DENON DRA-825R keine Leistung mehr
schleichs
#1 erstellt: 20. Mai 2011, 17:45
habe da ein kleines Problem, mein DENON DRA-825R hat seit einiger Zeit keine Leistung mehr. Ich muss die Lautstärke voll aufdrehen, damit Zimmerlautstärke herauskommt. Alle vier Ausgänge haben das selbe Problem.
Hat ev. jemand das selbe Problem gehabt und kann mir weiter helfen?
schleichs
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 22:31
Hallo, kann denn wirklich niemand helfen?
Toni_
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 16:58
Mute-Schalter gedrückt ? Du wärst nicht der erste
dem das passiert !
Toni
Poetry2me
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 22:48
Wenn es auf beiden Stereo-Kanälen bzw. beiden Lautsprecherpaaren gleich ist, dann wird es keine durchgebrannte Endstufe oder ähnliches sein, sondern im Vorverstärkerteil.
So wei das Gerät gespickt ist mit kleinen Drucktasten, wird es wohl einen elektronischen Eingangswahlschalter geben. In dessen Nähe würde ich den Fehler vermuten.
Ich würde mal noch ein wenig Diagnose machen:
Gibt es irgendwelche Schalter oder Regler, die sich jetzt anders verhalten oder die das Problem beeinflussen?
Ist es immer auf allen Kanälen gleich?
Ist der Fehler bei allen Eingängen gleich nachvolziehbar?
Gruß Poetry2me
schleichs
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 21:06
Endlich Hilfe,
Der Fehler tritt bei beiden Kanälen gleich auf, egal welcher eingang. Eine veränderung an anderen Schaltern habe ich nicht feststellen können.
Poetry2me
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 21:46
Warte mal, nicht zu früh freuen
Also ich habe das SM und den Schaltplan mal gesichtet. Laut Seite 11 Logikschaltbild gibt es einen Pre-out--Main-in und kurz davor gibt es eine Mutingvorrichtung, welche entweder sowohl vollständig muten kann, als auch -20dB muten.
Wenn dieser Muting-Schalter, der mit einigen Transistoren realisiert ist und die beiden Kanäle über Widerstand zur Masse zieht, kaputt wäre, dann wäre das eine Erklärung. Also eigentlich würde ich einen Schalttransistor vermuten, der die beiden einzelnen Schalttransistoren bei den Kanälen ansteuert. Das ist hinter - also unabhängig von - der Eingangswahl, nach der Lautstärkeregelung, nach Loudness und nach Tone Control (Klangregelung), aber genau vor der Endstufe.
Siehst Du so einen -20dB Muting-Knopf am Gerät?
Der dürfte dann nichts zusätzlich bewirken.
Hinweis: Evtl. wird das andere, vollständige, Muting nur beim Umschalten zwischen Eingangsquellen verwendet.
Leider ist der Schaltplan ziemlich unübersichtlich gestaltet und es ist wahre Konzentrationsarbeit, die Bahnen dann zu verfolgen. Die PCB Layouts sind in dem SM fast unbrauchbar.
Nun ist also etwas Spürsinn gefragt.
Wie sehen die anderen das?
Könnte das stimmen?
- Poetry2me
DENON DRA 825R - kein Ton
fossibaer am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  6 Beiträge
Denon DRA-825R geschenkt bekommen
DamnItsD am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
Denon DRA 700AEDAB defekt
chewy023 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA-935R Störgeräusch
Orgasmatron am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Denon DRA-455
AbbraCadabra am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  7 Beiträge
Denon DRA 750
jcbu am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  2 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
Denon DRA 545RD "startet nicht"
huhu1985 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher)
wollesuch am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA 385RD hat keinen Ton mehr
robthebob am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.884
