HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bau meines Heimkinos - kleine Doku | |
Bau meines Heimkinos - kleine Doku+A -A |
AlexNRWe
12:22
#151
erstellt: 27. Nov 2016, |
Ich denke da ist der Wohlfühlbereich sehr unterschiedlich, das zeigen ja auch die Kommentare hier. Hab meinen 55" grad aufgehangen und bei 2,5m Abstand geht da noch deutlich mehr für meinen Geschmack. @Maxi: Von dem bespannen hab ich keine Bilder gemacht. Kann ich aber beim nächsten nachholen wenns interessiert. Dachte das vorgehen währ klar: Lange Seite zuerst. Erste Kante fixieren, zweite Kante spannen, erste Kante spannen. Dann die kurzen Seiten, fertig. Reste abschneiden und sich wohl fühlen ![]() Den ersten Vorhang hab ich versemmelt, nach unten 2cm zu kurz und in der Breite auch zu wenig kalkuliert. Egal, versuch macht kluch. Wird unter Lebenserfahrung verbucht. Da ich den aber heute Nacht mit einem oder drei Bier fertig gemacht habe war es wenigstens keine verschenkte Lebenszeit ![]() |
dejavu1712
12:26
#152
Würde mich wundern wenn nicht. ![]() Aber die Bildgröße muss halt jeder für sich individuell herausfinden. |
AlexNRWe
17:39
#153
Ich finds ganz interessant weil er für mich im Wohnzimmer bei gleichem Abstand perfekt war. Da spielt für mein Empfinden die Umgebung eine große Rolle bei. Jetzt ist der ganze Raum nur für das Bild da und er geht fast unter... |
AlexNRWe
20:04
#154
Cantöner16
Gesperrt |
20:14
#155
und der center? wandert der noch höher? ![]() |
rumper
22:15
#156
Ach gucke mal wie niedlich das TV-lein dort ausschaut. Könnte aber gut als Vorschaumonitor herhalten. ![]() ![]() Das schreit ja förmlich nach einer Leinwand. ![]() Aber ansonsten. ![]() Die Vorhänge hast du so "gebügelt"? |
AlexNRWe
22:35
#157
Vorschaumonitor ist gut ![]() Ne die Vorhänge hab ich nur mit der Hand gefalten damit es ordentlich ausschaut, sah aus wie Kraut und Rüben. Ist relativ empfindlich das Molton, einmal gefalten, Falte bleibt ![]() Muss ich irgendwie bügeln und dem Zeug dann beibringen das es schöne Kurven macht. Keine Ahnung wie. Auf Wellblech kleben... ![]() ![]() Der TV ist super. Ich zieh die Sitze einfach anderthalb Meter vor ![]() Und den Center, mein lieber Cantöner, spax ich für dich unter die Decke ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
22:40
#158
genau, würde ich auch machen, sofern die sitze noch nicht endgültig fixiert sind. und denk daran , der center muss noch höher hase... ![]() |
AlexNRWe
22:46
#159
Eine Sache ging mir heute durch den Kopf, da wüsste ich gerne Eure Meinung zu. Atmos wird auf jeden Fall kommen, aber definitiv nicht in absehbarer Zeit. Mein AVR hat kein Atmos, kann aber mit FH umgehen. Könnte man unter Umständen, und nur evtl, vielleicht halt... schonmal die zwei vorderen Tops montieren statt jetzt noch FH zu installieren? Also das das geht is klar, aber macht es klanglich Sinn? Dann spare ich mir die Arbeit jetzt mit den FH und wenn Atmos kommt hängen schon 50% ![]() Boa und dann müsste ich mich mal einlesen ob der Center vielleicht höher müsste... ![]() |
rumper
22:47
#160
Wenn die Sitze noch anderthalb Meter nach vorne wandern kannst du 1. auf deinem Vorschaumonitor sogar was erkennen und 2. Den Center direkt auf den Schoß stellen... et voila, Halterung gespart. ![]() Edit : den Center vielleicht zwischen die vorderen Tops? ![]() [Beitrag von rumper am 27. Nov 2016, 22:49 bearbeitet] |
Lichtboxer
23:04
#161
Häng doch die FH auf 45 Grad. Sollte nicht dramatisch sein. Du kannst ja beim Yamaha den Effekt verringern, um das auszugleichen. Und ja, es sieht grandios aus. |
Cantöner16
Gesperrt |
23:07
#162
atmos kann dein avr (noch) nicht denke mal es wird nicht ewig dauern bis du deinen avr wechselst... mach die forderen tops doch bereits jetzt schon drann. du sitzt jetzt eh näher am fern...da wirst du schon gut was mitbekommen nach dem einmessen... probieren klar.. |
