Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Nur dröhnen bei Musik
Hollysepp
#101 erstellt: 21. Jun 2020, 10:59
Was genau sind die hauptmessungen?
Bei meinem einmesssystem gibt es 8 messpunkte
3 sind auf meiner Sitzhöhe, 3 ein wenig mehr in Richtung Fernseher und 2 ein wenig mehr in Richtung Wand.
Die 2 in Richtung Wand waren bei mir nur 10 bis 20cm von der Wand entfernt
Prim2357
#102 erstellt: 21. Jun 2020, 11:04
Die Hauptmessung ist der erste Messpunkt.
Die 2 näher an die Wand lässt du entweder sein, oder verteilst du diese einfach weiter nach vorne in Richtung Lautsprecher.
Ich glaube wir haben hier vor allem das Problem von Fehler #46....
Thowie
#103 erstellt: 21. Jun 2020, 12:45
Hab ich doch Recht mit dem Gästeklo...
Auf jeden Fall mit KEINEM Messpunkt weniger als 60cm von der Wand weg!
Dann könnte es was werden.
Hollysepp
#104 erstellt: 22. Jun 2020, 17:29
Ist es möglich die letzten beiden messpunkte zu überspringen?
Thowie
#105 erstellt: 22. Jun 2020, 17:32
Warum? Miss sie doch einfach ein, nur verschiebe den Messpunkt so nach vorne, dass Du 60cm Wandabstand hast!
ostfried
#106 erstellt: 22. Jun 2020, 17:41
Eben. Es gibt keinerlei Grund, auf zwei Messungen zu verzichten.
Hollysepp
#107 erstellt: 22. Jun 2020, 18:04
Dann muss ich ja die anderen messpunkte ebenfalls nach vorne verschieben und dadurch ist meine hauptmessung dann nichtmehr auf meiner hörposition
Thowie
#108 erstellt: 22. Jun 2020, 18:07
Tscha! Dann ist das eben so.
Alle Messpunkte wie empfohlen. Nur die, die zu nah an der Wand sind, auf minimale 60cm nach vorn.
Sonst wird’s nix mit dem Sound...
Prim2357
#109 erstellt: 22. Jun 2020, 18:13
Warum musst du die anderen Messpunkte auch nach vorne verschieben?
Der erste Messpunkt am Hörplatz ist für Laufzeit usw. die entscheidende Messung.
Die nächsten Messungen sind dafür da, den Klang im Raum anzugleichen, die erste Messung bezüglich Frequenzverläufe zu hinterfragen bzw. zu verfestigen, ist dann nicht so schlimm wenn du zwei weitere Messpunkte woanders setzt, solange du nicht näher zur Wand gehst.
Nochmal, an der Wand hat man im Bass stehts Schalldruckmaximum, das misst das Mikrofon, und regelt entsprechend den Bass raus, es bleibt nicht mehr viel an deinem Hörplatz übrig.
Deshalb nicht so nah an der Wand messen.
Thowie
#110 erstellt: 22. Jun 2020, 18:16
Besser kann man‘s nicht erklären. Vertrau Prim mal...
ostfried
#111 erstellt: 22. Jun 2020, 18:40
Da schließ ich mich den warmen Worten einfach mal an.
Du musst dich einfach in puncto Einmessung von irgend welchen fixen Mustern aus BDAs o. ä. verabschieden. Der Einmessung ist Muster wie Reihenfolge vollkommen wumpe. Das einzige, was zählt, ist der erste Messpunkt. Alle anderen geben nur weitere Infos zur Akustik im Raum. Das macht sie per se nicht weniger wichtig, aber deren Verortung im Raum ist freier. Wie bereits mehrfach erwähnt - fokussiere dich auf eine virtuelle Wolke um den Erstmesspunkt herum. Durchmesser von mir aus 40-60cm. Man sollte eben nur nicht über volle Sofabreite messen, weil das immer unnötige Kompromisse bedeutet und den Mindestabstand von den Wänden beherzigen. Und so bleiben letztlich Dutzende verschiedene "Einmessmuster", wo jeder seine bevorzugte Variante hat.
