Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Baubericht: Neues Heimkino
JokerofDarkness
#102 erstellt: 14. Aug 2018, 21:56
Kann man machen!
dott77
#103 erstellt: 15. Aug 2018, 12:08
Bild sieht auf jeden Fall sehr gut aus, die seitlichen schwarzen Balken sind auf jeden Fall viel dunkler als die Balken oben und unten.
Evtl. kann sogar auf eine seitliche Maskierung verzichtet werden.
dott77
#104 erstellt: 03. Nov 2018, 22:24
Nach längerer Pause nochmal ein kleines update
IMG_3287
Das Fenster hinter der Leinwand sieht von aussen jetzt so aus
dott77
#105 erstellt: 25. Nov 2018, 21:49
IMG_3340
Beamer Befestigung ist montiert, Kabel verschwinden später noch Hinter Vorhang oder Verkleidung. Der nächste Beamer wird höher montiert.
IMG_3341
Hifi Rack aus Ikea Stuva Korpus gebaut, ohne Rückwand, verstärkt durch zwei Bretter links und rechts auf der Rückseite.
IMG_3342
Darum muss ich mich demnächst mal kümmern.
Ich brauche noch Hilfe bei der Subwoofer Planung und Aufstellung.
Ich habe jetzt ein bisschen mit REW Raumsimulation rum getestet, sollte ich für meinen Raum eher einen oder 2 Subwoofer einplanen?
Mein Raum hat ja eine kleine Nische, die man hier leider nicht einplanen kann.
Bildschirmfoto 2018-11-25 um 19.34.51
hier ohne Bedämpfung
Bildschirmfoto 2018-11-25 um 19.44.47
hier mit gedämpfter Front
Ist das in Ordnung oder wie sollte die die Kurve aussehen? Wie sollte ich die Planung bzw. Aufstellung angehen?
dott77
#106 erstellt: 27. Nov 2018, 18:29
Hat keiner eine Meinung zu den Subwoofer Planungen?
impulse
#107 erstellt: 28. Nov 2018, 10:27
Ich habe keine Vergleiche, bin aber mit meinen zwei Subwoofern sehr zufrieden. Die gesamte Sitzreihe hat annähernd den gleichen Basspegel.
Was man so liest, fällt es zwei Subwoofern leichter, einen Raum gleichmäßig zu beschallen.
dott77
#108 erstellt: 31. Dez 2018, 15:54
Ich habe nochmal ein bisschen mit REW rumgespielt, also ein Subwoofer in der Mitte Rückwand oder 2 jeweils 1/4 Raumbreite tun sich jetzt nicht so viel.
Denkst du also das zb. 2 x svs sb2000 besser ist als 1 x svs sb4000?
Bei dem SB4000 kann man ja per app den noch korrigieren, ist das nicht ein großer Vorteil gegenüber dem 2000er?
Welche Größe denkst du brauche ich für meinen Raum? Macht es Sinn, Subwoofer (in fremden Räumen) probe zuhören?
HiFiKarol
#109 erstellt: 31. Dez 2018, 16:28
Für eine gleichmäßige Raumanregung und präziseren, "trockeneren" Bass... Im allgemeinen Ja.
Damit kannst Du auf eine Position recht gut optimieren, was Du aber mit vernünftigem Einmesssystem dann sowieso tust...
Also die App ist nicht so viel Vorteil wie auf den ersten Blick scheinen mag, soweit ich da informiert bin. Kan natürlich sein, dass sie noch wesentlich mehr macht...
Wichtiger als die Größe selbst ist die Aufstellung und Verteilung, wie ich finde...
Naja, wenn Du da schonmal vergleichen kannst, vielleicht. Für eine endgültige Auswahl wird es Dir nicht so arg viel helfen.
dott77
#110 erstellt: 31. Dez 2018, 16:46
Mit den verschieden Positionen und Anzahl habe ich schon experimentiert.
Mit folgenden Ergebnissen.
Leichte Vorteile von 2 gegenüber einem Subwoofer bei stark gedämmter Front.
