| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Funktionsprinzip von Hörnern | |
Funktionsprinzip von Hörnern+A -A |
Feldweg
erstellt: 08. Jan 2007, 19:02
Nabend, Also ich habe in noch nicht geplanter zeit die idee ein großes Podest zu bauen, so ca 2,5m*2m zu Bauen. Dort soll ein Hornwoofer rein. Nun, Hörner sind ja nicht die einfachste weise doch ich würde gerne nun von euch einfach alles über Hörner wissen ( Funktionsweise, auf die man achten muss, wie man sie berechnet bis hin zu geeigneten Chassis). Ich will es begreife und es dann größtmöglchst selbst umsetzen. Wobei planen nicht im Vordergrund steht sondern das Horn und seine Funktionsweisen an sich. Ich sehe das als eine herausforderung an, irgendwie. Aso Postet ruhig natürlich ggf. mit Links ect. Ich muss sagen das ich kaum etwas über Hörner gefunden habe. bei der suche hier im Forum finde ich eigt egal was ich mit horn eingebe nur das viech.Ansonsten finde ich auch nicht sehr viel, ich gllaube das viel Wissen nur in den Köpfen gibt, nur das dürft ihr nun alles niederschreiben. So ich hoffe auf viel interesantes, muss aber sagen das ich was Hörner angeht keine erfahrung hat, jedoch aber immer fleißig lese. Grüße Jonas P.S Falles es das doch gibt und ich wirklich übersehen habe bitte ich um Link udn kann hier geclosed werden |
richi44
erstellt: 09. Jan 2007, 14:07
Einfach mal ganz allgemein (weil ich ja nicht weiss, was Dir schon bekannt ist): Ein Horn ist wie ein Transformator. Es übersetzt den Luftdruck und die Luftmenge wie Strom und Spannung. Mit dieser Übersetzung wird die Lautsprechermembran besser an die Umgebungsluft angepasst, sodass der Wirkungsgrad der ganzen Anordnung steigt. Das ist mal das Grundsätzliche. Es gibt aber einige Dinge zu beachten: Diese Übersetzungsfunktion ist im Bass dann eingeschränkt, wenn der Horn-Durchmesser in den Bereich der Schallwellenlänge kommt. Ein kleines Horn kann daher die Transformation bei tiefen Frequenzen nicht ausführen. Daher ist der Begriff eines Basshorns oft etwas falsch, weil das verwendete Horn für tiefe Töne meist zu klein ist. Das bedeutet nicht, dass so eine Konstruktion nicht in der Lage wäre, tiefe Frequenzen wiederzugeben. Nur ist dann die Hornwirkung dahin, es handelt sich dann je nach restlichem Gehäuse um eine mehr oder weniger offene Schallwand. Dies ist also eine prinzipielle Einschränkung. Zweitens muss man sich mit dem Lautsprecher als solches mal auseinander setzen. In einem geschlossenen Gehäuse, also einer unendlichen Schallwand, wird bei tiefen Frequenzen die nötige Membranauslenkung gross. Für eine bestimmte Frequenz und eine bestimmte Lautstärke ist eine bestimmte Luftbewegung erforderlich. Daher muss ein Tieftöner einen grossen Membranhub ausführen können. Dazu wird heute üblicherweise die Wicklungshöhe der Schwingspule um einiges länger gemacht als die Polplattendicke beträgt. Dies hat zur Folge, dass selbst bei grossen Auslenkungen immer gleich viele Drahtwindungen innerhalb des Magnetfeldes liegen. Andererseits ist bis zu 3/4 der Windungszahl nurzlos ausserhalb des Magnetfeldes. Wenn man einen Lautsprecher im Vakuum betreiben würde, müsste man Leistung aufbringen, um die Membranmasse zu beschleunigen und abzubremsen. Eine Schallabstrahlung gäbe es nicht und daher auch keine Strahlungsdämpfung. Lässt man den Lautsprecher in der Luft schwingen, so strahlt er Schall ab. Er muss also neben der Membranmasse auch die Luft bewegen, was zusätzlich Leistung braucht. Aus der Differenz, ob Luft oder Vakuum könnte man nun den Strahlungswiderstand ableiten. Je höher der Wirkungsgrad des Lautsprechers, desto grösser könnte diese Differenz werden. Dies ganz einfach darum, weil die sich bewegende Schwingspule eine Gegenspannung induziert, die der angelegten Spannung entgegenwirkt und damit die Impedanz erhöht, folglich die Leistung reduziert, die zugeführt werden muss. Dies wiederum bedeutet, dass der Basslautsprecher mit der langen Schwingspule und damit seinem grossen Verlust keine grosse Differenz in der Leistungsaufnahme zeigt, ob er in Luft oder Vakuum betrieben