CR 1000 - nach Einschalten muss ich voll aufdrehen 2 Kanäle!
thebig
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 19:06
ich habe inene Yamaha CR 1000 Verstärker, der ein seltsames Problem mit sich bringt... wenn ich ihn starte, ist meistens nur ein Kanal aktiv (rechter Kanal), das gilt sowohl für Kopfhörer als auch für Boxen. Wenn ich ihn nun einmal sehr weit aufdrehe (also die Lautstärke), dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dass auch der 2. Kanal funktioniert und ich kann ihn wieder auf die normale Lautstärke regeln....
Kann mir jemand sagen, was dies sein könnte? Ich hoffe auf Tipps und bedanke mich schon im voraus!
Viele Grüße
detegg
#2 erstellt: 11. Sep 2009, 19:14
ein >15 Jahre altes, nicht regelmäßig gewartetes Gerät hat immer Probleme mit verschmutzten Kontakten/Reglern.
SuFu --> "Kontakte reinigen"
Detlef
thebig
#3 erstellt: 11. Sep 2009, 19:44
Hmm ok, kannst du dazu bitte ein klein wenig über den technischen Zusammenhang von kurzzeitig voller Leistung und dem anschließenden Funktionieren beider Kanäle sagen? Brenne ich durch die Wärme Staub weg?!
DAnke!
semmeltrepp
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Sep 2009, 20:05
Vermutlich die Kontakte des Lautsprecherschutz-Relais verdreckt/oxidiert.Das Relas ist das Ding, das kurz nach dem Einschalten "klick" macht. Anleitungen zur Reinigung des Relais gibts hier auch, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
detegg
#5 erstellt: 11. Sep 2009, 20:08
... so ähnlich - ist aber eher ein mech. als ein elektr. Problem
Detlef
thebig
#6 erstellt: 11. Sep 2009, 20:36
Hmm, ein mechanisches Problem würde sich doch auch dadurch beheben lassen, dass ich am Lautstärkeregler unkoordiniert herumregle, es funktioniert aber erst bei Überschreitung eines gewissen Leistungspegels....deshalb habe ich Schwierigkeiten mit der "Staub-Theorie"
Aber trotzdem vielen Dank!
semmeltrepp
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Sep 2009, 20:38
Nuschel ich?
detegg
#8 erstellt: 11. Sep 2009, 22:37
... das Problem bleibt das gleiche!
armin777 schrieb:
Habe mal nachgeschaut: außer durch gammelnde Schalter und Relais fiel der CR-1000 in der Werkstatt nie auf. Diese Schalter und Relais gibt es natürlich nicht mehr als Neuteile, man kann sie aber auf hier im Forum unter "Reparatur und Wartung" beschriebene Art und Weise reinigen und so das Gerät überreden, die nächsten Jahre noch einwandfrei zu funktionieren.
Detlef
Yamaha CR-1000 ohne Ton
agorog am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  15 Beiträge
Yamaha CR-1000 Revision Experte gesucht
jungpilot am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  9 Beiträge
Verschenke Yamaha CR 420
mogosochna am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
Dual CR 1750 - Display defekt!
Friedensreich am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  7 Beiträge
Yamaha CR-440 Beleuchtung
shadownikon am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  7 Beiträge
Yamaha CR-1020 Problem
Bone_Cracks am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  15 Beiträge
Skalenreiterbeleuchtung Yamaha CR 600
hawisch55 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Yamaha CR-840 Sicherung brennt durch ?
pitquet am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Radio nur in Mono bei Yamaha CR 1000
sok am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  9 Beiträge
fisher cr 5150
seebaer1 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.285