Bei einem DBA aus 4 Subwwofer habe ich ohne gedämmter Front eine Mode bei 60 Herz auf 35db Erhöhung Wenn ich die Front dämme ist das weg.
Kann es sein das ich bei REW Simulation was falsch eingestellt habe, Muss ich bei einer Seite was anderes einstellen?
Killerspring
#111 erstellt: 31. Dez 2018, 18:13
Ja, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
dott77
#112 erstellt: 31. Dez 2018, 19:00
Das Prinzip ist mir schon klar, aber was muss ich REW einstellen?
Mekali
#113 erstellt: 31. Dez 2018, 19:15
Diese Position hatte ich anfangs auch. Laut REW gut, aber in der Praxis hat mich deutlich gestört, dass der Körperschall von hinten kommt und das dies dann nicht mit dem Bild von vorne zusammen.
Killerspring
#114 erstellt: 01. Jan 2019, 13:04
Sicher?
wiki schrieb:
[...]Der Trick des DBA ist es nun, eine weitere, identische Gitteranordnung von Tieftönern auf der Rückseite des Raumes anzubringen und diese invertiert und zeitverzögert anzusteuern. [...]
Die zu wählende Zeitverzögerung t des hinteren Gitters ist nach der Länge l des Raumes zu berechnen[...]
Es sind einige Iterationen nötig, um Pegel und Verzögerung des hinteren Gitters einzustellen. Dafür ist ein Messsystem, mit dem der Amplitudengang und ein Wasserfalldiagramm dargestellt werden können, hilfreich.[...]
dott77
#115 erstellt: 01. Jan 2019, 17:58
Das ist ein guter Einwand, ich kann leider die Rückwand nicht viel dämmen. Ein DBA wird in meinem Raum auch nicht ideal sein, da der Raum nicht rechteckig ist. Die Nische ist auch noch mit Rigips gebaut, der Rest der Wand ist Beton.
dott77
#116 erstellt: 02. Jan 2019, 15:24
Ich habe noch ein bisschen mit REW die Subwoofer verschoben, Die Subwoofer hinten sieht laut Simulation am besten aus.
Welche Bass Aufstellung würde für meinen Raum sich am besten anbieten? DBA, SBA oder Multisub?
dott77
#117 erstellt: 16. Feb 2019, 03:37
Es hat sich mal wieder was getan, neue Lautsprecher.
3 x Canton Reference 9.2
4 x Vento 810.2
57193469853__FF45ECDF-F82E-41D2-8987-6FAE1902AACC
57193338487__49628552-8CDF-4BB3-9EC0-160ABB92C604
dafür musste ich natürlich die Front umbauen
IMG_3425
impulse
#118 erstellt: 16. Feb 2019, 14:00
Haben dir die alten Lautsprecher schon vor deiner Fertigstellung vom Kino nicht mehr gefallen?
dott77
#119 erstellt: 16. Feb 2019, 17:23
Doch eigentlich war ich nicht wirklich unzufrieden, aber ich musste sowieso 4 Wandlautsprecher holen, und da habe ich angefangen drüber nachzudenken was ich da hole. Die Reference klingt auch schon wirklich extrem gut. Also viel besser, ich habe zwar bis jetzt nur zum Testen pure gehört, aber das ist schon viel besser. Der Wandabstand war mit den Standlautsprecher schon ein Problem, vor allem hat die Chrono Serie eine Bassanhebung bei 100hz, und ich glaube die hat so einige Probleme verursacht.
Ich muss aber noch die restlichen montieren und einmessen, dann kann ich dazu mehr sagen, aber bis jetzt hat sich der Umstieg auf jeden Fall gelohnt.
dott77
#120 erstellt: 17. Feb 2019, 01:20
Die restlichen Lautsprecher sind montiert und eingemessen, tja was soll ich sagen, es ist der Hammer.
NeCoshining
#121 erstellt: 24. Feb 2019, 12:57
dos1973
#122 erstellt: 24. Feb 2019, 13:13
Erst jetzt gesehen und finde es toll... wann gehts weiter
dott77
#123 erstellt: 24. Feb 2019, 14:26
vielen Dank, die Leinwand hängt natürlich wieder, das Kino ist auch schon länger funktionsfähig. Das ist auch mit ein Grund warum es eher schleppend voran geht.
