Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
roterteufel81
#12138 erstellt: 21. Mai 2019, 11:25
wus (Beitrag #12132) schrieb:
Ich hab jetzt auch endlich meinen VOG montiert. Beim Einmessen fiel mir auf, dass er weitaus leiser piepst als alle anderen LS. Ist das normal?
Erfahrungsposts wären dann hier noch mal interessant.
Man liest über die VOG sehr sehr sehr sehr wenig.
Ich habe an meinem Denon 4400 lieber 2 unabhängige Subs eingemessen statt einen Subkanal für die VOG zu opfern.
CommanderROR
#12139 erstellt: 21. Mai 2019, 11:34
@F28
Um die Winkel vorne uns hinten zu optimieren würde ich natürlich dann schonmal überlegen, die Couch ein Stückchen vom Fenster weg zu rücken. Den Rest macht man dann über sie Breite. Es ist ja schließlich nicht die gerade Linie von der Couch zum TV ausschlaggebend für die Elevation, sondern die tatsächliche Distanz zum Lautsprecher die dann ja entsprechend größer wird wenn die Boxen weiter außen stehen.
binap
#12140 erstellt: 21. Mai 2019, 11:40
F28 (Beitrag #12137) schrieb:
Mit dem Denon X8500H wäre das aber möglich, auch wenn ich keine Back Surrounds verwende? Da wären zwar zwei Endstufen ungenutzt, aber ok.
Ja, mit dem X8500H ist das möglich.
Die Rubicon 6 kann ich mit Spikes und Granitplatten vom Boden entkoppeln.
Mit Spikes koppelst Du Lautsprecher an den Untergrund an. In diesem Fall an Deine Granitplatte.
Du musst dann die Granitplatte vom Fussboden wieder ENTKOPPELN, mit z.B. Shock-Aborbern, Gumminmatte, Tennisbällen usw...
2. In welcher Höhe müssen die Höhenlautsprecher idealerweise angebracht werden?
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
Mein Sitzabstand beträgt vom Auge bis zum 75" Fernseher etwa 3,50m.
Das Sofa meiner Eltern hat eine Sitzhöhe von 0,46m. Dort habe ich von Fußboden zum Ohr einen Abstand von 1,10m. Mein Sofa wird sicherlich ähnlich hoch sein. Die Deckenhöhe beträgt etwa 2,70m. Von 1,10m auf 2,70m ergibt sich eine Differenz von 1,60m.
Können die vorderen Höhenlautsprecher in diesem Fall überhaupt an der Vorderwand in einem Regal platziert werden, oder müssen sie, um die 30 Grad Elevationswinkel einzuhalten an der Decke näher in Richtung Sofa gerückt werden? (Das wäre aus optischer Sicht sehr ungünstig)
a = 160cm / 0,57735 = 277 cm
Um 30 Grad Elevation zu erhalten, müssen die Fronts auf 2,77m an den Sizplatz herangerückt werden.
[Beitrag von binap am 21. Mai 2019, 11:41 bearbeitet]
F28
#12141 erstellt: 21. Mai 2019, 14:57
CommanderROR (Beitrag #12139) schrieb:
@F28
Der Raum ist leider nur 4m breit. Das maximale aller Gefühle wäre 1m Abstand von der Rückwand bis zum Ohr. Weiter kann ich mit dem Sofa auf keinen Fall in den Raum.
Was haltet ihr von der Lösung in den hinteren Raumecken? Kann man das so machen, oder ist eher davon abzuraten? Sicher ist es ein Kompromiss, aber im Wohnzimmer muss man meistens irgendwelche Kompromisse eingehen.
CommanderROR
#12142 erstellt: 21. Mai 2019, 15:03
1m zur Rückwand ist schonmal brauchbar. Die 30° Auro Elevation ist damit aber nicht zu erreichen, oder? Woe wäre es mit der berühmten 40° Kompromiss Elevation und dann eben die LS direkt an die Decke? Funktioniert mit Atmos und DTS:X prima und Auro geht damit nach meiner Erfahrung auch gut...
