HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
skybus28
#12288 erstellt: 30. Mai 2019, 21:03 | |||||
Hallo, hier ans Forum! Diese 3d Tonformate wie zum Beispiel dieses Auro 3d macht höchstwahrscheinlich mit nur 2 Hight Speaker keinen wirklichen Sinn, oder funktioniert das dann auch schon recht gut? |
skybus28
#12289 erstellt: 30. Mai 2019, 21:03 | |||||
Nemesis200SX
#12290 erstellt: 30. Mai 2019, 21:11 | |||||
Auro 3D funktioniert nur mit 2 Höhen LS gar nicht. DSU und Neural:X schon. DSU kommt mit nur 2 Speakern am besten zurecht |
skybus28
#12291 erstellt: 30. Mai 2019, 21:15 | |||||
okay, Danke! |
05bavaria
#12292 erstellt: 30. Mai 2019, 21:16 | |||||
Jup so sehe ich das auch. Der Sub!!! soll nicht zu orten sein der Bass aber schon an der richtigen Stelle. |
Nemesis200SX
#12293 erstellt: 30. Mai 2019, 21:22 | |||||
Was im Grunde genau das Selbe bedeutet. Je tiefer er spielt desto schlechter ist die Ortbarkeit |
BassTrap
#12294 erstellt: 30. Mai 2019, 21:58 | |||||
Du würdest z.B. keine Hubschrauber kreisen oder Jets von links hinten oben nach rechts vorne oben durchzischen hören können, aber Du würdest sie oben hören können. Derart ausgeprägt von oben kommende Effekte kommen aber eher selten in Filmen vor, je nach Film. Die Upmixer Neural:X und Auro Matic mischen meist mehr nach oben als in einem Atmos/Auro-Film drin steckt, allerdings nicht unbedingt effektspezifisch sondern allgemein. Kandidaten für's nach oben Mischen sind m.E. alle Töne, die nicht im Center spielen. 3D Tonformate erweitern akustisch den Ring von 5.1 zu einer Kuppel. Der Klang wirkt vor allem durch die Upmixer räumlicher. Das sollte auch mit nur zwei Heights/Tops funktionieren. Auro 3D kennt aber nur vier Heights, keine zwei, soweit ich weiß. Weiß nicht, ob der AVR mit nur zwei diesen Decoder und Upmixer aktiviert. Bei Atmos und DTS:X geht das sicher. |
BassTrap
#12295 erstellt: 30. Mai 2019, 22:08 | |||||
Nein, tut es nicht. Niemand stellt einen Subwoofer auf, weil dieser nicht ortbar ist sondern weil er tiefer spielt. |
Nemesis200SX
#12296 erstellt: 30. Mai 2019, 22:12 | |||||
Seufz... ist ok |
oto1
#12297 erstellt: 30. Mai 2019, 22:37 | |||||
und, in welche richtung wirst du umfallen merkt man nicht
das kommt doch ganz darauf an, ob was hin und her geht, wie du deinen raum und deine subs eingerichtet hast...
