Teufel Concept F -> "dröhnen"
Rap00001
#1 erstellt: 12. Sep 2011, 17:30
also ich hab ein Teufel Concept F in meiner Wohnung zu stehen und bin iwie mit dem Sound nicht so recht zufrieden.
Also mein Problem ist folgendes: bei Filmen usw. dröhnt der sub oft schon bei etwas tieferen stimmen oder so, so das sich das dann echt scheiße anhört. Und das obwohl mir der Bass eigentlich noch zu "lasch" is...
Wie kann des sein das man schon voll das rumgedröhne hört aber vom Bass her nix rüber kommt... , des is jawohl ma voll fürn arsch gerade D:
Und iwie war ich auch schon immer der Meinung das im Bassbereich iwie nich so viel los is mit dem Ding.
Chris1982m
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 17:44
Naja erstmal ist das System nicht das größte und der Sub muss ja Relativ weit mit laufen von den Frequenzen wegen der kleinen Satelliten aber eigentlich sollte er trozdem Dröhnfrei zum laufen zu bekommen sein
Muss aber erstmal ein paar gegen Fragen stellen was fürn Fußboden hast du den das wie steht der Sub ect und worauf?
Ein Bild wäre vielleicht erstmal hilfreich.
Gruss
Rap00001
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 18:08
http://img685.imageshack.us/img685/4615/dsc01331r.jpg
wobei ich aber dazu sagen muss:
Wenn ich den sub auf den Boden stelle machts das auch nicht besser.
Und mein kleiner Logitech "gaming-Sub" der daneben steht hört sich iwie viel besser an als der Teufel sub. Ich mein überragend is der ja eh nich, allein schon weil Logitech drauf steht...^^ aber hat definitiv viel satteren Bass (auch wenn er genau da steht wo der Concept F sub jetzt steht)
Chris1982m
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 18:39
Hmm also kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen das es auf dem Boden genau so schlecht ist.
Ein Subwoofer auf dem Schrank oder im Schrank geht eigentlich garnicht
Der sollte schon auf was solidem stehen.
Was kann man den so einstellen für den Subwoofer?
Rap00001
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 18:48
Glaub mir, is so
Und das mit den Einstellungen is bei dem Sub nich sehr üppig.. (des is ja im übertragenen Sinne auch mein Problem)
Also man kann die sats lauter oder leiser stellen (wenn man das tut hören sie sich jedoch nichmehr so überragend an (meiner Meinung nach) und man kann den Bass "einstellen" - wobei das aber glaub ich auch nur ne Illusion is, ich bekomm da fast überhaupt keinen Unterschied mit... (is aber auch nur in ich glaub 3 oder 4 Stufen zu regeln, die sich kaum voneinander unterscheiden). Und mit Trennfrequenz muss mir jetz hier keiner ankommen, des geht bei dem Ding schonma überhaupt nich...^^.
Also so die großen Einstellungsmöglichkeiten hab ich da jetz nich - is ja bei "billigen" Aktiv-Subs allgemein son Problem..
Also jetz ma was unübliches aber ich muss ma sagen: Iwie is der Abstimmung der Sats zum Sub seltsam..., wenn ich die sats ma wegnehme, wirklich nur den sub höre und dann ma n Lied mit Bass an mach oder so hört sich der sub echt nich schlecht an wenn man n bisschen lauter macht ABER das is dann schon SO laut das man mit Sats dran taub wird..^^ (hat jetz aber nichts mit dem eigentlichen Problem des dröhnens zutun)
Edit: Iwie steh ich mit AKustik so bissi auf Kriegsfuß -> siehe letzter Post im Akustik-Thread
eigentlich will ich doch nur das sich der scheiß endlich ma gut anhört..., aber ich bin anscheinend zu doof des hinzubekommen, andere Leute stellen einfach ihr Heimkino sys ion den Raum rein und baam funzt es und hört sich gut an. Bei mir anscheinend ja nich....
[Beitrag von Rap00001 am 12. Sep 2011, 18:52 bearbeitet]
Chris1982m
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 19:00
Hmm alles irgendwie komisch.
Und wenn du die Sat`s leiser Einpegelst und die Gesamt Lautstärke anhebst wird es nicht besser?
