| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bau meines Heimkinos - kleine Doku | |
Bau meines Heimkinos - kleine Doku+A -A |
AlexNRWe
#352
erstellt: 18. Dez 2016, 21:17
Besteht meine gesamte Bude draus, warscheinlich ein einziger riesiger Resonanzkörper Gibt verdammt gute Dübel dafür, bringt Dir aber nichts wenn das ganze Gewicht an vier Punkten reißt. So ein Faustgroßes Loch ist immer doof wieder zu zu machen... Hmm. Zwei lange Bretter auf der Länge an die Decke mit Schraubensumme XX+ Daran dann sechs oder 8 Haken für den Kasten, da sollte sich das Gewicht ein bißchen schöner verteilen. Damit währ mein Gewissen beruhigt wenn ich es bauen würde ![]() Sorry ich hab grad nur meinen Kühli im Kopp sonst würd ich es dir eben aufmalen. Gibt aber bestimmt noch 1000 andere Arten das ganze zu befestigen. Edit: soll der plan mit der Decke sein oder ein bißchen Abstand? [Beitrag von AlexNRWe am 18. Dez 2016, 21:24 bearbeitet] |
rumper
#353
erstellt: 18. Dez 2016, 21:39
Latten würde gehen wenn sie bündig an die Decke kämen, wollte aber etwas Abstand lassen. Hab schon mal geschaut wegen Zugkraft, also 10kg pro Dübel sollen die wohl locker schaffen. Was werden denn knapp 10m Glattkant wiegen? [Beitrag von rumper am 18. Dez 2016, 21:39 bearbeitet] |
AlexNRWe
#354
erstellt: 18. Dez 2016, 21:52
Am schönsten währe anliegend dann währe das hier ne Möglichkeit: ![]() Hochheben, zur Seite schieben, hält. Entweder so stramm das es Dir nicht wegrutscht oder noch irgendwie sichern Oder mit ein bißchen Abstand wie ich es bei mir gemacht habe mit zwei Haken, einen ins Holz, einen 90° in die Decke. Weiß nicht ob ich mir bei 6 oder 8 Haken Sorgen machen würde: [Beitrag von AlexNRWe am 18. Dez 2016, 22:15 bearbeitet] |
rumper
#355
erstellt: 18. Dez 2016, 22:36
Danke für die Skizzen Alex. Nummer 2 sieht für mich "einfacher" aus. Werde ich mal drüber nachdenken. |
Lichtboxer
#356
erstellt: 19. Dez 2016, 00:03
>Karsten<
#357
erstellt: 19. Dez 2016, 00:08
Schöne "Holzkisten" |
Lichtboxer
#358
erstellt: 19. Dez 2016, 00:33
AlexNRWe
#359
erstellt: 19. Dez 2016, 00:58
Rumper, die Aufhängung gibts ja auch in schön: https://image.jimcdn...abh%C3%A4ngungen.jpgMir war es egal weil ich wusste das man es nicht sehen wird. Lichtboxer das sieht interessant aus! Hast Du die ausgelegt und berechnet? Die beiden da unter mir tun mir echt leid, wenn man seit 20 Jahren mit Krebs kämpft und auch noch beide betroffen sind hat man andere Sorgen und möchte sich nicht auch noch mit dem nervigem Nachbarn und seiner Stichsäge und seinem Kino auseinander setzen. Würde meine Bass-Aktivitäten gerne so weit es irgendwie geht in meinen vier Wänden lassen. Muss mal schauen wie ich das am vernünftigsten löse in der Pappbude hier. Ich möchte kein Rambazamba machen, wenn ich meine dullen 5 Minuten habe setze ich meine Kopfhörer auf und mache das mit mir aus. Im Kino gehts mir nur um guten Klang. Ich vermute das auf Grund der Anordnung der Körperschall aufs minimum reduziert wird, Ist das richtig Lichtboxer? Das währe ja schon der richtige Ansatz dann bei mir. Wieviel stellt man von den Dingern im Idealfall und wo werden die dann platziert? Gibts da Lesestoff für mich? |
Lichtboxer
#360
erstellt: 19. Dez 2016, 08:14