AlexNRWe
23:11
#163
Ne es geht ja auch um die Anschaffung. FH würde ich mir jetzt besorgen (Regallautsprecher), um dann in einem Jahr 4 Tops zu kaufen. Deshalb die Überlegung jetzt schonmal die beiden vorderen Tops zu installieren und die mit dem FH-Signal meines jetzigen AVR zu versorgen. Und wenn irgendwann ein Atmos-AVR da ist müsste ich nur noch die beiden hinteren Tops ergänzen. |
AlexNRWe
23:13
#164
Ja dett is doch meine Frage ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
23:26
#165
ICH würde keinen zwischenkauf tätigen.... |
Lichtboxer
23:26
#166
Ja, und det war die Antwort ... Tops und FH unterscheiden sich nur durch den Winkel, wobei es Überschneidungen gibt. FH werden üblicherweise auf den Hörplatz ausgerichtet. Bei Tops kann man darauf verzichten, wenn sie breitstrahlend sind. Also kaum Unterschiede. |
AlexNRWe
23:32
#167
Das ist ja einfach. Dann muss ich mich mal durch die 12.000 Typen an Deckenlaustprechern bei B&W wühlen und das passende raussuchen... Muss ja zu dem Rest passen ne? Oh man. Bedankt ![]() |
NeCoshining
01:16
#168
erstellt: 28. Nov 2016, |
Mach dir doch nicht so einen großen Kopf darüber.... Bei B&W anfragen ![]() ![]() Denke die wissen es besser als der Leie am PC... ![]() Lg |
AlexNRWe
20:26
#169
Bei B&W hab ich angefragt, aber wer weiß wie lang das dauern wird... Unabhängig davon wurden mir von SG-Akustik die CCM 382 empfohlen. Keine Ahnung wie kompetent die Jungs sind, da ich aber bis jetzt nichts schlechtes von denen gehört habe, und das preislich sowie vom Gefühl auch meine engere Wahl gewesen währe, spricht gegen die Teile erstmal nichts denke ich. Ich werde mir aber die Einbauboxen dazu besorgen zwecks Volumen, würde mal vermuten das ich damit nicht so viel verkehrt machen kann. Verglichen damit wenn ich selbst irgendwas drum rum schustern würde ![]() |
Lichtboxer
20:37
#170
Da Du ja handwerklich nicht so begabt bist, würde ich das lieber lassen. ![]() ![]() [Beitrag von Lichtboxer am 28. Nov 2016, 20:44 bearbeitet] |
AlexNRWe
20:56
#171
Ja ich weiß ![]() Angenommen irgendwer würde es aber doch versuchen wollen, was müsste er denn da beachten? Volumen berechnen? Dämmung auswählen? Materialwahl? |
Lichtboxer
21:30
#172
Es gibt gekapselte und ungekapselte. Letztere gehen im Prinzip von einer unendlichen Schallwand aus. Würde daraus aber keine Wissenschaft machen und zum Beispiel ein Deckenfeld nehmen. Bisschen Dämmung schadet nie, ist aber auch nicht nötig. |
AlexNRWe
23:49
#173
Ein ganzes Deckenfeld finde ich ein bißchen unhandlich, zumal ich dann nicht mehr flexibel bin was das ausprobieren der Position angeht. Habe grad ne technische Zeichnung von der Einbaubox gefunden und das Volumen berechnet und komme auf 0,147 m³. Ach so, ich soll ja keine Wissenschaft draus machen ![]() Also irgendwatt mit fuffzehn Liter. Damit hätte ich ne schön kompakte Box die ich an verschiedenen Stellen probehören könnte um sie dann endgültig zu befestigen. Reicht da mein 13mm Sperrholz für aus? (Hab den halben Keller voll mit Resten, muss weg das Zeug) B&W hat da auch noch son Fluffizeug drin, was nehm ich da? Sieht aus wie Steinwolle oder? ![]() Quelle: hifigear.co.uk Spricht was gegen den Plan? So spreche er oder schweige für immer... ![]() [Beitrag von AlexNRWe am 28. Nov 2016, 23:50 bearbeitet] |
dejavu1712
00:03
#174
erstellt: 29. Nov 2016, |
13mm Sperrholz reicht für die Zwecke völlig aus, zwischen 15-20 Ltr. sind für die LS okay und als Dämmung kannst du ![]() Also hau rein.... ![]() |
Lichtboxer
01:14
#175
Ich schweige (und staune weiter). |
AlexNRWe
01:35
#176
Hoffentlich nicht für immer, ich schätze Deine Tipps und Impulse. ...wie von ein paar anderen auch hier ![]() |
hothhome
14:44
#177
.. das wären aber 150 Liter ![]() |
AlexNRWe
15:39
#178
Recht hast Du! Kriegstn Fleißkärtchen, wenigstens einer der hier aufpasst ![]() |
