| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » marantz sr-14 zwischenschließen.. how? *nicht-gelö... | |
marantz sr-14 zwischenschließen.. how? *nicht-gelöst*+A -A |
stepp
erstellt: 21. Feb 2006, 15:00
edit: FÜR ALLE DIE KEINE ZEIT ZUM LESEN HABEN DER POST ZUSAMMENGEFASST: wo schaltet man beim marantz sr-14 zwischen den verschiedenen bildausgängen um? ----------------------------------------------------------------------------------------------- hi leute! habe den dvd player jetzt schon über 2 jahre dirket an den projektor angeschlossen und da jetzt neue komponenten dazukommen habe ich ein kleines problem... der projektor ist oben an der wand fest montiert und die kabel rennen unter der wand zum dvd player... natürlich könnte ich jetzt einfach n neues kabel legen.. (entlang der wand.. nochmal werde ich sicher nicht aufstemmen :P) aber das schaut irgendwie zum aus...aus dem grund möchte ich gerne den marantz zwischenstecken... also komponente vom dvd aufn marantz und vom marantz 'n komponentenkabel zum projektor... gut.. dachte mal ich probier das aus... hab das komponenten-kabel vom dvd player an den marantz angesteckt (monitor-out anschluss) und da ich momentan noch kein 2. komponenten kabel habe wollte ich einfach mal das onscreen-menü vom marantz betrachten... so.. projektor zeigte sich nicht sehr beeindruckt und lies ein mageres "eingang a - kein signal" aufleuchten.. ( ist aber auf a angeschlossen) dann schau ich auf die rückseite des marantz ob ich eh den out-anschluss erwischt habe und dann bemerke ich die zig anderen video-ausgänge... "muss ich wohl den marantz auf komponenten-out einstellen" dachte ich und schaute mal in die bedienungsanleitung... naja.. und wie manche anleitungen so sind versucht die firma marantz einen highend verstärker (ich nenn ihn mal so :P) mit zig-tausenden einstellungen auf ein paar seiten (immerhin auf deutsch ) zu erklären... ich konnte leider den part wo man zwischen den ausgängen wechselt leider nicht finden.. auch nach mehreren versuchenmeine frage daher... kennt sich jemand mit diesem modell aus und kann mir sagen wie genau ich das einstelle... mir wäre wirklich sehr geholfen ![]() ps: noch etwas... kann mir auch jemand sagen wo man die bassumleitung aktiviert/deaktiviert? ich glaube nämlich, dass die vom amp sowie vom sub aktiv sind... bin mir aber nicht sicher [Beitrag von stepp am 21. Feb 2006, 15:02 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 21. Feb 2006, 15:16
hallo! du solltest den projektor an MONITOR OUT hängen (ausgang zum bildausgabegerät) und den dvd-player an einen freien komponenten-eingang (z.b. DVD IN). ob und wie du das durchschleifen von komponenten-signalen aktivieren musst, entzieht sich leider meiner kenntnis. Micha [Beitrag von Micha_321 am 21. Feb 2006, 15:19 bearbeitet] |
stepp
erstellt: 21. Feb 2006, 15:19
jo.. so hätte ich das auch vor...
mir leider auch |
Micha_321
erstellt: 21. Feb 2006, 15:22
hallo! du hattest oben jedoch geschrieben, dass du den dvd-player am monitor out hängen hättest. Micha |
stepp
erstellt: 21. Feb 2006, 15:27
oh.. stimmt! hab mich verschrieben... vielen dank für den hinweiß werds gleich ändernedit: jetzt weiß ichs wie ichs gemeint hab... das kabelende das am dvdplayer steckte hab ich in den monitor out vom marantz angesteckt.. so stimmts nämlich [Beitrag von stepp am 21. Feb 2006, 15:29 bearbeitet] |
stepp
erstellt: 21. Feb 2006, 22:04
*push* ich hoffe irgendwer weiss bald ne antwort.. bin schon am verzweifeln... |
stepp
erstellt: 22. Feb 2006, 19:32
*push* es muss doch wen geben... ^^ |
Maastricht
erstellt: 22. Feb 2006, 20:28
Ich habe zwar einen Marantz SR14mkII, gebrauche aber die Video-Ein- und Ausgänge nicht, da ich das Bildsignal direkt zum Schirm sende. Das einzige Bildsignal das ich vom Marantz gebrauche ist zur Kontrolle und zum Wechseln der Einstellungen. Das geschieht via dem onscreen-menu des Marantz. Das geschiet via (S)-VHS zum Monitoren von Einstellungen: Monitor Ausgang, 4e Reihe rechts (S)-VHS voor monitoring instellingen via TV moet in monitor uitgang SR14mkII: 3e Reihe von oben: von der Rückseite betrachtet: S-Video, 8ster Ausgang von links, Name: Mon S2 Out. OSD-Taste gedrückt onder auf der Fernbedienung: Setup-Menu des Marantz. So mache ich es auf jeden Fall. Ich weiss nicht ob Dir das weiterhilft. Nicht probiert, hilft auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn das schon mal bei Dir läuft. |
Wertanfrage MARANTZ SR-14 karatekatadvd am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 3 Beiträge |
Marantz SR 14 MK 2 ginawild am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 3 Beiträge |
Marantz SR 14 oder Rotel RSX 1067? M.Cremaster am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 44 Beiträge |
Marantz SR 14 bzw SR1 9 Sangohan am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Marantz SR-14 MK II Besitzer gesucht Sytras am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
Adäquater Nachfolger für einen Mrantz SR 14? karatekatadvd am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 21 Beiträge |
Marantz SR 7300 <-> Sr 7400 klr am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 16 Beiträge |
Marantz sr 4001 - sr 5001 scho am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
Marantz SR 3000 Duisburger am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5001 Nightwash am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedVincentn
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
aus...