F28
#12143 erstellt: 21. Mai 2019, 15:14
Ok. Jetzt wieder eine sehr subjektive Frage: Ist der Height Center und der VOG den Aufpreis von über 1000€ beim AVR (Marantz SR8012 / Denon X8500H) wert oder kommt aus den Kanälen eher wenig raus? Noch dazu kommen die Lautsprecherkosten von über 500€. Sicherlich klingt es mit den beiden Kanälen besser, aber wenn dort bei jedem Film zur zwei, drei Töne rauskommen kann ich mir das auch sparen.
Ok, danke für den Hinweis.
Ich kann dem Beitrag leider nicht so recht entnehmen in welcher Höhe die Lautsprecher nun angebracht werden sollen. Laut dem Beitrag muss die Position des Hochtöners ja schon feststehen, aber genau das möchte ich ja wissen.
Ok, danke. In diesem Fall würde der Lautsprecher an der Decke montiert werden, richtig?
Gehen wir mal davon aus, dass ich die Lautsprecher vorn in dem Wandregal unterbringen möchte, welches in meinem ersten Beitrag als Skizze beigefügt war. In welcher Höhe muss das Regal hängen und wie weit müsste das Sofa in den Raum gerückt werden, um den perfekten Winkel zu erreichen?
Entschuldigt bitte mein Unvermögen das selbst zu errechnen, aber ich habe es einfach noch nicht richtig verstanden und die hellste leuchte war ich in Mathe auch nicht.
[Beitrag von F28 am 21. Mai 2019, 15:18 bearbeitet]
Nemesis200SX
#12144 erstellt: 21. Mai 2019, 15:19
Die Entfernung soll 2,77m betragen. Ob du jetzt die Lautsprecher vorziehst oder die Couch Richtung Front rückst macht keinen Unterschied. Beachte aber dass sich dadurch auch die Winkel in der unteren Ebene ändern. Die Lautsprecher sollten dafür direkt unter der Decke sein. Sobald sie tiefer hängen muss die Couch noch näher ran
binap
#12145 erstellt: 21. Mai 2019, 15:49
F28 (Beitrag #12143) schrieb:
Entschuldigt bitte mein Unvermögen das selbst zu errechnen, aber ich habe es einfach noch nicht richtig verstanden und die hellste leuchte war ich in Mathe auch nicht. :cut
Der Höhenwinkel bzw. der Elevationswinkel
Der bereits oben erwähnte Höhenwinkel bzw. Elevationswinkel ist beim Aufbau der obere Ebene sehr wichtig. Dies trifft sowohl für Dolby Atmos und noch viel mehr für Auro 3D zu. Während Dolby Atmos mit Top-Lautsprechern auf 45 Grad Elevation arbeitet, sind bei Auro 3D 30 Grad Elevation vorgesehen.
Im folgenden wird der Elevationswinkel am Beispiel von Auro 3D näher erklärt:
Das menschliche Gehör kann Geräusche und von vorne viel besser als von oben bzw. hinten verorten. Es ist äußert wichtig, dass die untere Ebene von der oberen Ebene noch gut akustisch unterschieden werden kann. Auro 3D arbeitet hier mit einem Elevationswinkel von 30 Grad für die Heights-Lautsprecher. Fällt dieser Elevationswinkel nun unterhalb von 20 Grad, dann lassen sich die Tonsignale nicht mehr klar zuordnen, ob diese nun von vorne oder von vorne oben kommen. Beide Ebenen fallen akustisch zusammen und lassen sich nicht mehr unterscheiden; der 3D-Soundeffekt geht dabei verloren.
Aus dem Bild unten wird deutlich, dass man den Elevationswinkel α (im Bild orange dargestellt) berechnen kann, wenn man die Differenz aus Deckenhöhe/Sitzhöhe h ermittelt und dann noch die Entfernung in der Waagerechten zur Lautsprecherposition d besitzt.
Der Elevationswinkel α, der für die Hörposition gilt (aufgespannt zwischen den Schenkeln d und c), ist dabei identisch zu seinem Wechselwinkel α, der sich an der Decke am Höhenlautsprecher befindet (aufgespannt zwischen den Schenkel b und c)
6ED79608-601B-4F58-B819-9A38F1511BAF
Es gilt:
Elevationswinkel α (bei zwei gegebenen Katheten a und b) (rotes Dreieck und rote Bezeichnungen):
α = arctan (a / b)
Sind a und b dabei gleich lang, erhält man als Elevationswinkel 45 Grad (welches die Vorgabe für Dolby Atmos ist).
