| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Frage zu Aktiv-Frequenzweichen | |
Frage zu Aktiv-Frequenzweichen+A -A |
xCST
erstellt: 20. Mrz 2005, 20:23
Halo zusammen! Habe folgendes problem: Ich möchte gern meine Boxen über eine Aktive Frequenzweiche laufen lassen! Da muss ne PA-endstufe hin wegen der Leistung der lautsprecher! Nun folgende frage(n): Ich hab gelesen das die Frequenzweichen im 2-Wegemodus 2 kanäle "steuern" können und im 3-wege modus nur im Monobetrieb laufen! Folglich brauch ich 2 aktive frequenzweichen oder kann ich das geschickt mit einem Y-Adapter umgehen so das ich nur eine aktive brauche? Gibt es eine Maximale Leistung die man mit der aktiven benutzen kann? Oder trennt die "egal was kommt" (Watt technisch jetzt) oder kanns die auch durchhauen? Da ich 3-wegeboxen habe (Tieftöner, 2x mitten, einen hochtöner) müsste ich doch jeden davon (ausser die beiden mitten) einzeln ansteuern per frequenzweiche oder? Weis nich wie das funzt denn bei den aktiven weichen sehe ich immer nur 2 ausgänge (Low/Mid und einen High) und ich brauch ja 3 oder (Low / Mid / High)! Is die reihenfolge wie wo ich die weiche(n) hinbau egal? Also ich hatte jetzt folgendes vor: Audioquelle - Endstufe - Frequenzweiche(n) - Lautsprecher (so, weil andersrum bräuchte ich doch für jeden frequenzausgang der weiche einen verstärker und das isn bissl viel find ich)! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Hab nämlich kein plan ![]() Gruß Bene |
Master_J
erstellt: 21. Mrz 2005, 09:59
Aktive Frequenzweichen werden vor den Endverstärkern verbaut. Insofern ist deren Leistung auch egal. Dieses Modell löst Deine Probleme, auch kommende: ![]() http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=gerGruss Jochen |
xCST
erstellt: 22. Mrz 2005, 20:49
Ui welch nobler glanz auf meinem Monitor !Jo mit dem ding brauch in nur eine frequenzweiche - sehr gut danke !Gut jetzt weis ich das die dinger vor die endstufe verbaut werden müssen! Aber is das nicht blöd da man so, eine Endstufe pro frequenzausgang braucht (insgs. dann 3 für Höhen, mitten, bass)?? Hätte das in meiner unwissenheit jetzt so gemacht das ich das signal zuerst durch die Endstufe jage und dann erst auftrenne weil man dann nur eine endstufe braucht - oder wie funktioniert das jetz ![]() Danke nochmal für die Hilfe |
Master_J
erstellt: 23. Mrz 2005, 10:30
Ja, so macht man das mit passiven Weichen.
Wie man's nimmt. Sieh' es als Chance. ![]() Kannst so ganz einfach getrennt die Pegel pro Weg einstellen, Unzulänglichkeiten der Treiber aktiv ausgleichen, "spezialisierte" Endstufen einsetzen usw. usf. Gruss Jochen |
xCST
erstellt: 23. Mrz 2005, 20:10
Achso und mit dieser aktivweiche geht das nicht oder? Will ja nix kaputt machen ! |
Master_J
erstellt: 24. Mrz 2005, 10:32
Hmmpf. Was wäre der Unterschied zwischen aktiven und passiven Weichen, wenn sie gleich wären? ![]() Gruss Jochen |
xCST
erstellt: 02. Apr 2005, 22:41
Gut, demnach geht es nicht... ok... schade Aber vielen dank für die info |
SpeakerFrank
erstellt: 01. Jun 2005, 20:34
Eventuell ein wenig spät,aber vieleicht hilfts anderen! Kuck Da: http://img139.echo.cx/my.php?image=3wegeaktivschema15rv.jpggrüsse SpeakerFrank |
Bi-amping, aktive frequenzweichen etc. SnugOmatic am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 12 Beiträge |
Frequenzweichen geraldos am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Facharbeit: Fragen zum Thema Frequenzweichen Gougle am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Monobetrieb: Beide Kanäle auf eine LS-Box? Panurg am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 6 Beiträge |
Pre Out mit Y-Adapter frelge am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 2 Beiträge |
2 Wichtige Fragen gammler2003 am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche aus Aktiv Monitor nehmen Syndrom am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Was ist eine digitale Frequenzweiche und wie funktioniert sie? Griefer am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Y-Splitter mit Stereo Funktion mega_huhn am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 5 Beiträge |
Was macht eine Frequenzweiche ? DaSh86 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
