Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 . 280 . 290 . 300 . 310 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
7benson7
#13499 erstellt: 03. Okt 2019, 13:52
Bin jetzt von meinem Heco Celan GT 902 Set mit 4 102F auf Dali Opticon 5,2, Vokal und Dali Fazon Sat für die 4 Heights umgestiegen.
Hätte nicht gedacht, das es soviel ausmacht.
Der Atmos Ton ist jetzt viel Präsenter. Fein aufgelöste Effekte die ich vorher nicht wahrgenommen hatte kommen jetzt von oben teilweise Organe aus der Decke.
Allgemein hat sich der ganze Klang sehr zum Positiven verändert.
Hatte erst bedenken, von den Mannhohen Hecos auf die kleinen Opticons zu wechseln, aber es hat sich mehr als gelohnt.
Klanglich liegen da zwischen Heco und Dali Welten.
Vorher
B3F5AF65-CB09-4289-8570-37986D7695F2
Jetzt
127B0412-BC09-414F-8CC2-ED67EF5C20DE
AB82290A-3171-4DDC-8094-FAC853DF21F4
7benson7
#13500 erstellt: 03. Okt 2019, 13:56
Hier nochmal richtig
973AD3FF-229D-4147-8C3F-9F6CCA44842D
6CDD3C84-78F0-4B1B-A0FC-D9A11B2E88EA
7benson7
#13501 erstellt: 03. Okt 2019, 13:58
Das Sofa steht natürlich aktuell wieder 1m von der Rückwand entfernt.
VF-2_John_Banks
#13502 erstellt: 03. Okt 2019, 14:03
Sieht doch gut aus. Du solltest eventuell noch über einen Teppich vor den Fronts nachdenken. Der Fliesenboden ist akustisch die reinste Hölle.
7benson7
#13503 erstellt: 03. Okt 2019, 14:13
Danke!
Ja das stimmt.
Teppich ist schon in Planung.
Muss mich mit noch an den Anblick neuen kleinen gewöhnen. Ist schon ungewohnt wenn man von den großen schwarzen Hecos kommt.
Hätte nicht gedacht, das der 3d Sound nur durch ein anderes Setup massiv besser wird.
VF-2_John_Banks
#13504 erstellt: 03. Okt 2019, 14:30
Ja, der Klang eines Lautsprechers kann halt zusagen, oder eben nicht. In deinem Raum funktionieren die Dalis anscheinend besser. Wie weit sitzt du von deinem TV entfernt?
jan_reinhardt
#13505 erstellt: 03. Okt 2019, 14:47
Kabel der Fazon Sat sind in der Decke verlegt?
multit
#13506 erstellt: 03. Okt 2019, 15:09
@7benson7
Der Sub steht irgendwie suboptimal.
7benson7
#13507 erstellt: 03. Okt 2019, 15:22
Sitze ca. 4m entfernt.
Alles unter 80 Hz geht an den Arendal Sub1, welcher durchbringen Antimode gebändigt wird.
Die Kabel wurden beim Rohbau alle schon mitgeplant und in Leerrohre unter Putz verlegt.
Hatte dann beim Umzug erstmal mein altes Heco Set mitgenommen.
War aber irgendwie klanglich (Zuviel Bass im Grundton) und optisch zu viel des Guten.
Beim örtlichen HiFi Studio dann probehören gegangen.
Von der Optik dachte ich erst, die kleinen Dalis sind ja eher was fürs Kinderzimmer.
Aber vom Klang und Performance war ich sofort infiziert. Gerade untenrum mit Unterstützung vom Arendal einfach nur der Hammer.
Die stellen hier in meinem Raum die Hecos total in den Schatten.
7benson7
#13508 erstellt: 03. Okt 2019, 15:27
multit (Beitrag #13506) schrieb:
@7benson7
Ja, hab aber leider keinen anderen Platz frei.
Er hat links 1 cm zum Schrank und rechts 12cm zum linken Frontlautsprecher.
Andere Forenuser, die 2 Arendals haben, haben sie sogar auf der einen Seite mit dem Chassis unter 10 cm vom Lowboard stehen.
Sie berichten aber über keine Nachteile.
7benson7
#13509 erstellt: 03. Okt 2019, 15:34
Links geht der Schrank bis zur Ecke und links ist komplett Fensterfront.
Rechts kommt nach dem Schrank der Kühlschrank und dann die offene Wohnküche.
Vom Klang des Subwoofers kann ich mich nicht beschweren.
05bavaria
#13510 erstellt: 03. Okt 2019, 15:43
Dann warte bis sie eingespielt sind ich habe zwar nur die Oberon aber die haben sich von Woche zu Woche klanglich verbessert.