[Beitrag von ostfried am 22. Jun 2020, 18:41 bearbeitet]
Hollysepp
#112 erstellt: 22. Jun 2020, 19:03
Also ich habe das jetzt mal so gemacht wie ihr es gesagt habt aber die Kurve hat sich nicht wirklich verbessert
15928525883091617981775893745571
Hollysepp
#113 erstellt: 22. Jun 2020, 19:06
Werde wenn ich morgen Die Zeit dazu finde mal nach dem Muster von prim vorgehen, sprich zuerst ohne sub einmessen und das hier posten.
Die boxenaufstellung ist denke ich so wie sie jetzt ist ganz gut, da es sich einfach besser anhört als vorher und ich keine andere Möglichkeit habe diese aufzustellen
Thowie
#114 erstellt: 22. Jun 2020, 19:11
Die zwei in Richtung Wand ziehst Du auf 60cm von der Wand vor, und gut...
Hollysepp
#115 erstellt: 22. Jun 2020, 19:25
Habe ich bei der jetzigen Messung so gemacht
Dennoch dieses ergebnis
Thowie
#116 erstellt: 23. Jun 2020, 04:12
Wie weit war denn der erste Messpunkt von der Wand weg?
ostfried
#117 erstellt: 23. Jun 2020, 04:15
Der linke stand ja vorher direkt in der Ecke. Zieht er ihn vor, steht er immer noch an einer Wand. Daher die große Diskrepanz im Bassbereich und das starke Eingreifen links.
Thowie
#118 erstellt: 23. Jun 2020, 04:39
Ich glaube, so wird das nix.
Bei dem beengten Raum würde ich einen Messpunkt nehmen, der mindestens 60cm von jeder Wand weg ist und den mehrfach einmessen.
Oder umziehen...
Hollysepp
#119 erstellt: 23. Jun 2020, 11:25
Habe jetzt gerade nochmal neu eingemessen und diesmal wirklich alle messpunkte in den richtigen Abständen aufgestellt.
Habe auch abgemessen ob die messpunkte wirklich nur 60 cm vom ersten entfernt sind.
Das Ergebnis bleibt das gleiche.
15929112686586513169297286755970
Lasse das ganze jetzt einfach weiterhin auf L/R Bypass laufen.
Mut dieser Einstellung habe ich gute kicks.
Der klipsch sub ist jetz auch da und wenn ich den ein bisschen mehr aufdrehe geht da auch noch einiges.
Bin also soweit zufrieden auch wenn es nicht das optimale Ergebnis ist.
Zur der Sache mit dynamic volume noch eine Frage
Hier wird immer von Einstellungen von -15 DB bis 0 geredet.
Bei mir gibt es lediglich light, Medium und heavy.
Gehe mal davon aus, dass heavy dann -15 DB entspricht?
ostfried
#120 erstellt: 23. Jun 2020, 12:27
DynVol und DynEQ sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Vgl. Anleitung, muss nur durchgearbeitet werden.
Hollysepp
#121 erstellt: 23. Jun 2020, 13:24
Habe ja auch nicht behauptet, dass es das selbe ist?
Dynamic eq kann man bei mir nur ein oder aus schalten.
Dynamic volume kann man eben auf die 3 von mir beschriebenen Stufen setzen
ostfried
#122 erstellt: 23. Jun 2020, 14:25
Und die Einstellungen des Referenzleveloffsets von -15db bis 0db betreffen nun einmal dennoch den DynEQ. Das hast du durcheinander geworfen.
[Beitrag von ostfried am 23. Jun 2020, 14:25 bearbeitet]
Hollysepp
#123 erstellt: 23. Jun 2020, 15:25
15929256189067632146205220871131
So sieht meine Aufstellung jetzt aus.
Hört sich auf der couch auch ganz gut an, nur ist es so, dass der Bass wenn ich rechts neben dem subwoofer stehe enorm ist.
