| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Unterschied dts und Pro Logic(II) | |
Unterschied dts und Pro Logic(II)+A -A |
>Spider<
#152
erstellt: 02. Feb 2014, 12:02
Ist das wirklich dein Erst? Wirklich? |
musicreo
#153
erstellt: 02. Feb 2014, 12:12
Nein, das ist der richtige Begriff. PL2 ist ein Encoder/Decoder.
PL2 kann mit jedem Audiocodec (ac3, mp3, mp2, aac, flac, wav, wma,etc. ) verwendet werden. Es wird immer zwei decoder/encoder geben. Den ersten der den Audiocodec decodiert/encodiert und den PL2 Encoder/Decoder, der auf Abspielseite aus dem decodierten Audiomaterial die Suroundinformationen decodiert.
Was meinst du den in diesem Absatz? Und was ist eine "analog Frequenz" ? Die maximal nutzbare Frequenz hängt von der Samplerate ab. Bei den üblichen 48 kHz wären das theoretisch 24 kHz als Obergrenze. [Beitrag von musicreo am 02. Feb 2014, 12:13 bearbeitet] |
magicmusic99
#154
erstellt: 02. Feb 2014, 12:26
@spider klar, es ist doch logisch, bei dem Begriff Decoder weis man nicht, dass dort eine Datenreduktion die von 6 auf 2 Cinch Buchsen (mit Verlust) gemacht wurde rückgängig gemacht wird. schau mal was in wiki steht, was man unter einem Decoder versteht. http://de.wikipedia.org/wiki/Dekodierer Unter einem Dekodierer oder Decoder (engl.) versteht man in der Regel einen Umsetzer, Konverter oder Wandler für digitale oder analoge Signale. Er kann mit einem Umsetzer bzw. einer Kodiereinheit, auch Kodierer oder Encoder genannt, eine logische Einheit bzw. eine Funktionskette bilden. Bei dem begriff Kopierschutz Decoder weis man eben dass der Decoder für den Kopierschutz da ist. Und wozu ist denn der Decoder bei PL2 da ?. dass solltest du in einem oder 2 Worte ausdrücken können. Und bei dem Begriff Dekompression erklärt sich dann automatisch gleich, wieso man nach dem Dolby PL2 encoder nur 1 Kabel braucht um Daten zu übertragen. Aber nach dem Dolby PL2 decoder braucht man dann 3 Kabel, und es geht auch nicht mehr über digital out zu übertragen. somit komprimiert(reduziert) PL2 erst die Daten, dann expandiert es sie wieder. @Apalone
Na dass will ich sehen wie du das machst. schalt in deinem Receiver dolby pl2 AUS. stell z.b auf direkt und schliesse eine soundkarte oder DVD player mit audio über den digital out an, oder verbinde die 6 cinch out nur mit 1 Stereo Kabel statt drei Und du willst ernsthaft behaupten, dass du dann auch richtig die Signale auf den rear speakern hörst. z.b das Beispiel von spider in dem post http://www.hifi-foru...ad=3138&postID=60#60
Ne ich ne ich nehme keine Drogen, ich bin bei klarem Verstand, ich weis, dass es nicht geht ein unkomprimiertes 6 Kanal PCM Signal mit nur einer Leitung zu übertragen mit der aktuellen oder alten Hifi Technik. was gibt es daran für dich nicht zu verstehen ? |
magicmusic99
#155
erstellt: 02. Feb 2014, 12:34
@musicreo
genau, es kann mit jedem Audio codec angewendet werden, weil die Daten reduziert werden, so dass es auch fast genauso gut klingt, wenn man die 2 PL2 Kanäle mit 44.1 khz komprimiert. Dass danach wieder ein PCM signal erstellt werden kann mit 6 Kanälen, zeigt, dass die Signale nicht einfach nur aufaddiert werden, wie es bei FM und Fernseh der Fall ist. Bei Fm und Fernseh gibt es einen Hilfsträger der höher ist als die Frequenz die man im SW Bild oder Mono signal sieht. sowas macht PL2 eben nicht. In dem Stereo PL2 Daten reduzierten Signal sind also keine höheren Frequenzen drin, wie es z.b