wird. Ist die Schwingspule aber so kurz (kürzer als die Polplattendicke), dass immer alle Windungen im Magnetfeld bleiben, ist die Impedanzdifferenz in Luft oder Vakuum grösser, wir haben also den besseren Wirkungsgrad. Und hier kommt jetzt das Horn ins Spiel. Durch die Druck- und Volumentransformation bekommen wir eine wesentlich kleinere bewegte Luftmenge, also einen kleineren Membranhub, dafür aber einen höheren Druck der bewegten Luft. Das Horn passt also die Strahlungsimpedanz in der Richtung an, dass die Membranbewegung reduziert wird, was eine tiefere Lautsprecherimpedanz bedeutet. Die Quintessenz dieser Tatsache ist, dass ein Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad im Horn eine niedrigere elektrische Impedanz hat und damit das elektrische Leistungspotenzial voll ausschöpft, also den höchstmöglichen Wirkungsgrad erzielt. Ein Lautsprecher mit schlechtem Wirkungsgrad (weil er auf grossen Hub gezüchtet wurde bei geringer Strahlungsdämpfung, also ein normaler Tieftöner) ist konstruktiv nicht in der Lage, den geforderten Luftdruck zu erzeugen. Er wird also die Vorteile des Horns (höherer Wirkungsgrad) nicht ausnutzen. Wenn wir diese ersten Aussagen mal zusammenfassen, so muss das Horn eine bestimmte (riesige) Grösse haben, um im Bass seinen Vorteil zu zeigen. Dann kann man aber einen Lautsprecher verwenden, der einen hohen Wirkungsgrad hat und der keine grosse Auslenkung braucht. Und durch die Drucktransformation wird die Membran so stark bedämpft, dass Teilschwingungen kaum entstehen. Ebenso ist die Membranmasse und die Eigenresonanz an der ganzen Wiedergabe unberdeutend. Man wird also für solche Einsätze einen Tieftöner mit relativ harter Membran und kleinem Hub wählen. Mit diesem Ding bekommt man die typischen Horn-Vorteile wie hoher Wirkungsgrad und klanglich geringer Einfluss des eigentlichen Lautsprechers. Diesem steht aber wieder einiges entgegen. Die Länge des Horntrichters ist von dessen Öffnung abhängig. Es ist daher kaum möglich, ein gestrecktes Horn zu bauen. Nun führt aber eine Faltung immer zu mehr oder weniger ausgeprägten Resonanzen. Und damit bekommt man einen weitern horntypischen Klang, der sich nicht mit allen Instrumenten verträgt. Je nach Musik stellt sich ein unterstützender oder störender Klangcharakter ein. Das beiliegende Blatt zeigt noch eine Horn-Eigenart: Der Klirr und die Transformation sind von der Trichterform abhängig. Man wird also auch da an Grenzen stossen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Horn eine klangliche Spontanität bringt, weil die Membrane des Lautsprechers stark bedämpft wird und daher ihre negativen Auswirkungen nicht mehr in dem Masse ausspielen kann. Der Klang ist also mehr von der Hornkonstruktion abhängig als vom reinen Lautsprecher. Andererseits kann der Wirkungsgrad und der geringere Klirr (durch die geringere Membranauslenkung) nur mit dafür geeigneten Lautsprechern erreicht werden. Ein normaler Hifi-Tieftöner ist dafür ungeeignet. Weiter ist zu beachten, dass Faltungen zu Resonanzen führen können und dass unterhalb der kritischen Frequenz (Hörnöffnung zu Wellenlänge) die Hornfunktion verloren geht, dass ab da also ein Tieftöner nötig wäre, der wieder grosse Hübe ausführen könnte. ![]() |
Feldweg
erstellt: 11. Jan 2007, 22:06
Nabend, erstmal vielen dank das war schon aufschlußreich, musste mir zwar zum teil das ganze einige male lesen aber ich habe alles verstandne. Gut schonmal. Nun einen Schritt weiter->Planung...wie Plane ich ein (Bass)Horn auf was ist alles zu achten z.B. bei Faltungen, woher weiße ich wie groß der Horndmund sien muss, wie groß alles und wie lange...gibt es da einige grundlegende regeln? Ich besitze AjHorn werde mich (sobald ich mal ruhe und zei finde) mal damit beschäftigen rumprobieren, dabei werde ich sicher auch noch einiges über das Horn rausfinden, hoffe ich zumindest. Gibt es noch mehr anregungen?erklärungen?andere ansichten? Habe am wochennede eine 2,5h stündige fahrt nach stuttgart brauch noch lese material, und für sonntag zurück auch wieder Grüße Jonas PS. man könnte den thread zu den Lautsprechern schieben da dort mehr leute sind. Muss aber auch sagen das ich es schade finde das beim "hifi-wissen" kaum jemadn anzutreffen ist, vorallem aber keine anfänger obwohl hier alles erklärt wird, stattdessen öffnen sie sachen die es schon tausende male gibt. Wer lesen kann wäre halt im vorteil, naja genug gelästeert |
