PS3 & Dolby Pro Logic II
ArtooDetoo
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 23:53
ich habe eine PS3 über den analogen Stereoausgang an einem 5.1 Receiver angeschlossen. Heute abend habe ich mir über die PS3 eine DVD angeschaut, den Receiver dafür extra auf Dolby Pro Logic II Movie gestellt. Ich dachte eigentlich, dass der Surround Sound nur simuliert würde. Aber als ich dann bei einigen Szenen merkte, dass die hinteren Lautsprecher wirklich unabhängig vom Rest angesprochen werden konnten, hat mich das etwas erstaunt.
Also habe ich mich über dieses Pro Logic II informiert. Die scheinen ja dort wirklich über Phasenverschiebungen die restlichen Kanäle ins Stereosignal reinzuquetschen.
Nun meine Fragen:
- Leidet darunter die Tonqualität?
- Welche Vorraussetzungen müssen für "korrektes" ProLogicII erfüllt sein? Muss das Quellgerät, in meinem Fall die PS3, das Signal extra kodieren, oder reicht ein stinknormales stereo MP3?
- Gibts irgendwo eine technische/signal- oder systemtheoretische Beschreibung des Verfahrens?
Danke und viele Grüße, R2
erddees
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 08:34
Wenn du dich über DPL II informiert hast, ist dir sicherlich nicht entgangen, dass das DPL II eine Programm ist, dass aus einer Zweikanalquelle einen Mehrkanalsound produziert, quasi simuliert. Dekodiert wird im AVR und nicht im Abspielgerät. Das hat mit echtem 5.1-Sound nur die fünf + eins Lautsprecher gemein, sonst nichts. Der Einsatz von DPL II macht also nur bei Stereomusik Sinn, was man aber auch mögen muss.
Das DPL II bei einer DVD (oder gar BR) einzusetzen ist ziemlich dummes Zeug, weil die (i.d.R.) mit echtem (diskretem) Mehrkanalsonund daherkommt und ist vergleichbar mit einem Ferrari, der mit 135er-Asphaltschlitzern gefahren wird.
Klick mich!
der.Razor
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 11:39
Die Frage ist doch eher, warum Du nicht einfach ein optisches Kabel nimmst und echtes DD/DTS genießt?
ArtooDetoo
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 19:10
Wenn DPLII den 5.1 Sound nur emuliert, wie konnte es dann sein, dass im Film ein Raumschiff, das am Betrachter nach hinten vorbeiflog am Ende nur auf den beiden Surround Lautsprechern zu hören war?
So wie ich das verstanden habe, ist das keine einfache 2-kanal -> 6-kanal "emulation", sondern eine kodierung der (in meinem Fall PS3) und Dekodierung des Receivers.
Achso und googlen kann ich selbst, den Link hätte man sich sparen können
@Razor: nein.
[Beitrag von ArtooDetoo am 25. Jan 2011, 19:13 bearbeitet]
visualXXX
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 20:20
hä wie nein?
die frage war wohl ernst gemeint, weil optisch zuspielen einfach den meisten sinn machen würde..
ArtooDetoo
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 22:05
ich habe auch ein optisches kabel, und ja es klingt damit besser.
ich will doch nur wissen, wie das mit dem DPLII funktioniert!
erddees
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 08:18
ArtooDetoo schrieb:
Achso und googlen kann ich selbst, den Link hätte man sich sparen können :.
Offensichtlich ja wohl nicht.
DPL2 genriert aus einer Stereoquelle ein simuliertes Mehrkanalfeld, durchaus auch aus klar zu definierenden Richtungen, vor allem, wenn es sich bei dem Stereosiganl um eines handelt, dass noch das "alte" DPL1 beinhaltet.
ChiefThunder
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 19:58
Warum machst Du es dann nicht???
Bist Du zu faul, es selbst aus dem Text zu suchen? Was sollen wir Dir erklären, was Du nicht selbst herausfinden kannst?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Jan 2011, 20:22
Ruuuuhig Brauner ...ruhig.....
