| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » 2 Paare Boxen kombinieren (4 u 8 Ohm) | |
2 Paare Boxen kombinieren (4 u 8 Ohm)+A -A |
-zoolander-
erstellt: 05. Nov 2014, 17:55
Moin zusammen! Ich hab jetzt viele Threads hier gelesen, auch vieles verstanden, bin aber trotzdem noch unsicher, was ich machen soll. Zur Ausgangsposition: Ich habe einen Verstärker der im System A 4 - 16 Ohm haben möchte, im System A+B 8 -16 Ohm. So weit, so gut. Ich hab jetzt hier mehrere Boxenpaare, die ich gerne zur Hörprobe anschließen möchte. Frage nun: theoretisch müsste ich, die 4 Ohm Boxen in Reihe schalten, um auf 8 Ohm zu kommen, das zweite Paar Boxen wir normal angeschlossen, da es bereits 8 Ohm hat. Bei dieser Variante belege ich aber ja nur drei Eingänge, da ja das 4 Ohm Paar in Reihe ankommt. Da müsste ich mich ja für einen Kanal entscheiden, rechts oder links. Irgendwie nicht optimal. Oder habe ich da einen Denkfehler? Zweite Frage: wenn der Verstärker im System A 4-16 Ohm haben möchte, könnte ich ja theoretisch je eine 4 Ohm und eine 8 Ohm Box gemeinsam in einen Eingang vom System A führen und hätte jeweils 6 Ohm, ohne das System B zu nutzen. Damit wäre das Thema erledigt, ich hätte links und rechts und der Verstärker hat den Wert, den er haben will. Zweiter Denkfehler? Vielleicht kann mir jemand erklären, wie ich das richtig lösen kann. Grüße aus Bremen Markus |
KarstenL
erstellt: 05. Nov 2014, 18:14
mal davon ausgegangen das das kein Scherz-Thread ist..... was ist Ziel und Zweck der Übung. welche Lautsprecher (LS) willst Du mit welchen vergleichen ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2014, 18:15
Hi Markus, Erst mal die "Haben"- Seite: Du hast welchen Verstärker? Du möchtest welche Boxen anschließen? In Reihe schalten musst du auf jeden Fall nix Nur ggf. mal aufstehen und umstecken/auf einen Knopf drücken. Gruß Jan |
-zoolander-
erstellt: 05. Nov 2014, 19:04
Nunja. Vielleicht habe ich mich ja ein wenig kompliziert ausgedrückt. Wie auch immer. Also: Verstärker ist ein Tensai TA 2435. Leistungsdaten dazu habe ich keine. Er besitzt insgesamt 4 Anschlüsse für Boxen. Zwei Anschlüsse im System A, zwei Anschlüsse im System B. Dazu zwei Ohm - Angaben: Im System A: 4 - 16 Ohm (zwei genutzte Anschlüsse) Im System A+B: 8 - 16 Ohm (vier genutzte Anschlüsse) Zu den Lautsprechern: 2 x Kenwood LS-54, max. Input 80w, 8 Ohm 2 x Schneider 300 LS, Nennbelastbarkeit 50w, Musikbelasbarkeit 80w, 4 Ohm 2 x Summit (ohne Typenangabe), Nennbelastbarkeit 45w, Musikbelasbarkeit 70w, 4-8 Ohm Am Ende will ich vier Boxen mit dem Verstärker betreiben, wobei ich davon ausgehe, dass es in jedem Fall die Kenwood sein werden + einem der anderen Paare. Bei vier betriebenen Boxen würde ich im Normalfall die Systeme A+B nutzen. Dann wäre vom Verstärker allerdings mindestens 8 Ohm gefordert, was ich mit den 4 Ohm Boxen nicht erreiche. Zwei 4 Ohm Boxen, in Reihe geschaltet, kommen als 8 Ohm beim Verstärker an. Daher die Idee mit der Reihenschaltung. Nur das System A zu nutzen wäre die zweite Idee. Dann eben je eine 4 Ohm und eine 8 Ohm Box, pro Eingang. Nur zwei Eingänge genutzt. System A will nur 4 Ohm mindestens und ich käme dann mit 6 Ohm pro Eingang an (4 Ohm + 8 Ohm = 12 Ohm /2 = 6 Ohm). Dem Verstärker ist ja egal wie viele Boxen an einem Eingang hängen, der merkt nur wieviel Ohm anliegen. Ist jetzt verständlicher geworden, worauf ich hinaus will? . |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2014, 19:22
Unsere Verwirrung kam wohl daher, dass man mit zwei Lautsprechern Musik hört und nicht mit mehreren ![]() Lautsprecher sollen übrigens so: http://www.audiophysic.com/aufstellung/regeln.html aufgestellt werden.Was versuchst du mit 2 Paaren zu bezwecken? Und Google mal nach " Lautsprecher Verstärker Ohm ", da wirfst du noch einiges durcheinander. An deinen Verstärker kannst du entweder zwei vier Ohm Boxen oder 4 8 Ohm Boxen oder 8 16 Ohm Boxen anschließen. |
-zoolander-
erstellt: 05. Nov 2014, 19:51