richi44
erstellt: 12. Jan 2007, 08:45
Hallo Jonas, ich kann Dir die Seite empfehlen http://www.sound-klinik.de/Da kannst Du Dir einiges runter laden und anschauen. Tatsache ist, dass bei einem Horn die Trichteröffnung der Wellenlänge entsprechen soll. Das bedeutet, dass ein Horn, das 34 Hz übertragen soll, einen Umfang von 10m hat. Das wäre bei einem runden Horn rund 3,2m Durchmesser. Die Trichterlänge ist damit eigentlich auch festgelegt. Durch entsprechende Aufstellung, z.B. in einer Raumecke kann diese Dimension verringert werden, da der Raum ja als Fortsetzung des Horns funktioniert. Trotzdem ist ein Basshorn eigentlich ein Unding. Hier noch etwas. ![]() |
Feldweg
erstellt: 18. Jan 2007, 19:56
Nabend, also ich habe nochmals viel gelesen, was mich veerwirrt, gestern war doch noch ein betrag mit vielen links da? oder bin ich blöd?....werde dann wenn ich dazu zeit finde und och ein bisshcen geld besitze einen extra thread für das geplante Horn aufmachen, aber erstnochmal mehr lesen, mehr informationen, links?persönliche erklärungen? ich muss alles mehrfach lesen und von vershciedenen quellen damit ich vergliehcen udn grübeln kann und anchließnd auch verstheen kann Jonas |
FloGatt
erstellt: 18. Jan 2007, 19:59
Diesen Post mit den Links hab ich auch gesehen... [Beitrag von FloGatt am 18. Jan 2007, 19:59 bearbeitet] |
Feldweg
erstellt: 18. Jan 2007, 20:22
danke für die bestätigung floh, dachte mal wieder ich sei verrückt...da waren einige gute links dabei die ich mir gerne nochmal näher angeschaut hätte, mal schaun ob wir wieder was zu lesen bekommen , sonst such ich halt so wieder weiter, und probiere wie man es sonst machen würde.....aber das wird mal noch witig wenn man es mal begriffen hat |
oelsinus
erstellt: 26. Jul 2009, 16:20
...das ist richtig, aber kaum jemand versteht was damit gemeint ist. Ich hab mal versucht, diesen Zusammenhang auf dieser Seite mal ganz einfach zu erläutern. Ich glaube, da versteht man warum ein Horn mit der besseren Anpassung an den Latswiderstand der Luft soooo viel mehr Dynamik haben kann.Gruss H. |
Andriano
erstellt: 26. Jul 2009, 18:38
Tag Jonas, tag Helmut Gut und verständlich beschrieben. Aber man braucht ja auch nicht immer nur ein Trichter. Den Effekt der Strahlungskoppelung (Strahlungswiderstand erhöhen) erreicht man doch auch mit mehreren chassis im "Aliasingbereich". Auch beim Akustischen Vorhang müsste genau das doch auch klappen, weil ja die betreffenden chassis in dem Moment ausgelenkt werden, sobald die Wellenfront diese erreicht und sie "drücken" damit auch auf einen größeren Widerstand. Laut dem einfachen Test, den PoisonNuke mal gemacht hatte, beginnt die Koppelung effektiv ab Lambda/4 Treiberabstand? |
oelsinus
erstellt: 27. Jul 2009, 11:11
...ja, genau. Im Prinzip ist der akustische Vorhang ein Horn, wenn man ihn so ansteuert dass er Kugelwellen abstrahlt. Zwar aufwendiger, aber viiiel kürzer! |
oelsinus
erstellt: 28. Jul 2009, 10:57
...ich habs nochmal überarbeitet, kopiers mal rein: Anpassung der Membran an den Lastwiderstand der Luft Dynamische Lautsprecher haben in herkömmlichen Kompaktboxen ein Problem: Ihr Wirkungsgrad ist sehr gering. Meist kommt kaum mehr als ein Prozent von der Energie, die der Verstärker an die Box abgibt, als Schalldruck beim Zuhörer an. Das ist nur zum Teil auf Verluste im Wandler selbst zurückzuführen, Hauptgrund ist die miserable Anpassung der Membran an den Lastwiderstand der Luft. Das lässt sich anschaulich so erklären: Luft ist leicht, der Liter wiegt gerade mal 1,3 Milligramm. Und sie hat eine sehr niedrige Viskosität, ihre Molekülstruktur ist nicht verzahnt und sie kann leicht ausweichen. Jeder kann sich leicht vorstellen, dass er kaum mit einer Handbewegung