Formt man nun die Gleichung um, um den Abstand b zu erhalten, wie nah die Heights an den Sitzplatz herangezogen werden müssen
b = a / tan(α)
erhält man mit bei gegebener Elevation von 30 Grad für das Beispiel Auro 3D:
b = a / tan(30°)
Da die Deckenhöhe eigentlich immer unveränderbar ist, z.B. 2,40m, und sofern sich dann die Ohren in sitzender Position auf z.B. 110cm Hohe befinden:
Abstand zur Decke h=130cm
b = 130cm / 0,57735 = 225cm
Folglich müssen die Lautsprecher auf 2,25m an die Sitzposition heran gezogen werden, um diese auf 30 Grad Elevation zu bringen.
Um sehr schnell ein Auro 3D-Setup auf korrekte Elevationswinkel zu überprüfen bzw. um den idealen horizontalen Abstand der Heights-Lautsprecher zur Hörposition zu finden, kann man folgenden Schnell-Check anwenden:
1. Bevorzuge Abhörposition sitzend einnehmen (Sweetspot).
2. Entfernung der Ohren senkrecht nach oben zur Decke ausmessen und diesen WERT merken
3. Den WERT in folgede Gleichung einsetzen und ausrechenen : ERGEBNIS = WERT geteilt durch 0,57735
4. ERGEBNIS ist nun die gesuchte horizontale Entfernung vom Hörplatz zum Lautsprecher an der Decke (gemessen an der Decke!)
[Beitrag von binap am 21. Mai 2019, 16:10 bearbeitet]
homer2123
#12146 erstellt: 21. Mai 2019, 16:07
Es ist leider wirklich so das nicht sehr viel zum vog hoch gemixt wird.
Mit einer Auro 3d Spur wenn er direkt angesprochen wird hört es sich klasse an.
Ich habe damals auch gelesen das es hammer ist wenn der Sprecher von Herr der Ringe oben aus dem vog kommt und anderere erzählstimmen von oben erklingen.
In der Wirklichkeit hat sich das nicht so angehört
Und ich habe selbst einen vog mit 2 subs laufen lassen.
Da das Signal der subs Meines Wissens eh das gleiche ist egal auf welchen der beiden ausgänge kannst du zwei aktive auch einfach auf einen Ausgang hängen mit einer chinch weiche
fplgoe
#12147 erstellt: 21. Mai 2019, 16:13
homer2123 (Beitrag #12146) schrieb:
...Da das Signal der subs Meines Wissens eh das gleiche ist egal auf welchen der beiden ausgänge...
Das stimmt nicht ganz. Sofern das Audyssey über die Option 'SubEQ-HT' verfügt, werden die beiden Subwoofer teilweise separat eingemessen.
binap
#12148 erstellt: 21. Mai 2019, 16:13
Oder an den zweiten Sub einfach mit Line-Out -> LFE-in weitereichen.... ohne Weiche.
Das sollte man aber nur so machen, wenn beide Subs symmetrisch aufgebaut sind und gleiche Entfernung zur Hörposition besitzen.
Bei Diagonal-Anordnung muss man getrennt einmessen.
homer2123
#12149 erstellt: 21. Mai 2019, 17:10
Ah Ok die Option hat meiner zum beispiel noch gar nicht dann ist es natürlich etwas anderes.
roterteufel81
#12150 erstellt: 21. Mai 2019, 18:05
Der 4400 misst und pegelt beide Subs getrennt ein, synchronisiert und legt sie dann zusammen, sodass die Laufzeiten passen. Das war für mich sehr viel mehr wert als die VOG zu probieren.
Dennoch hatte mich das mal interessiert weil es super wenig VOG Nutzer und Erfahrungsberichte gibt.
fplgoe
#12151 erstellt: 21. Mai 2019, 18:30
homer2123 (Beitrag #12149) schrieb:
...Ah Ok die Option hat meiner zum beispiel noch gar nicht dann ist es natürlich etwas anderes.