welche schallwelle hat 580 wie vorher schon von jemanden geschrieben, reden wir meist von kickbass den wir spüren, der ist höher in der frequenz, der rest ist zugegebenermassen nur als ´vibration´ spürbar, ohne richtung |
Wassillis
#12298 erstellt: 30. Mai 2019, 22:38 | |||||
BassTrap
#12299 erstellt: 31. Mai 2019, 00:31 | |||||
Jede Schallwelle, egal welcher Wellenlänge, durchwandert die Strecke, die dein Kopf dick ist, in ca. 580 Mikrosekunden. Du spürst nicht, wie sie unterschiedlich auf Deinen Kopf oder sonstigen Körper auftrifft. |
fplgoe
#12300 erstellt: 31. Mai 2019, 06:50 | |||||
Wird das jetzt hier ein physikalisches, bzw. psychoakustisches Diskussionsforum? Subwoofer sind super, Punkt. |
Wassillis
#12301 erstellt: 31. Mai 2019, 13:43 | |||||
Habe jetzt auch bei den Focals zugeschlagen. Aktion geht nur solange wie vorrätig. Da teste ich sie mal vorab. Enttäuschen sie dann gehen sie halt zurück. |
burkm
#12302 erstellt: 31. Mai 2019, 14:12 | |||||
Die Schallgeschwindigkeit bei ca. 20°C beträgt (frequenzunabhängig) ~343 m/s. In festen Körpern und je nach Temperatur sogar noch höher. Wie kommst Du auf 580 ms (=0,58 s) ? Das entspräche einer Distanz von > 198 m bei der angegebenen Schallgeschwindigkeit. Ein durchschnittlicher Kopf hat zwischen beiden Ohren (Trommelfell) eine Entfernung von 13 - 15 und einen "wirksame Ohrabstand" von ~21,x cm. Die Phasenlaufzeiten zwischen beiden Ohren liegen (lt. Wiki) bei durchschnittlich 63 us (Mikro-Sekunden). Die "Signalverarbeitungszeit" des Menschen ist dabei abweichend und auch noch variabel, da hierbei u.a. ja viele andere Prozesse im Gehirn beteiligt sind... |
Baschtl-Waschtl
#12303 erstellt: 31. Mai 2019, 14:17 | |||||
Welche Aktion gibt es bei Focal? |
Wassillis
#12304 erstellt: 31. Mai 2019, 14:46 | |||||
BassTrap
#12305 erstellt: 31. Mai 2019, 14:54 | |||||
Ich schrieb µs und Mikrosekunden. Und es ging oto1 in diesem Beitrag um Fühlen, nicht um Hören. Einen Kopfdurchmesser habe ich mit 20cm bemessen. Diese Strecke legt der Schall in 580µs zurück. Will man die Richtung, aus der Schall kommt, erfühlen, muß man diese Differenz von 580µs unterscheiden können, mit der der Schall z.B. zuerst auf das Gesicht und dann 580µs später auf den Hinterkopf trifft. So schnell tickt unser Tastsinn aber nicht. Und wie hoch muß der Schallpegel sein, damit man ihn anhand seiner Luftdruckunterschiede überhaupt auf der Haut spürt? Man müßte schon sehr nah an die Membrane ran. Oder es mit Subs richtig rumsen lassen, wie im Video gezeigt. In einem Zimmer als Druckkammer mit all den Reflexionen aber kein Chance, eine Richtung erfühlen zu können, und schon gar nicht bei einer Rundummassage mit z.B. 35 Reizen pro Sekunde (35Hz). |
fplgoe
#12306 erstellt: 31. Mai 2019, 15:15 | |||||
Wassillis
#12307 erstellt: 31. Mai 2019, 15:18 | |||||
Hattest du mal getestet ob du da einen Unterschied zu 2,5mm hörst. Bin so unentschlossen ob ich 1,5mm oder 2,5mm wähle. 1,5mm wären zur Verlegung natürlich cooler. |
VF-2_John_Banks
#12308 erstellt: 31. Mai 2019, 15:27 | |||||
Wage ich ja mal zu bezweiflen, dass man da einen Unterschied hört! |
burkm
#12309 erstellt: 31. Mai 2019, 15:31 | |||||
