HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstä... | |
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker+A -A |
Shimmi
13:08
#51
erstellt: 08. Dez 2013, |
Mahlzeit. Habe einen Pioneer Reciever SX-828 an dem der Phonoeingang nicht mehr funktioniert. Eine seite setzt leider immer wieder aus. Habe eben erst hinten, wo man die Boxen anschließt gelesen. Achtung: bei einem Lautsprecher Paar Mindestimpedanz 4ohm bei zwei Lautsprecher Paaren Mindestimpedanz 8ohm. Da ich eine Zeit lang ein Paar 8ohm + ein Paar 4ohm Boxen angeschlossen hatte, die zeitgleich liefen, glaube ich das der Pio deshalb kaputt ist. Kann es daran liegen? Gruß Shimmi |
bui
16:50
#52
erstellt: 09. Dez 2013, |
Hi, funktionieren denn die anderen Eingänge? Der Phonoeingang hat nichts mit den Lautsprecherausgängen zu tun. |
Shimmi
17:46
#53
Hallo Bui. wenn ich Cd´s höre habe ich das Problem nicht. Der Cd-Player läuft über Aux und da habe ich keine Problem. Höre sehr selten Cd´s, aber da ist es mir nicht aufgefallen. Hatte den Reciever vier Wochen lang in einer " Fachwerkstatt " und die konnten den Fehler nicht beheben. Haben halt nur festgestellt das der linke Phonoeingang zickt. Setzt halt immer wieder aus. Die Musik wird mal lauter oder leiser. Aber auch nur links. Habe dann einen anderen Verstärker ne weile laufen lassen. ( auch mit den zwei Paar Boxen ) und jetzt ist eine Endstufe tot. Deshalb wollte ich mich mal erkundigen ob es schädlich ist wenn man zwei paar Boxen mit unterschiedlichen Ohm angaben drann hat. Kann aber auch ein zufall sein, das beide Geräte den Geist aufgegeben haben ![]() Lieben Gruß Shimi |
bui
10:13
#54
erstellt: 10. Dez 2013, |
Aha, das sind also zwei getrennte Probleme. Zwei oder mehr Lautsprecher darf man nur an einen Verstärkerausgang anschließen, wenn die Gesamtimpedanz durch die Parallelschaltung nicht unter den für diesen Verstärker angegebenen minimalen Ohmwert sinkt. Bei zwei 8 Ohm Boxen währe das dann 4 Ohm, bei zwei 4 Ohm Boxen nur noch 2 Ohm. Zwei Ohm können die wenigsten Endstufen "verkraften". Wenn eine Fachwerkstatt den defekten Phonovorverstärker nicht reparieren konnte, würde ich es mal bei einer wirklichen "Fachwerkstatt" versuchen. Ein Phonovorverstärker ist doch kein Hexenwerk. ![]() |
Shimmi
15:57
#55
Danke erstmal für deine Infos. Ja die Werkstatt war nicht der Knaller, aber ich habe schon von einigen netten Leuten hier aus dem Forum gute Werkstätten empfohlen bekommen. Da werde ich nächstes Jahr mal antanzen, und mein Glück versuchen. Die Boxen hab ich ganz normal angeschlossen. Kann an dem Pio drei paar Boxen anschließen. Also bei A, B und C. Hab jedes paar an einem seperaten eingang angeschlossen. Einmal bei A und bei B. Und beide zeitgleich laufen lassen. Parallelschaltung hieße doch ich schließe alles über A an, oder? Muss gestehen das ich davon keine ahnung habe ![]() Gruß Shimmi |
bui
16:49
#56
Hi, der erneute Werkstattbesuch ist richtig. Der Verstärker hat sicherlich nur zwei Endstufen und dann eben diesen Schalter A, B und A+B. In der BDA steht bestimmt, dass bei A+B nur Boxen mit 8 Ohm angeschlossen werden sollen. Das ergibt ja, wie schon gesagt, dann wieder 4 Ohm. [Beitrag von bui am 10. Dez 2013, 16:50 bearbeitet] |
Shimmi
18:01
#57
erstellt: 11. Dez 2013, |
Ah ok. Vielen dank für deine mühe. Gruß Shimmi |
Hackert
09:48
#58
erstellt: 04. Okt 2015, |