Hier ein paar aktuelle Bilder
IMG_3435
IMG_3436
IMG_3437
Was noch fehlt.
- Netzwerkdosen, Steckdosen, Lautsprecherdosen im Technikbereich setzen.
- automatische Fensteröffnung zum Lüften
- Deckenlampe montieren
- Sonorock im Frontbereich
- evtl. Maskierung
- Subwoofer
- Front verkleiden
- Absorber im Raum
- Vorhänge
- neuer AVR
- Neuer Beamer
- zweite Sitzreihe mit Podest
Es ist also noch einiges zu tun. Und bei einigen Dingen weis ich noch nicht so richtig wie.
[Beitrag von dott77 am 24. Feb 2019, 14:28 bearbeitet]
JokerofDarkness
#124 erstellt: 24. Feb 2019, 14:39
Das Sofa trifft genau meinen Geschmack!
Was irgendwie nicht stimmig wirkt, ist der Beamerhalter. Würde da eher auf zweite Sitzreihe verzichten, zumal die Backs dann näher an die hinteren Tops rücken, dafür dann aber lieber mittig ein 40er Besta installieren und den Beamer drauf- oder reinstellen.
dott77
#125 erstellt: 24. Feb 2019, 15:06
Vielen Dank, ja das Sofa war schon im ersten Kino, hat eine manuelle Relexfunktion, allerdings ohne Fußablage dafür ist der Hocker da.
Der Beamerhalter sieht so aus, da die Option bestehen soll den ohne Problem nach oben zustellen. Der jetzige Beamer schafft das mit der 21:9 Umschaltung nicht. Die Rückwand wird auch noch mit Vorhängen verkleidet, dann sollte man von dem Halter nix mehr sehen. Und wenn doch baue ich dort was anderes hin. Ziel ist es nichts von der Technik zu sehen, bis auf den Beamer, den kann ich nicht nach draußen setzen.
dott77
#126 erstellt: 02. Jun 2019, 20:52
Neuer AVR Denon AVC-X8500 ist bestellt.
dott77
#127 erstellt: 06. Jun 2019, 19:19
Verstärker ist angekommen, und angeschlossen. Ein wahres Monster der Denon. Ab jetzt läuft hier 7.1.6 Dolby Atmos.
Erster Film Blues Brothers in Dolby Atmos.
der_kottan
#128 erstellt: 06. Jun 2019, 19:36
Gratuliere.
Wie war bzw. ist es klanglich?
dott77
#129 erstellt: 06. Jun 2019, 20:18
Danke, ja was soll ich sagen klanglich liegen Welten zwischen dem Denon 1909 und dem X8500. Vom Alter und vom Preis allerdings auch.
Ich habe bis gerade den Film Blues Brothers in Atmos gesehen, sicherlich keine Referenz Scheibe. Aber es gab Szenen, zb. die wo Carrie Fischer die zwei mit der Knarre im Kanal bedroht. Da tropft das Wasser hinter einem von der Decke, das sind zwar nur Details, aber irgendwie geil.
dott77
#130 erstellt: 03. Aug 2019, 17:00
IMG_3487
Hier mal ein Bild von einem Teil der Decke mit Beleuchtung. Der Rest der Decke wird auch noch beleuchtet.
der_kottan
#131 erstellt: 03. Aug 2019, 18:04
Nicht schlecht! Kannst du auch andere Farben ansteuern?
dott77
#132 erstellt: 03. Aug 2019, 18:22
Nein, kann aber gedimmt werden, Ich lasse es langsam hochdimmen und abdimmen. Ich habe auch noch eine Szene mit 50% angelegt.
Das Licht ist warm weiß, ich wollte keinen Farben.
dott77
#133 erstellt: 28. Aug 2019, 21:10
Ich habe da mal was vorbereitet.
IMG_3688
Danach habe ich dann die Kabel endlich mal aufgelegt.