Wenn man dem Web-Handbuch des 7009 trauen darf, hat Dein Marantz das schon.
MOT1848
#12152 erstellt: 21. Mai 2019, 20:22
ich habe mein Front und Rear High endlich hängen. Nun zeigt mein AVR bei jeder Tonspur wie dts oder dts-hd an, das die LS
Angeschaltet sind. Ist das normal?
F28
#12153 erstellt: 22. Mai 2019, 10:03
Da Auro ja sowieso am aussterben ist, wäre die Kompromiss Elevation von 40° vielleicht sogar die beste Lösung. Denn in zwei Jahren werden die neuen AVRs kein Auro mehr unterstützen und wenn der alte AVR mit Auro Unterstützung irgendwann den Geist aufgibt, muss man sich ja wohl oder übel für Atmos oder DTS:X entscheiden. (wenn es bis dahin nicht schon wieder ein neues System gibt) Da bräuchte ich die Lautsprecherposition dann auch nicht ändern.
Also müsste ich die Lautsprecher bei einem 40° Winkel 2,29 Meter vom Sitzplatz an der Decke anbringen. Wie mache ich das hinten? Dort habe ich ja nur einen Meter bis zur Rückwand...und ich denke, die wenigsten Leute haben mehr als 2m hinter dem Sofa bis zu Wand Platz oder?
[Beitrag von F28 am 22. Mai 2019, 10:11 bearbeitet]
binap
#12154 erstellt: 22. Mai 2019, 10:12
Warum sollte Auro 3D denn aussterben? Der X8500H ist auf fünf Jahre Marktpräsenz ausgelegt; das bereits angekündigte HDMI 2.1-Board-Hardware-Upgrade wird ebenfalls kein Crossupmixing einschränken.
Die Auromatic ist für viele immer noch der beste Upmixer, allein deshalb lohnt sich schon ein Setup.
Für mich zählt Auro 3D/Auromatic mehr als Atmos, deshalb habe ich bei 30 Grad als Kompromiss für alle drei Formate. Und die wenigen tollen Atmos-Spuren klingen damit großartig.
Sound United hat vor, Onkyo und Pioneer zu übernehmen. Eventuell könnte Auro 3D dann sogar in diesen AVRs integriert werden.
Crossupmixing kann zwar zukünftig verboten werden, eine Anwendung der Upmixer über die Umstellung von bitstream- auf PCM-Tonausgabe wird aber auch zukünftig weiter problemlos möglich sein.
In welcher Entfernung vom Hörplatz müssten die Lautsprecher angebracht werden um den 40° Winkel zu erreichen?
Hast Du überhaupt keine Lust, etwas mal selbst zu lesen und zu verstehen?
Meine Anleitung ist doch wirklich selbsterklärend. Du musst doch nur die Werte einsetzen.
[Beitrag von binap am 22. Mai 2019, 10:16 bearbeitet]
F28
#12155 erstellt: 22. Mai 2019, 10:16
Meine Anleitung ist doch wirklich selbsterklärend. Du musst doch nur die Werte einsetzen. :?
Ich danke dir für deinen Beitrag mit der Skizze. Und doch, ich habe es dadurch verstanden und habe meinen oberen Beitrag, während du deinen geschrieben hast geändert, als ich selbst die Lösung für den 40° Winkel errechnet habe.
Also bitte verzeih mir
binap
#12156 erstellt: 22. Mai 2019, 10:18
BassTrap
#12157 erstellt: 22. Mai 2019, 10:54
Wozu 40° als Kompromiss?
Dolby Atmos kennt doch dieselben Front und Rear Heights auf 30° wie Auro 3D!
Häns
#12158 erstellt: 22. Mai 2019, 11:17
@F28: was machst Du mit den hinteren Heights? Belässt Du sie bei einem Meter Abstand vom Sitzplatz? In meiner Situation konnte ich die hinteren auch nicht in gleichem Abstand vom Sitzplatz wie die vorderen an die Decke anbringen, es fehlten nur 80 cm. Aber ich merke trotzdem den Effekt mit Atmos (beim Beispiel Helikopter).