Letztlich hängt es von der am LS anliegenden Spannung ab, um den zugehörigen frequenzabhängigen Spannungsabfall im Verhältnis zum Längswiderstand des Kabels in Relation setzen zu können. Induktivität und Kapazität desselben spielen dabei nur bei "speziellen" Konstruktionen eine spezifische (überwiegend negative) Rolle... |
fplgoe
#12310 erstellt: 31. Mai 2019, 15:33 | |||||
[Beitrag von fplgoe am 31. Mai 2019, 15:33 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#12311 erstellt: 31. Mai 2019, 15:34 | |||||
Wassillis
#12312 erstellt: 31. Mai 2019, 15:39 | |||||
Danke Dann nehme ich beruhigt 1,5mm und gehe nicht zu Wetten das |
Nemesis200SX
#12313 erstellt: 31. Mai 2019, 15:39 | |||||
Wie bereits gesagt wurde gibt es keinen klanglichen Unterschied bei unterschiedlichen Kabelquerschnitten. Das Einzige was passieren könnte ist, dass der Lautsprecher etwas leiser spielt als die Anderen, aber das kann man ja im AVR Menü wieder angleichen. Habe mich auch für 1,5mm entschieden weil diese einfacher zu verlegen sind, gerade wenn man um Ecken muss. 2,5mm sind schon recht steif. |
Wassillis
#12314 erstellt: 31. Mai 2019, 15:42 | |||||
Sind ja die Atmos Boxen. Hoffe nicht das die leiser aufgrund des Querschnitts spielen. Die Focal sollen an sich ja schon sowieso sehr klar und etwas lauter spielen als meine Cantons laut Support. |
multit
#12315 erstellt: 31. Mai 2019, 15:43 | |||||
Bei den Höhenlautsprechern würde ich vermutlich auch auf 1,5mm gehen, weil es da nicht ganz so drauf ankommt. Ich habe aber gerade für das gute Gefühl alles komplett neu mit 2,5mm von der 100m-Rolle 100% Cu-Litze verkabelt. [Beitrag von multit am 31. Mai 2019, 15:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#12316 erstellt: 31. Mai 2019, 15:45 | |||||
Hast du meinen Post zu Ende gelesen oder mitten drin aufgehört Wenn der Lautsprecher aufgrund des Querschnitts leiser ist, dann gehst du ins Audio Menü deines AVR und hebst den Pegel für den entsprechenden Lautsprecher an => Problem gelöst. |
Wassillis
#12317 erstellt: 31. Mai 2019, 15:45 | |||||
Also auch deine Höhenlautsprecher. |
Wassillis
#12318 erstellt: 31. Mai 2019, 15:46 | |||||
Schon klar Hatte ich gelesen. |
Klipsch-RF7II
#12319 erstellt: 31. Mai 2019, 15:47 | |||||
Richtig! Ich habe alles mit 2,5mm und die Fronts sogar mit 4mm und ruckzuck waren meine Fussleisten mit intergiertem Kabelkanal voll ausgereizt und ich bekomme kein weiteres Kabel mehr rein. Hätte ich doch nur einfach 1,5mm genommen...wäre definitiv stressfreier gewesen! |
Nemesis200SX
#12320 erstellt: 31. Mai 2019, 15:47 | |||||
ja natürlich auch die Höhenlautsprecher. Jeder Kanal kann separat eingestellt werden. |
Wassillis
#12321 erstellt: 31. Mai 2019, 15:52 | |||||
Bezog sich auf den Post davor. Bisher habe ich alles mit 4mm verkabelt. Habe auch keinen Platz mehr in den Kabelkanälen. 1,5mm in flach könnte ich dann gut unauffällig die Decke lang legen denke ich und unten in der Fußleiste verschwinden lassen. Immer diese Unentschlossenheit bei mir |
fplgoe
#12322 erstellt: 31. Mai 2019, 15:55 | |||||
Wenn mit der Verkabelung eingemessen wird, wird der Pegel ohnehin korrekt ermittelt und muss gar nicht nachgestellt werden. Wird nachträglich (wie in dem genannten Beispiel mit 20m Länge von 2,5 auf 1,5mm²) geändert, beträgt der Unterschied des Kabelwiderstandes gerade 2,5-5% von einer durchschnittlichen Lautsprecherimpedanz von 4-8Ω aus. Wer da jetzt irgendetwas nachstellen möchte... bitte. [Beitrag von fplgoe am 31. Mai 2019, 15:57 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#12323 erstellt: 31. Mai 2019, 15:55 | |||||
