Dämpfungsfaktor
richi44
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 06:22
Gedanken rund um den Dämpfungsfaktor bei Verstärkern.
Etwa seit 1950 kann man davon ausgehen, dass ein Verstärker eine Gegenkopplung hat, also das Ausgangssignal mit dem Eingangssignal vergleicht und die Abweichungen korrigiert. Diese Korrektur ist im Normalfall nicht 100 prozentig. Daher verbleibt ein Restfehler, der sich z. B. in Verzerrungen äussert oder in einem krummen Frequenzgang.
Ein weiteres Kriterium, das beeinflusst wird ist der Innenwiderstand des Verstärkers. Weil normalerweise bei einem kleinen Innenwiderstand der Lautsprecher das tun muss was der Verstärker "anordnet" ist der kleine Innenwiderstand sinnvoll. Nun sind dies aber Zahlen zum Teil mit einigen Nullen vor dem Komma und klein wird nicht automatisch mit gut gleichgesetzt. Um dieses "Dilemma" zu umgehen hat man mal den Dämpfungsfaktor ersonnen. Dies ist das Verhältnis der Lautsprecherimpedanz geteilt durch den Ri des Verstärkers.
Hat der Verstärker einen Ri von 0.4 Ohm so entspricht dies bei einem 4 Ohm Lautsprecher einem DF von 10, bei einem solchen von 8 Ohm einem DF von 20. Man sieht also, je höher der DF, desto besser wird der Lautsprecher kontrolliert. Man könnte daher annehmen, dass der Dämpfungsfaktor einfach so gross als möglich gemacht werden soll.
Prinzipiell ist dies richtig, nur wirkt nicht nur der Innenwiderstand des Verstärkers, sondern auch der Zuleitungswiderstand (Lautsprecherkabel) und die Weiche. Es macht also Sinn, sich mal Gedanken über die Wirkung und die sinnvollen Grössenverhältnisse zu machen. Und es macht auch Sinn, sich zu überlegen, in welchen Bereichen da Auswirkungen zu erwarten sind.
Zunächstmal ein Prinzipschaltbild:
VPrinzip
Hier haben wir den Verstärker mit seinem Innenwiderstand. Dieser kann recht gross und Bestandteil der Schaltung sein, kann aber auch bei einer anderen Schaltungsart extrem klein ausfallen. Weiter haben wir da die Gegenkopplung angedeutet, welche auf den Differenzeingang des Verstärkers einwirkt und somit die Signaldifferenz zwischen dem Eingangs-Nutzsignal (als Plus markiert) und dem Ausgangssignal bildet.
Ist das Ausgangssignal am grünen Pfeil nach dem Ri abgenommen (am eigentlichen Verstärkerausgang), so wird sicher dieser Ri teilweise kompensiert. Geschieht die Abnahme am roten Pfeil, so ist zwar der Verstärker in sich perfekt, aber der Ri ist nicht ausgeglichen. Würde man die Gegenkopplung am blauen Pfeil abnehmen, so wäre auch der Kabelverlust ausgeglichen und würde man (zusätzlich) eine Gegenkopplung am violetten Pfeil einsetzen, so könnte man auch den Innenwiderstand des Lautsprechers selbst kompensieren. Dazu müsste allerdings der Lautsprecher über einen kleinen Widerstand mit Masse verbunden werden, um eine entsprechende Spannung zu erhalten. Ich will aber die ganze Theorie nicht zu weit treiben.
Wichtig ist, dass sich am Ri des Verstärkers eine Spannung ergibt, die in Abhängigkeit der Lastimpedanz (Lautsprecher + Kabel + Weiche) steht. Am Verstärkerausgang haben wir also bei hohem Ri eine Ausgangsspannung, die nicht nur vom Eingangssignal abhängt, sondern deren Pegel auch von der Lastimpedanz bestimmt ist.
IMPEDANZ
Ähnlich diesem Impedanzverlauf (aus dem HF) verläuft auch die Spannung am Lautsprecher, wenn der Ri des Verstärkers nicht durch die Gegenkopplung (am grünen Pfeil) reduziert wird. Man kann sich also vorstellen, dass alle "Berge" eine höhere Spannung am Lautsprecher ergeben und damit eine höhere Leistung anliegt, sodass die Lautstärke zunimmt. Damit hat der Frequenzgang allein aus diesem Ri einen prinzipiell derartigen Verlauf. Wie stark die Berge und Täler dann tatsächlich gehört werden hängt von der Grösse des Ri ab.