F28
#12159 erstellt: 22. Mai 2019, 11:34
Der perfekte Atmos Winkel ist doch eigentlich 45°?!
F28
#12160 erstellt: 22. Mai 2019, 11:57
Ok, wenn das so ist, werde ich wohl doch den 30° Winkel wählen. Ich möchte wie schon gesagt sowieso fast ausschließlich die Auromatic nutzen.
Bedeutet in meinem Fall also 2,77m von meinem Ohr nach vorn zur Decke. Nach hinten ist das aber leider nicht möglich.
Ich habe mir inzwischen echt viele Videos von dem Youtube Kanal "Grobi.TV" angeschaut. Dort sieht man sehr oft Lösungen, welche die 30° mit Sicherheit auch nicht einhalten und scheinbar trotzdem sehr gut funktionieren.
Hier mal ein Beispiel Video, wo der Lautsprecherabstand vor allem im hinteren Bereich absolut nicht hinhaut, es aber laut dem Kunden trotzdem super klingt.
Auro 3D Grobi Video
Im Juni beginne ich die Wände zu schlitzen und die Elektrik neu zu machen und in diesem Zuge möchte ich natürlich auch direkt die Lautsprecherkabel mit verlegen. Daher muss ich jetzt langsam genau wissen wo die Lautsprecher hinkommen sollen. Mit probieren ist da leider nix, weil in den Räumen aktuell Baustelle ist und ich die Wohnung erst gegen Ende des Jahres beziehen werde.
Ich bräuchte halt mal klar Ansagen von euch, ob die Lösung mit den Lautsprechern in den hinteren Ecken wie hier dargestellt funktioniert, oder ob ich lieber eine andere Position für die hinteren Lautsprecher (unten wie oben) finden sollte (und wenn ja, welche?:
IMG_0421
binap
#12161 erstellt: 22. Mai 2019, 12:01
Da Dolby Atmos keine Surround Heights in der Konfiguration unterstützt, und diese daher bei Atmos-Wiedergabe bei einem derartigen Auro 3D Layout stumm bleiben, hat Auro damals seine Spezifikationen geöffnet und von da an auch Rear Heights unterstützt.
Rear Heights sind dann ebenfalls mit einem Höhenwinkel von 30 Grad zu installieren. Die Konfiguration ist dann für Atmos-Wiedergabe voll tauglich. Indealerweise sieht Atmos aber Tops auf 45 Grad vor.
Falls man sich nun für ein Kompromiss-Setup entschließt, kann man dieses nun in die Richtung seines bevorzugten Formats optimieren. Da ich hauptsächlich den Auromatic-Upmixer nutze, behalte ich natürlich meine 30 Grad bei.
Möchte man aber eher Richtung Atmos gehen, kann man Richtung 40 Grad optimieren.
Wichtig für Auro 3D ist nur, auf keinen Fall unter 20 Grad zu fallen, da sich sonst der untere Layer nicht mehr vom Height-Layer trennen läßt und akustich zusammenfällt.
[Beitrag von binap am 22. Mai 2019, 12:42 bearbeitet]
F28
#12162 erstellt: 22. Mai 2019, 12:20
Hier noch paar reale Bilder des Wohnzimmers:
Enlight23-min
Sicht vom Essbereich aus:
Essbereich
Blick von TV Wand Richtung Rückwand:
IMG_1814
Die Heizkörper kommen alle noch weg und werden gegen eine Fußbodenheizung ausgetauscht.
[Beitrag von F28 am 22. Mai 2019, 12:21 bearbeitet]
oto1
#12163 erstellt: 22. Mai 2019, 12:47
es ist schon tot nur weil du es noch benutzt hat es trotdem keine chance! sorry jedem das seine nur jemanden der sich jetzt neu einrichtet, zu einem toten format raten, dem kannst du auch deinen sony PJ als vollkommen OK verkaufen, oder einen laser dics player andrehen
ist nicht gegen dich, nicht persönlich nemmen, du bist ein netter typ aber jemand muss auch mal sagen das es keine gute idee ist auro zu instalieren, wenn GrobiTv immer mehr gute ATMOS filme findet in ein zwei jahren sind die meisten gut, nur leider nicht so gut mit einer Auro instalation, die wohl viele jahre halten soll!