Hi, Will mich jetzt auch mal in die Thematik einklinken. Hab mittlerweile seit glaub 7 Jahren die Magnat Quantum 507 an einem Onkyo 876 angeschlossen. Jetzt nach 7 Jahren bin ich mal auf die Idee gekommen meine Frontboxen Bi Amp anzuschließen da ich die Sourround Back Kanäle eh momentan nicht benutze. Hab alles angeschlossen und bin in die Einstellung für die Lautsprecher gegangen und auf Bi Amp umgestellt. Hab da dann auch gesehen, dass die Boxen auf 6 Ohm gestellt sind.(sind angegeben mit 4-8 Ohm) Hab die Einstellung erst mal so gelassen und den Sound getestet. Hat sich nicht merklich was getan aber als ich mal auf 4 Ohm gestellt habe hat sich Sound meiner Meinung nach extrem viel verbessert. Es hört sich jetzt alles viel klarer an. Liegt das daran das die Boxen durch mehr Stromzufuhr besser ihre Stärken ausspielen können? Was mich jetzt auch interessiert ob ich jetzt aufpassen muss das die Boxen mir nicht durchhauen da der Verstärker jetzt mehr Leistung einmal durch die Änderung der Ohm Zahl auf die Boxen gibt und ich durch den Bi amp Anschluss auch noch 2 Kanäle pro Box benutze? Fragen über Fragen :-) |
Hackert
09:52
#59
Sehe gerade das der Beitrag schon alt ist vielleicht kann mir trotzdem jemand bei meinen Fragen helfen. Gruß Basti |
Uwe_Mettmann
15:41
#60
Hast du die Einstellung nun an den Boxen oder am Verstärker vorgenommen? Gruß Uwe |
Hackert
15:48
#61
Habe im Receiver die Boxen auf 4 Ohm und auf Bi Amp umgestellt. Natürlich die Boxen auch dementsprechend angeschlossen. Merke allerdings erst einen richtigen unterschied wenn ich die Boxen statt auf 6 Ohm auf 4 Ohm laufen lasse. |
Uwe_Mettmann
16:02
#62
Also du hast die Einstellung nur am Receiver vorgenommen. Dann passt alles. Wenn der Receiver auf 4 Ohm steht, kannst du auch 6 oder 8 Ohm Boxen anschließen (andersrum kann es problematisch werden). Wenn der Receiver auf 4 Ohm steht, gibt er bei Boxen mit einer höheren Ohm-Zahl weniger Leistung ab, also alles im grünen Bereich. Gruß Uwe |
Hackert
16:12
#63
Ich frage mich nur warum der Sound auf einmal um einiges besser klingt bei 4 Ohm? Ist als ob man nen Filter raus gemacht hat und die Boxen viel klarer klingen. Das wundert mich irgendwie |
Uwe_Mettmann
16:28
#64
Da könnte ich auch nur mehr oder weniger vermuten bzw. raten und sowas bringt nichst. Nimm es einfach hin, dass es besser klingt. Gruß Uwe |
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen? Der_Köppi am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 9 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm Frage ! Richi666- am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm ?? XxXusernameXxX am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
LS Ohm 4 oder 8? TheCatcher am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm LS. Verstärker auf 6 oder 8 Ohm einstellen? Dennis0785 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Verstärker ohmfrage chrystal3ey am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 9 Beiträge |
4-6-8 ohm was habe ich? Luetec am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
5 Ohm Boxen bei 8 Ohm passivem Sub? keepthecarrun am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
2 Boxenpaare parallel geschaltet mit 4.8 Ohm pro Box, an 6.8 Ohm Verstärker anschließen ? Olliknolli am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit 4, 6 oder 8 Ohm an alten Sony-Verstärker TA-1130 Lars-Loerfeark am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.580