Kritisch ist aber nicht nur der ganze Frequenzbereich, sondern vor allem der Bassbereich, denn beim Berechnen eines Lautsprechergehäuses kommt es stark auf die Bedämpfung an. Wenn wir also durch den Ri des Verstärkers und damit durch dessen Spannungsteilerwirkung schon einen Spannungsverlauf bekommen, der dem hier gezeigten im Bereich zwischen 20Hz und 150 Hz ähnelt, so wirkt sich genau dort auch die Gehäuseabstimmung aus.
Nun haben wir unterschiedliche Lautsprecherchassis mit unterschiedlichen Parametern. Wenn wir eine Box berechnen, so versuchen wir, Chassis-Parameter und Gehäuse-Parameter so aufeinander abzustimmen, dass letztlich eine ausgeglichene Wiedergabe entsteht.
Ich habe hier mal das Programm BassCADe. verwendet, weil sich die Parameter sehr leicht verändern lassen und die Kurven den Einfluss zeigen. Es spielt dabei keine Rolle, was dann tatsächlich zu hören wäre sondern es geht zunächst einfach um die nachweislichen Beeinflussungen der Abstimmung und deren erwartete Auswirkungen. Daher habe ich auch einfach ein Chassis zur Berechnung genommen, dessen Parametervariiert und eingegeben. Das Resultat sind Kurven für eine geschlossene Box und für eine Bassreflexbox.
Hier die geschlossene Box, wie sie das Programm "ausspuckt":
Original
Nehmen wir einen Dämpfungsfaktor von 20 (also 0,4 Ohm und keine Kabel- und Weichenverluste) so ergibt sich das folgende Bild:
DF20CB
Man sieht, dass hier die Linien (Original und mit Ri) übereinander geschrieben sind, dass siesich aber nur sehr geringfügig unterscheiden. Diese Different wäre unhörbar.
Man kann also daraus ableiten, dass Dämpfungsfaktoren >20 genügen.
Oder man könnte daraus schliessen, dass es das Thema gar nicht bräuchte. Erinnern wir uns aber an das Verstärker-Prinzipschaltbild, so sehen wir dass Verstärker ohne Gegenkopplung (oder mit Gegenkopplung am falschen Ort = rot) den Ri nicht kompensieren. Solange wir bei Transistorverstärkern sind, ist das kein grosses Problem, denn bei üblichen Emitterfolger-Schaltungen im Ausgang ist deren Ri gering. Da kommen wir in die Grössenordnung von DF >20.
Jetzt betrachten wir aber mal etwas "exotisches" nämlich einen Röhrenverstärker. Ist dieser ohne Gegenkopplung aufgebaut, was bei Röhren (LEIDER) oft vorkommt, so ist als Ri nur jener der Enröhre wirksam. Und bei einer Pentode ist der Röhren-Ri rund 5 bis 10 mal höher als die Last. Das ergibt dann einen Dämpfungsfaktor von 0,2 bis 0,1 und nichts von 20 oder mehr!! Und selbst wenn wir eine Triode nutzen, wird der DF nur gerade 2 bis 3 sein.
Hier die Auswirkungen: Im ersten Fall haben wir eine geschlossene Box mit einem DF von 3.2
0.25.2
Statt des linearen Verlaufs oberhalb der Basseinbusse kommt es zu einer Betonung von rund 1dB. Dies äussert sich auch in der Systemgüte von 1,01. Das ergibt schon eine wahrnehmbare Impulsverschlechterung und einer Tendenz zum Dröhnen. So eine Box kann man in Beschallungen im Freien einsetzen aber nicht im Heimbetrieb. Und das liegt nun nicht an der Box, sondern an der geringen Bedämpfung durch den kleinen DF des Verstärkers. Noch "schöner" wird es, wenn der DF 0,67 beträgt (Ri 12 Ohm):
0.25.3
Da ist die Überhöhung noch steiler und die Güte ist über 2.5. Dies ist nun nicht mehr brauchbar.
Aber betrachten wir Bassreflexboxen, so ist die Auswirkung noch krasser.