Ausgelegt und ausprobiert trifft es eher. Aber es soll noch vor Weihnachten Messungen von Axel Ridtahler geben. Generell ist der Bass dort, wo man ihn benötigt, und sammelt sich nicht in den Raumecken oder ist bei den Nachbarn lauter als bei einem selber. Da verhalten sich die Dipole ganz anders als die üblichen BR- oder CB-Konstruktionen. Körperschall können die Teile aber auch. Allerdings kommt es hier darauf an, wie man mit dem Bereich unter 40 Hz umgeht. Ich habe dort stark angehoben und dann spüre ich den Bass auch ordentlich am Popo. Gottschi hat es linear abgestimmt und da hält es sich in Grenzen. Man benötigt sowieso ein miniDSP als Controller. Es hat vier Ausgänge und man könnte einfach die Konfiguration kopieren und bearbeiten. Also Rücksichtsmodus mit Subsonic bei 40 Hz und wenn die Nachbarn mal spazieren sind, wird umgestöpselt ... Auch bis 40 Hz ist es kein Vergleich mit Hauptlautsprechern, die auf dem Papier oder sogar tatsächlich die 40 Hz schaffen. |
icebaer72
#361
erstellt: 19. Dez 2016, 08:28
Darf ich fragen, was das in Zahlen genau bedeutet. Ich frag nur, weil bei mir auch ein "Spassbuckel" drinnen ist und ich nur neugierig bin, wie gross der bei anderen ausfällt |
Lichtboxer
#362
erstellt: 19. Dez 2016, 08:38
Ich habe zwischen 80 und 30 Hz so knapp 7 dB Zugabe (ansteigend), wobei da teilweise der Dipolrückgang berücksichtigt ist. Effektiv sind es wohl so 4 dB. |
dejavu1712
#363
erstellt: 19. Dez 2016, 08:40
Aber nur in Verbindung mit einer zusätzlichen Endstufe und DTS: X hat er auch nicht, das gibt es erst ab dem X4200.... Der günstigste AVR mit 9 integrierten Endstufen und Atmos ist wohl der Marantz SR 7009, allerdings fehlt auch hier DTS: X, das gibt es erst ab dem Marantz SR7010 (per Update), außerdem wären da noch die AVR von Yamaha und Pioneer als Konkurrenten zu erwähnen. Gerade wenn keine Subwoofer und nur Stand LS (im Fullrange Betrieb) zum Einsatz kommen, ist XT32 mMn umso interessanter. Auf DTS: X würde ich ebenfalls nicht verzichten wollen. |
AlexNRWe
#364
erstellt: 19. Dez 2016, 10:13
Womit ich bei 1200€ landen würde. Für meinen alten bekomme ich wenn ich Glück habe noch 500. Währe auf jeden Fall eine Überlegung wert wenn die anderen Baustellen abgeschlossen sind. Jetzt weiß ich auf jeden Fall wo die Reise hingehen soll! Lichtboxer wieviel braucht man von den Teilen und wie hoch ist der Kostenaufwand? Wo werden die positioniert? |
dejavu1712
#365
erstellt: 19. Dez 2016, 10:37
Also 1200€ muss man zwar nicht zahlen, aber round about 1000 werden es schon sein und wie lange man den SR7010 noch neu bekommt ist schwer abzuschätzen und was das neue Modell (7011) dann kosten wird muss man sehen, deutlich unter 1000€ geht aber sicher nix. Die günstigste Lösung wäre wohl der Marantz SR 6010/6011 mit einem kleinen SMSL Amp. [Beitrag von dejavu1712 am 19. Dez 2016, 10:39 bearbeitet] |
Lichtboxer
#366
erstellt: 19. Dez 2016, 10:59
Zu den Subs: Hier sollten für den Anfang vier Stück Omnes Audio SW 10.01 reichen. Bekommt man bei der "Boxengasse" auf Ebay immer mal wieder für unter 40 €. Je zwei in ein kleines Gehäuse in Stereoaufstellung unter oder neben die Front-LS. Alternativ unter den Couchtisch, als Fußablage etc. Dazu ein miniDSP ab 100 € und eine Stereoendstufe aus dem PA-Bereich ebenfalls ab 100 € (ich habe sogar über Ebay eine alte Hifi-Endstufe Uher UMA-200 für 60 € bekommen, diese reicht aus). Später kann man dann noch aufrüsten auf 4 x 2 Stück pro Seite. Eine weitere Endstufe ist dann nicht erforderlich. So habe ich das im Keller und das geht dann bis 20 Hz. Das Bild oben zeigt die Würfel fürs Wohnzimmer mit 2 x 2 Treiber. |