Rap00001
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 19:07
Naja wenn man ma logisch denkt:
Wenn ich die sats jetz leiser mach is der sub im Verhältnis ja noch lauter...
und umso lauter der sub is umso mehr dröhnt er auch
Chris1982m
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 19:10
Ist nur mal so ein Gedanke aber hast du schonmal Testweise andere Lautsprecher an das System zum Testen obs wirklich der Sub ist der dröhnt.
Weil du sagst ja ohne Sat`s klingt er gut?
Rap00001
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 19:12
naja tut er im Prinzip auch aber nur bei klarem Bass halt -> da dröhnt auch nüx. Nur bei Stimmen (wofür ja eigentlich hauptsächlich die Hochtöner zuständig sind) mischt sich der sub zu sehr ein und dann dröhnt es..
An den sats kann es nich liegen die sind top, glasklarer und guter sound - bloß der sub is seltsam...
[Beitrag von Rap00001 am 12. Sep 2011, 19:55 bearbeitet]
lgassner
#10 erstellt: 13. Sep 2011, 14:39
Zwei Anmerkungen meinerseits:
1. Dein Logitech-Sub steht an einer deutlich günstigeren Position als dein Teufel-Sub. Subwoofer auf einem Kasten/Regal und dann noch zwischen Wand und Röhrenfernseher eingekeilt? Da ist Dröhnen erwartungsgemäß.
2. Dein Teufel-Sub schafft evtl. tiefere Frequenzen und regt daher ungünstige Raummoden an, die der Logitech-Sub gar nicht erst erreicht. Darum dröhnt letzterer nicht. Ist aber nur eine Vermutung.
Raumakustik ist bei tiefen Tönen das A und O, obs dir passt oder nicht.
Kannst du eigentlich irgendwo die Crossover-Frequenz, also die Übergangsfrequenz von Sub auf Sat einstellen?
[Beitrag von lgassner am 13. Sep 2011, 14:42 bearbeitet]
hutzi20
#11 erstellt: 13. Sep 2011, 19:21
Wie werden denn die Filme zugespielt? Könnte mir auch vorstellen, dass eventuell einfach nur das Quellenmaterial grätig abgefischt ist.
EDIT: ich hasse diese automatische Rechtschreibkontrolle von Mac OS Lion,
hat aus "grottig abgemischt" das, was ihr oben lest gemacht
[Beitrag von hutzi20 am 13. Sep 2011, 20:31 bearbeitet]
Rap00001
#12 erstellt: 13. Sep 2011, 20:21
lesen hilft
1. Das macht absolut keinen Unterschied wo der sub steht, ob da wo der andere jetz is oder aufn boden davor oder blaa..
2. Kann ich nich mit Sicherheit sagen, wäre jedoch durchaus möglich
Desweiteren kann man die Übergangsfrequenz bei dem COncept F anscheinend nicht einstellen, wobei es sogar schon beim Concept E ging (glaube ich zumindest).
hutzi20
#13 erstellt: 13. Sep 2011, 20:30
Rap00001 schrieb:
lesen hilft
Du hast darüber noch kein Wort verloren. Lediglich "Filme" erwähnt.
PC, BD-Player, original, gerippt, sonstiges? So etwas wollte ich wissen
Rap00001
#14 erstellt: 13. Sep 2011, 20:35
ups sry, das war jetz zum Post davor, deinen hab ich anscheinend gekonnt überlesen^^
Also ich glaub eher nich das es am EIngangssignal liegt, is eigentlich unterschiedlich hauptsächlich schau ich DVD's (teils original teils nich) und auch schonma den ein oder anderen Film vom PC aus.
Teufel Concept F ?
Silbermöwe am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept e²
Mélange am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
Teufel 420 F + Dolby
affe am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  5 Beiträge
Steuereinheit für PC-Lautsprecher (Concept F)
jusaca am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  4 Beiträge
Welche Wandhalter für Satelliten des Concept F von Teufel ?
scurio am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Dröhnen des Subwoofers.
CarstenSo. am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Schnelle Aufstellungsabsegnung. Dröhnen?
Maxi1900 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
Nur dröhnen bei Musik
Hollysepp am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  138 Beiträge
Dringend: Teufel CONCEPT M !!
mikeymike am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
teufel concept r
Killjoy am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