BR0.25.2
Hier die BR an der Güte 3.2 und nachfolgend jene bei 0,67
BR0.25.3
Aber es geht noch schlimmer! Bei Lautsprechern, welche aufgrund ihrer Daten eher für grosse Gehäuse gebaut sind (Qts des Chassis von 0,425 oder sogar 0,6) ist mit maximalem DF folgende BR-Box das Resultat:
BR0.425.1BR0.6.1
Beim DF von 0.67sieht das dann aber so aus:
BR0.425.3BR0.6.3
Da sag noch einer, die Röhrentechnik hätte Vorteile...
Offensichtlich ist jedenfalls, dass mit einem hohen Dämpfungsfaktor eine lineare Wiedergabe mit kontrollierter Basswiedergabe möglich ist, dass dies aber bei kleinem Dämpfungsfaktor nicht geht. Wenn der unterschiedliche Klang von Verstärkern zur Diskussion steht, so ist dieser DF eine entscheidende Grösse, ob es Unterschiede gibt. Daher ist ein hoher DF anzustreben.
Prinzipiell wäre es denkbar, den hohen DF statt durch eine Gegenkopplung anders hin zu bekommen, etwa durch Verstärker in Klasse A (bei Transistoren). Dies ist möglich, nur hängt dort der DF direkt vom Ruhestrom ab. Ist der Ruhestrom etwa doppelt so hoch wie der Maximalstrom desLautsprechers, so bleiben Verzerrungen klein und DF gross. Nur ist das dann eine Elektroheizung und erst in zweiter Linie ein Verstärker.
Man darf einfach nicht vergessen, dass die Berechnung der Gehäuse auf einem grossen DF beruht und dass die Lautsprecherchassis selbst auf einen grossen DF konstruiert sind. Sobald man also Verstärker mit geringem Dämpfungsfaktor verwendet führen die Lautsprecher plötzlich ein Eigenleben, das so nie vorgesehen war und das in Sachen Frequenzgang und Impulswiedergabe nichts mehr mit Hifi zu tun hat. Wir begeben uns also in die Zeit der Schellackplatten und Mittelwelle zurück. Ob dies der Tonqualität förderlich ist, lasse ich mal offen...
Zarak
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 21:29
Servus Richi !
Zufälliger Weise beschäftige ich mich auch gerade mit den Dämpfungsfaktoren von Verstärkern.
Leider fehlt mir das technische know-how deine Ausführungen im Detail zu verstehen, aber das Fazit ist ja simpel - ein hoher Dämpfungsfaktor ist vorteilhaft.
Ich habe einen Faible für kleine, kompakte Amps (Midsize oder noch kleiner), welche aber gleichzeitig ordentlich Leistung liefern sollen.
Häufig sind das dann Schaltverstärker und da habe ich festgestellt, daß die teils recht niedrige Dämpfungsfaktoren haben. (z.B. 25)
Du hast geschrieben, daß > 20 ausreichend ist, trifft das auch auf Schaltverstärker zu ?
Und sind bei zu geringem Dämpfungfaktor auch hörbare Einflüße im Mittel + Hochton zu erwarten ?
mfg
Zarak
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 22:00
1) das Ersatzschaltbild ist viel zu einfach
2) Ri ist kein Widerstand, sondern ein komplexer, Frequenz-, Leistungs-, Temperatur (und nicht zuletzt Last und was sonst noch) abhängiger Wert
3) ein Verstärker hat seit 1950 nicht unbedingt EINE Gegenkopplung, sondern kann auch durchaus mehrere "gestaffelte" Gegenkopplungen enthalten (nested feedback loop)
4) einige Verstärker (ok, hauptsächlich Subwoofer Amps) setzen auch auf current feedback. Statt zu versuchen "ideale Spannungsverstärker" zu sein. Die Kraft auf die Meran des LS ergibt sich ja bekanntlich aus dem Magnetfeld (konstant innerhalb des Arbeitsbereichs) und dem Strom durch die Spule. Wobei sich der Strom beileibe nicht 100% linear zur Spannung verhält.
mit diesen Rahmenbedingungen sind alle deine Überlegungen leider nur graue Theorie...