zudem kommt das in einen WZ die akustik nie so perfekt wird und sich durch die höhen LS eher probleme akustischer natur einschleichen können als wenn es nur LS von oben sind
>Karsten<
#12164 erstellt: 22. Mai 2019, 12:48
Das sieht noch nach sehr viel Arbeit aus.
roterteufel81
#12165 erstellt: 22. Mai 2019, 12:50
Müssen wir diese Dose wirklich schon wieder öffnen? Das hatten wir doch schon mehr als ausgiebig vor nicht allzulanger Zeit und endete nicht wirklich gut/sinnvoll
berni1
#12166 erstellt: 22. Mai 2019, 13:10
Auro 3D nativ wird sicher ein Nischenprodukt bleiben.
Aber die Auromatic als Konkurrenz zu den Yamaha-eigenen DSP (welche sogar über eine Atmosspur gelegt werden können) als Aufpolierer wird sicher bleiben. Da wird D/M schon drauf achten.
F28
#12167 erstellt: 22. Mai 2019, 13:17
Das kannst du laut sagen...bisher waren ausschließlich Abrissarbeiten dran...Wände raus, Türen vergrößert oder zu gemacht, Fußboden bis auf die Unterdeckenschalung komplett ausgeräumt (Alte Dielung raus, Schlacke und Schutt aus der Zwischendecke raus, Fehlboden raus...alles gründlich ausgesaugt). Die Holzfaserdämmung zwischen den Balken ist der erste Teil der Erneuerung...Da folgen aber noch ganz paar Schichten...aktuell gleiche ich die Balken alle aus und baue die neue Dielung ein...
IMG_2147
binap
#12168 erstellt: 22. Mai 2019, 14:18
zudem kommt das in einen WZ die akustik nie so perfekt wird und sich durch die höhen LS eher probleme akustischer natur einschleichen können als wenn es nur LS von oben sind ;)
Och Oto, Du kannst es halt nicht lassen
Ich schreib jetzt alles ins Reine (in meinen bereits gepinten und aktivierter Sammelthread) und dann kopier ich alles ins Forum vom Hemkinoverein
Und dann darf jeder selbst entscheiden was er macht. Ich mache ja nur einen Vorschlag für ein von mir gestestetes Szenario.
[Beitrag von binap am 22. Mai 2019, 14:20 bearbeitet]
oto1
#12169 erstellt: 22. Mai 2019, 14:22
F28 (Beitrag #12160) schrieb:
Auro 3D Grobi Video
@Binap, dir müssen doch die haare zu berge stehen wenn du sowas siehst
binap
#12170 erstellt: 22. Mai 2019, 14:57
Abgesehen davon, dass das Video fünf Jahre alt ist, sind inhaltlich leider soviele Fehler drin, bei denen man sich wirklich fragen muss, wer und warum man das so installiert hat...
Und schon wieder wird der Eindrehwinkel mit dem Elevationswinkel verwechselt... aber das hat sich ja anscheinend auch bis 2018 gehalten... ich sag nur, "Holzkeil unterlegen"...
Und wieder werden die Lautsprecher-Halterungen bearbeitet, um die vorgeschriebenen 30 Grad durch Anwinkeln zu erhalten... warum man schon damals diesen Blödsinn erzählt hat, ist mir vollkomme schleierhaft... und dass auch immer wieder der gleiche Name in diesem Zusammenhang fällt....
[Beitrag von binap am 22. Mai 2019, 14:58 bearbeitet]
Baash
#12171 erstellt: 22. Mai 2019, 21:06
Müssen wir diese Dose wirklich schon wieder öffnen? Das hatten wir doch schon mehr als ausgiebig vor nicht allzulanger Zeit und endete nicht wirklich gut/sinnvoll :X
Es ist doch ganz einfach..
- Einen AVR kaufen wegen Auro 3D macht keinen Sinn.
Grund: Das Format ist im Filmbereich tot.
- Einen AVR kaufen wegen der Auromatic macht durchaus Sinn.
