Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
Nemesis200SX
#19602 erstellt: 13. Apr 2023, 09:45
ultraxx (Beitrag #19599) schrieb:
Gemäß surround sound info sind für dieses Jahr ganze 11 Atmos , 0 DTS X und 0 Auro3D Veröffentlichungen in Deutsch geplant. Schade, dass es so wenig gibt, aber die Richtung scheint ja dann offentsichtlich...
Das sagt nichts aus. Das ist nur der aktuelle Infostand. Im Schnitt kommen pro Monat 3 Filme mit 3D Sound (egal welches Format) raus. Atmos ist natürlich am weitesten verbreitet.
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Apr 2023, 09:54 bearbeitet]
asr89
#19603 erstellt: 13. Apr 2023, 09:46
Lohnt es sich, meinen Marantz SR6011 gegen einen aus der 70er Serie, damit ich Auro-3D haben kann? Oder kann diese Ausgabe in meiner Ausgabenliste nach Unten rutschen)
Für meine Höhenlautsprecher habe ich vor, die All-in one Variante zu verwenden. (30 Grad bezüglich der Horizontale vorne)
Nemesis200SX
#19604 erstellt: 13. Apr 2023, 09:47
splatteralex (Beitrag #19601) schrieb:
Gibt es hier Benchmarks ab wann 2 und ab wann 4 Höhenlautsprecher sinnvoll sind und wo diese implementiert werden müssen um den besten Effekt zu erzielen? Ich gehe mal davon aus das es abhängig von der Distanz zum Bildschirm ist und der Raumgröße oder? Aktuell habe ich in einigen Heimkinos eher nur zwei Deckenlautsprecher gesehen, meist kurz vor der Sitzposition. Danke vorab!
Na wirklich viel kannst du dich mit der Materie noch nicht mit der Materie beschäftigt oder? Das sind Basisfragen die hier schon 1000x besprochen wurden und sich mit 5 Sekunden Google beantworten lassen
2 Lautsprecher über dem Hörplatz, bzw leicht davor
4 Lautsprecher bei 45° vor und hinter dem Hörplatz
Das sind die vorgaben von Dolby
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Apr 2023, 09:48 bearbeitet]
mabuse04
#19605 erstellt: 13. Apr 2023, 10:07
Das ist hier schon oft diskutiert worden, gerade in Hinsicht auf die 'Hubschrauber-Demo' von Dolby Atmos. Zwei Deckenlautsprecher gehen sicher auch, aber sind halt nicht optimal. Der Hubschrauber fliegt bei der Demo einmal im Kreis herum und bei zwei DLS nur von links nach rechts.
Ich hatte selber auch erst zwei DLS beim Sitzplatz und habe dann auch vier erweitert und bin dabei geblieben. Das Gefühl der 'Immersion' ist einfach besser, wie ich finde. Also meine persönliche Meinung dazu: Zwei sind OK, vier sind besser.
Man braucht etwas Abstand, aber ich würde sagen ab 1 bis 2 m geht alles.
Just my 2 cents dazu.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 13. Apr 2023, 10:08 bearbeitet]
mabuse04
#19606 erstellt: 13. Apr 2023, 10:12
Das kann man pauschal nicht sagen. Auro 3D Material gibt es nicht so viel wie Atmos aber Auro eignet sich sehr gut, um 5.1 oder 7.1 hochzurechnen. Obwohl, da gehen die Meinungen auseinander. Viele sagen halt, mich eingeschlossen, gerade die Auro-Matic macht einen sehr guten Job. Also, alles was man aus Stereo bis 7.1 so hochrechnen lassen kann, macht sich da sehr gut.
Ob das einen Wechsel des AVR wert ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht mal selber irgendwo anhören und vielleicht gibt es noch mehr Gründe als Auro 3D, den AVR zu wechseln - Dirac statt Audyssey? Dann würde es meiner Meinung nach Sinn machen.