Wenn du es etwas einfacher angefangen hättest, z.B. statt dem Dämpfungsfaktor vom Amp einfach nur mit dem Kabelwiderstand gerechnet (und erklärt) hättest, wäre die Sache etwas "griffiger" geworden!
richi44
#4 erstellt: 27. Jul 2011, 06:39
Zuerst mal: Hätte ich alle diese "Nebensächlichkeiten" einfliessen lassen, wäre es eine Formelsammlung, also erst recht Theorie geworden, ohne irgend einen praktischen Nutzen und Bezug! Und hätte ich nur den Kabelwiderstand betrachtet, nicht aber den Ri eines ungegengekoppelten Pentodenverstärkers, so wäre einmal das Kupfer berücksichtigt gewesen, nicht aber Induktivität und Kapazität. Hätte ich die Kabel-Induktivität berücksichtigt, so hätten wir Diskussionen über dieses Thema mit endlosen Argumenten für und wider die unterschiedlichen Kabelausführungen, wir hätten aber kein Verhältnis zu dem, was in Bezug auf das Zusammenwirken von Verstärker-Ri und Gehäuseabstimmung (letztlich Boxen-Wahl) wichtig ist.
Es geht zuerst mal ums Prinzip, also um die Frage, welche Grössenordnungen da entscheidend sind. Und das ist eigentlich klar geworden, nicht zuletzt aufgrund der BassCADe-Grafiken.
Dass Ri nicht einfach ein Widerstand ist, ist Dir und mir klar, es macht aber zumindest wenn wir es auf die Gehäuseberechnungen beziehen nicht die Bohne aus. Dass sich auch Auswirkungen im höheren Frequenzbereich ergeben habe ich erwähnt und gesagt, dass sich als Folge des Teilers Zi zu Za (ich habe der Einfachheit halber von Ri und Ra geschrieben, um die Sache nicht unnötig zu komplizieren) natürlich nicht nur im Bassbereich auswirkt. Die ganzen Grafiken aber, welche die Auswirkungen im Bassbereich belegen und Auswirkungen auf die Systemgüte und damit die Impulswiedergabe haben, diese beziehen sich auf einen relativ schmalen Frequenzbereich, in welchem man das Frequenzverhalten noch vernachlässigen kann. Dies mal zu Punkt 1.
Zu 2: Wenn wir den Ri so komplex darstellen wollen, wie er tatsächlich ist, dann müssen wir auch R Last, also den Lautsprecher entsprechend darstellen und da auch die ganzen akustischen Gegebenheiten einfliessen lassen, denn letztlich ist entscheidend, was man hört .
Dies macht dann aber gar keinen Sinn, denn derjenige, der das alles weiss und gelernt hat, der braucht diesen Thread nicht. Dies ist geschrieben für jene, welche sich darum interessieren und einen Blick für die Relationen bekommen möchten. Da sind sachlich richtige, aber nicht entscheidende "Ausschmückungen" nur störend.
Zu 3: Man kann eine Vielzahl von Gegenkopplungen einfügen, das ist keine Frage. Aber es gibt nur EINE Gegenkopplung, welche den Ri und damit den DF beeinflusst, das ist jene vom Ausgang zurück. Entscheidend ist wie ich beschrieben habe der Punkt, wo die Gegenkopplung abgenommen wird (der Ausgang) und nicht, wie weit vorne sie landet oder ob sie sogar mehrfach an verschiedene Punkte zurückgeführt ist. Dies wäre Schaltungsdesign und das ist hier nicht gefragt. Hier geht es um die Wirkung der Gegenkopplung vom Ausgang zurück.
Zu 4: Wenn wir mit negativem Ri arbeiten, wird die Sache ziemlich komplex. Du kannst den Versuch machen und im BassCADe einen negativen Re eingeben. Der Erfolg ist eine lineare Bassabsenkung mit 6dB/Oktave. Die Gehäusedimension (bei einer geschlossenen Box) hat lediglich noch Auswirkungen auf den Wirkungsgrad, nicht aber auf den Frequenzgang.
Wo es Auswirkungen gibt ist der Einschwingbereich. Das Einschwingen des Lautsprechers (Schwingspulen-Induktivität) ist nicht ganz so einfach, wenn wir den R-Anteil kompensieren. Da treten dann die anderen Wirkungen (erwähnte Lvc, Membranmasse, Strahlungsdämpfung und all das akustische Zeug) verstärkt zutage, weil ja die einfachste Grösse, Rvc kompensiert ist. Und eine komplexe Kompensation aller Störgrössen ist mit einfachen Mitteln nicht möglich und auch zu komplex, um es hier dem breiten Publikum zu erklären.
Ich will aber mich nicht herausreden oder jemandem vor seinem Glück stehen. Wenn Du die Sache besser erklären kannst, so, dass es verständlich wird oder bleibt, nur zu.
richi44
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 06:59
Zarak schrieb:
Servus Richi !
mfg
Zarak
Wenn man den Dämpfungsfaktor bei einem normalen Transistorverstärker betrachtet, so ist der üblicherweise grösser als 20, meist so um 100. Nur gibt es da üblicherweise keine Frequenzangaben. Wenn nichts steht, geht man von 1kHz aus.
