pan am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-D510 als Einstiegsgerät? Trumfnator am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Einstellungsproblem mit Pioneer VSX-415 rJcooL am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX Einstellung Sir.Big am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1015 / 1016 desty am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-915 crazyreini am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