du wirst mit größerem Querschnitt nur mehr Ärger beim verlegen haben, aber keinen besseren Klang... es ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft sich ein Kabel zu kaufen |
Klipsch-RF7II
#12324 erstellt: 31. Mai 2019, 15:59 | |||||
Als ich 4mm Kabel kaufte hatte ich einen leichten Anfall von Dämpfungsfaktorphobie, aber ich wurde geheilt und weiss jetzt, dass da auch viel Voodoo dabei ist |
Wassillis
#12325 erstellt: 31. Mai 2019, 16:05 | |||||
Ist halt immer diese Gefühl was da mitschwingt. Ich wage mal die 1,5mm und hoffe das ich dann nicht bei jedem Film paranoid da sitze und denke es war ein Fehler |
fplgoe
#12326 erstellt: 31. Mai 2019, 16:07 | |||||
Wenn das Kabel anständig und fest verlegt ist, schwingt da auch nix... |
Wassillis
#12327 erstellt: 31. Mai 2019, 16:19 | |||||
Hauptsache das Atmos Ergebnis passt und ich bekomme keine Paranoias |
05bavaria
#12328 erstellt: 01. Jun 2019, 19:48 | |||||
Kurzes Update zu meinem Atmos L. Nachdem mein Händler die Canton 416.2(haben nur eine Aufhängung für die Wand ) und nicht die 416.2 pro bestellt hat hängen jetzt die Alteco c1(zu einem unschlagbaren Preis) aus seiner Ausstellung an meiner Decke. Ich hatte ja schon 5.1.4 mit Aufsatzlautsprecher (auch c1) und nach kurzen testen :D. Morgen kann ich mehr sagen. |
Wassillis
#12329 erstellt: 01. Jun 2019, 20:53 | |||||
Ich komme jetzt nicht mehr mit bei dir Dachte du hast die Cantons bei Amazon bestellt und die Focal über den gleichen Link wie ich Egal |
05bavaria
#12330 erstellt: 01. Jun 2019, 21:05 | |||||
Die Canton über meinen Händler zum Amazon Preis und die Focal kommen noch.Wenn die mir gefallen tausche ich und die c1 kommen auf die Galerie. |
VF-2_John_Banks
#12331 erstellt: 01. Jun 2019, 21:10 | |||||
Mach mal nen Foto wie sie aufgehängt sind. |
Wassillis
#12332 erstellt: 01. Jun 2019, 21:17 | |||||
Ich bin auch sehr auf die Focal gespannt. Hatte mit dem Support telefoniert. Hatte da einen von den Chefs dran. Laut ihm müssen diese Focals wirklich was können. |
05bavaria
#12333 erstellt: 01. Jun 2019, 21:20 | |||||
Kabel sind zu kurz brauchen einmal um die ganze Galerie verlegen damit man sie nicht sieht. |
Wassillis
#12334 erstellt: 01. Jun 2019, 21:24 | |||||
Das was ich von der Gallerie sehe sieht sehr schön aus. |
05bavaria
#12335 erstellt: 01. Jun 2019, 21:30 | |||||
Bin auch auf die Focal gespannt. Danke ist das Esszimmer mit TV
VF-2_John_Banks
#12336 erstellt: 01. Jun 2019, 22:05 | |||||
Die Boxen passen doch sehr gut dahin. Schön unauffällig. |
Wassillis
#12337 erstellt: 01. Jun 2019, 22:17 | |||||
Benutzt ihr bei Atmos eigentlich überwiegend die Upmixer oder die reine Atmosspur? |
Klipsch-RF7II
#12338 erstellt: 01. Jun 2019, 22:28 | |||||
In der Regel ist die Atmosspur gut, aber es gibt Ausnahmen. Manche Filme haben auch eine schlechte Balance zwischen Dialog und Effekten. Dann stülp ich den Yammi DSP drüber und kann dies anpassen. (O Gott ist das ein schlechtes CL Finale) |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.976