7benson7
#13511 erstellt: 03. Okt 2019, 15:48
Bin ja jetzt schon mit dem Klang mehr als zufrieden.
Wie schon gesagt, muss ich mich nur noch an die Optik gewöhnen. Ziemlich klein und zierlich die Dalis.
Neben dem „kleinen“ Arendal sehen sie aus, wie aus dem Jugenzimmer meines Sohnes.
fplgoe
#13512 erstellt: 03. Okt 2019, 16:09
...Der Sub steht irgendwie suboptimal.
Wenn ein Sub also suboptimal steht, gibt es doch keine bessere Option, oder?
Sorry4OT... und nein, ich hatte keinen Clown zum Frühstück...
05bavaria
#13513 erstellt: 03. Okt 2019, 16:21
Es ist doch ein Wohnzimmer und da passen sie super rein im Gegensatz zu den dunklen Klötzen vorher. Bei 4m Abstand kommt mir die Front recht dicht vor fürs Stereodreieck. Kann das sein?
Sorry4OT... und nein, ich hatte keinen Clown zum Frühstück... :D
Mit AM was er hat solltest du recht haben
7benson7
#13514 erstellt: 03. Okt 2019, 16:28
Ja Stereodreieck passt leider nicht.
Die 5er könnten locker noch 1m auseinander.
Wenn die Sache mit dem Platz nicht wäre.
Hatte mal die Schränke neben dem Fernseher und die Lautsprecher außen.
Sah aber auch bescheiden aus. Dann war der TV von den Schränken eingebaut.
Eventuell Sub und Lautsprecher tauschen, sodass die Fronts weiter auseinander stehen.
Leider kommt dann am Hörplatz irgendwie weniger Bass an.
QH
#13515 erstellt: 03. Okt 2019, 16:32
@7benson7
Was und wieviel hast da als Deckensegel "verbaut"?
[Beitrag von QH am 03. Okt 2019, 16:32 bearbeitet]
05bavaria
#13516 erstellt: 03. Okt 2019, 16:52
Bei einem Wohnkino muss man halt immer Kompromisse schließen (auch wenn es schöne sind) ich komme Oben leider nur auf 40° bem E- Winkel.
binap
#13517 erstellt: 03. Okt 2019, 17:09
Könnte man vielleicht einen extra Bauthread bzw. Wohnzimmerkino-Thread eröffnen, in dem das weitere besprochen werden kann?
Das wir jetzt wirklich etwas viel—-
Bart1893
#13518 erstellt: 04. Okt 2019, 06:02
nach dem referenztip von timo wolters habe ich mir die power rangers angetan. die hatte ich bislang überhaupt nicht auf dem radar. eine wirklich tolle u effektvolle atmosspur. empfehlung, wenn man die logikfreie und kindliche fantasiegeschichte ausblenden kann.
kuddel4home
#13519 erstellt: 04. Okt 2019, 06:45
Wer Marvel und DC guckt, kann auch Powerrangers gucken . Hatte mit meinen Kids vor einigen Wochen auch Spaß.
Nemesis200SX
#13520 erstellt: 04. Okt 2019, 06:56
da hat ne Folge der alten Serie mehr Action als der ganze Film. Fand den elends langweilig. Aber der Ton ist sehr gut das stimmt.
-Timo83-
#13521 erstellt: 05. Okt 2019, 12:00
Richtig schön eingerichtet das Setup. Klingt bestimmt super! Viel Spass damit.
05bavaria
#13522 erstellt: 06. Okt 2019, 13:58
Jup hat er schön gemacht aber du stößt gerade die Ruhe Timo wo doch endlich mal keiner über sein Kino/Wohnkino und Auro/Atmos redet
Bart1893
#13523 erstellt: 07. Okt 2019, 18:19
wie erwartet hat timo wolters ne neue tonreferenz entdeckt. alles quasi 100.
Nemesis200SX
#13524 erstellt: 07. Okt 2019, 18:34
Wieso schreibst du immer so kryptisch? Sag doch einfach, dass es um Godzilla geht, oder stehst du drauf wenn Leute nachfragen?
Bart1893
#13525 erstellt: 07. Okt 2019, 18:38
also das ist doch wohl logisch.
Nemesis200SX
#13526 erstellt: 07. Okt 2019, 18:42
Ja klar, genau so logisch wie deine damalige Aussage über eine 2-stündige Atmos Demo Scheibe die bald released wird.. Da hätte auch keiner ne Ahnung, dass es um einen Film geht
rossoneri
#13527 erstellt: 07. Okt 2019, 18:44
Wer Erdbeben liebt, wird sicher voll auf seine Kosten kommen...