Luft in Richtung eines Zuhörers schieben könnte, wenn der einige Meter entfernt steht. Die Hand wird dabei kaum einen Widerstand verspüren, sie arbeitet also nicht auf eine Last, die ihrer Bewegung einen Widerstand entgegensetzt. Das ist Fehlanpassung! Im Wasser wären die Verhältnisse viel besser, weil der Liter fast achthundertmal schwerer ist als Luft. In der Luft hilft aber nur ein großes Stück Pappe, wer schon mal einen Bratwurstgrill angefacht hat weiß dass man dann schon etwas Kraft aufwenden muss. Je schneller man wedelt, umso mehr, bei echten Profigrillern hat die Luft einfach kaum genug Zeit, zur Seite oder um die Pappe herum auszuweichen. Das ist bei unserer Lautsprechermembran nicht anders. Wenn sie einen ausreichenden Durchmesser hat und sich sehr schnell bewegt, hat die Luft hat einfach keine Zeit mehr um die Lautsprecherbox herum auszuweichen, weil sie schon wieder angesaugt wird noch bevor sie ausweichen konnte. Mit steigenden Frequenzen verbessert sich also die Anpassung der Membran. Wenn sie aber auch tiefe Töne effektiv erzeugen soll, dann hilft nur Durchmesser. Oder man muss mit geeigneten Maßnahmen verhindern, dass die Luft ausweichen kann. So hat der gleiche Lautsprecher in der unendlichen Schallwand grundsätzlich einen 6 dB höheren Wirkungsgrad als in der Kompaktbox, weil die Luft ja wenigstens nicht mehr nach hinten weg kann. Auch eine große Frontfläche der Box erfüllt diese Funktion. Aber bei der Wellenlänge, bei der sie zu Ende ist, hört ihre Wirkung naturgemäß auf. Der störende „ baffle diffraction step“, eine deutliche Stufe im Frequenzgang, ist die störende Folge, die entweder durch abgerundete Ecken gemildert werden kann oder in der Weiche ausgeglichen werden muss. Die beste Anpassung erreicht man aber, wenn das Chassis in eine Schallführung eingebaut wird. Ein Horn kann dafür sorgen dass die Luft nicht zur Seite ausweichen kann, sondern in Richtung Zuhörer bewegt werden muss. Die Chassis sollten dann deutlich höher abgestimmt sein als in Kompaktboxen, weil die Resonanz nicht mehr durch die Federwirkung des Luftpolsters erhöht, sondern durch die angekoppelte Masse der bewegten Luft nach unten gedrückt wird. Dreißig oder vierzig Prozent Wirkungsgrad sind mit großen Hörnern realistisch. In den Dreißiger Jahren hat man in einem amerikanischen Tanzsaal mit einem 16 Meter langen Horn, dessen Mündung die ganze Dachfläche des Tanzsaales war, mit 4 Watt Verstärkerleistung einen Schalldruck kurz unter der Schmerzgrenze erzeugt. Der „akustische Vorhang“ nach dem Prinzip der http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenfeldsynthese ist mit dem Horn vergleichbar. Benachbarte Lautsprecher arbeiten im Grundtonbereich fast synchron, die Luft kann nicht ausweichen weil der benachbarte Lautsprecher zu jedem Zeitpunkt fast denselben Schalldruck erzeugt. [Beitrag von oelsinus am 28. Jul 2009, 11:00 bearbeitet] |
Funktionsprinzip von Spikes: Eine Theorie die nach Bestätigung/Wiederlegung dürstet! kyote am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 117 Beiträge |
Funktionsweise: Lautsprecher Cortana am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 33 Beiträge |
Lautsprecher; Funktionsweise etc. Jendevi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 6 Beiträge |
Funktionsweise Surroundsound bei 2.1 AdMo66 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Qualität beim kauf. Worauf ist zu achten pre_out am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
allgemeines zur Funktionsweise eines Lautsprechers lq_sunshine am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 21 Beiträge |
Bauelemente und ihre Bauarten - Ein Artikel für's Hifi-Wissen-Forum! FlexBen am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 10 Beiträge |
wie berechnet man den Kolbenhub in einem Pistonphon student23 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher ohne Hochtöner -Narrow- am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
Designprojekt: Bass nur spüren, ohne Sound ronald_weasleyby am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