Gibt es bei einem normalen Ding eine Grafik, welche den Zusammenhang von DF und Frequenz zeigt, so stellt man fest, dass der DF mit steigender Frequenz abnimmt. Haben wir bei 1kHz einen solchen von 100, so kann es bei 20kHz einer von 20 sein. Dies gilt vor allem für ältere Geräte mit nicht gerade frequenzlinearen Endtransistoren.
Jetzt müssen wir mal die Auswirkungen etwas "aufdröseln": Bei tiefen Frequenzen sind da die Auswirkungen auf die Gehäuseabstimmung, also gibt es da konkrete Einflüsse.
Nehmen wir die Mitten und die Höhen, so haben wir da oft Widerstände in der Lautsprecherweiche, welche den Wirkungsgrad der Mitten- und Höhen-Lautsprecher anpassen. Es wird also bereits in der Lautsprecherweiche eine massive Verschlechterung des DF eingefügt. Damit ist das Problem nicht mehr so kritisch. Je nach Weichen-Schaltung kann man von sehr geringen Auswirkungen des DF im Mitten- und Höhenbereich ausgehen.
Das würde bedeuten, dass der schlechtere DF der alten Geräte im Höhenbereich kaum von Interesse ist.
Und wenn wir die heutigen Schaltverstärker betrachten, so haben wir da genau auch wieder eine Gegenkopplung vom Ausgang zurück auf den Eingang. Und damit hätten wir im Grunde wieder eine Verbesserung des DF. Das Problem ist, dass am Ausgang des Verstärkers ein Filter sitzt, welches aus den Rechtecksignalen ein sauberes Analogsignal erzeugt. Dieses Filter ist ein Tiefpass, welcher auch die Gegenkopplung beeinflusst und damit deren Wirkung bei hohen Frequenzen reduziert (je nach konkretem Aufbau). Damit sinkt der DF bei einem Schaltverstärker mit steigender Frequenz. So, wie aber die Filterwirkung von dessen Konstruktion abhängt, so verschlechtert sich der DF mehr oder weniger und dies in Bereichen ausserhalb des Übertragungsbereichs. Die Verschlechterung muss also nicht zwingend hörbare Auswirkungen haben.
Und nochmals generell: Wenn der DF gösser als 20 ist, gibt es keine hörbaren Auswirkungen.
Zarak
#6 erstellt: 27. Jul 2011, 16:11
Ok, ist also unwahrscheinlich, daß Höhen und Mitten beeinflußt werden, aber nicht ausgeschlossen.
Nur wenn der DF schon nur mit 25 angegeben ist, dürfte das vermutlich doch der Max.wert sein.
Wenn ich das mit der Frequenzabhängigkeit richtig verstanden hab, düfte der in best. Bereichen dann doch ins Bodenlose sinken oder ?
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 21:57
Da hast du meine volle Zustimmung! Nur geht das oben zitierte aus dem Original Beitrag nicht wirklich hervor! (z.B. für wen oder was er gedacht ist!)
Es gibt eben viele Leute, die sich damit nicht so gut auskennen und jeden Thread in dem ein Diagramm auftaucht als wissenschaftliches Faktum betrachten.
In deiner Betrachtung ist Ri eben nicht komplex und entspricht damit nicht der Realität und wir sehen "nur" ein vereinfachtes Rechenmodell, darum geht es mir in erster Linie!
richi44
#8 erstellt: 28. Jul 2011, 14:15
Du kannst mit dem BassCADe oder einem anderen Programm mal Versuche machen. Wenn Du einen Widerstand von 5% der Nennimpedanz einfügst, so ist der Einfluss auf die berechneten Resultate sehr gering. Eine Weiche mit mittelprächtigen Bauteilen (Elkos) hat dank ihrer Toleranz mindestens soviel Einfluss. Und wenn Du lustig bist, kannst Du natürlich R durch beliebige RLC-Kombinationen ersetzen, nur geht das dann nicht mehr mit einem Gratis-Programm. Es spielt aber eine geringe Rolle, denn solange die entstehenden Fehler so gering bleiben (im Bereich von 5%) ist die tatsächliche Auswirkung gering.
