| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Clipping ausmessen, aber wie? | |
Clipping ausmessen, aber wie?+A -A |
Rooo6
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:51
Hallo, beim Zusammenstellen meiner Anlage hab ich nicht sehr auf die Leistung der einzelnen Komponenten geachtet. -Grundig R7500 mit 50W -JBL LX400 mit 150Wen an Da ich mir die Hochtöner nicht mit einem clippendem Signal kaputt machen will, hab ich mir überlegt mal auszumessen ob und ab wann der böse Gleichstrom Auftritt. Ich werde mir mal ein Oszilloskop ausleihen (oder gibts da ne Software-Alternative) und das Signal anschauen. Jetzt zur Frage: Was muss ich dabei beachten, sollte der Verstärker "unter Last" (also mit LS) laufen, und wie schließe ich das Oszilloskop am Besten an? |
_axel_
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:57
Hi. Dir ist sicher bewußt, dass eine praxisgerechte Messung nur recht ungenau sein kann, da das Eingangssignal (plus ggf. Klangregelung) eine wichtige Rolle spielt. Sprich: Z.B. von CD zu CD bzw. sogar Track zu Track ist die Grenze verschieden. Dazu noch verschiendenen Quellgeräte mit unterschiedlicher (max.) Ausgangsspannung ... Gruß [Beitrag von _axel_ am 13. Mrz 2009, 13:57 bearbeitet] |
Rooo6
erstellt: 13. Mrz 2009, 14:32
Ist mir bewusst, es geht ja nur mal um einen Richtwert, Würde dann halt verschiedene Tracks ausprobieren, Ausgangssignal kommt eigtl nur aus dem PC. |
pelmazo
erstellt: 13. Mrz 2009, 20:08
Mit LS wird's sehr laut, und auf die Belastbarkeitsangaben des LS ist auch nicht unbedingt Verlaß. Ich rate davon ab. Ich würde den Verstärker mit Lastwiderstand belasten, und an ihm auch das Oszi anschließen. Vorsicht, die Masse des Oszi ist mit der Schutzerde verbunden, man muß aufpassen daß man durch den Tastkopf den Verstärkerausgang nicht über Umwege kurzschließt. |
On
erstellt: 14. Mrz 2009, 12:19
Hi, ich würde das Os an den Emitter des Phasenumkehrtransistors anschließen. Zum Testen kann man ohne Last messen. Mit Last kann es dann bis zu 1V früher clippen. Gruß |
Rooo6
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:01
Danke für die Tipps, bin Elektronik-mäßig eher Amateur. Wie finde ich den "Phasenumkehrtransistor"?
Hab ich mir auch schon Überlegt, reicht da sowas: ![]() oder sollte das en induktiver Widerstand sein? |
pelmazo
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:10
Das reicht nirgends hin. Die Belastbarkeit muß mindestens so groß sein wie die maximale Ausgangsleistung des Amps, mindestens für so lange wie Du messen willst. Die Widerstände im Bild wären in weniger als einer Sekunde "verdunstet". |
jogi59
erstellt: 14. Mrz 2009, 16:59
Ich würde mir an deiner Stelle die ganze Messerei sparen. Clipping kann man sehr gut hören, lange bevor die Hochtöner versagen. PS Bei Clipping tritt kein böser Gleichstrom auf. |
On
erstellt: 15. Mrz 2009, 11:17
o.k., also vergiß das mit dem Transistor. Gleichstrom tritt nicht auf, ist richtig. Wenn ich das richtig verstehe, dann willst Du die Aussteuergrenze ermitteln, damit Du mit dem PC den Richtwert einhalten kannst, also eine Art Nullinie. Ich würde folgendes machen: 1. Einen Sinuston beschaffen, gibt´s im Internet oder auf einer Test-CD. Frequenz zwischen 400Hz und 1kHz 2. Schließe das Oszilloskop an den Lautsprecherausgang an (Masse an Masse) 3. Drehe den Pegel solange hoch, bis das Sinussignal oben anschlägt. Das kann man auf dem Oszilloskopschirm sehen. Oder die Lautsprecher zudecken, dann kann man es direkt hören. Wenn die Lautsprecher nicht angeschlossen sind, dann ist der Aussteuerpegel, wie gesagt, etwas höher, das macht aber nichts im Hinblick auf die Leistung der Obertöne. Nimm, wenn Du hast, einen 100Ω- Widerstand, Größe egal, kann sein, daß es etwas qualmt. alles klar? |
Rooo6
erstellt: 15. Mrz 2009, 12:56
Ja genau so ists gemeint, ist auch halt irgendwie en bißchen Spielerei , weil ich halt gerne alles genau wissen will.
Jep, so werd ichs mal ausprobieren |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Mrz 2009, 00:33
Hi, da reicht ein AC-Multimeter (+ Testton), 50 W an 4 Ohm = 14.1 Volt rms 50 W an 8 Ohm = 20 Volt rms Wenn der Testton Vollaussteuerung hat (0 dBFS) dann kannst du direkt alle Einstellungen nehmen, wenn -10 dB oder -20 dB dann entsprechend die Ausgangsspannungen niedriger einstellen: -10 dB = Faktor 3.16 -20 dB = Faktor 10 Gruß, Michael |
TSPs ausmessen? MisterFQ am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Clipping sichtbar gemacht Amperlite am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 4 Beiträge |
die Clipping Lüge. ? Zarak am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 27 Beiträge |
Was ist Clipping Jumpstyle91 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 58 Beiträge |
Clipping, Loudness war, Verzerrung in Musik - schädlich für LS? ArRoW-4-U am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Wie genau ist diese Messung? 'Bass' am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 21 Beiträge |
Selbstgemacht: Sinusleistung eines Verstärkers per Oszilloskop berechnen DeLTaR am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 125 Beiträge |
Einfache Vergleichsmessung zwischen zwei Hochtönern - aber wie? Greutel1 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Schaden an D/A Wandlern durch "schmutzige" Töne? FeG*|_N@irolF am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Wie funktioniert eigentlich... kdx am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