bei stereo Radio der Fall ist. siehe hier http://de.wikipedia.org/wiki/UKW-RundfunkUnd wenn man nur einen uralten radio nimmt, der Mono UKW empfängt (ist bestimmt schon über 50 Jahre alt), dann kann man auch nur das untere Frequenzband -15 khz aufnehmen. die steree info ist dann also futsch. sowas passiert bei PL2 nicht, weil auf dem Stereo Kabel keine höheren Frequenzen übertragen werden EDIT: FM radio sehe ich nicht als Komprimierungsverfahren, denn die Daten sind ja alle noch dabei, nur halt frequenzmässig wegen Mono Kompatibel verschoben, und es wird eine höhere Übertragungsfrequenz benötigt [Beitrag von magicmusic99 am 02. Feb 2014, 12:43 bearbeitet] |
musicreo
#156
erstellt: 02. Feb 2014, 13:48
Was hat den PL2 mit UKW Radio zu tun? Funkübertragung ist doch was völlig anderes. Und welche höheren Frequenzen sollen den im Radiosignal sein? Normales UKW-Radio hat doch auch keine Frequenzen höher als 20 Khz (in der regel sogar weniger) Und was hat Stereo überhaupt mit der Bandbreite zu tun? Stereo heißt nichts anderes als das zwei verschiedenen Kanäle verwendet werden. Und was ist Mono UKW? Verwechselst du das mit der Amplitudenmodulierten Mittel/Langwelle? |
n5pdimi
#157
erstellt: 02. Feb 2014, 13:56
Da gibts bestimmt noch viel mehr Wikipedia Artikel zum Verlinken und zitieren dazu! Den Thread treiben wir hier noch locker auf 1000 inhaltslose Posts! Los Magicmusic! Lass Dich nicht so hängen! |
Apalone
#158
erstellt: 02. Feb 2014, 14:32
Redbook via SPDIF übertragen ist dir ein Begriff, ja? Du peilst nach wie vor NICHTS! |
magicmusic99
#159
erstellt: 02. Feb 2014, 14:48
@musicreo
Funkübertragung ist so wie die Übertragung mit 1 Kabel. Nur dass es eben durch die Luft geht(wird abgestrahlt oder empfangen von der Antenne (ist quasi auch ein Kabel), und man somit kein Kabel dafür braucht über die ganze strecke. Nur die Sende und Empfangsantenne muss ne bestimmte Spec erfüllen. Damit wollte ich dir erklären, dass bei einen FM encoder decoder für Radio die Känale übereinander gelegt werden. Aber um dass zu übertragen braucht der Empfänger eine Bandbreite von mehr als 15 khz. Denn die Stereo Kanalinformation liegt über den 15 khz. Wenn also der PL2 decoder mit einem Cinch Kabel so wäre wie der Radio FM Dekoder, dann könntest du kein PL2 Stereo Signal mit 44.1 khz digitaliesieren so dass es möglich ist, dass nach der Dekodierung alle 6 speaker die Freq -20 khz wie vor der kodierung ausgeben können. Wenn also PL2 nicht komprimieren würde, und in etwa wie der FM dekoder funktioniert, dann müsstest du wenn du auf 3 Stereo Kabel verzichten willst und es mit einem Stereo Kabel übertragen willst, die Sample Rate auf grog besagt 3*44.1 khz einstellen(132 khz), damit du die mehr Daten übertragen kannst. Da es aber auch mit 44.1 einwandfrei geht, erkennt man eben logischerweise, dass um die Datenmenge der 6 PCM Kanäle mit 44.1 khz in mp3 oder so codieren zu können, der pl2 auch komprimiert. damit kannst du dann das & channel PCM Signal verlustbehaftet auch mit einem 2 Channel Kabel und 44.1 khz übertragen. |
Apalone
#160
erstellt: 02. Feb 2014, 14:56
Ich kann nicht mehr, 6 x pcm in mp3..... Herr wirf ...... vom Himmel. Ich glaube mittlerweile auch, den Schwachsinn sollte man dichtmachen, bevor hier noch mehr von solch unglaublichem Blödsinn kolportiert wird, der dann regelmäßig per Suchfunktion weiter herumgeistert. |
musicreo
#161
erstellt: 02. Feb 2014, 15:02