Meiner Ansicht nach macht es keinen Sinn, sich über etwas Gedanken zu machen, das a) von anderen Bauteiltoleranzen weit mehr abhängt als hier vom Dämpfungsfaktor und das b) dank der geringen Wirkung kaum hörbar werden wird.
Es macht aber durchaus Sinn, über das ganze Thema mal zu sprechen, denn es ist gerade im Zusammenhang mit Röhrenverstärkern ein ungelöstes Problem. Wenn, wie bei Röhrenfreaks öfters zu beobachten Gegenkopplungen als "böse" betrachtet werden, so ist der Dämpfungsfaktor mit seinen Grössenordnungen unter 1 plötzlich nicht mehr zu vernachlässigen.
Wie ich die anderen Antworten einschätze ist zumindest klar geworden, dass der DF nicht für die Katz und bedeutungslos ist, dass es aber nicht zum Exzess kommen muss und (wie bei Klirr) die siebte Stelle hinter dem Komma entscheidend sein soll. Es geht mir im Grunde darum, die Relationen aufzuzeigen und falsche Überlegungen (im Röhrenbereich) zu entlarven.
pelmazo
#9 erstellt: 03. Sep 2011, 09:16
Du bringst hier anscheinend zwei völlig unterschiedliche Dinge durcheinander. "current feedback", also Stromgegenkopplung, hat nichts damit zu tun ob ein Verstärker ein Spannungsverstärker ist oder ein Stromverstärker. Ein stromgegengekoppelter Verstärker kann ohne weiteres ein Spannungsverstärker sein, und ist es meist auch.
Ob ein Verstärker ein Spannungsverstärker ist oder ein Stromverstärker merkt man an der Ausgangsimpedanz. Die ist im ersten Fall niedrig und im zweiten hoch.
Für die Art der Gegenkopplung ist dagegen die Eingangsimpedanz am invertierenden Eingang des Verstärkers maßgebend. Ist sie niedrig, ist es eine Stromgegenkopplung. Bei hoher Eingangsimpedanz ist es eine Spannungsgegenkopplung.
richi44
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 12:20
Ich grabe diesen etwas angestaubten Thread aus, weil sich einige Fragen rund um den DF aufgetan haben. Einiges ist da schon erklärt worden, anderes braucht noch etwas Erklärung.
Zum Einen ging es in den dievrsen neueren Fragen um die Berechnung. Da war von Lautsprecher-RI und Verstärker-Ri und allem möglichen die Rede. Tatsache ist, dass der DF die Last-Nennimpedanz geteilt durch den Verstärker-RI ist. Alles andere wäre denkbar, ist aber nicht die Berechnungs-Grundlage. Damit sind die Bereiche abgesteckt in denen sich der DF bewegen kann.
Der DF bei einem nicht gegengekoppelten Röhrenverstärker kann sich zwischen etwa 3 (Triode) und 0,1 bewegen (Pentode). Bewirkt die Gegenkopplung, die vom Ausgang abgenommen wird eine Verstärkungs-Reduktion von z.B. 10 (20dB) so sinkt der Ri des Verstärkers um diesen Faktor und der DF nimmt um diesen Faktor zu.
Der DF hat grundsätzlich zwei Wirkungen: Er führt dazu, dass die (nicht lineare) Lautsprecherimpedanz die Frequenzlinearität des Ausgangssignals verändert. Es bildet sich ja ein Spannungsteiler aus Ri und Ra. Ist Ra unlinear, dann ergibt sich ein frequenzabhängiges Teilerverhältnis und dadurch eine Linearitätsveränderung. Das Selbe gilt natürlich sinngemäss für den Ri. Ist dieser nicht linear (weil ein Ausgangstrafo dies verhindert), so verändert sich wiederum das Teilerverhältnis. Logisch ist, dass ein grosses Teilerverhältnis mit einem geringen Verstärker-RI (hoher DF) eine geringe Ausgangsspannungs-Beeinflussung ergibt, ein hoher Ri (Pentode ohne Gegenkopplung) eine starke Unlinearität bewirkt.
