| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » alte HIFI Anlage in Betrieb nehmen | |
alte HIFI Anlage in Betrieb nehmen+A -A |
scherwan
erstellt: 23. Aug 2021, 15:53
allesgeht
erstellt: 23. Aug 2021, 16:11
Moin, Du solltest Dein Problem schon genauer wieder geben. Verbindung der Geräte? Funktion der Geräte? Was auch immer. Man kann die alten Geräte kaum erkennen, geschweige was das alles ist. Eine Glaskugel habe ich leider Nicht! [Beitrag von allesgeht am 23. Aug 2021, 16:12 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 23. Aug 2021, 16:35
Was willst du dann damit wenn du nicht mal weisst wie man so etwas verkabelt? Bessere Bilder der Komponenten, vor allem der Rückseiten, sind unabdingbar. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 23. Aug 2021, 16:58
Ich denke das der Kollege da ein paar alte recht wertvolle Geräte stehen hat. Die in der Mitte sehen aus wie alte Accuphase Geräte. Die JBL LS sind auch keine billigen Dinger. Was links steht kann ich nicht sagen. Meine Güte, das steht schon was. |
KarstenL
erstellt: 23. Aug 2021, 17:26
Links könnte Luxman sein? Rechts Thorens Plattenspieler. Schöner Ortofon PhonoVV. JBL 4411? Das sind mE 2 separate Anlagen. 1x Luxman? mit Teac Tape und 1x Accuphase mit Thorens Player? |
scherwan
erstellt: 23. Aug 2021, 19:01
scherwan
erstellt: 23. Aug 2021, 19:07
Teile: Accuphase P300 Accuphase C200 Accuphase T100 Xkalibo MC4000 Xkalibo MA4000 Xkalibo MT4000 Lg |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 23. Aug 2021, 19:14
dan_oldb
erstellt: 23. Aug 2021, 19:42
X-calibre, nicht Xkalibo.
Kaum, so lassen sich die Namen etwas besser lesen, aber so musste ich mir Bilder der Rückseiten googlen. Es ist heutzutage nicht aufwendig 4-5 Fotos zu machen und sie hochzuladen, dann könnte man auch sehen was du eventuell wie bisher angeschlossen hast. Was möchtest du denn damit hören, Platte oder Radio oder ...? Nehmen wir mal die Accuphase Komponenten: - alle an die Steckdose und einzeln einschalten um zu schauen ob sie grundsätzlich funktionieren. - Wieder ausschalten. - Dann schnappst du dir zwei Lautsprecherkabel. Das eine kommt beim P300 Verstärker in das obere "Main" - und + für den linken Lautsprecher, das andere in das untere "Main" - und + für den rechten. Die anderen Enden schliesst du entsprechend an den jeweiligen Lautsprechern an. - Zwischen den Verstärker P300 und den Vorverstärker C200 kommt ein Cinch Kabel. Am P300 in "Input", am C200 in "Tuner". - Am Radio steckt hoffentlich noch eine Antenne? - Am P300 die Lautstärke sicherheitshalber ganz weit runterregeln. - Zwischen den Vorverstärker C200 und das Radio T100 kommt ebenfalls ein Cinch Kabel. Am C200 in den "Tuner" Eingang, am Radio in den "Audio Output Fixed". - Am C200 wählst du dann den Eingang "Tuner", schaltest alle Geräte an, drehst vorsichtig die Lautstärker auf maximal 1/4 und suchst einen Sender. Wenn nichts rauskommt schauen wir weiter. [Beitrag von dan_oldb am 23. Aug 2021, 19:45 bearbeitet] |
scherwan
erstellt: 23. Aug 2021, 20:51
dan_oldb
erstellt: 23. Aug 2021, 21:00
Super. Aber ich unterstelle dir mal das du von Beruf nicht Fotograf bist ![]() Last den kleinen Vorverstärker erstmal weg. Das Cinch-Kabel mit dem Erdungskabel dran lässt du genau so an dem Accuphase, und steckst das andere Ende in die Anschlüsse des Thorens wo jetzt das weiss/rote Cinch Kabel steckt; das Erdungskabel schraubst du dort ebenfalls fest; das andere Cinch Kabel ziehst du einfach raus. Damit nutzt du den Vorverstärker des Accuphase (daher Low Level Input, also unverstärkter Eingang), wählst dort als Eingang "Disc 1" aus und schaust ob du etwas hörst. Optimieren kann man das Ganze immernoch, aber so sollte zumindest erstmal was passieren. |
scherwan
erstellt: 23. Aug 2021, 21:19
Dan_oldb, das funktioniert auch ich danke dir sehr für deine Hilfe, Wirklich sehr dankbar :) Jetzt kann ich bei schönen Platten und bei schöner Musik mit meiner Freundin Tanzen Glg |
dan_oldb
erstellt: 23. Aug 2021, 21:48