Grund: Extrem gut funktionierender Upmixer für alle 2D Tonspuren, ebenso für die Musikwiedergabe.
Ich denke so lässt sich das gut zusammenfassen. Ich persönlich kann mir gerade gar keinen AVR ohne Auro 3D wegen der Auromatic vorstellen, zumal ich zuletzt bei einem Kumpel von der Yamaha DSP A.I. nicht so unglaublich begeistert war. Da finde ich Auro durchweg spektakulärer und imposanter.
Letztendlich ist es aber Geschmacksache, und somit bleiben Yamaha und D/M durch ihre exklusiven Techniken etwas Besonderes. Wobei ich mich frage ob bald auch Pioneer und Onkyo Auro 3D bekommen könnten, immerhin hat Sound United die übernommen.
F28
#12172 erstellt: 23. Mai 2019, 10:55
Und wieder werden die Lautsprecher-Halterungen bearbeitet, um die vorgeschriebenen 30 Grad durch Anwinkeln zu erhalten... warum man schon damals diesen Blödsinn erzählt hat, ist mir vollkomme schleierhaft... und dass auch immer wieder der gleiche Name in diesem Zusammenhang fällt.... :cut
Mit "der gleiche Name" meinst du die Ersteller des Videos?
So jetzt nochmal zu meinem Thema...
Ich habe für dazu entschieden, dass ich nur vier Höhenkanäle installieren werde. Der Aufpreis von über 1000€ vom Denon X-8500H zum Marantz SR8012 ist es mir aktuell einfach nicht wert und ich denke, dass ich auch mit einem 9.2 System jede Menge Spaß haben werde. Zumal ich bisher immer nur minderwertige 2.0 bzw. 2.1 Systeme hatte.
Ich war soeben bei meinen Eltern im Wohnzimmer, welches sich genau unter meinem befindet und daher auch genau die gleichen Grundmaße (5,50m x 4m) hat wie meins. Das Sofa steht bei meinen Eltern so gut wie direkt an der Rückwand:
Enlight24
Ich habe mich mittig aufs Sofa gesetzt und habe mir einen Entfernungslaser an die Ohren gehalten und damit direkt an die Decke gestrahlt und geschaut an welchen Punkten ich die 2,77m Meter treffe. Somit müsste ich ja genau den Punkt sehen, wo die Lautsprecher hinmüssen oder liege ich da falsch?
Die vorderen Höhenlautsprecher rücken tatsächlich ziemlich weit in Richtung Raummitte, aber dann ist das halt so. Ich möchte sowieso noch Absorber an der Decke anbringen, dadurch fallen die Lautsprecher dann sicherlich gar nicht so sehr auf.
Die hinteren Heights habe ich ebenfalls gemessen und um die 2,77m zu erreichen muss ich das Sofa gar nicht weiter in den Raum ziehen. Ich habe mir den Laser wieder direkt ans Ohr gehalten und somit im 180° Winkel zur Seite gemessen. Da hat der Abstand ebenfalls gereicht. Dann habe ich mal vom in etwa Richtung hintere Raumecke gemessen, und selbst da war das Maß von 2,77m locker machbar. Demzufolge brauch ich das Sofa gar nicht weiter in den Raum rücken.
Nun nochmal zur Thematik mit meinen hinteren Raumecken. Normalerweise müsste ich die Surround-Lautsprecher wie von Auro vorgesehen an die seitlichen Wandvorsprünge montieren und die Surround Heights auf der gleichen Linie auf 2,77m Meter zum Hörplatz verschoben an der Decke montieren...Da ich aber wie schon gesagt über die Wand keine Schallbrücke zu der Wohnung meiner Eltern erzeugen möchte, würde ich die Surround-Lautsprecher lieber in den hinteren Raumecken an einem freistehenden Holzgestell anbringen. Die Surround Heights würde ich dann an der Decke soweit von der Ecke in Richtung Hörplatz ziehen, bis ich auf die 2,77m komme.
Was meint ihr, kann ich das so machen?
[Beitrag von F28 am 23. Mai 2019, 10:55 bearbeitet]
binap
#12173 erstellt: 23. Mai 2019, 11:08
Sieh Dir bitte nochmal meine Skizze an.