>Karsten<
16:20
#179
Sehr schöne Entwicklung ![]() |
dejavu1712
20:16
#180
Das Einbaugehäuse von B&W hat aber nie und nimmer 150 Liter.... Von daher habe ich das gar nicht realisiert, das Du eine Null hinter dem Komma vergessen hast. Ich bin von meinen Erfahrungswerten ausgegangen und da habe ich mit einem Gehäuse für Einbau LS gute Erfahrungen gemacht, jeder LS profitiert von einem definierten Gehäuse, wenn man mal darüber nachdenkt, ist das eigentlich logisch, einziges Manko, die Hersteller rücken leider nicht mit den TSP raus. Trotzdem hat bisher jeder LS den ich in ein definiertes Gehäuse gesteckt habe klanglich davon profitiert. Aber bei einem 16er Chassis sind 15-20 Liter mEn okay, bei einem 20er dürfen es auch gerne mal 25-30 sein. Viele Hersteller machen es sich mit der Angabe "Free Air" halt ziemlich einfach, aber es gibt immer mehr Modelle für die gleich ein passendes Gehäuse angeboten wird oder bei bestimmten Modellen sind sie sogar schon integriert, aus guten Grund.... |
AlexNRWe
20:48
#181
Nein das hat 15 Liter. Hatte ne Kommastelle falsch, es sind 0,015 m3. Da ich grade versuche einen 5,5m Vorhang zu nähen muss der Spaß aber warten, Lieferzeit für die LS sind eh 5-10 Tage... Stoff und ich werden keine Freunde. Definitiv nicht. Lampenfassungen und Leuchtmittel sind bestellt. Freue mich sehr auf eine Abwechslung zwischen den Stoffhaufen hier ![]() |
AlexNRWe
22:06
#182
rumper
22:27
#183
Warum machst du eigentlich weiße Vorhänge? Wenn es mal ein Beamer werden soll haste den Spaß gleich nochmal weil du dunkle Vorhänge brauchst. ![]() ![]() |
HeimkinoMaxi
22:50
#184
Ne technisch währen dunklere besser gewesen aber da das Aug mithört und es ja auch 75" TVs gibt ( würde mir auch reichen wenn ich näher dran sitze ) kann man gegen die Vorhänge nix sagen , optisch find ichs klasse. Nur die Roten Sitze währen in Cremeweiß oder Schwarz dazu schöner gewesen allerdings waren die ja schon vorhanden oder ?! Geiles Projekt ![]() |
Igelfrau
23:35
#185
Die roten Sitze können ja einfach später mit Sprühfarbe angepasst werden... ![]() ![]() |
AlexNRWe
23:42
#186
Weil es für mich der schönste Kontrast war, ich wollte keinen Darkroom, da hätte ich auch einfach komplett schwarz streichen können ![]() Das ist Cremefarben, weiß war mir zu extrem. Die dunklen Bilder zeigen den Raum relativ farbtreu. Die Sitze waren schon da, finde diesen farblich krassen Raummittelpunkt aber sehr reizvoll. Aber die neu zu beziehen in Cremefarben kam mir auch schon in den Sinn, mal schauen was die Zukunft bringt... Was den Beamer angeht, ich würde es so lösen das die Vorhänge im Filmbetrieb so zur Seite fahren das sie verschwinden und eine schwarz bespannte Raumwand freigeben. Ich glaube aber nicht das es in absehbarer Zeit dazu kommen wird, eher spendiere ich meinen Oldtimer endlich nen größeren Motor. Denn auf der Straße fühle ich mich immernoch wohler als vor der Glotze ![]() Aber in der Regel handel ich frei nach dem Motto "Was kümmert mich mein Geschwätz von Gestern" ... ![]() Sprühfarbe.... lass mich kurz überlegen. Nein ![]() |
Lichtboxer
23:43
#187
Die roten Sitze alleine finde ich schon klasse. Nur mit roten Vorhängen etc. wäre es too much gewesen. Dazu gab es im anderen Thread einen Entwurf ... |
Cantöner16
Gesperrt |
00:03
#188
erstellt: 30. Nov 2016, |
ich finde das auch stimmig ![]() und schokoküsse (vanille oder schoko) kannst später immer noch als farbtupfer auf die sitze legen.... vorher aber, müsste der center erstmal höher oder sowas... ![]() 2 farben zimmer wäre mir auch zu langweilig....rot pascht scho.. |
binap
17:05
#189
Also Du hast wirklich den ersten Heimkinoraum, der mit solch hellen Vorhängen daher kommt. ![]() Ich persönlich finde, dass das nicht zu Deinen anderen recht professionellen Ausführungen passt. Wichtig ist doch, dass man, wenn man schon das Glück hat, einen separaten Heimkinoraum nutzen zu können, möglichst auch das Heimkino-Feeling hinbekommt. Und dazu gehört nun auch mal ein guter Bild-Kontrast, der es nun mal erfordert, dass es seitlich und im Hintergrund des Bildes möglichst dunkel ist, um Lichtreflexionen zu minimieren. Das mag jetzt vielleicht mit deiner TV-only-Nutzung mit recht kleiner Diagonale noch nicht so auffallen, aber spätestens mit Beamer und Leinwand (die imo zu einem separaten Heimkino-Raum nun mal dazugehören) wird Dich das immens stören. Wie gesagt, das mit den Vorhängen hätte ich jetzt nicht erwartet nach Deinem anderen bisherigen Aufwand, Aber letztendlich muss es Dir selbst gefallen. Aber die Fragen wird sich jeder stellen, der den Raum so zum ersten Mal sieht: Wo ist die Leinwand und der Beamer? Warum hast Du helle Vorhänge? Stört dass nicht beim Fime-Schauen? Achja, die "Smaug, the Terrible Bust" ist übrigens der Hammer. Mit 385 EUR bist Du dabei.. 46 cm hoch und 36cm lang. [Beitrag von binap am 30. Nov 2016, 17:19 bearbeitet] |
AlexNRWe
20:09
#190
Du hast natürlich völlig recht, laut der meisten Definitionen von "Heimkino" ist ein Beamer unabdingbar um ein solches zu sein (das ist übrigens auch der Grund warum ich "Kino" am Anfang immer in Anführungsstriche gesetzt habe ![]() Da ich aber auch ohne Beamer beabsichtige den ein oder anderen Kinofilm dort zu schauen, bleibe ich erstmal ganz dreist bei der Bezeichnung ![]() Sollte es die Allgemeinheit aber stören, kann ich den Threat auch umbenennen in "Bau meines Musikzimmer mit TV-Option", "Bau eines Elektroschrottlagers", "Raum der Vergänglichkeit" oder einfach "meine grünen Turnschuhe". Das ist mir tatsächlich egal, ich bin für Vorschläge offen ![]() Wie die Lösung mit Beamer ausschauen könnte hatte ich ja schon angedeutet. Da ich im Moment aber nur meinen TV besitze, habe ich mich im Hinblick auf die Farbwahl aufs Optische beschränkt, nicht auf den technischen Aspekt. Im Grunde soll es hier auch in erster Linie nur darum gehen was man mit einfachsten Mitteln umsetzen kann, evtl spornt das ja jemanden an sein projekt anzugehen oder dient als Ideengebung. Und natürlich ist das auch noch meine kleine Lernstunde hier, denn bis vor drei Wochen hatte ich gerade mal Ahnung wie man "Heimkino", sorry, "Musikraum" schreibt, geschweige denn was man so beachten kann oder muss oder was es für Möglichkeiten gibt. Bei dem Preis von dem blöden Vieh hatte ich einen echten Drachen erwartet ![]() oder zumindest den ausgestopften Kopf... ![]() |
DS4eVer
23:28
#191
@Alex ![]() Nur weil die Gesellschaft, hier der gemeine Hifi-Purist, schwarze Wände mit Beamer und Leinwand als Standard für ein Heim-"Kino" ansieht, heißt das mMn noch lange nicht, dass hiervon im Rahmen des persönlichen Geschmacks abgewichen werden darf. Es wird zwar schon seinen Grund haben, warum man schwarze Wände / Vorhänge nimmt (besserer Kontrast usw.), aber wenn es einem persönlich nicht gefällt oder die Umstände es zZ nicht zulassen, dann sei es so. Ich denke, dass man hier noch Meckerer und Anmerken unterscheiden kann. Aber die Mehrheit der Meckerer wäre, so denke ich, froh über solch eine Möglichkeit zu Hause oder solch ein Einfallsreichtum und handwerkliches Geschick zu besitzen. Sorry an alle, aber das musste mal raus... |
Lichtboxer
23:32
#192
@ binap: Seien wir ehrlich, kein Heimkino oder Multimediazimmer bleibt lange Zeit unangetastet. Es ist, anders als im Musikzimmer eines Stereohörers, immer Bewegung drin. Alex wollte keinen Darkroom, er wollte aber auch keine Subwoofer und keine Decken-LS. Die beiden letzteren Dinge hat er inzwischen eingeplant. Der Rest wird sich entwickeln. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Die Absorberlösung wurde schon mal konsequent umgesetzt. Und letztlich muss sich Alex darin wohlfühlen. Da nützt die technisch perfekte Lösung nicht, wenn das Ambiente nicht gefällt. Manches muss aber auch erst reifen. |
