HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Klangprobleme bei Musik | |
Klangprobleme bei Musik+A -A |
plasmadroid
21:11
erstellt: 06. Nov 2016, |
Hallo Boardies, ich freue mich hier sein zu dürfen und möchte gleich mit einer Frage an Euch heran treten welche mich irgendwie wahnsinnig macht. Ich habe mir vor kurzem über die Bucht folgende Sachen gekauft / meine Konfiguration: Klipsch R-112SW Sub (bereits vorhanden) Denon X1100W Receiver (neu) AudioPro Avanto HTS 5.0 Boxen (neu) Dual DTJ 301.1 Plattenspieler mit Audiotechnica AT 95 E Tonabnehmer (neu) XBOX One (bereits vorhanden) [Receiver ist übder Audyssey eingemessen] Mein Problem ist leider sehr komisch, lasst es mich Beschreiben: Sprache, Geräusche etc. in Filmen: Klar, sauber definiert, brachialer Bass dank des Klipsch Musik in Filmen: Genial, besser wie in der Diskothek Musik vom Plattenspieler: grausam flach Musik vom Handy (Bluetooth stream): siehe Plattenspieler Musik aus dem WebRadio: OK aber dennoch kein Erlebnis... Musik aus dem VU+ Solo2 Digitalradio: Je nach Sender FETT!! Was ich bisher festgestellt habe: 2.0 Quellen scheinen (kann mich aber auch täuschen) hier das Problem zu sein. ((( Ist Digitalradio 5/7.x ???? - Sonst ist die 2.0 Theorie dahin ))) Lösungsversuch: Multi Channel Stereo etc. - bringt nix bis kaum was. Könnt ihr mir helfen? Mache ich einen essentiellen Fehler? Danke und viele Grüße plasma |
n5pdimi
21:26
Raumakustik/Aufstellung? Einmessung? Nutzt Du ein DSP (alos z.B. PLii Musik o.ä) zum Abspielen von Musik, oder spielst Du Musik "straight" Stereo |
plasmadroid
21:34
Hi! Der Raum ist 4 Meter breit und ca. 5,5 Meter lang. An der Raumakkustik darf es nciht liegen sonst wäre ja die Musik in Filmen (zB) ja auch nicht gut. Hier reicht aber schon eine Szene in einem Club und ich sitze mittendrin.... Beim Plattenspieler und beim Bluetooth kann ich einstellen was ich will (egal ob Pure, Stereo, multi Channel Stereo, PL2 Music, etc). Wirklich gut wird der Klang nicht.... Edit: Einmessung über mitgeliefertes Audyssey erfolgt. [Beitrag von plasmadroid am 06. Nov 2016, 21:35 bearbeitet] |
Jens1066
21:38
Ich denke es ist eine Einstellungssache. Bei meinem (älteren und größeren) Denon werden für jede Quelle eine andere Einstellung gespeichert. Evtl. ist das beim X1100 gleich oder ähnlich. Ein Indiz dafür könnte sein, dass Musik über den VU+ (=Fernsehton) besser ist. Also mal die Einstellungen der einzelnen Quellen überprüfen. Edit: ist Audessey bei allen Quellen aktiviert? Sub Einstellungen (LFE, LFE + Main, Trennfrequenz bei Stereo/Multichannel) [Beitrag von Jens1066 am 06. Nov 2016, 21:41 bearbeitet] |
plasmadroid
21:57
Hallo Jens, gerade ist der Receiver im "Produktiv-Betrieb". Ohne dass ich von der Regierung stark körperlich und folgend seelisch in Mitleidenschaft gezogen werde kann ich das jetzt leider nicht prüfen. Dass jede "Signal"quelle eigene Settings hat, ist möglich, mir dann aber nicht aufgefallen... Da muss ich also nachsehen ob das so ist. Das Audessey läuft beim ersten starten des Denon / bzw. wenn man es manuell startet, wirkte bei der Befolgung des Assistenten aber "über alles gehend". Ich werde dieser Tage mal experimentieren. Lautsprecher stehen alle auf KLEIN (habe das in einem Post gelesen), obwohl die vorderen ja große Kollegen sind... Trennfrequenzen sind wie folgt: Front: 40, Center: 60, Surround: 100 Bass: LFE + Main - 150Hz [Beitrag von plasmadroid am 06. Nov 2016, 22:00 bearbeitet] |
n5pdimi
22:22
Da stand dann aber sicher nix von 40hz Trennfrequenz. Das passt so gar nicht zu klein und ist eh quatsch. Wo kommt die Trennfrequnez her? Von der Einmessung? |
plasmadroid
22:26
Die Trennfrequenzen kommen von mir. Habe rumexperimentiert um dem Problen zu Leibe zu rücken... |
krupunderstab
01:44
erstellt: 10. Nov 2016, |
2-Kanal Quellen klingen bei deinem AVR schlecht, stimmts ? Die Lösung mit dem Upmix auf Multichannel Stereo ist auch nicht das wahre, richtig ? Die Lösung hast du schon impletiert, es wird dich also nichts Kosten, nur ein wenig Zeit,evtl noch 2 kleine LSP. Sag Bescheid, aber, aber mache dich gefasst, das dieser Strang lange wird, denn dein Problem ist ein ewiges Streitthema hier. Und so ganz gewisse User, die bisher nicht Antworten wollten, stellen sich ganz schnell hier ein ![]() |
JanoschHH
10:00
LFE + Main ist in 99% der Fälle schonmal Blödsinn. Und schau mal wie oben geschrieben, ob bei den anderen Quellen Audyssey aktiviert ist. Steht auch mittig oben im Display, wenn es an ist. Check auch mal, was bei 2-Kanal-Wiedegabe steht. Häng am besten Bilder an. Edit: deine Lautsprecher und die Einstellung LFE + Main könnten auch den Schluss zulassen, dass du einfach auf Raummoden oder zumindest übertriebenen Bass stehst. Wenn der dann bei Stereo ggf. "normal" ist, kommt es dir eben flach vor, obwohl es eigentlich "korrekt" so ist. [Beitrag von JanoschHH am 10. Nov 2016, 10:08 bearbeitet] |
Jens1066
21:40
Was mir noch einfällt, ist der Sub bei Stereo aktiviert? Zumindest bei meinem kann ich für Stereo separate Einstellungen machen. |
rcstorch
10:40
erstellt: 18. Nov 2016, |
@plasmadroid Hast Du mal nur zum Testen den Denon nur mit den Front-LS einmessen lassen, also alle anderen abgezogen inkl. Sub? |
Hilfe bei Klangoptimierung nötig space79 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 14 Beiträge |
Audio Pro Avanto 5.0 HTS ?s-Stereo? Hilfe! Golf6GTD am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 5 Beiträge |
5.0 - erhebliche Klangprobleme; quad. Raum Naggi am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Positionierung von Lausprechern (7.1) GST80 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 3 Beiträge |
NEU! NEU! NEU! Skorpion90 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Neu hier, Anlage gekauft und Frage schluppes am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
Atmos+Xbox one-Frage torso80 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 60 Beiträge |
Plattenspieler an AV-Receiver tehhack am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 4 Beiträge |
Neu Konfiguration nach Haus kauf Eichi0815 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 11 Beiträge |
Philips Hts 9540 /12 Receiver selviboy am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.560.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.984