Das brauchst du nur, wenn du auch wirklich Auro verwenden möchtest. Ansonsten Standard Atmos Layout.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 13. Apr 2023, 10:19 bearbeitet]
splatteralex
#19607 erstellt: 13. Apr 2023, 10:23
Danke für die Antworten. Bei Einbaulautsprechern kann ich ja nichts nach Dolby Atmos Vorgaben einwinkeln, soweit bin ich auch. Aber ja, das Thema ist noch neu für mich. Erste Tests mit zwei Teufel Reflekts auf den Fronts waren schon nett aber das sieht halt aus wie ne Schüppe Würmer...
ultraxx
#19608 erstellt: 13. Apr 2023, 10:29
@splatteralex
Ich konzentriere mich nun auf die Videos von HomeTheaterGurus. Dort geht man eher auf 55 Grad sowohl nach oben als auch in die Breite. Des Weiteren wird wohl auch ein Lautsprecher mit einem HT zum Einwinkeln empfohlen. Ich habe das Setup gestern mit meinen 4 Fazon Sat nachgebaut. Am WE werde ich allerdings auch noch die Montage als Heights testen. Hat ja auch viele Befürworter, will ich daher zumindest mal gestetest haben.
[Beitrag von ultraxx am 13. Apr 2023, 10:29 bearbeitet]
ultraxx
#19609 erstellt: 13. Apr 2023, 10:32
@mabuse04
Verstehe ich das also richtig, dass du 4 Decken(ein)lautsprecher nach Atmos Vorgabe nutzt, aber als Upmixer die Auromatic bevorzugst?
splatteralex
#19610 erstellt: 13. Apr 2023, 10:39
ultraxx (Beitrag #19608) schrieb:
@splatteralex
Das wird allerdings schwierig da ich nur eine normale Standart Deckenhöhe habe und den Raum auch optisch nicht verschandeln möchte. Gibt ja auch noch eine Frau im Haus die schon sehr tolerant gegenüber meinem Hobby ist. Insofern kann ich maximal LowProfile Deckenlautsprecher nehmen. Erste Recherchen ergaben Modell von KEF und Dali die bis knapp 4cm Tiefe benötigen. 5-6cm wollte ich maximal auftragen damit der Raum nicht zu gedrückt aussieht. Zudem sollen die Flächen dann mit Basotec ausgekleidet werden. Es gab auch einen User hier der diese ganz flachen KEF Lautsprecher verbaut hat indem er den Ständer demontiert hat. Runde Lautsprecher wären mit allerdings lieber....
Ich denke, dass ist alles umsetzbar aber die Frage die ich nicht "googlen" konnte war die genaue Ausrichtung bzw. Platzierung der Lautsprecher vom Hörplatz und die Abstände zu der Front. Die bezieht sich fast ausschliesslich auf Lautsprecher die optisch sichtbar an der Decke platziert und eingewinkelt werden können, diese Option ist definitiv raus für mich...
asr89
#19611 erstellt: 13. Apr 2023, 10:44
Auf der einen Seite kann man jedes Material in Auro 3D relativ gut hochrechnenden (inkl. Dolby Atmos) und es gibt nicht viel nativ Dolby Atmos Material.
Auf der anderen Seite habe ich einen AVR, der für Auro 3D nicht geeignet ist.
Trotzdem würde ich den All-in Layout one so gut wie es geht einbauen und in der Zukunft einen Auro-3D-fähigen AVR kaufen. Sowie ich mich kenne, wird es eher eine nahe Zukunft sein.
Ein anderer Grund dafür ist der, dass 30 Grad auch die untere Grenze von Atmos Layout entspricht. Für die Rear Heights habe ich nicht viel Spielraum.
[Beitrag von asr89 am 13. Apr 2023, 10:46 bearbeitet]
Kunibert63
#19612 erstellt: 13. Apr 2023, 11:27
@splatteralex
Dort geht man eher auf 55 Grad sowohl nach oben als auch in die Breite........will ich daher zumindest mal gestetest haben.
https://av-wiki.de/3d-aufstellung
Wo steht da was von 55°? Für 2Tops eventuell noch tragbar. Da aber steiler. Fast über dem Hörplatz. Ob man dann noch den Hochtöner zum Hörplatz anwinkeln muss....? Wehe man hat dann den falschen On/In-Wall verbaut....
Bei vieren eher nicht steiler als 43° und nicht flacher als 35°. Die Winkel werden an der Nase ermittelt. Also alpha brauchen wir. Und da komme ich nicht auf 55°. Bei zwei Tops auf fast 80°.
ultraxx
#19613 erstellt: 13. Apr 2023, 11:43
Hast du denn das Video gesehen, auf das ich mich bezogen habe und das hier auch schon mal verlinkt wurde? Habe ich es dann falsch verstanden?
mabuse04
#19614 erstellt: 13. Apr 2023, 11:54
ultraxx (Beitrag #19609) schrieb:
@mabuse04
Nein, ich selber verwende das 'One-for-all' Setup, da ich eben Auro und Atmos/DTS:X verwende. Das war ein Missverständnis. Ich habe ein reines Atmos Setup nur empfohlen, wenn der AVR kein Auro kann.