Die 277cm ist die Strecke b an der Decke!
Nicht die Strecke c, die die Sichtlinie von Ohrposition zum Height-Lautsprecher bildet!
F28
#12174 erstellt: 23. Mai 2019, 11:36
Na eben...Mist
Durch die Raumbreite von 5,50m habe ich aber relativ Glück. Von Kopfmitte bis zu den seitlichen Wänden habe ich jeweils 2,75m. Abzüglich etwa 14cm Kopfbreite ergibt sich ein Maß von 2,68cm pro Seite. Dazu kommt noch die Gehäusetiefe inkl. Wand- bzw. Deckenhalterung der Laustsprecher von etwa 15cm. Da käme ich pro Seite auf ein Maß von etwa 2,53m. Lässt sich damit etwas anfangen?
Wäre schön, wenn du auf die Ecklösung auch mal eingehen könntest.
[Beitrag von F28 am 23. Mai 2019, 11:37 bearbeitet]
05bavaria
#12175 erstellt: 23. Mai 2019, 22:16
Servus zusammen
Ich musste wegen Neuanschaffungen meine Sitzposition leicht ändern und jetzt würde mich eure Meinung zu dem Kompromiss für Dolby Atmos interessieren.
Da die vorderen Atmos LS sicher an die Decke müssen würde ich gerne die Dali Alteco c1 gegen die Canton gle 416.2 pro tauschen. Sind die zu empfehlen ?
Das ist meine ego Einmessung!!
binap
#12176 erstellt: 24. Mai 2019, 04:51
Zeig doch lieber mal ein Real-Bild von Deinem Raum und Deiner Lautsprecheraufstellung als diese ominösen YPAO-Einmess-Bildchen...
Dann kann man auch was dazu sagen, wie sich ein Änderung in Deinem Raum auswirkt.
[Beitrag von binap am 24. Mai 2019, 04:51 bearbeitet]
05bavaria
#12177 erstellt: 24. Mai 2019, 11:03
Au
f die Gefahr hin das ich mir wieder was über die Deko meiner Frau an hören darf und was ich für ein Pfuscher bin.(Damit meine ich nicht dich). Hier ein Bild meiner Front.
Der Sub soll noch ersetzt werden schwanke aber zwischen 2 svs 1000 oder einem elac 2070/2090. Der Umbau ist noch nicht fertig also bitte nur Kommentare zur Anlage danke.
Deckenhöhe: 2,45m
Die anderen Maße sieht man bei YPAO
Da es in erster Linie ein Wohnzimmer ist hätte ich gerne eine unauffällige Lösung für die Decke.
binap
#12178 erstellt: 24. Mai 2019, 14:35
Und wo sollen da jetzt die Höhenlautsprecher hin?
Die könne ja nicht schweben.
Kannst Du mal ein Bild vom hinteren Bereich zeigen?
Wie ich schon sagte, das YPAO-Bild hat wenig mit Deinem realen Setup zu tun.
Sehe ich das richtig, dass Du jetzt von einem 5.1.4 Atmos Enabled Setup auf 5.1.4 mit vier Tops bzw. Heights wechseln möchtest?
Mir ist schleierhaft, wie Du aktuell Deine hinteren Höhenlaustsprecher betreibst.
Hast Du Dir mal ein Heights-Setup mit Front und Reat Heights überlegt?
[Beitrag von binap am 24. Mai 2019, 14:39 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#12179 erstellt: 24. Mai 2019, 14:37
Ich würde sie dann direkt vorne unterhalb des "Vorsprungs" setzen. Das wäre der beste Kompromiss und auf den ersten Blick wären sie sogar recht dicht am Hörplatz.
binap
#12180 erstellt: 24. Mai 2019, 14:40
Ohne Raumskizze und Bild vom Rückraum kann man eigentlich zu gar nichts raten...
VF-2_John_Banks
#12181 erstellt: 24. Mai 2019, 14:41
Zumindest nicht für die Rear Heights, aber für die Front Heights sehe ich auf dem Bild keinen besseren Platz.
05bavaria
#12182 erstellt: 24. