| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe ! Canton Chrono + yamaha rx-v661 | |
Hilfe ! Canton Chrono + yamaha rx-v661+A -A |
Seedi
erstellt: 24. Okt 2007, 21:46
Hallo ! Ich bin absoluter noob und habe ein problem. Also mein Lautsprecherste besteht aus : Receiver : Yamaha RX-V 661 Subwoofer: Canton Chrono AS 525 SC (Stück) Center : Canton Chrono 505 CM Surround : Canton Chrono 502 (Paar) Front : Canton Chrono 509 DC (Paar) Jedenfalls hab ich die frontlautsprecher ohne brücken angeschlossen ; jeweils bei den normalen front steckern und bei surround back/ bi amp. Das system hab ich auch auf Bi-amp umgestellt. Jedenfalls zeigt mir der receiver immer : W-1 "out of phase" an. Jedenfalls hab ich schon versucht die Kabel bei HF und LF zu vertauschen ; hilft aber nix. Bitte Hilfe^^ Ich hab das system auch mal auf 6 ohm umgestellt ; erfolglos ; die störung geht nicht weg. |
LCS_ASZ
erstellt: 25. Okt 2007, 05:21
1. Dieses Forum hat eine Suchfunktion. 2. BiAmp für die Surround Speaker ist totaler Nonsens. Wenn überhaupt dann bei den Frontspeaker. 3. Wenn sichergestellt ist das alle Lautsprecher richtig verkabelt sind, Fehlermeldung ignorieren. |
KUrPGunman
erstellt: 25. Okt 2007, 10:00
Hi, Di Fronts auf Bi-Amp laufen zu lassen ist ok, hast du ja auch richtig gemacht (@LCS_ASZ, Surr-Back ist die zweite Endstufe fürs BiAmping zur normalen Front-Endstufe!). Bist du sicher dass alle Kabel auch in ordnung sind, keine Kurzschlüsse bzw. überhaupt durchgang? Alternative einen Bekannten suchen der auch einen BiAmping tauglichen Receiver hat und mit dem testen. Hast du schon versucht die LS "normal" anzuschliessen also mit Brücken auf FrontLS Endstufe? nur um sicher zu gehen dass die LS funktionieren. Gruß Gunm@n PS nie die Hoffnung aufgeben!! |
LCS_ASZ
erstellt: 25. Okt 2007, 10:40
Sorry, das ging aus dem Post nicht so richtig hervor, welche LS denn nun mit Bi-Amping angeschlossen sind. Wenn es die Front Speaker sind, ist es OK. Ändert aber nichts an dem grundlegenden Problem das YPAO bei manchen Speakern prinzipbedingt "Out of Phase" liefert. Deshalb gilt Punkt 3 meines vorigen Posts weiterhin. |
Seedi
erstellt: 26. Okt 2007, 11:52
Also ich habe die anschlüsse nun kontrolliert und ist alles ok. Die boxen funktionieren ábgesehen von der Fehlermeldung 1a . PS : Hab grade gesehen das selbst in der Gebrauchtsanweisunbg steht das man die Fehlermeldung ignorieren kann falls alles funzt. Trotzdem vielen dank für eure Antworten. |
Übernahmefrequenzen Canton Chrono RecorderJunkie am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 16 Beiträge |
Unzufrieden mit Klang Canton Chrono 509 an Yamaha Yamaha RX-V683 MyThoZ am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 24 Beiträge |
HILFESTELLUNG AVR RX-V673 Pracco84 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha Canton Bass fehlt gefühlt. hinkebein11 am 07.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 4 Beiträge |
Einmessen Yamaha rx-v677 zu hohe Pegel, Subwoofer schuld?! Andre_moeller85 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V679 + Canton Chrono 509 DC + Quadral 5.1 // Stereo + 5.1 JanoschHH am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 8 Beiträge |
Canton LE 190 und Yamaha RX-V550 mschrulle am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V679 mit Canton oder Bose? vandammage am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 2 Beiträge |
Canton LS und Yamaha RX-A4A Klaus1712 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 33 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
