Boxen "dröhnen" (dööööööööööd.) BITTE HILFE !
DaKrolli
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 17:52
Hallo liebe HiFi-Gemeinde,
ich bin neu hier und stelle mich erstmal vor: Ich heiße Stefan, bin 22, komme aus Nürnberg und habe folgende Ausstattung:
DK-Digital LS-400 2 Front, 1 Center, 2 Rear
Sony FM Stereo FM-AM Receiver STR-DA50ES
dazu habe ich eine Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatality Edition - Soundkarte im (gut ausgestatteten) PC.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich über den Y-Stecker das AUX Kabel in die PC-Soundkarte stecke kommt ein leichtes "Dröhnen" der Boxen, AUCH wenn ich es in den Onboard-Sound stecke vom Mainboard (hatte ich vorher auch schon bei nem anderen Receiver und anderen Boxen), aber wenn ich den Stecker in mein iphone4 stecke kommt dieses "Dröhnen" NICHT!
Woran kann das liegen? Ich mein wenn ich die Musik anhabe stört das "Dröhnen" nicht, aber wenns zb auf Mute ist dann ist es schon nervig. Ich habe es auch schon mit einem Ferrit-Kern versucht, hat aber mal garnix gebracht. Ich will dieses Problem endlich gelöst haben, langsam nervts mich^^
Bitte helft mir, ich weiß nichtmehr weiter -.-
Freundliche Grüße
Stefan
PS: Wenn ich hier zuwenig Infos gebe sagt bitte bescheid^^
EDIT: WEnn der AUX Stecker im PC steckt flackert auch noch mein TFT, sobald er draussen ist hört er auf zu flackern. Vllt hilft das ja jemandem^^
[Beitrag von DaKrolli am 10. Mai 2011, 17:55 bearbeitet]
stex_
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 18:08
Das was du da beschreibst ist kein Dröhnen, sondern ein "Brummen".
Unter dem Suchbegriff wirst du eher eine Lösung finden.
Hier gibts eine Beschreibung und Lösungen dafür.
Wenn nichts hilft, gibts noch Mantelstromfilter oder wie auch immer die Dinger heissen.
Highente
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 18:09
Suchbegriff "Brummschleife".Durch die doppelte Erdung von PC und Antenne ensteht im Receiver das brummen. Helfen kann ein Mantelstromfilter vor dem Antenneneingang.
Highente
DaKrolli
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 18:20
ja dann heißts halt brummen, danke^^
ich habe aber in meinem receiver garkeine antenne angeschlossen, der anschluss ist zwar da aber ich hab nix angeschlossen. und soweit ich etz grad gelesen habe bringt mir dann der mantelstromfilter auch nix richtig?
Highente
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 18:23
Stimmt. Hast du PC und Receiver an der gleichen Steckdose? Falls nein, probier mal die gleiche Leiste für beide Geräte.
Highente
DaKrolli
#6 erstellt: 10. Mai 2011, 18:26
hmm der verstärker steht ca 2m weg von der steckdosenleiste, kann ich an die leiste wo mein pc ranhängt noch ne leiste machen quasi als verlängerung?
der pc steckt in der leiste, der verstärker in ner anderen^^
DaKrolli
#7 erstellt: 10. Mai 2011, 18:29
brummt immernoch selbst wenn ich beide in der gleichen steckdosenleiste habe , hmm des gibts doch nicht ahhhhh -.-
Highente
#8 erstellt: 10. Mai 2011, 18:31
Ein Versuch ist es Wert. Scheinbar sind die beiden Steckdosen unterschiedlich geerdet und dadurch könnte die Brummschleife entstehen.
Highente
DaKrolli
#9 erstellt: 10. Mai 2011, 18:36
habe jetzt gerade auch mal nur PC-Stecker und Verstärker in einer LEiste gehabt, brummt immernoch.. dafür muss es doch ne lösung geben..
mantelstromfilter fällt weg, ferritkern hat mal 0 gebracht..
Wenn man aber das AUX Kabel iwie trennt und so ne art trafo einbaut?! gibts sowas überhaupt?
stex_
#10 erstellt: 10. Mai 2011, 18:49
NF Trennfilter, Trennübertrager, Brummfilter, Groud Loop Breaker, das gibts, das ist das was du meinst.
DaKrolli
#11 erstellt: 10. Mai 2011, 19:05
ok dann werd ich damit mal bisschen rumexperimentieren, HOFFE eins davon hilft wirklich^^
danke euch schonmal für die fixen antworten^^
sternblink
#12 erstellt: 13. Mai 2011, 13:22
wenn man nach der Typenbzeichnung geht, scheint dein "Stereo Receiver" wohl eher ein AV-Receiver zu sein. Der müsste dann auch optische Digitaleingänge haben.
Falls die Soundkarte wirklich etwas hochwertiger ist, sollte sie einen optischen Ausgang haben. Die sehen manchmal aus, wie normale Klinken-Buchsen haben in der Mitte aber einen optischen Abgriff. Dafür gibs spezielle Kabel oder Adapter für normale Toslink-Buchsen.
Du könntest mal versuchsweise PC und AVR optisch digital verbinden. Durch die galvanische Trennung ist deine Brumschleife evtl. passe. Vielleicht ist der DA-Wandler im AVR sogar hochwertiger.
MfG,
Volkmar
MyBMG_Stylezzz
#13 erstellt: 13. Mai 2011, 21:11
Also aus meiner Erfahrung ist dieses Brummen ein Massebrummen, das bekommt man nicht weg.
stex_
#14 erstellt: 13. Mai 2011, 21:18
Wenns mit dem Handy ohne Brummen funktioniert, müsste ein Übertrager auch funktionieren.
Crazy-Horse
#15 erstellt: 15. Mai 2011, 17:24
Klar bekommt man das weg, dazu ist die Antennenleitung mit einem Trennübertrager zu versehen.
Wenn im AVR keine Antenne angeschlossen ist, dann hat ein anderes Gerät noch einen Anschluss an diese. SAT/Cabel Receiver, was auch immer.
So lagen die Geräte untereinander leitfähig verbunden sind und der PC angeschlossen wird, auch über Kupfer geht es los.
Das iPhone läuft auf Batterie und daher kein 50Hz Netzbrummen.
Schnelle Aufstellungsabsegnung. Dröhnen?
Maxi1900 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
Hilfe, bitte :(
Susi am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 04.08.2003  –  18 Beiträge
Subwoofer Aufstellung, bitte um Hilfe!
hardcore_89 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  7 Beiträge
Dröhnen des Subwoofers.
CarstenSo. am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Teufel Concept F -> "dröhnen"
Rap00001 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  14 Beiträge
Nur dröhnen bei Musik
Hollysepp am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  138 Beiträge
Bitte um hilfe,einpegeln,.....
cashxx am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  11 Beiträge
BITTE HILFE !!!
n0s3bl00d am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  7 Beiträge
Hilfe beim Wohnkino, bitte :)
lion21 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  18 Beiträge
Sub lässt ganzes Haus dröhnen
nihilomaster am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
