Lautsprecher-Verstärker ohmfrage
chrystal3ey
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 19:00
Also erstmal hallo zusammen.
Ich habe vor mir 2 Mivoc sb 210 mkIII LS zu kaufen.
Ich habe hier noch ein Verstärker auf dem steht: A, B - 4 (Ohm) oder mehr/Lautsprecher (or more/Speaker)
A+B - 8 (Ohm) oder mehr/Lautsprecher (or more/Speaker)
Das Englische ist nur wies original draufsteht. So und jetzt zur Frage. Also wenn ich einen der beiden LS anschließe hab ich ja eigentlich kein Problem (4 ohm zu 4 ohm). Weil ich ja aber vorhabe mir 2 LS zu kaufen verwende ich ja dann Ausgang A und B gleichzeitig. Also laut Aufschrift (so wie ich das Verstanden hab) bräuchte ich dann 8 ohm lautsprecher ? oder addieren sich die 4 ohm beider LS zu 8 ohm und es passt alles ?
K._K._Lacke
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 19:21
Hi, möchtest Du Dir zwei Paar Lautsprecher kaufen, oder nur zwei Lautsprecher ( also Stereo) ?
pelowski
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 19:24
willst du ein Paar oder zwei Paare Lautsprecher anschließen?
Wenn du zwei Paare gemeinsam (z.B. in unterschiedlichen Räumen) betreiben willst (A+B), dann sollten diese jeweils 8Ohm-Ls sein.
Wenn du aber nur ganz normal 2 Stereo Lautsprecher anschließt, dann können das auch 4Ohm-Ls sein.
...Weil ich ja aber vorhabe, mir 2 LS zu kaufen, verwende ich ja dann Ausgang A und B gleichzeitig...
Nein, wenn du nur Stereo mit zwei Ls hören willst, dann verwendest du entweder Ausgang A (links, rechts) oder Ausgang B (links, rechts).
Der Punkt ist der, dass an einem Kanal (links, rechts) nicht zwei Ls mit einer Impedanz von 4Ohm angeschlossen sein sollen.
Ich glaube, dein Missverständnis rührt daher, dass du A und B mit links und rechts verwechselst?
Grüße - Manfred
chrystal3ey
#4 erstellt: 09. Aug 2014, 19:38
Also ich möchte 2 lautsprecher also ein paar kaufen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe benutze ich dann einfach nur ausgang A bei dem insgesamt 4 Lautsprecherkabelklemmen vorhanden sind ?
pelowski
#5 erstellt: 09. Aug 2014, 19:43
wenn du nur zwei Ls kaufen willst, dann ist das kein paar, sondern ein Paar!
Groß-u.Kleinschreibung richtig angewendet, vermeidet Missverständnisse.
Der Rest ist richtig.
Grüße - Manfred
chrystal3ey
#6 erstellt: 09. Aug 2014, 19:49
Ups ja tut mir leid. Ich meine natürlich ein Paar ! Also danke für die Antworten ich werde mir dann die 2 Lautsprecher kaufen also das eine Paar und schließe dann einfach beide LS an Kanal A oder B an.
Nochmal zur Sicherung: Einfach nicht einen Lautsprecher an Kanal A und den andren an Kanal B anschließen, richtig ?
K._K._Lacke
#7 erstellt: 09. Aug 2014, 20:00
In einem Stereoverstärker sind zwei Kanäle vorhanden, rechts und links, an Lautsprecherausgang A.
Möchtest Du noch ein Paar dazu schalten, dann macht man das an Ausgang B.
Das nennt sich dann Quadrophonie.
Dabei kann es impedanz-technisch kritisch werden, da die Impedanz sinkt (in Richtung 0) was einem Kurzschluß gleich käme.
Ein Paar 4 Ohm Boxen (an A) kombiniert mit noch einem Paar an Anschluß B werden dann zu 2 Ohm, was den Verstärker belasten oder zerstören kann.
Nimmst Du dagegen 4 Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm, dann bist Du wieder bei Verstärkerfreundlichen 4 Ohm
[Beitrag von K._K._Lacke am 09. Aug 2014, 20:03 bearbeitet]
pelowski
#8 erstellt: 09. Aug 2014, 20:07
du kannst auch einen Ls an A links und den anderen an B rechts anschließen. Wenn du dann auf A+B schaltest, funktioniert das auch.
Ich wüsste bloß keinen Grund, weshalb man das tun sollte.
warbabe schrieb:
...Das nennt sich dann Qadrophonie...
verwirre doch den TE nicht, letztlich glaubt er den Käse noch, kauft sich 4 Ls und meint dann, er könnte Quadrofonie hören.
Grüße - Manfred
K._K._Lacke
#9 erstellt: 09. Aug 2014, 20:10
Quadrophonie ist eh alter Käse aus den Siebzigern.
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen?
Der_Köppi am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm Frage !
Richi666- am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  2 Beiträge
LS Ohm 4 oder 8?
TheCatcher am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker
buletti am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  64 Beiträge
4-8 Ohm ??
XxXusernameXxX am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  7 Beiträge
4-8 Ohm LS. Verstärker auf 6 oder 8 Ohm einstellen?
Dennis0785 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
2 Paare Boxen kombinieren (4 u 8 Ohm)
-zoolander- am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  11 Beiträge
2 Boxenpaare parallel geschaltet mit 4.8 Ohm pro Box, an 6.8 Ohm Verstärker anschließen ?
Olliknolli am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  11 Beiträge
4-6-8 ohm was habe ich?
Luetec am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  9 Beiträge
Verhältnis db zu Ohm
dsdommi am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