Die zweite Wirkung ist jene über die Lautsprecher-Gehäusebedämpfung. Einen "optimalen" Frequenzverlauf bekommen wir, wenn die Systemgüte (Chassis und Gehäuse zusammen) ein Qtc von rund 0.7 erreicht. Haben wir ein Chassis mit einem Qts von z.B. 0.35, so muss das Gehäuse ein Q von > 0,7 haben, damit wir im Ganzen eine Systemgüte von 0,7 erreichen. Die zu hohe Gehäusegüte wird durch die geringe Chassis-Güte bedämpft. Diese Bedämpfung geschieht in erster Linie über elektrische Bedämpfung. Ein "Kurzschluss" der Schwingspule verringert die Membranbewegung, was bedämpfend wirkt (vereinfacht gesagt). Damit dies möglich wird muss die Schwingspule nun (durch den Ri des Verstärkers) "kurzgeschlossen" werden. Haben wir einen grossen Ri (kleinen DF) so ist dieser Kurzschluss nicht gegeben.
Je nach Gehäuse und Chassisdaten wirkt sich der DF unterschiedlich auf die Gehäuseabstimmung aus und damit auf den Klang.
Im Folgenden habe ich eine Lautsprecherbox dargestellt, welche aus einem geschlossenen 9 Liter Gehäuse gebaut ist. HP S3 Sichtbar ist der Frequenzgang, die Weichenschaltung und der Impedanzverlauf.
Die Excel-Tabelle DF Tabelle zeigt die Messkurve dieser Box in Tabellenform über der Frequenz (erste Kolonne Frequenz, zweite Messresultat). Die Messung wurde bei einem DF von > 50 vorgenommen.
Rein rechnerisch (bezw. mit Simu-Programm) sind drei mögliche DF von 10, 3 und 0,1 eingesetzt (mit Widerstandsangabe). Kollonne drei bis sechs stellen die Wirkung des Spannungsteilers dar und die Werte sind als "Korrekturgrössen" in dB eingetragen. Wie man sieht hat der Teiler bei einem DF von 10 im Maximum eine Wirkung von 0.38dB. Daraus lässt sich schliessen (sofern die Lastimpedanz nicht wesentlich unlinearer verläuft) dass ein DF von >10 rein aus der Teilung heraus keine starken (und damit hörbaren) Fehler produziert.
Die nächsten drei Kolonnen sind mit Korrektur Qtc bezeichnet und stellen die Auswirkungen auf die Abstimmung dieser geschlossenen Box dar. Hier ist ein Fehler von 1dB bei 60Hz bei DF 10 zu beobachten. Über alles betrachtet ist die Abweichung aber nicht sehr gross, weil sie sich teils kompensiert. Immerhin ist ein Fehler von 1.18dB möglich.
Bei einem DF von 3 sehen die Abweichungen schon schlimmer aus. Da sind vor allem schon Abweichungen in derAbstimmung zu erkennen und in der Summe sind Fehler von 2.5dB möglich. Das bedeutet, dass eine nicht gegengekoppelte "Triode" sicher als "grenzwertig" zu bezeichen ist.
Die dritte Variante (Pentode ohne Gegenkopplung) führt beim "Teiler" zu Fehlern von über +/-3dB und in der Gehäuseabstimmung zu einer Resonanz mit maximal 19.3dB Anhebung. Soloche Abweichungen brauchen eigentlich nicht kommentiert zu werden, die sprechen für sich
Ich will mit dieser Auflistung zeigen, dass es nicht nur das Teilerverhältnis ist, das eine Rolle spielt, sondern dass je nach Boxen-Konstellation die Abstimmung total in die Binsen gehen kann. Und sicher ist, dass eine Bassreflexbox da noch um einiges "zickiger" reagieren kann. Und auch ein Horn ist nicht von solchen Einflüssen befreit.
Ich will damit aber auch aufzeigen, dass eine Verbesserung des DF über 30 keinen nennenswerten Vorteil bietet.
"hoher Dämpfungsfaktor == immer GUT" ist ein Mythos!
KSTR am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  34 Beiträge
WAS IST EINE GEGENKOPPLUNG?
messschuh am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  3 Beiträge
Über-alles-Gegenkopplung
richi44 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  28 Beiträge
Frequenzgang bei Tapedecks
niewisch am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Dezibel Anzeige an Verstärkern
lagan am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  21 Beiträge
Verzerrungen bei alten Tonaufnahmen
Tellus am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
Verstärkerleistung beeinflusst die Qualität?
Remi88 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
Wodurch wird der Frequenzgang eines Lautsprechers bestimmt?
gsa8500 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  30 Beiträge
Frequenzgang
waidler am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  18 Beiträge
Rund um den Lautsprecher
richi44 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedartem@001
  • Gesamtzahl an Themen1.564.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.360
