Kann man aus einem unsymetrischen Signal ein echtes symetrsiches Machen?
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 12:32
meine Frage hat sich aus einem andern Faden entwickelt, mir scheint, dass man aber auch allgemein fragen darf.
Deswegen mach’ ich einen neuen Faden auf. Falls das den Mods nicht sinnvoll erscheint, einfach verschieben. Vielleicht wär’ das Thema auch interessant für Hifi-Wissen
im was ist ein XLR-Anschluss? Leute, die wenig Ahnung aben, wie ich, könnten dann dort so was nachlesen.
Kann man grundsätzlich aus einem unsymmetrischen Signal ein „echtes“ symmetrisches Signal machen?
Mit „echt“ meine ich ein Signal, das uneingeschränkt über alle Vorteile eines symmetrischen Signals verfügt (mögliche Leitungslänge, Brummschleifen etc.), das keine Abschwächungen oder Nachteile irgendwelcher Art gegenüber einem symmetrischen Signal aufweist, wie es aus einem entsprechenden Quellgerät herauskommt.
Wenn grundsätzlich ja, dann geht das
a)nur mit aktiven Lösungen
b)auch mit passiven Lösungen
c)egal, geht mit beiden
Ich denke an folgende Geräte:
Funk SAM-1A
oder
Palmer PAN 04
hippelipa
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 13:44
Es geht beides.
Aktive Systeme haben den Vorteil, das sie meist mehr Möglichkeiten der Pegelanpassung haben, benötigen aber eine Stromversorgung.
Passive Systeme haben immer einen Pegelverlust, was ich aber als nicht dramatisch einschätze, solange die Qualität der Wandler passt. Also nicht unbedingt die allerbilligsten kaufen.
Ich selbst nutze hauptsächlich passive Wandler sowohl im Pro- als auch im Hifibereich. Hat halt den vorteil, das man keine Stromversorgung braucht, also ein Problem weniger. Aktive finden hauptsächlich Verwendung, wenn man Instrumente in eine Kette einbringen muss.
richi44
#3 erstellt: 25. Nov 2008, 10:38
Die passive Lösung geht mit einem Übertrager. Und dabei sind die Pegelverluste gering, meist unter 1dB. Je nach Übersetzungsverhältnis des Übertragers kann man Pegelanpassungen vornehmen oder auch 1:1 arbeiten.
Der Nachteil des Übertragers ist das benötigte Eisen, um tiefe Frequenzen klirrarm zu übertragen. Es gilt also festzulegen, wie gross der Klirr bei welcher Frequenz und welchem Pegel sein darf. Damit entscheidet sich die Grösse des Eisenkerns und folglich auch das Gewicht und indirekt der Preis des Übertragers.
Die aktive Lösung macht weniger Probleme, was Klirr und Frequenzgang betrifft. Da ist es selbst bei Verwendung von Übertragern möglich, deren Nachteile durch entsprechende Schaltungen aufzuheben. Allerdings sind Symmetrierer mit Trafo-Ausgang in den wenigsten Fällen wirklich optimal konstruiert. Ausnahme ist die Bal-Unit von Studer.
Es kommt also zuerst mal darauf an, was Du symmetrieren möchtest und ob das Ein- und Ausgangssignal irgend einen Erdbezug haben darf oder nicht. Elektronisch symmetrierte Signale beziehen sich immer auf das Schaltungs-Null und dieses kann eine Verbindung von Eingang zu Ausgang oder sogar zur Schutzerde darstellen.
Trafosymmetrierte elektronische Schaltungen (Eingang in Nullohmtechnik, Ausgang mit neg. Ri) sind in Frequenzgang und Klirr weit besser als passive Trafolösungen ohne jeden Erdbezug. Nur sind sie (Studiotechnik) nicht ganz billig.
subwoofer signal aus Kanal A+B
svenson777 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Line-Signal an "unbekanntem" XLR-Anschluß
zab am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Warum knackst es eigentlich bei einem solchen Signal?
Earl_Grey am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
digitales Signal zu analogem wechseln?
amern1 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Ist Jitter bei digitaler Verbindung (Koax, Toslink) ein reales Problem?
richi44 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  43 Beiträge
Drei Verstärker an einem Lautsprecherpaar
BikeMax0706 am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.09.2024  –  7 Beiträge
Endstufe brücken?
Dutschman am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  14 Beiträge
Warum machen die Membran eine so langsame Bewegung?
Goldinick am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  8 Beiträge
Clipping ausmessen, aber wie?
Rooo6 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  11 Beiträge
1980er MAGNAT Boxen Bluetooth fähig machen
LeonbrauchtHilfe am 19.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