Aber ich habe 4 DLS und werde auch niemals auf zwei zurückgehen. Macht ja auch keinen Sinn.
Viele Grüße m
mabuse04
#19615 erstellt: 13. Apr 2023, 11:58
Das macht dann aus meiner Sicht auch Sinn. Man will ja nicht immer das LS Layout ändern/umbauen. Wenn du das als Perspektive siehst, dann macht es auch für mich Sinn, denn das funktioniert ja für jeden Dekoder.
Viele Grüße m
ultraxx
#19616 erstellt: 13. Apr 2023, 12:03
Ah, jetzt habe ich es verstanden ;-) Deckenlautsprecher = Heights bei Dir.
mabuse04
#19617 erstellt: 13. Apr 2023, 12:15
Ja, ich meinte keine Einbaulautsprecher. Ich verwende dazu die Adam A5X und das sind kleine, normale, Lautsprecher, die ich mit einer Deckenhalterung verwende.
Siehe hier:
Adam Audio A5X als Deckenlautsprecher
Viele Grüße m
Chris3636
#19618 erstellt: 13. Apr 2023, 12:23
Man fährt mit dem 'One-for-all' Setup meiner Meinung am besten. Man deckt alles ab Atmos, dts:x, auro und kann gut auch jede 3d Musik hören.
Wer die Wahl hat die Qual
[Beitrag von Chris3636 am 13. Apr 2023, 12:24 bearbeitet]
Nemesis200SX
#19619 erstellt: 13. Apr 2023, 12:28
und es ist kein "fauler Kompromiss" mit dem zwar alles geht, aber nichts wirklich gut falls das die Befürchtung ist. Atmos funktioniert einwandfrei mit diesem Setup, auch wenn das Soundformat primär für Tops ausgelegt ist.
splatteralex
#19620 erstellt: 13. Apr 2023, 12:44
Hol mich mal einer ab, was ist das "One for All" Setup?
Nemesis200SX
#19621 erstellt: 13. Apr 2023, 12:52
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Apr 2023, 12:53 bearbeitet]
ultraxx
#19622 erstellt: 13. Apr 2023, 13:17
Und genau das ist der springende Punkt ;-) Wenn man selbst denkt, dass Auro keine Rolle mehr spielen wird, die Auromatic nicht nutzen möchte, DTS X überall läuft und die Industrie, wenn überhaupt, in ATMOS veröffentlich wird , sowie der persönliche Musikgeschmack in 3D Sound wohl auch nicht berücksichtigt wird (Metal), dann fährt man mit dem Tops Setup vielleicht doch besser.
Trotzdem bin ich auf den Test Heights vs Tops am Wochenende gespannt. Da ich ja noch Baustelle habe, kann ich nach Lust und Laune bohren ;-).
Zum Thema fehlerhafte Wiedergabe Neural X mit Tops:
Was dort vielleicht fehlerhaft unten landet, landet bei der Auromatic vielleicht fehlerhaft oben? (habe mir z.B. die Grobi Videos angesehen, meiner Meinung nach waren da halt Sachen oben, die da nichts zu suchen hatten > Bsp Stimme bei der Schlüsselübergabe NfS) Das manchmal zu viel oben landet, wurde auch gerade beim neuen Heimkinoraum Vergleich YT Video angemerkt.
Nemesis200SX
#19623 erstellt: 13. Apr 2023, 13:45
Neural X arbeitet nicht fehlerhaft mit Tops
nochmal zum Nachlesen
http://www.hifi-foru...1&postID=19593#19593
natürlich landen immer wieder mal Sachen oben die da nicht hingehören. Ein Upmixer ist ja nicht intelligent. Aber bei der Auromatik hast du zumindest 4 Presets und pro Preset nochmal 16 Abstufungen um das Upmixing an deine Vorlieben anzupassen. Bei Neural X oder DSU gibts nichts für feintuning.
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Apr 2023, 13:48 bearbeitet]
Kunibert63
#19624 erstellt: 13. Apr 2023, 13:54
Dann mach doch alle Sechs Lautsprecher oben. Oder doch gleich Acht? Wenigstens vorrüsten.
splatteralex
Geh doch in Ruhe die Links durch. Kannst dem Binap gerne auf Facebook folgen. Er hat diesen AV-WIKI aufgestellt. Und Gorbi bedient sich diesem.