Von der Höhenebene war ich eher enttäuscht.
Wenig dezidierte Höheneffekte, weil zu viel auf die LCR-Kanäle beigemischt wurde...
So z.B. bei der Heli-Ankunft (ca. Minute 14) - hier sind die Heli-Geräusche aus dem Center gefühlt doppelt so laut, wie aus den Heights...
Quelle: Itunes-->deutsche Atmos-Spur
fplgoe
#13528 erstellt: 07. Okt 2019, 18:54
Nemesis200SX (Beitrag #13526) schrieb:
feineIdee
#13529 erstellt: 08. Okt 2019, 16:39
Stimmt - mit deinem Beitrag
vom 7.10. 21:09h kannst du ja nur "Dead Night" gemeint haben (die dann aktuellste Wolters Rezension)!
So einfach ist Logik
Und wie begeistert werden diejenigen sein, die deinen Post in 3 Jahren lesen!
[Beitrag von feineIdee am 08. Okt 2019, 16:42 bearbeitet]
Nemesis200SX
#13530 erstellt: 08. Okt 2019, 17:07
Für die Gamer unter euch. Ich spiele gerade mein erstes Dolby Atmos Game (Gears of War 4) und der Sound ist wirklich ein Wahnsinn. Gibt viele Passagen mit tollen Höheneffekten. Mein Highlight ist es wenn ein großes Flugzeug über meinen Kopf hinweg fliegt und Gegner anwirft. Aber auch wenn ein Sturm das komplette Level zerlegt und Einzelteile um mich herumfliegen kommt das mit Atmos klasse zur Geltung. Bin begeistert, schade dass die PS4 bis jetzt kein Atmos unterstützt.
NeCoshining
#13531 erstellt: 08. Okt 2019, 19:09
Dann gib dir mal Battlefield 1
Nemesis200SX
#13532 erstellt: 08. Okt 2019, 20:01
Das habe ich leider auf der PS4. Das ist meine primäre Konsole
eccostar
#13533 erstellt: 09. Okt 2019, 07:13
NeCoshining (Beitrag #13531) schrieb:
Dann gib dir mal Battlefield 1 :prost
Wenn schon eher BF5. Denn da kracht es um einiges mehr. Und ja ich habe beide Spiele (BF1/BF5).
latioboy
#13534 erstellt: 09. Okt 2019, 11:33
@Nemesis
Deswegen habe ich meinen PS4 Pro Verkauft und mir einen Xbox One X geholt.
Grund des Umstiegs war:
- Xbox One X ist schön Leise
- Xbox One X hat Atmos
- Xbox One X hat echtes natives 4K,was bei der PS4 Hochskaliert wird.
Habe auf der Xbox One X auch 2 Spiele in Atmos gespielt,Resident Evil 2 Remake, Shadow of the Tomb raider.
Sound war nicht schlecht,so hat das Spielen mehr spaß gemacht.
[Beitrag von latioboy am 09. Okt 2019, 11:34 bearbeitet]
Nemesis200SX
#13535 erstellt: 09. Okt 2019, 12:19
Ich hab beide Konsolen, aber im Freundeskreis haben alle anderen nur ps4. Daher werden alle Multiplayer Spiele auf der PS4 gespielt.
05bavaria
#13536 erstellt: 09. Okt 2019, 16:45
BF5 auf 122 Zoll mit Dolby Atmos mittendrin statt nur dabei.
Lohnt sich eigentlich der Amazon Fire TV Stick für Atmos ? Ich schau jetzt mit App über meine diversen Geräte die ja leider nicht unterstützt werden was Atmos angeht.
AndreS_88
#13537 erstellt: 09. Okt 2019, 17:48
Das einzige was dann gehen dürfte ist Netflix, und das auch nur bei dem Fire Stick 4k, oder? Also der normale Fire TV Stick kann jedenfalls kein Atmos.Den Fire TV Stick habe ich vergünstigt bekommen, da Amazon die Prime Video App Unterstützung für meinen Sony TV eingestellt hat. Den nutze ich relativ viel, aber halt nur mit maximal 5.1. Wenn es Atmos sein soll, nutze ich dafür dann auch die Xbox. Ist aber zugegebenermaßen nicht allzu oft der Fall, am ehesten noch die Atmos Demos (im Bereich Streaming oder App).
05bavaria
#13538 erstellt: 09. Okt 2019, 17:53
Okay danke dir dann schau ich weiter über meinen Panasonic.
Sneaky
#13539 erstellt: 11. Okt 2019, 21:06
Moin.