Stereodreieck ist mir natürlich ein Begriff. Meine Platten höre ich auch nicht mit so nem Murks, sondern über zwei schöne Technics SB-7, inkl. Abstand zu allen Wänden. Da ist alles in wunderbarer Ordnung. Hier geht's um einen Partyraum, vier Boxen, vier Ecken, Musik - egal wo man steht oder schon liegt. Ich will nur nicht, dass mir der Verstärker durch die 4 Ohm Boxen abraucht oder in eine Schutzschaltung geht. Deshalb habe ich nun einen halben Tag lang gelesen, über Ohm Verhältnisse, verschiedene Möglichkeiten und wie immer tausend Meinungen. Das geht soweit, dass einige genau das machen, was ich vorgeschlagen habe und je eine 4 und eine 8 Ohm Box auf einen Eingang gebrückt gehen und damit auf 6 Ohm kommen Parallel = Gesamtwert beider Boxen halbiert, richtig? 4+8=12, 12/2=6 daher meine Annahme. Andere wiederum lassen Ohmzahlen links liegen, da (sofern es nicht dauerhafte Grenzlasten sind) der Verstärker kein Problem damit haben sollte. Auch eine Reihenschaltung wäre denkbar, wie auf diesem Bild: ![]() 2x 4 Ohm in Reihe = 8 Ohm für den Eingang. Passt ja Prima. Dazu die beiden 8 Ohm in Reihe und alles ist gut. Vier Boxen auf System A, alle Werte passend. Wie gesagt, geht es in diesem Fall nicht um Klanggenuss. Da setzt sich niemand auf die Tanzfläche, vor zwei der Boxen und lauscht dort der Töne. Und falls doch, kriegt er von mir was an die Löffel. Da soll getanzt werden. [Beitrag von -zoolander- am 05. Nov 2014, 19:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2014, 19:59
![]() Hier die Formel ![]() Und die feine englische Art ist das nicht... Hol dir die hier: http://www.mivoc.de/...k-iii--b-ware--.html + Stative und Kabel und verkauf dein Zeug klingt besser, geht lauter und geht nicht so schnell kaputt. |
-zoolander-
erstellt: 05. Nov 2014, 20:14
Verkaufen ist gut. Im Ernst: Das ist nur n großer Partykeller, mit Tanzfläche und Theke. Ich muss aus dem was machen, was hier zur Verfügung ist. Soll "auf die schnelle" laufen und nichts kosten. Der Verstärker ist echt nicht schlecht, das ist der einzige, um den ich mir Sorgen machen würde. Die Boxen sind aus allen Ecken zusammen gesammelt. Da sind auch noch n paar Sansui bei, die sind aber noch recht hübsch anzusehen, deshalb werde ich sie nicht da im Keller verheizen. Zukünftig werden da viele Hände dran drehen, weshalb ich da nichts hochwertiges aufhängen werde. Mir ging es nur um eine Lösung, bei der der Verstärker nicht unnötig leiden muss. Und natürlich ist das gebastelt. Aber es wird eben nur das verwendet, was vorhanden ist. Das muss reichen, für die betrunkenen, die dort unten rumtorkeln. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2014, 20:38
Dann nimmst du die Kenwood an Aussgang A und die Summit an Ausgang B. Das hält dein Verstärker aus. Dann knallst du die Boxen so gut in die Ecken es geht. Klingt grausig, aber du erhältst deutlich mehr Bass. Und wir hatten gerade ein Thema mit solch einem Spezialisten hier im Forum, der alle paar Partys sein komplette Anlage schrottet... Leg von vorneherein fest, dass niemand außer dir(!) den Verstärker anrührt oder ein Handy anschließt. Vorm Umstecken musst du nämlich immer(!) den Laustärkeregler auf Minimum drehen. |
KarstenL
erstellt: 05. Nov 2014, 20:44
hatten wir schon diese Variante ? : Wenn Du an Ausgang A links in Reihe vom LS Paar 1 den linken + vom LS Paar 2 den linken anschließt und an Ausgang A in Reihe rechts von Paar 1 den rechten und von Paar 2 den rechten amschließt müßtest Du ca 12 Ohm haben. Right ? Und Du hättest 2 x links und 2 x rechts. Ich würde die jeweils gleichen LS in einen Hör-Einzugsvereich stellen. Also Paar 1 links + Paars rechts. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2014, 21:11
Warum so kompliziert? Der Verstärker hat doch Ausgang A und Ausgang B mit rechts und links. Dann muss man nur von Lautsprecher zu Verstärker und nicht irgendwas parallel oder in Reihe schalten. |
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen? Der_Köppi am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 9 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm Frage ! Richi666- am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm ?? XxXusernameXxX am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
LS Ohm 4 oder 8? TheCatcher am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker buletti am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 64 Beiträge |
4-6-8 ohm was habe ich? Luetec am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
5 Ohm Boxen bei 8 Ohm passivem Sub? keepthecarrun am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
4-8 Ohm LS. Verstärker auf 6 oder 8 Ohm einstellen? Dennis0785 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherimpedanz / Ohm: richtige Einstellung DSRocker am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
AV-Receiver 4 Ohm / 6 Ohm / 8 Ohm - Frage nach Leistung horst98 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