NeCoshining
#367
erstellt: 19. Dez 2016, 11:40
Der 4300 ist am interessantesten .Ich warte noch bis der Preis etwas runter geht. |
AlexNRWe
#368
erstellt: 19. Dez 2016, 11:59
Währe ein hübsches neues Projekt wenn das Wohnzimmer fertig ist mit den Subs. Zumal die DBA räumlich ein Problem werden könnte und das hier scheinbar eine gute Alternative ist. Gibts da Skizzen oder Pläne für die Gehäuse Lichtboxer? Vielen Dank für die Mühe Dieboxengasse? Wenn der ein Ladenlokal hat kann ich da mal vorbeifahren, ist 50km von mir |
blabupp123
#369
erstellt: 19. Dez 2016, 12:33
Hallo! Bis jetzt habe ich nur interessiert mitgelesen, aber die Dipole lassen mir keine Ruhe... Gibt es die auch als Bausatz á la Strassacker & Co.? Das Konzept wäre auch für mich interessant, allerdings beschränkt sich meine Selbstbau-Erfahrung auf gerede mal einen einfachen, geschlossenen Sub. Deshalb käme nur ein "vorgekautes" Projekt mit allen Maßen usw. in Frage. @ AlexNRWe: Chapeau vor Deiner Leistung und nicht zuletzt vor der Geschwindigkeit, mit der das Kino voranschreitet! Ich hätte wohl 2 Jahre gebraucht... |
Lichtboxer
#370
erstellt: 19. Dez 2016, 12:57
Hier gibt es die Pläne: http://www.hifi-foru...ad=9484&postID=89#89Gottschi0109 hat jeweils zweimal das Unterteil gebaut und gestapelt. Der Bau ist an sich nicht schwierig, aber er hat sich zunächst etwas schwergetan mit den Einstellungen. Das ist wohl die eigentliche Herausforderung für Nachbauer. Die Boxengasse bietet wohl die Abholung an, hat aber glaube ich kein Ladengeschäft. Sind nur 25 km von mir, aber ich habe mir bisher alles schicken lassen. Der Typ ist unkompliziert. Kann ich nur empfehlen. |
AlexNRWe
#371
erstellt: 19. Dez 2016, 13:17
Danke Varadero! Sauber, danke Lichtboxer! Ist der Einschub auf den oberen Bildern schon drin oder kommt der dann noch zusätzlich? Mit welchem Program zeichnest Du? Deine Holzbox finde ich grandios, richtig schönes Teil! Ah da stehts ja, Gottschi hat gezeichnet... [Beitrag von AlexNRWe am 19. Dez 2016, 13:24 bearbeitet] |
Lichtboxer
#372
erstellt: 19. Dez 2016, 13:33
Gottschi zeichnet ... Der Einschub ist drin, aber man sieht ihn ja nur von hinten. Man kann ihn aber auch direkt fest verbauen und ein Brett mit Lochkreis nehmen. Bei mir hatte der Umweg über den Einschub den Grund, dass ich so die beste Abstimmung ermitteln konnte. Eine andere Möglichkeit wären 8 cm breite Bretter oben und unten. Das spart Holz, Arbeitszeit und Verschnitt. In etwa so (nur je zwei Bretter à 19 mm Stärke): ![]() (Hier ist wegen der nachträglichen Verkleidung mit Echtholz das Gehäuse etwas anders aufgebaut, aber es sollte deutlich werden, wie es gemeint ist.) (Die Kammer wird hier schon teilweise durch das Rohgehäuse verkleinert, so dass der Einschub schmaler ausfallen kann.) Aufpassen bei den Maßen, da fehlt die Leimzugabe. Ich habe die Deckel in 380 x 380 mm zusägen lassen und dann bündig abgefräst. [Beitrag von Lichtboxer am 19. Dez 2016, 13:50 bearbeitet] |
AlexNRWe
#373
erstellt: 19. Dez 2016, 14:29