Den meisten reichen vier obere aus. Einigen genügt erst die Vollausstattung mit VoG und Center Hights. Über Mehrwert reden sie erst gar nicht. Was geht muss gemacht werden. Wozu wird uns das sonst "schmackhaft" gemacht?
Spätestens am AVR merkt man was es kostet.
charly68
#19625 erstellt: 13. Apr 2023, 14:25
@splatteralex
Hier mal eine Anregung für Dich. Sind 4 TOP's von Canton mit HT die eingewickelt werden können.
Sturz ist 10cm dick und 30 cm breit. Mit allen was dazu gehört Hue Licht usw.
Atmos_LS
splatteralex
#19626 erstellt: 13. Apr 2023, 15:00
Super, danke für die Tipps und Anregungen @ll . @charly68 sieht klasse aus, da spielt dann auch die Hausdame mit...
ultraxx
#19627 erstellt: 13. Apr 2023, 15:24
Ups, durcheinander gekommen ;-) Für mein Setup ja gut, denn ich würde auf Atmos und als Upmixer Neural X setzen. Mit DTS X kommt ja auch nahezu auch nichts mehr in den Handel.
Wie gesagt, dass mit dem Einstellen habe ich gelesen und ist sicherlich auch eine gute Sache.
ultraxx
#19628 erstellt: 13. Apr 2023, 15:28
charly68 (Beitrag #19625) schrieb:
@splatteralex
Atmos_LS
Welcher Canton LS ist es genau? Hatte ich mir nämlich auch gerade heute raus gesucht (969, gerade wegen dem HT) Am Liebsten wären mir natürlich die K60 von DALI, aber die sind dann halt doppelt so teuer. Meine Rubicons würden sich sicher mehr darüber freuen, aber der Unterschied wird wohl gering sein...?
Nemesis200SX
#19629 erstellt: 13. Apr 2023, 15:31
DTS:X ist das Standard 3D Format von Universal Pictures. Wenn deren VÖs 3D Sound bieten dann liegt dieser in DTS:X vor.
mabuse04
#19630 erstellt: 13. Apr 2023, 15:53
Das sieht echt cool aus. Finde ich mal ein super Beispiel, wie man das realisieren kann. Respekt
Viele Grüße m
ultraxx
#19631 erstellt: 13. Apr 2023, 16:23
Halloween Ends, Mario Film, Megan, KNOCK AT THE CABIN... Alles Dolby Atmos...
Nemesis200SX
#19632 erstellt: 13. Apr 2023, 16:46
Wusste nicht dass es zu Mario und Knock... schon Heim VÖs gibt
Bei den anderen beiden Filmen hast du aber recht. Hat Universal vl auch das Format gewechselt k.a.
ultraxx
#19633 erstellt: 13. Apr 2023, 17:11
Ne, gibts noch nicht, aber werden schon auf der Universal Seite aufgeführt. Ich sagte ja bereits ein paar Threads vorher, dass für den Rest des Jahres bislang 0 Filme für DTS X und 0 Filme für Auro 3D geplant sind.
[Beitrag von ultraxx am 13. Apr 2023, 17:15 bearbeitet]
binap
#19634 erstellt: 13. Apr 2023, 17:35
Huch
frops
#19635 erstellt: 13. Apr 2023, 17:48
ist es mit top middle oder mit surround heights ein one for all ?
one for all bedeutet ja das nix stumm bleibt beim modi wechsel.
Nemesis200SX
#19636 erstellt: 13. Apr 2023, 18:02
Ähm nein das bedeutet es nicht
frops
#19637 erstellt: 13. Apr 2023, 18:43
Und was bedeutet es nun
mabuse04
#19638 erstellt: 13. Apr 2023, 19:17
Das man sich nicht 4 DLS für Atmos und dann nochmal zusätzlich 4 DLS für Auro in den Hörraum klatschen muss. Ein Setup für alle Dekoder.
DTS:X ist egal und hauptsächlich werden die unterschiedlichen Anforderungen für Auro und Atmos 'verheiratet'.
Ich hoffe das erklärt es dann.