Und das ist doch alles was zählt! Wenn du jetzt ein wenig auf den Geschmack gekommen bist kannst du Ganze auch noch optimieren: - bei den Lautsprecherkabeln schauen das du sowohl am Verstärker wie auch am Lautsprecher - auf - und + auf + hast; dem Strom ist das egal, wichtig für den Klang ist das du nicht einen Lautsprecher "richtig" und einen "verdreht" angeschlossen hast. - das gleiche prüfst du jetzt auch bei den Cinch Kabeln, wobei mir wurscht ist ob der Gitarrist links oder rechts spielt ![]() - Du platzierst die Lautsprecher optimalerweise etwas erhöht, so dass die Hochtöner (die kleinen Lautsprecher) so auf 1-1,8m Höhe sind. - Du stellst sie so auf das zwischen dem Ort wo ihr sitzt/tanzt und den Lautsprechern ein gleichseitiges Dreieck entsteht. Das muss man nicht skavisch einhalten, aber für einen Stereoeffekt brauchen die Lautsprecher und die Zuhörer einen gewissen Abstand zueinander. - Du drehst mal an allen Reglern und hörst ob es Kratzer oder Aussetzer gibt. Dann drehst du diesen Regler 2-3 Dutzend Mal hin und her, vielleicht schleift er sich dann frei. - Spiel mit den Reglern für Bass und Treble (auch die Lautsprecher haben nochmal Regler für Höhen und Mitten), hör mal mit und mal ohne Loudness. Ist aber alles kein Muss, sind aber Dinge die man schnell und gefahrlos ausprobieren kann und die nochmal eine Menge am Klang bewirken können. Ps: Die drei Accuphase Geräte haben etwa Mitte der Siebziger knapp 9000 DM gekostet. Dafür hätte man zu der Zeit auch einen Opel Kadett kaufen können. |
scherwan
erstellt: 24. Aug 2021, 12:04
Lieber dan_oldb, ich habe tatsächlich meine Liebe zum guten Sound entdeckt :-) und möchte auf jeden Fall rausholen was die Anlage hereben kann. was können die X-Calbre Geräte? und was ist der Marktwert alle Anlagenteile wie am ersten Foto? lg Scherwan |
allesgeht
erstellt: 24. Aug 2021, 12:19
Liebhaberpreise, da gibt es keinen Richtwert! |
dan_oldb
erstellt: 24. Aug 2021, 12:24
Ich kenne mich mit älteren Geräten überhaupt nicht aus, daher kann ich zum Marktwert überhaupt nichts sagen. |
KarstenL
erstellt: 24. Aug 2021, 13:29
da kannst du mE am besten bei ebay nach abgelaufenen Auktionen suchen. Dann siehst du, was für Preise erzielt wurden.....jedenfalls theoretisch, wenn die Auktion nicht manipuliert wurde. Die Geräte sind soviel wert, wie du dafür bekommst.....ist von vielen Faktoren abhängig und schwankt bestimmt..... was ist das für ein Thorens? TD126? |
scherwan
erstellt: 30. Aug 2021, 08:25
Hallo KarstenL, ja es ist ein TD 126 MK III Electronic lg Scherwan |
KarstenL
erstellt: 30. Aug 2021, 08:29
Bis auf die Lautsprecher, die halte ich für nicht besonders..., Sind das alles sehr schöne und wertvolle Geräte. ICH würde die Xcalibre und das Tape Deck verkaufen und den Rest behalten. [Beitrag von KarstenL am 30. Aug 2021, 08:29 bearbeitet] |
scherwan
erstellt: 30. Aug 2021, 08:38
Danke, Genau das hatte ich vor gehabt, Lg Scherwan |
jehe
erstellt: 31. Aug 2021, 20:26
was die Lautsprecher betrifft, bin ich vorsichtig anderer Meinung. Schwer zu erkennen, wenn ich es aber richtig sehe, sollten das JBL 4411 Studio Monitore sein (ca. 1984, also schon Vintage). Kenne sie selber nicht, wenn ich mir aber die Preise der wenigen Angebote in der Bucht anschaue (ca. 850€ aus den USA), dann sind es zumindest mal nicht irgendwelche x-beliebigen Brüllwürfel. Wenn die Chassis in Ordnung ist und dir der Klang gefällt (dürfte wohl eher analytisch sein, zumindest würde ich das von Studio Monitoren erwarten), dann gibt es keinen Grund daran was zu ändern. [Beitrag von jehe am 31. Aug 2021, 20:28 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 31. Aug 2021, 21:20
Sorry, wenn das falsch rüber kam...die Lautsprecher (sofern io) finde ich nicht schlecht.....aber im Verhältnis zu dem Rest eher gewöhnlich.... Von verkaufen hatte ich diesbezüglich nichts geschrieben und wenn die Lautsprecher gefallen, sollten sie bleiben. |
scherwan
erstellt: 01. Sep 2021, 10:19
Hallo, Danke euch allen für eure Meinung. Glg Schewi |
BTL-Betrieb weegzon am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
Hifi-Anlage zu alt? Stutz am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Einschätzung meiner Einsteiger Hifi-Anlage Chris1085 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 17 Beiträge |
Verbindung von Hifi-Anlage mit PC FragendeBlicke am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Umschalten zwischen Stereo & Surround Betrieb marwegse am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 10 Beiträge |
HiFi geschäft in hannover andy987 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 5 Beiträge |
Ls-Regler für 100V Anlage dachbewohner am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 3 Beiträge |
HiFi - Rechtschreibung snark am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 107 Beiträge |
SurroundSystem + Car Hifi ||| ? Geht das ? remcidy-paddy am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche aus Aktiv Monitor nehmen Syndrom am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