blabupp123
#374
erstellt: 19. Dez 2016, 14:33
Danke, Lichtboxer! Bei näherer Betrachtung muß ich mich wohl geschlagen geben. Mit meinen bescheidenen Mitteln wird das wohl nichts. |
AlexNRWe
#375
erstellt: 19. Dez 2016, 14:37
Varadero, das Material lässt Du Dir passend schneiden im Baumarkt, zusammenleimen und beischleifen ist nicht das Ding oder? Kriegste hin, los trau Dich! Was mir Sorgen macht ist das einstellen Ich bin ja froh das ich die Einmessung an meinem Yamaha hinbekomme... [Beitrag von AlexNRWe am 19. Dez 2016, 14:39 bearbeitet] |
blabupp123
#376
erstellt: 19. Dez 2016, 15:05
Hmm... da muß ich wohl noch in mich gehen... Habe gerade meine Werkstatt renoviert (Küche ). |
Lichtboxer
#377
erstellt: 19. Dez 2016, 15:33
Hey, das hat schon was Durch die Leimzugabe wird die Kiste halt minimal breiter als gezeichnet. Der Kleber nimmt ja auch noch Platz in Anspruch. Wenn Du oder Ihr die Kisten baut, kriegen wir das mit dem Einstellen schon hin. Ich finde, es ist kein Hexenwerk. Wichtig ist ein Subsonic am unteren Ende, ein steiler Tiefpass am oberen Ende, ggf. Filter gegen ein, zwei Raummoden (es sind deutlich weniger als bei normalen Subs) und evtl. eine Tiefbassanhebung nach Geschmack. Dazu muss man noch die Entfernung am AVR per Hand nachjustieren, damit die Phase stimmt. Das geht nach Gehör. |
tss
#378
erstellt: 19. Dez 2016, 16:29
andere frage... reicht der pegel der subs für ein heimkino? |
Lichtboxer
#379
erstellt: 19. Dez 2016, 17:00
Steht oben. Reicht locker. Bei Alex sowieso. Wenn es bis 20 Hz mit ordentlich Pegel gehen soll, einfach 4 x 2 Treiber nehmen. Bei 2 x 2 würde ich bei 27 bis 30 Hz zumachen. Ich habe aber auch noch keine "Grenzerfahrung". Selbst mit anfangs nur 2 x 2 Treibern hatte ich schöne Heimkinoabende. |
AlexNRWe
#380
erstellt: 19. Dez 2016, 19:54
Pffhh Sag doch gleich das ich mein mein Baustellenradio nehmen soll |
Lichtboxer
#381
erstellt: 19. Dez 2016, 22:51
Mietwohnung, die alten Herrschaften, Rücksicht ... Ist halt kein Mega-Bassreflex-Männersubwoofer aus den USA, sondern was für Pussies, die damit auch noch Musik hören und Gold- und Silberlöckchen nicht erschrecken wollen. |
AlexNRWe
#382
erstellt: 20. Dez 2016, 00:21
[Beitrag von AlexNRWe am 20. Dez 2016, 00:24 bearbeitet] |
Lichtboxer
#383
erstellt: 20. Dez 2016, 07:45
Funktionieren schon, vorausgesetzt, die Originalabmessungen werden in etwa beibehalten, aber Du verballerst 'ne Menge Holz. Wie möchtest Du die Einzelteile verbinden? Die Lochkreise ruhig mittig einplanen. Wenn ich die beiden Großen staple, dann habe ich solch einen Turm |
AlexNRWe
#384
erstellt: 20. Dez 2016, 10:34
Die Innenmaße der Kammern sind identisch zur Vorlage, Außen wird es halt 38mm breiter. Ich hatte an Messingdübel gedacht zusammen mit Senkkopfschrauben. Fand es irgendwie sympatisch die Tieftöner zerstörungsfrei ausbauen zu können. Mehr ist mir aber nicht dazu eingefallen Mittig? Warum waren die 160mm vorgegeben? |
Lichtboxer
#385
erstellt: 20. Dez 2016, 11:29