Viele Grüße m
frops
#19639 erstellt: 13. Apr 2023, 19:28
Was nach dem Update oben jetzt auch mit 6 geht wenn ich es richtig deute alle Formate werden da dekoriert. Mit einem Layout.
asr89
#19640 erstellt: 13. Apr 2023, 19:29
Jungs… Also ich bin kein Muttersprachler, aber dieses Deutsch versteht kein Mensch!
mabuse04
#19641 erstellt: 13. Apr 2023, 20:32
Dann bist du vielleicht im falschen 'Fred' unterwegs? Oder kann man dir ansonsten helfen, sollte das nicht sarkastisch gemeint sein?
Viele Grüße m
asr89
#19642 erstellt: 14. Apr 2023, 08:06
Müssen die Front Heights ein Stereodreieck mit dem Hörplatz abbilden? oder gilt dies nur für die Fronts?
charly68
#19643 erstellt: 14. Apr 2023, 09:11
@splatteralex Keine Hausdame da. Noch nicht... Aber das ist mein Bereich
@ultraxx
Das sind diese hier : InCeiling Canton 980
@mabuse04 Danke schön Mir gefällt das auch. Bin noch am Überlegen ein Deckensegel zu bauen....Mit Batman Logo
Silas_
#19644 erstellt: 14. Apr 2023, 09:21
charly68 (Beitrag #19643) schrieb:
....Keine Hausdame da. Noch nicht... .... Bin noch am Überlegen ein Deckensegel zu bauen....Mit Batman Logo :)
Dann hat sich das mit der Hausdame auch zukünftig erledigt
splatteralex
#19645 erstellt: 14. Apr 2023, 09:26
Dann hat sich das mit der Hausdame auch zukünftig erledigt :Y
Ja, ist schwierig! Der WOF ist schon wichtig. Zum Glück ist meine Frau recht leidensfähig, bzw. hab ich das Prinzip mit dem Frosch im kochenden Wasser verfolgt, langsam und stetig die Temperatur erhöht. Aber ab einem gewissen Level geht nichts mehr und ehrlich gesagt soll das Wohnzimmer ja auch noch so aussehen und nicht wie ein Hifi-
Studio oder ein Lautsprecherlager...
charly68
#19646 erstellt: 14. Apr 2023, 09:30
Daher hab ich das auch so gebaut. Wohnzimmer soll Wohnzimmer bleiben. Das passt jetzt ganz gut.
Freundin hat damit kein Problem. Die ist eh eine Film und Musik Tante und spielt gerne mit der Technik rum
Was ihr fehlt ist ein Plattenspieler ... da kann ich mich noch nicht entscheiden, was für ein Modell es werden soll.
[Beitrag von charly68 am 14. Apr 2023, 09:31 bearbeitet]
asr89
#19647 erstellt: 14. Apr 2023, 09:33
Es ist auch natürlich einfacher, wenn man ein Haus baut und die Unterputzkabelverlegung planen kann.
QE.2
#19648 erstellt: 14. Apr 2023, 09:59
Na ja, auch das ist nicht so einfach, wie man ja an den langen Diskussionen erkennen kann. Da müßte man ja für alle Fälle jeden Meter einen Kabelkanal mit einbauen, so ungefähr.
Ich ändere auch eben mal oben, aber da liegen die Kabel am Rand in der Kassettendecke. Da kann man ohne größeren Aufwand was ändern, oder eben nur mal so zum Probieren.
[Beitrag von QE.2 am 14. Apr 2023, 10:03 bearbeitet]
JokerofDarkness
#19649 erstellt: 14. Apr 2023, 10:00
Richtig, es geht aber auch problemlos bei einer Bestandsimmobilie.
Chris3636
#19650 erstellt: 14. Apr 2023, 10:08
Im Prinzip schon. Falls du mit 30 grad arbeitest und wegen der Deckenhöhe nicht hinbekommst, weil zu niedrige Decke.wandern die Front hights z.b. je nach Rechnung ein Stück nach vorne. Das heißt, die sind nicht mehr über den Front Lautsprecher. Sondern 1m z.b. vorgezogen an der Decke.
asr89
#19651 erstellt: 14. Apr 2023, 10:27
Die 30 Grad zwischen der Horizentale und des Lautsprecher vom dem Hörplatz sind mir bekannt.
Ich rede vom Dreieck: Hörer-Front Height 1-Front Height 2. Wie wichtig ist es, dass das Dreieck gleichseitig ist?
Das Beeinflusst den Abstand zwischen den front heights.
Chris3636
#19652 erstellt: 14. Apr 2023, 10:40
Idealerweise hängen die im gleichen Abstand, wie die Stereo Lautsprecher.
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
