HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie wichtig ist der Port bei einem Subwoofer? | |
Wie wichtig ist der Port bei einem Subwoofer?+A -A |
Sub38
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 10:54 | |
Hi zusammen, mich würde gerne mal interessieren wie wichtig der Port ( "wo der Subwoofer durch atmet" ) eines Subwoofers ist bzw. am Gehäuse. spielt die Länge, Breite usw. Kann der Port auch quadratisch sein? Außerdem wenn man ein geschlossenes Gehäuse baut muss man dann auch mit einbeziehen wie viel Liter das Gehäuse hat oder ist das egal? Tut mir leid wenn das alles doofe Fragen sind aber ich hab mir schon Wikipedia durchgelesen und versteh nur Bahnhof . |
JesusonSpeed
#2 erstellt: 27. Jul 2012, 13:07 | |
Allgemein ist es egal wie der Port geform ist (als Rohr oder Kanal). Wichtig ist die Fläche abhängig von der Länge. Bei geschlossenen Gehäusen zählt das Nettovolumen, das heißt du musst das Chassis, eventuelle Versteifungen und auch das Gehäuse an sich vom Volumen abziehen ;). |
Elnufo
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 22:57 | |
Hi, Im Alllgemeinen ist es wurscht, welche Form der Port hat. Ob rund, quadratisch, rechteckig, Dreick etc. macht keinen Unterschied. Was jedoch wichtig ist: Er darf nicht zu klein sein. Damit ist die Querschnittsfläche des Ports gemeint. Früher sagte man, der Port sollte wenigstens ein fünftel der Membranfläche des Lautsprechers haben, das ist allerdings so um die 7 Mio. Jahre her Grundsätzlich gilt: Große Ports sind lauter! ....außerdem, die meisten Subwoofer heutzutage haben viel mehr Hub als die Dinger von früher, verschieben also auch viel mehr Luft. Wenn das Rohr dann zu eng ist, gibts massig Strömungsgeräusche. Das klingt nicht nur Sch***e sondern kostet auch Pegel. Du nimmst also die Membranfläche vom z.B. AW 3000, das sind 507cm². Ein Drittel sollte der Port wenigstens haben, hier also 169cm². Das kann man z.B. als Rohr mit 14,5cm Durchmesser machen oder als Rechteck mit 16,9x10cm. Bei geschlossenen Gehäusen muss man auch das Volumen beachten, hier gilt aber eher die Regel: Nicht zu klein. zu groß ist nicht ganz so wild. Wenn du die Parameter deines Tieftöners kennst, kannst du mit ner Simulationssoftware recht einfach die verschiedenen Gehäusearten durchprobieren...Klick hoffe Dir hiermit etwas geholfen zu haben mfG Michael |
Sub38
#4 erstellt: 20. Aug 2012, 06:47 | |
Danke für die ausführliche Hilfe. Der Port ist zwar schon vor der Antwort gebaut worden aber jetzt hab ich die Sicherheit das mein Port Ok ist (ca. 180cm²). Trotzdem danke für die ganzen Infos. |
Subwoofer: Abschirmung und wie wichtig? DLSkyNet am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 7 Beiträge |
port berechnen ! r3bmob am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port Käseblubbel1 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer Bassreflex Gehäuse bauen mit Port (grösse?) nutzername33 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Exponential Port dorfler1000 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 51 Beiträge |
Subwoofergehäuse eigenbau - Port? michl988 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 8 Beiträge |
BR -Port/Kanal Berechnung/Anhaltspunkte ? schnurboy am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 18 Beiträge |
Bassreflex Port Dimensionierung für "Modularen Subwoofer" thetommes am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
BR-Port zu klein? Der_Kabelfetischist am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 11 Beiträge |
Positionierung, passiver Radiator versus Port erish am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.696