IMG_3689
Ich habe ein 19" Einbaurahmen mit 2 Höheneinheiten geholt den man an die Wand schrauben kann. Einmal Steckdosenleiste und Keystone Patchpanel 48Port. Und das hatte es in sich, für die Sat F_Buchsen musste ich schon mal die Verblendung abmontieren. Aber die Buchsen für die Bananenstecker waren ätzend. Ich habe die quasi passend geschnitten, damit die Keystone Module gehalten haben. Vielleicht lag es aber auch an dem Patchpanel. Auf jeden Fall hat es Nerven gekostet.
Mankra
#134 erstellt: 28. Aug 2019, 22:51
Das mit dem Einbaurahmen ist ne feine Idee
dott77
#135 erstellt: 29. Aug 2019, 10:25
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
*blaze*
#136 erstellt: 01. Sep 2019, 15:32
@dott77
...super Work bis jetzt!
dott77
#137 erstellt: 01. Sep 2019, 16:28
vielen Dank
dott77
#138 erstellt: 09. Sep 2019, 13:36
So die Deckenbeleuchtung ist endlich fertig
IMG_3693
IMG_3694
Ist leider nicht besser zu fotografieren, sieht aber wirklich top aus, schönes gemütliches Licht.
Karl_Keule
#139 erstellt: 17. Sep 2019, 20:08
Sieht bis jetzt Mega aus.
dott77
#140 erstellt: 17. Sep 2019, 20:21
vielen Dank
dott77
#141 erstellt: 27. Dez 2019, 23:18
Ich habe heute in die letzten 3 Reihen der Decke, noch Absorber eingebaut, Die 4. Reihe ist komplett bestückt, und die Reihe 5 und 6 jeweils nur die äußeren Kästen. Den Mittleren Kasten habe ich jeweils mit Pappe ausgekleidet, damit die Leds nicht durchleuchten und der Ton reflektiert wird. Danach habe ich neu eingemessen.
Musik in Stereo hört sich besser an, die Bühne ist eher auf Ohrhöhe, vorher hatte ich das Gefühl die steht etwas über mir.
Der Surroundbereich bei Filmen hört sich auch viel besser an, vorher gab es einige Reflexionen an der Decke.
Atmos bzw. Deckenlautsprecher hören sich etwas dumpfer an, nicht unbedingt schlecht, aber anderes vorher hatte man das Gefühl die strahlen breiter ab. Das ist das einzige wo ich mir noch nicht sicher bin ob das so bleibt. Mal hören ob man sich daran gewöhnt. Bei allem anderen hört sich auf jeden Fall besser an.
Ich habe lange drüber nachgedacht, ob nicht Diffusoren besser wären, allerdings wäre bei mir nur ein Diffusor mit 11-12 cm länge möglich gewesen, der Wirkbereich wäre nicht so hoch gewesen, deshalb habe ich mich für Absorber entschieden.
Wie sind eure Erfahrungen?
taxus
#142 erstellt: 28. Dez 2019, 18:45
dott77 (Beitrag #133) schrieb:
IMG_3689
Ich habe ein 19" Einbaurahmen mit 2 Höheneinheiten geholt den man an die Wand schrauben kann. Einmal Steckdosenleiste und Keystone Patchpanel 48Port. .
Hallo.
Wieso und an welcher Stelle hast Du denn dieses Teil dazwischengeschaltet? Mir ist nicht ganz klar, worin der Vorteil gegenüber einer direkten Verkabelung am Gerät liegt. Es sieht aber aus, als würde es Ordnung und Erreichbarkeit schaffen. Insofern interessant.
vG taxus.
dott77
#143 erstellt: 28. Dez 2019, 22:07
Das ist zwischen dem AVR. ich wollte Steckdosen, Netzwerkdosen und Satdosen sowieso setzen, da habe ich nach einer platzsparenden Lösung gesucht. Und dann habe ich halt die Bananenbuchsen direkt mit eingesetzt. Das ganze nimmt weniger Platz weg und ist günstiger und man kommt besser dran.
