HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Leistungsabfall | |
Leistungsabfall+A -A |
Henry1958
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 23:03 | |
Hallo erstmal Bin neu hier erst mal Gruß an alle Vielleicht kann mir jemand hier sagen was mit meiner endstufe yamaha m60 Nicht stimmt, Vorverstärker c45. Auf einmal keine Leistung mehr,beide Kanäle Ton aber zu leise muss Lautstärke bis zum Anschlag aufdrehen,klang ok aber keine Power mehr |
shabbel
#2 erstellt: 02. Dez 2016, 08:20 | |
Als erstes Testen, welches Gerät Schwierigkeiten macht. Dazu könnte die Endstufe direkt an einem CD-Player mit Lautstärkeregelung betrieben werden. |
Henry1958
#3 erstellt: 02. Dez 2016, 09:38 | |
Hi Guten Morgen Hab einen nad c320bee als Vorstufe ausprobiert genauso leise Der nad alleine schafft meine heco metas xt 701 nicht zu füttern. Habe dann noch den c45 am cd Eingang von nad angeschlossen und den als Endstufe probiert,seltsam aber da kommt fast wieder Leistung muß zwar immer Ziemlich Hochdruck aber es klingt einiges besser wie mit der m60 Also müsste die ein weg haben,oder? Danke für jede Antwort |
Dominik.L
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 10:11 | |
Wenn er mit nichts aufzusteuern ist, denke ich : Ja. Zeigt die Pegelanzeige des M60 normal an oder auch sehr gering ? Braucht er ungewöhnlich lange um durchzuschalten? |
Henry1958
#5 erstellt: 02. Dez 2016, 12:50 | |
der m60 läuft eigentlich wie immer pegelanzeige bei 2 4 8 ohm sehe ich keine unterschied,die balken schlagen aus hab auch keine aussetzer recht. link. Kanal irgendwann hat mal Protektion geleuchtet aber isat wieder aus keine Ahnung wo der saft bleibt |
Dominik.L
#6 erstellt: 02. Dez 2016, 15:21 | |
Wenn die Pegelanzeige genauso hoch ist wie früher, als die Lautstärke noch da war, dann ersetze die LS-SchutzRelais. Wenn er einmal in Protect gegangen ist, prüfe deine Lautsprecher und die BIAS-Einstellungen der Endstufen und vor allen Dingen: Lasse das spielen der Impedanzeinstellung 2,4, 8 Ohm während des Betriebes und stelle diese auf die der Lautsprecher ein und fertig !!! |
shabbel
#7 erstellt: 02. Dez 2016, 17:54 | |
Harte Worte, hilfreiche Informationen. |
Lennart777
#8 erstellt: 03. Dez 2016, 11:41 | |
Keine Angst - die Umschaltung an der M-60 hat nichts mit der angeschlossenen Lastimpedanz zu tun, sondern steuert lediglich die Anzeige. Es soll die theoretische Leistung an 2, 4 oder 8 Ohm angezeigt werden. Insofern ist es nicht schädlich diesen Umschalter während des Betriebes zu schalten - ganz im Gegensatz zu ähnlichen Schaltern, die viele andere Geräte, meist an der Rückseite, haben, bei denen es durchaus schädlich sein könnte. Diese hat Dominik sicherlich gemeint. Es wundert mich allerdings sehr, dass beim Umschalten keine Veränderung in der Anzeige sichtbar wird! Da beide Kanäle der M-60 offenbar viel zu leise sind, ist vermutlich etwas im Netzteil defekt. Grüße Lennart |
shabbel
#9 erstellt: 04. Dez 2016, 08:15 | |
Also mal die Sekundärspannungen überprüfen. Das sind die Wechselspannungen, die aus dem Trafo Richtung Platine gehen. |
Dominik.L
#10 erstellt: 08. Dez 2016, 15:27 | |
Es geht nicht um Schaden sondern die Annahme, das dies wie ein "Messystem" zu betrachten ist, aber wie du schon geschrieben hast....
Die Schalter an den Rückseiten sind mit Absicht am unereichbaren ende....das spielen daran, kostet gleich Geld Ob sich der Henry noch meldet ??? |
Brauche Hilfe bei Yamaha M60 Tylerdurden22 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
DENON DRA-825R keine Leistung mehr schleichs am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha M60 Protection? 2_XP am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
CR 1000 - nach Einschalten muss ich voll aufdrehen 2 Kanäle! thebig am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha Endstufe M40 Leistung wati006 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 13 Beiträge |
Defekter Yamaha M60 jemand zeit und lust in Ruhrgebiet -Hoschi- am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 6 Beiträge |
JVC AX-A442 bringt keinen Ton mehr glocke68 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha M 40 Endstufe bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 33 Beiträge |
Endstufe Studiomaster Mosfet 1000 zu leise vollepulle am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 32 Beiträge |
Telefunken Music Center 3021 / Tapedeck ohne Ton Pewidot am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.886