Dieser verschwindet aber dann sobald ich mich zwischen die Boxen bewege. Hatte den SW jetzt schon an verschiedenen Positionen im Raum stehen und es war überall so, dass der bass an der hörposition nicht so gut war wie an anderen Positionen im Raum.
Habe heute schon 4 mal neu eingemessen also daran liegts nicht.
Die boxenaufstellung habe ich wie von prim vorgeschlagen im direct Modus und ohne subwoofer optimiert.
Sind jetzt beide ca 25cm von der Wand entfernt und Die Linke box habe ich aus der Ecke gestellt aber gut das sieht man ja auf dem bild
Thowie
#124 erstellt: 23. Jun 2020, 15:26
Offen gestanden würde ich bei den Messergebnissen den Klang, den Du magst, gerne mal hören.
Ich habe den Verdacht, dass der Bassbereich unglaublich aufgedickt ist und mit linear nix tun hat.
Macht aber gar nichts, wenn es Dir so gefällt. Dann ist ein Einmeßsystem, das lineareren HiFi Klang zum Ziel hat, für Dich eben kontraproduktiv.
Hollysepp
#125 erstellt: 23. Jun 2020, 15:26
Ah ok da habe ich wirklich was verwechselt
Habe grade nachgeschaut diese Einstellung geht bei mir aber auch von 0 bis 15 DB und nicht von -15 bis 0 DB
Hollysepp
#126 erstellt: 23. Jun 2020, 15:30
15929261582364070725079552379554
Das hier ist das Ergebnis der neuesten Messung
GAREA
#127 erstellt: 23. Jun 2020, 15:36
Kommt der Center noch an die Wand?
Wenn nicht, schieb ihn zumindest bis an die vordere Kante des Lowboards, damit dieses nicht reflektiert.
Thowie
#128 erstellt: 23. Jun 2020, 15:36
Spiel doch mal mit dem Phasenregler des Subs...
Prim2357
#129 erstellt: 23. Jun 2020, 16:12
wenn du li+re Bypass fährst solltest du doch genug Bass/Kickbass erhalten denke ich.
Was passiert wenn du bei 100Hz trennst, und darunter alles den Sub machen lässt? Besser oder schlechter?Und die Fronts immer auf klein stellen,ja?
Falls es bei 100Hz getrennt schlechter wird, was passiert wenn du die Trennfrequenz auf 60Hz setzt?
Dyn. Volume auf Aus lassen, das frisst auch Bass.
dyn EQ bei Musik passt meist 10db.Bei Film auch mal 5db oder 0db. Das muss man aber erhören und auch Geschmacksache...
Kannst du die Messung des Subs anzeigen?
Desweiteren greift Audyssey am linken Lautsprecher im Hochton ein,
kannst du mal testweise die Pflanze am linken Lautsprecher 1m weiter nach vorne stellen und neu einmessen?
Zur Subwooferpositionierung, Kriechmethode angewandt?
Hast du die beiden freien Positionen zwischen den Lautsprechern schon getestet?
Hollysepp
#130 erstellt: 23. Jun 2020, 16:31
Erledigt
Hollysepp
#131 erstellt: 23. Jun 2020, 16:33
Hat funktioniert danke
Habe da bis jetzt nie was gemacht weil ich gelesen hatte, dass das einmesssystem sich darum kümmert ...
Hollysepp
#132 erstellt: 23. Jun 2020, 16:44
Prim2357 (Beitrag #129) schrieb:
Bin bei L/R Bypass recht zufrieden ja
Danke für die Vorschläge, werde ich dann morgen austesten habe heute schon ein paar Stunden mit der Anlage rumgespielt das reicht jetzt erstmal 😅
Aldo bis jetzt konnte ich mir nur die Entfernung vom sub anzeige lassen was anderes habe ich nochnicht gefunden
Das mit der Pflanze mach ich dann auch morgen und schicke das ergebnis hier rein
Kriechmethode habe ich angewandt, jedoch ist das Ergebnis an der jetzigen Position vergleichbar gut und ich muss ehrlich zugeben es ist auch um einiges weniger Aufwand mit den Kabeln.