Bluesilentpro
#144 erstellt: 11. Jan 2020, 04:32
Dein Vorhaben gefällt mir wirklich sehr gut. Ich wünschte ich hätte auch so einen Raum zur Verfügung. Damit lässt sich das Heimkino perfekt realisieren. Bin gespannt wie es weiter geht. Danke auch schonmal für deine vielen Anregungen!
[Beitrag von Bluesilentpro am 11. Jan 2020, 04:32 bearbeitet]
dott77
#145 erstellt: 11. Jan 2020, 11:44
Vielen Dank für die Blumen, ich werde demnächst in Subwoofer investieren. Geplant sind 4 Stück, gedacht habe ich dabei dabei an SVS SB-1000.
Bluesilentpro
#146 erstellt: 11. Jan 2020, 16:32
Den werde ich auch verwenden. Ich habe die Möglichkeit,einen gebraucht zu kaufen. Dann bekomme ich zwei SB 1000 für das Geld eines SB 2000.
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass der 1000er nicht ganz so tief runterkommt. Ich kann das aber nächste Woche hoffentlich mal testen., obs reicht.
[Beitrag von Bluesilentpro am 11. Jan 2020, 16:33 bearbeitet]
dott77
#147 erstellt: 11. Jan 2020, 17:33
Das eine ist wie die tief der Subwoofer kommt und das andere ist was der Raum daraus macht. Bei 4 Subwoofer ist das nicht so schlimm wenn ein einzelner nicht so tief runter kommt. Mit zwei ist es auch schon besser als mit einem.
JokerofDarkness
#148 erstellt: 11. Jan 2020, 19:12
Aber auch vier Subwoofer ändern doch an der unteren Grenzfrequenz nichts. Gerade bei Dir im dediziertem Heimkinoraum könntest Du doch reinpumpen ohne Ende.
dott77
#149 erstellt: 11. Jan 2020, 20:10
Das stimmt die Frequenz ändert sich durch die Anzahl nicht, aber der Raum wird halt gleichmäßiger angeregt und wenn ich das nicht falsch verstanden habe kann man mit einem DSP die Subwoofer tiefer abstimmen. Wenn also die 20 HZ bei -6db erreicht werden, kann das über die 4 ausgeglichen werden.
Habe ich das so richtig verstanden?
laut-macht-spass
#150 erstellt: 11. Jan 2020, 20:51
wenn es um ein reines Heimkino geht, würde ich sicherlich zu, PB greifen und nicht zum SB, zumal beide das gleiche Kosten...
Horst3
#151 erstellt: 11. Jan 2020, 21:07
Kannst Du den Unterschied umreissen ?
laut-macht-spass
#152 erstellt: 11. Jan 2020, 21:15
der PB geht tiefer runter und das trotz des kleineren Chassis...
wer, sowie ich, den Sub auch und viel für Musik nutzt, wird den Geschlossenen bevorzugen, doch wenn er in einem Heimkino eingesetzt wird, in dem wohl mind. zu 90% Filme laufen, würde ich den Sub nehmen der weiter runter geht...
wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, ist der SB mit 24-2xx Hz (-3dB) angegeben und der
PB mit 19-2xx Hz (-3dB), die 5Hz Unterschied werden in einem Raum von mehr als 25 m² hörbar sein
Planung neues Heimkino
dott77 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  67 Beiträge
Hilfe ! Canton Chrono + yamaha rx-v661
Seedi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Übernahmefrequenzen Canton Chrono
RecorderJunkie am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  16 Beiträge
[Baubericht] "Scheierkino" (alias Heimkino "X")
Bimbo-TV am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  123 Beiträge
Harman/kardon avr 135 / Canton plus x
r3cKleSS am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  19 Beiträge
Canton Chrono. will mein bose zurück
dkastra am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  91 Beiträge
Beratung Denon X-1000 + Canton GLE 490
T.Haui am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Chrono als 5.1 System
x-tri am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  13 Beiträge
Rückbau von 7.x zu 5.x
Huminator am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  3 Beiträge
[Baubericht] Heimkino "Lichtspiele"
Karl_Keule am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  132 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTontilon
  • Gesamtzahl an Themen1.561.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.366