DPL2 ist kein einfaches "Sound-Pimp-up Programm", sondern schon ein bißl mehr
sinnigerweise extrahiert es die Richtungsinformationen eines Stereo-Signals mittels der Phasenverschiebungen. Dies führt in den allermeisten Fällen zu einer "richtungsrichtigen" Aufschlüsselung. Will heißen, kommt ein Flugzeug von hinten, so wird es von PL2 erkannt (da die Phase dieses Tonsignals um theoretisch 180° gedreht ist, als wenn das Flugzeug von vorne kommt) und richtigerweise auf die Rückkanäle gelegt....
PL2 funktioniert recht gut, seit es die entsprechenden hochintegrierten Schaltungen gibt....die Fehler des veralteten und technisch einfacherern ProLogic findet man eigentlich kaum noch.
PL2 "simuliert" auch keine Fehler....es analysiert lediglich die Phaseninformationen und gibt die entsprechenden Signale eben aufgrund der Phasenlage aus der richtigen Richtung wieder. Ein Ton, der von hinten kommt, hat eben eine um 180° gedreht Phase gegenüber dem gleichen Ton der von vorne kommt
ArtooDetoo
#10 erstellt: 26. Jan 2011, 20:27
@chief: ich habe google schon vorm erstellen des threads abgegrast, aber nichts zufriedenstellendes gefunden!
Ich bin neu in diesem forum. ist es normal, dass einem sowas hier unterstellt wird?
es wäre schön, wenn die leute, die keine ahnung haben, gar nicht erst etwas schreiben ("such dir doch selbst die antwort").
@kaetzchen: danke! die antwort hilft mir schon weiter
auf wikipedia gibt es eine skizze zum aufbau von DPL-1 ( http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic ).
Da kann ich noch nachvollziehen, wie das alles zusammengemischt wird und wieder getrennt. Leider habe ich sowas noch nicht für DPL-2 gefunden, dort sollen ja die Surroundkanäle einzeln angesprochen werden können und der Subwooferkanal ist dabei (wenn ich mich nicht irre).
[Beitrag von ArtooDetoo am 26. Jan 2011, 20:30 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Jan 2011, 20:39
Die Sache ist halt schon bißl kompliziert um mit ein paar Worten zu erklären.
Wenn du ein bißchen Englisch kannst, dann solltest du dir folgendes mal durchlesen:
http://www.dolby.com...les_of_Operation.pdf
ArtooDetoo
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 21:13
das hatte ich schon durchgelesen, dort steht aber auch nicht viel neues über DPL-2
TravisBickle11
#13 erstellt: 28. Jan 2011, 20:13
moin,
was ich mich dann frage....
warum haben denn die meissten "heimkino" besitzer (wenn ich z.B. in einer Heimkino Zeitung nachschlage) 7.1 / 7.2 ?
Gucken die dann alle immer PL II oder wie oder was ?
Oder doch nur 5.1 (DTS oder DD) oder kann man DTS auch
über 7.1 hören ?
klärt mich auf
visualXXX
#14 erstellt: 29. Jan 2011, 10:10
naja wenn kein natives 7.1 vorliegt wird halt aus der 5.1 quelle(egal ob dts, dd, ddtruehd wasweisichnichalles) hochgerechnet.
Schimpft sich dann PL2Z oder sowas in der richtung...
Hat bei richtiger aufstellung einfach noch ein vorteil in der räumlichkeit..
Dolby Pro Logic II
tomasso am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II
DMW am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
Dolby-Surround Pro Logic II
Cyberandi am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  20 Beiträge
Pro Logic II oder Pro Logic IIx???
scuolfan am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
pro logic und pro logic II
OnkelBob2 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  9 Beiträge
Konsolen mit Dolby Pro Logic II
snes am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
Dolby Pro Logic II, DD 5.1 Problem
niobe am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  18 Beiträge
Dolby- Digital /Pro Logic II oder DTS?
Horstix am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
Logic 7, DTS Neo 6 und Dolby Pro Logic II
CS-Cinema am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Dolby Pro Logic Anschlüsse
Oppee am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