Da ist hinten noch der Kabelschacht und dann ist es eher mittig. Jedenfalls trägt das Kammervolumen zur Abstimmung bei. Falls Du die Option auf eine spätere Aufrüstung nach oben haben möchtest, dann bleib bei 160 mm und leg hinten noch ein Brett rein. Beim Oberteil nimmst Du dann 210 mm. Damit gleicht man den Laufzeitunterschied aus. Das bringt am Hörplatz 0,5 dB mehr Pegel, weil sich Schall am besten addiert, wenn er zeit- und phasengleich ankommt. Man kann das aber auch über das miniDSP oder den AVR regeln - oder es auch bleiben lassen, so wie gottschi0109. Bezogen auf die Originalmaße sind Kammerbreiten sind 8 bis 10 cm optimal. 8 cm bringt minimal mehr Tiefbass, 10 cm etwas mehr "Spritzigkeit" im Oberbass, wenn auch Musik gehört wird und eine Trennung bei 100 oder 120 Hz infrage kommt. Unter 8 cm reduziert sich nur noch der Wirkungsgrad, aber es gibt im Gegenzug keine Verbesserung. Tiefer abstimmen ist aber immer möglich, wenn man noch ein Brett mittig einschiebt. Das hat noch den Vorteil, dass man unabhängiger von Fertigungstoleranzen der Treiber ist (eigentlich müsste man passende Paare selektieren). Mit der aufgedoppelten Wand vergrößerst Du das Volumen etwas (und zwar um die Lochkreise um die Treiber). Daher würde ich auf 9 cm Breite gehen oder eben ein Brett einschieben, um das auszugleichen. Auf den zweiten Blick eine pfiffige Lösung. Ich würde aber Einschlagmuttern oder Rampamuffen nehmen, die man von hinten durchstecken kann, damit es auch wirklich fest ist. |
AlexNRWe
#386
erstellt: 20. Dez 2016, 12:22
Den Kabelschacht hab ich drin, dann bin ich mit den 160 ja mittig. Durch die Aufdopplung der Wand und den kreisrunden Ausschnitt vergrößere ich das Volumen um fast genau 2 Liter. Das hab ich grad noch ausgeglichen in dem ich die mittlere Kammerbreite von 100 auf 80 korrigiert habe (auch fast genau 2 Liter), danke für den Hinweis. Rampamuffe ist ein guter Gedanke, behalte ich im Hinterkopf. Werd ich oben und unten direkt mal mit einplanen um die Kästen sicher stapeln und/oder Füße anbringen zu können. Hab grad ne Laserbude gefunden die MDF anbietet, werde mal spaßeshalber anfragen was die fertigen Teile dort kosten würden... |
Lichtboxer
#387
erstellt: 20. Dez 2016, 13:59
Klingt nach einem guten Plan Da MDF beim Zuschnitt sehr staubt, ist das mit der Laserbude keine schlechte Idee. Wenn die Subs fertig sind und die Nachbarn mal nicht da, lauten meine Anspieltipps John Wick und Fury - Herz aus Stahl. |
AlexNRWe
#388
erstellt: 20. Dez 2016, 15:56
So, ist Fertigungsreif ![]() ![]() Da ich zu viele Baustellen grade habe fehlt mir aber das Budget für die Innereien zur Zeit. Trotzdem werde ich mal schauen was mich der Holzbau kosten würde. Evtl. gibt es ja jemanden der Interesse am fertigen Holzbau hätte weil ihm die Möglichkeiten fehlen... *hüstel,varadero,hüstel* |
Lichtboxer
#389
erstellt: 20. Dez 2016, 16:49
Du bist der absolute Kracher Zauberst mal eben so eine Konstruktion aus dem Hut. Nicht schlecht ... Schade wegen des Budgets, aber eigentlich wäre ein Sub (zumal gut eingebunden und eingemessen, damit die Nachbarn geschont werden) wichtiger als Decken-LS. |
AlexNRWe
#390
erstellt: 20. Dez 2016, 17:29
War ein bißchen langsam, hab nebenbei noch nem Bekanntem zwei Schablone zum Schwalbenschwanz fräsen gezeichnet. Als dankeschön krieg ich seine Fräse um den Sub zu bearbeiten Ich könnte mal schauen ob die Nachbarn sich an den Subs beteiligen, ist ja schließlich auch für Sie gut... irgendwie |
NeCoshining
#391
erstellt: 20. Dez 2016, 23:06
Crazy wirklich |
Lichtboxer
#392
erstellt: 22. Dez 2016, 22:11