Igelfrau
23:45
#193
Und wenn er sich immer eine Sonnenbrille aufsetzt, sind die Vorhänge gleich gar nicht mehr so hell. ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
00:16
#194
erstellt: 01. Dez 2016, |
waren die vorhänge nicht sowieso an einer gardinenstange o.ö. aufgehängt? dann kann man sie im (kino) betrieb auch sicher "mal" zur seite ziehen denke ich. ansonsten sieht der raum in anbedacht des verwendungszweckes gemütlich und wohnlich aus, und gleicht nicht einer grabkammer des tuch em amun....schon wieder tuch..... ![]() falls du sie ncht zur seite ziehen könntest...evtl mal igelfrau fragen, ob sie das mit den vorhängen erledigen kann ![]() ansonsten....reschpekkt.. .auch in anbetracht der doku die du daraus gefertigt hast ![]() [Beitrag von Cantöner16 am 01. Dez 2016, 00:21 bearbeitet] |
AlexNRWe
00:21
#195
Alles gut, ich bin froh wenn hier sachlich diskutiert wird, so mit Argumenten und so. Steh ich drauf, ist ein Fetisch von mir. Das tut binap. Und darum bitte ich auch explizit, denn sonst währe es schnell langweilig hier. Ausserdem würden wir alle doof bleiben wenn wir uns auf dem Wege nicht austauschen würden. Und für nicht sachliche Beiträge die mich aber zum schmunzeln bringen bin ich auch dankbar Igelfrau ![]() |
HeimkinoMaxi
01:18
#196
Na optisch ist es super und solange du mit einem TV schaust auch technisch "egal". Ich finde auch dass eine Leinwand genial ist aber objektiv kann man bei deinem Abstand auch sehr sehr gut mit einem 75" 4K TV Kino machen. Nicht ganz Original aber immer noch sehr gut. Es kommt halt echt auf die Bedürfnisse an. Das was du mit Raumakustik und handwerklichem Geschick erreicht hast stellt nach deinen drei Wochen hier schon einiges in den Schatten das andere erfahrene User hier je auf die Beine gestellt haben ! ![]() Apropos ; mir kommt vor als ob in letzter Zeit die Nachfrage und Akzeptanz von großen Lautsprechern und AVRs gestiegen ist , immer mehr Leute ein eigenes Heimkino bauen usw ![]() ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
01:30
#197
warum an dir? informationen wandern von hier nach dort, und der, der technikaffin ist und die räumlichkeiten hat...der tuts wenn er möchte... |
Schneers
10:14
#198
Ich muss ja auch mal sagen das es mir sehr gut gefällt was du da geschaffen hast . Auch Hut ab vor deiner Handwerklichen Leistung ich hoffe du wirst den Raum genießen . |
HeimkinoMaxi
10:36
#199
"Liegt es an mir" ist eine Redewendung ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
11:43
#200
![]() das hatte ich anders gelesen...alles gut ![]() |
binap
12:52
#201
Ooooops, sorry, ich sehe gerade, dass ich Deinen umfangreichen Baubericht ja noch gar nicht meiner Linksammlung hinzugefügt habe. ![]() ![]() Das wird hiermit natürlich sofort nachgeholt: ![]() |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
Anfängerfragen zum Bau eines Heimkinos Saarforce am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 53 Beiträge |
Die Geschichte meines Heimkinos Iceman36 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Planung meines Heimkinos hyrocoaster am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Frequenzgang meines Heimkinos Zelt am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
Aufbau meines Heimkinos #Hoernchen# am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Revival meines Heimkinos :-) schuhf am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 10 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Videos von euren Heimkinos Poison_Nuke am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 159 Beiträge |
Mein Heimkino Bau Longxiang am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRomanKr.
- Gesamtzahl an Themen1.561.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.785