Keine Ahnung was du schreibst aber verstehen tut das hier keiner mehr. Die analoge UkW Übetragung hat nicht, absolut nichts mit PL2 zu tun. Und Demudulator ist nicht gleich Decoder. Und die Samplerate hat nichts mit der Anzahl der Kanäle zu tun. Ganz ehrlich, du kannst oder willst es nicht verstehen. |
magicmusic99
#162
erstellt: 02. Feb 2014, 15:16
was meinst du denn mit redbook ? sieht wieder so aus als schreibst du totalen Unsinn. http://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Digital_Audio Bit 3: 1 = Vierkanal-Audio (Quadrophonie); 0 = Zweikanal-Audio (Stereo) das ist lediglich eine CD Format Definition. Und 6 kanal support sind da auch nicht definiert. nur 4 Kanal support. Und ausserdem gab es laut wiki nie geräte dafür http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrofonie Für die Audio-CD wurde im Red-Book-Standard ein Quadrofonie-Format definiert, es gab jedoch nie CDs und Abspielgeräte dafür. Heute gibt es CDs in DTS. Und solltest du nun den Spruch bringen, bist nur zu blöd um den link zu suchen, dann ist mir vollkommen klar, du weist nix. Denn wer was weis kann auch Beweise liefern. Ich kann das zu allen meine Aussagen, daher weis ich eben, dass es stimmt was ich schreibe. Realitätscheck nennt sich sowas. solltest du auch mal machen. suche einfach mal Beweise die deine Thesen bestätigen. Dann merkst du selber dass du oft nicht weist wovon du redest, und du lediglich mit sprüchen wie "du raffst nichts" so tun willst als ob. Darauf fallen vielleicht kleine Kinder rein, aber intelligente Menschen mit Sicherheit nicht. vielleicht kannst du uns hier den gefallen tun, und deine Märchenwelt erst einmal einem Realitätscheck unterziehen um Beweise dafür zu posten. würdest du das tun, dann wüsstest du, dass die meisten deiner Kommentare in dem Thread hier lediglich deiner Fantasie entspringen, aber nix mit der Realität zu tun haben [Beitrag von magicmusic99 am 02. Feb 2014, 15:17 bearbeitet] |
Apalone
#163
erstellt: 02. Feb 2014, 15:19
er faselt sich halt aus 'zig Quellen bloße Versatzstücke zusammen, ohne wenigstens an einer Stelle den Zusammenhang zu verstehen. Wirft wahllos nicht zusammenhängende Begrifflichkeiten in einen Topf, holt dann wieder von einem anderen Begriff eine "Begründung", von wieder was anderem ein Wiki-Zitat. Kognitive Störung in nicht mehr leichtem Ausmaß! |
magicmusic99
#164
erstellt: 02. Feb 2014, 15:27
wieso kommst du eigentlich auf die Idee, dass ich es nicht verstehe. Du verstehst es nicht. Sag ich doch PL2 und FM hat nix miteinander zu tun, denn FM komprimiert nicht. Ich habe es lediglich erwähnt, weil ich dachte vielleicht denken einige es ist wie beim FM Radio. Bei PL2 ist es eben nicht so, dass die Kanäle aufaddiert werden. daher reicht auch für pl2 44.1 khz sample rate Du kannst auch bei FM dekoder schauen. findet man auch erwähnt umgangssprachlich. wobei du aber recht hast wenn man es haargenau nimmt heist es nicht FM Decoder sondern FM Stereo Decoder. Aber bei FM decoder weis jeder wenigstens gleich, dass es ums FM UKW radio geht. Hätt ich das FM weggelassen, wäre das länger und http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodecoder Als Stereodecoder wird eine elektronische Baugruppe bezeichnet, die einen stereofonen UKW-FM-Sender beim Empfang decodiert, [Beitrag von magicmusic99 am 02. Feb 2014, 15:36 bearbeitet] |
Apalone
#165
erstellt: 02. Feb 2014, 15:36
Und was soll jetzt die Quadrophonie in dem Kontext???