Zusätzlich kann ich bei Positionierung des sub an der durch die kriechmethode bestimmten Position meine Balkontür nichtmehr komplett öffnen
Die Front ls habe ich wie du gesagt hast im direct Modus ohne sub ausgetestet und hatte mit der jetzigen Positionierung das beste Ergebnis
Hollysepp
#133 erstellt: 24. Jun 2020, 10:47
So mit der neuesten Messung habe ich jetzt klanglich ein besseres Ergebnis wenn ich MultEQ xt auf flat stelle.
Habe nun die auserdem die Übergangsfrequenz aller lautsprecher auf 80hz und den tiefpassfilter auf 80hz gestellt und von lfe + main auf lfe umgestellt (alle Lautsprecher sind auf klein)
Das Ergebnis ist beachtlich und bei technoliedern ist der Bass jetz fast zu intensiv.
Bei der einmessung ist der Pegel des SW auf -12 DB gestellt ich denke dieser war beim einmessen einfach zu weit aufgedreht (hälfte)
Werde jetzt mit niedriger Lautstärke erneut einmessen.
Gestern Abend habe ich 2 Filme angeschaut und war klanglich soweit zufrieden, nur der tiefbass für welchen ich mir den neuen sub zugelegt habe fehlt weitgehend.
Könnte das an der starken ausregelung von -12 DB liegen oder komme ich nicht drum herum den sub auf die (für mich sehr ungünstige) durch kriechmethode bestimmte Position zu stellen?
MarsianC#
#134 erstellt: 24. Jun 2020, 10:59
Kann gut sein, wenn der Pegel allgemein zu laut ist kommt XT (und auch XT32) an seine Grenzen. Siehe FAQ zu WieGehtEinmessen mit XT/XT32.
Die Messung des Subs ist leider nur in der App sichtbar. Alternativ (und sehr empfehlenswert) mit REW nachmessen. Das Beipackmic reicht dazu vollkommen aus.
GAREA
#135 erstellt: 24. Jun 2020, 11:03
Dem kann ich nur zustimmen. Dann sehen wir endlich schwarz auf weiß, was wirklich das Problem ist.
Hollysepp
#136 erstellt: 24. Jun 2020, 11:51
Welche app ist denn gemeint?
Die könnte ich mir ja holen
MarsianC#
#137 erstellt: 24. Jun 2020, 12:06
MultEQ App, kostet aber stolze 20 €. Ersetzt jedoch nicht REW!
vel
#138 erstellt: 24. Jun 2020, 12:09
Moin,
Ich vermute sie meinen die audyssey MultiEQ editor app. Kostet 20€ ist aber ihren Preis wert.
Mit der App musst du aber auf jeden Fall neu einmessen und dreh den sub vorher noch etwas runter. Du solltest beim messen nicht auf -12 oder +12 dB kommen, weil es der maximale korrigierbare Wert ist.
[Beitrag von vel am 24. Jun 2020, 12:12 bearbeitet]
Teufel Concept F -> "dröhnen"
Rap00001 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  14 Beiträge
Schnelle Aufstellungsabsegnung. Dröhnen?
Maxi1900 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
Dröhnen des Subwoofers.
CarstenSo. am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Sub lässt ganzes Haus dröhnen
nihilomaster am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  15 Beiträge
Boxen "dröhnen" (dööööööööööd.) BITTE HILFE !
DaKrolli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  15 Beiträge
Kein Bass bei Musik
Huberts am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  5 Beiträge
surround auch bei musik-cd's????
grandma am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  5 Beiträge
Center Speaker bei Musik?
RecorderJunkie am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  6 Beiträge
Klangprobleme bei Musik
plasmadroid am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  11 Beiträge
Subwoofer bei 5.1 nur Effektkanal?
MarkuBu am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