Ab Januar wird es einen Bausatz mit dem SW 10.01 bei Axel Ridtahler geben. Darin enthalten dann selektierte Treiber und ein Bauplan. |
AlexNRWe
#393
erstellt: 22. Dez 2016, 22:25
Weiß man den Preis schon? Heute war Resteverwertung angesagt. Eigentlich wollte ich ja den Halter für Center und AVR aus Stahl und Beton machen. Allerdings hat sich bei mir im Bastelraum mittlerweile so ein riesen Holzhaufen aus vergangenen Projekten angesammelt, das ich heute mal Restmüll zusammengespaxt habe... ![]() Hab noch schwarzen Lack gefunden, da hab ich mir grade eine freundliche Lasur von angerührt [Beitrag von AlexNRWe am 22. Dez 2016, 22:41 bearbeitet] |
rumper
#394
erstellt: 22. Dez 2016, 22:45
Also wirklich, sieht aus wie Restmüll... Nee, spaß, aber sag mal Alex, sieht aus als würde er unten vor dem TV stehen und das Bild verdecken? |
Lichtboxer
#395
erstellt: 22. Dez 2016, 22:51
Leider noch nicht. |
AlexNRWe
#396
erstellt: 22. Dez 2016, 23:27
Ein harmonisches Spiel zwischen Akazienbalken, Sperrholz und Spanplatte... fast wie Freitags am Straßenrand Schwarz sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus: ![]() ![]() Rumper, der ist exakt auf meine Kopfhöhe angewinkelt, weswegen die Vorderkante zwar theoretisch vor dem Bild ist, ich aber trotzdem dran vorbei bzw drüber schaue. Hab mich nur verschätzt, werd es noch 20mm kürzen müssen weil es unter den TV sollte und nicht davor. Den mittleren Kasten werde ich auch noch optimieren müssen, ist eine ziemliche Quälerei die Kabel da drunternher zu schieben und dahinter zu verstauen. Schade Lichtboxer. Hab gestern bei meinem Baumarkt geschaut, das MDF kostet mich da 15€ für eine Sub so wie ich ihn gezeichnet habe. Leider haben die Laserbuden alle Betriebsferien und ich kann den Arbeitsaufwand nicht vergleichen. |
Lichtboxer
#397
erstellt: 22. Dez 2016, 23:43
Also bevor Du solche Gestelle baust, kauf lieber das MDF und säg selber. Der Center ist viel zu tief, zumal noch im Bild. Wenn der TV so bleibt, würde ich ihn darüber platzieren und leicht nach unten neigen. |
AlexNRWe
#398
erstellt: 23. Dez 2016, 00:05
Der Center ist eben nicht im Bild, währe er erst wenn sich jemand da hinsetzt der ein noch kleinerer Zwerg ist als ich Zu tief verglichen mit den Fronts? Ja das stimmt, aber da wo er optimal währe ist ja nunmal der TV. Macht es einen Unterschied ob ich den Center über den TV packe und nach unten neige oder unter denn TV und nach oben neige? |
Lichtboxer
#399
erstellt: 23. Dez 2016, 01:18
Die Neigung ändert nichts an der Richtung, aus der der Center geortet wird. Manche Center strahlen aber bewusst leicht nach oben, weil die meisten ihn halt flach unter den TV legen. Dazu wird der Hochtöner nicht genau mittig zwischen die Tieftöner platziert, sondern etwas höher. Gleichzeitig muss der Hochton durch die Weichenschaltung leicht verzögert werden. Bei Dir müsste noch der Mitteltöner einen "Vorsprung" erhalten. Bei der Aufstellung über den Fernseher müsste man das halt durch Neigen (oder Umdrehen) ausgleichen. Sonst fehlen Hochtöne und die Gruppenlaufzeit passt nicht mehr, was komisch klingt. Bei Deiner aktuellen Aufstellung sollte der Center dann eher nicht nach oben geneigt werden. Ausprobieren. Da die Dialoge meist aus dem oberen Drittel kommen, würde ich den Center (und habe ich bei mir auch) über den Fernseher stellen. |