magicmusic99
#166
erstellt: 02. Feb 2014, 16:06
dass beweist, dass nicht mal quadrophonie geht und deine Behauptung falsch ist. Man kann eben kein 6 Kanal surround über spdif übertragen kann ohne Kompression. gehen nichtmal 4 Kanäle, weil es keine Geräte gibt ;-). http://www.hifi-foru...=3138&postID=158#158Redbook via SPDIF übertragen ist dir ein Begriff, ja? ansonsten dass du mich immer beleidigen versuchst, zeigt mir, dass du selber weist, dass es stimmt was ich schreibe. Du willst nur verhindern dass auch andre wie ich erkennen, dass du über Dinge schreibst, von denen du keine Ahnung hast [Beitrag von magicmusic99 am 02. Feb 2014, 16:09 bearbeitet] |
Apalone
#167
erstellt: 02. Feb 2014, 16:46
ICH kann Signalarten, Anschlüsse, Wortbreiten, Abtastraten, u.ä. auseinanderhalten... DU hast damit Probleme, EINEN Sachverhalt zu erklären, ohne völlig aus der Luft gegriffene Wortklaubereien heranzuziehen! |
magicmusic99
#168
erstellt: 02. Feb 2014, 17:39
haha, wenn du was wüsstest, dann könntest du mir ja den link posten, und zitieren wie 5.1 Channels in PCM über 1 Stereo Cinch Kabel übertragen werden können, oder digital out. statt dessen bringst du nur bleidigendes blubb blubb und unterstellst mir dass ich keine Ahnung habe weil du es nicht verstehst. selbst spider hat euch schon gesagt, dass eine Datenreduktion statfindet. aber dass passt wohl auch nicht in eure Traumwelt. nur müsste er dann auch einen Begriff nennen, dass durch das 5.1 wandeln dann wieder Daten zugefügt werden(was ja bei dem Begriff Daten Dekompression enthalten ist.) Ein Decoder muss ja keine Daten zufügen, siehe den Stereo Dekoder, Nagraviosion dekoder. der fügt auch keine Daten dazu Aber es ist anscheinend doch hoffnungslos und technisch unbedarfte kränkt es dann auch noch in ihrer Eitelkeit und sie werden sauer, wenn ihnen jemand dann noch die Beweise bringt, dass ihre Traumwelt nicht stimmt. [Beitrag von magicmusic99 am 02. Feb 2014, 17:42 bearbeitet] |
Apalone
#169
erstellt: 02. Feb 2014, 17:54
Habe ich nie behauptet! DU hast nicht den Überblick! |
Rainer_B.
#170
erstellt: 02. Feb 2014, 17:56
Egal was du nimmst, Nimm weniger davon. Rainer P.S.: Könnte die Moderation den Thread jetzt bitte schliessen? Mit dem Thema hat das gar nichts mehr zu tun und zu den anderen fällt mir meine alte Signatur aus der Usenetzeit ein: "Diskutiere nicht mit Idioten. Die ziehen dich auf ihr Niveau runter und schlagen dich dann mit Erfahrung" [Beitrag von Rainer_B. am 02. Feb 2014, 17:56 bearbeitet] |
Apalone
#171
erstellt: 02. Feb 2014, 18:05
Stimmt auch wieder. |
snark
#172
erstellt: 02. Feb 2014, 18:11
Leider scheint dieser Thread inhaltlich wirklich ausgebrannt zu sein und wird hiermit geschlossen. snark, Administration hifi-forum |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Pro Logic II oder Pro Logic IIx??? scuolfan am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
pro logic und pro logic II OnkelBob2 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Dolby- Digital /Pro Logic II oder DTS? Horstix am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Logic 7, DTS Neo 6 und Dolby Pro Logic II CS-Cinema am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Dolby Pro Logic II tomasso am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 5 Beiträge |
Fragen zu Pro Logic (II) Gunnar1 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
Unterschied Doly Pro Logic II und Dolby Digital Pro Logic II Thrakier am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 17 Beiträge |
Dolby-Surround Pro Logic II Cyberandi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 20 Beiträge |
PS3 & Dolby Pro Logic II ArtooDetoo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.602