Mal ne kurze Frage zwischendurch zum Thema DTS:X mit Auromatic am Denon 4400H.
Nachdem ich endlich Backdraft & Waterworld in 4k bekommen habe und nach Backdraft etwas Zeit hatte, wollte ich nochmal schnell in Waterworld reinzippen und nen kleinen Vergleich zwischen DTS X und der Auromatic machen. Komischerweise konnte ich die Auromatic gar nicht auswählen, Atmos tauchte auch nicht auf.
Ich war etwas überrascht da ich dachte, das das Crossmixing in alle Richtungen geht . Bei F&F der gleiche Blödsinn.
Atmos und normales DTS von 4k Disc lassen sich crossmixen.
Die 4 Altecos sind als Front High und Rear High deklariert.
Vielleicht hätte mir die SuFu weitergeholfen, aber da Tante Google auch schon nix gefunden hat würde ich mich über ne kurze Antwort freuen wo der Haken liegt bzw ob ich was überstehen habe
Vielen Dank im voraus und euch allen ein schönes Wochenende
Nemesis200SX
#13540 erstellt: 11. Okt 2019, 21:35
Bei Atmos kann ich mit meinem x4500 auch keine Auromatic auswählen. DTS:X müsste ich testen
binap
#13541 erstellt: 11. Okt 2019, 21:37
DTS:X konnte man noch nie upmixen... da stehen keine zur Auswahl zur Verfügung.
Man kann aber DTS: Neural X zusätzlich darauf anwenden, um die kanalbasierende Anteile noch zusätzlich hochzumischen.
Baash
#13542 erstellt: 12. Okt 2019, 00:49
Bei Atmos sollte es aber eigentlich klappen.
Nemesis200SX
#13543 erstellt: 12. Okt 2019, 07:18
Ich habs gerade nochmal ausprobiert, weil ich das eigentlich auch so in Erinnerung habe.
Bei Filmen mit Dolby Atmos stehen mir in der Tat alle Upmixer zur Verfügung. Bei Dolby Atmos Spielen auf der Xbox kann ich allerdings nur zwischen Atmos, Stereo und Multichannel Stereo wählen.
jan_reinhardt
#13544 erstellt: 12. Okt 2019, 08:16
das liegt daran, dass die XBox technisch „anderes“ Atmos generiert als auf Deinen Blu-rays drauf ist.
fplgoe
#13545 erstellt: 12. Okt 2019, 08:21
Ja ein Atmos ohne konventionelle DD+/TrueHD-Basis, wenn ich das richtig gelesen habe.
jan_reinhardt
#13546 erstellt: 12. Okt 2019, 08:26
Genau.
Das Problem bei der Xbox One ist jedoch, dass die Konsole bei aktivierten Atmos-Ausgabe stets im sogenannten „Dolby MAT“-Betrieb (Dolby Metadata-enhanced Audio Transmission) läuft. Hierbei wird ein PCM-Datenstrom mit Atmos-Metadaten ausgegeben. Grund dafür ist, dass die Konsole Soundelemente in Echtzeit in PCM berechnet und eine Wandlung in die üblichen Atmos-Grundformate Dolby TrueHD bzw. Dolby Digital Plus Rechenzeit verbrauchen würde.
(Nico Jurran)
Nemesis200SX
#13547 erstellt: 12. Okt 2019, 08:31
Genau, steht die Sound Ausgabe auf Atmos, dann wird immer Atmos ausgegeben. Was mich interessieren würde ist, wie es sich verhält wenn das Spiel kein Dolby Atmos unterstützt, die Konsole aber trotzdem Atmos ausgibt. Wird da trotzdem etwas von der Xbox generiert oder sind die Metadaten dann einfach "leer"?
fplgoe
#13548 erstellt: 12. Okt 2019, 08:46
Das wird dann wahrscheinlich wie ein Film in Mono sein, wo der überflüssiger Weise manchmal trotzdem genutzte 5.1-Stream nur auf dem Center ein Signal enthält.
jan_reinhardt
#13549 erstellt: 12. Okt 2019, 08:54
Künftig wird Microsofts Spielkonsole Xbox One selbst in der Lage sein, Höheninformationen zu Audioquellen hinzurechnen, wenn diese selbst keine mitbringen – also die aus Audio/Video-Receivern bekannte „Dolby Surround (Ummixer)“-Funktion (DSU) integriert haben.
Die Ummixer-Erweiterung läuft nun zum Test durch das Insider-Programm des Herstellers und soll zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt dann für alle Nutzer kostenfrei zur Verfügung stehen.
https://www.forbes.c...eature/#68bbc6f97901
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