AlexNRWe
#400
erstellt: 23. Dez 2016, 01:43
Das verstehe ich. Also ist die Neigung wie man sie ab und zu sieht nur nötig bei symmetrisch aufgebauten LS? (Mittel und Hochtöner sind ja bei mir auf der Horizontalen asymetrisch angeordnet) Hat das direkt etwas mit den Herstellerangaben zur Schallabstrahlung zu tun? Habe nach einer Erklärung in Verbindung mit angegeben Gradzahlen dafür gesucht, konnte aber nichts dazu finden. B&W schreibt zu meinem Center zB: Schallabstrahlung Horizontal: ±2 dB über 20º, Vertikal: ±2 dB über 60º Oder ist das eine völlig andere Geschichte? |
Lichtboxer
#401
erstellt: 23. Dez 2016, 01:52
Nein, das wäre unabhängig von der Strahlrichtung das Bündelungsverhalten. Hab dazu sogar was gefunden: http://www.nubert.de/downloads/nubox_cs_330.pdf |
AlexNRWe
#402
erstellt: 27. Dez 2016, 01:36
...was mir auch ermöglichen würde ihn schwebend zu befestigen wie ich es ursprünglich vor hatte. Ich vermute aber das das etwas merkwürdig ausschauen würde da oben und das Auge hört ja auch ein bißchen mit. Ich denke ich werde ihn mal überm TV irgendwie fixieren und schauen wie mir der Klang gefällt, aussergewöhnlich aussehen wird es auf jeden Fall Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Couch und verkaufe meine Kinositze. Erstens ist der Gemütlichkeitsfaktor doch ziemlich grausam, und dann stört es mich das ich mich nicht mittig in den Raum setzen kann wenn ich alleine Film gucke. Und dann habe ich mal angefangen mich mit dem Thema Akustikmessungen zu beschäftigen. Ein Schallpegelmessgerät bekomme ich übermorgen aber die ersten Gehversuche werde ich mit meinem Einmessmikrofon machen. Evtl besteht dann die Chance das ich das Thema verstanden habe bis ich mir ein richtiges Mikro leisten möchte. Die Subwoofer können noch warten, momentan Würfel ich jeden Tag meine Prioritätenliste neu aus. Da ich mein gesamtes Smarthome-Gedöns während der Feiertage in der neuen Wohnung installiert und programmiert habem juckt es mich doch in den Fingern erstmal die fehlenden Komponenten zu besorgen um das Thema abschließen zu können. Die Gehäuse der Subwoofer würden mich aber dennoch interessieren, einfach um beim Filmschauen die Füße hoch legen zu können Wie schaut das eigentlich mit dem positionieren aus, wo würden die Dipole im Idealfall stehen? Oder könnte ich sie sogar als Fußablage vor der Couch stehen lassen? |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
Anfängerfragen zum Bau eines Heimkinos Saarforce am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 53 Beiträge |
Die Geschichte meines Heimkinos Iceman36 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Planung meines Heimkinos hyrocoaster am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Frequenzgang meines Heimkinos Zelt am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
Aufbau meines Heimkinos #Hoernchen# am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Revival meines Heimkinos :-) schuhf am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 10 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Videos von euren Heimkinos Poison_Nuke am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 159 Beiträge |
Mein Heimkino Bau Longxiang am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.856
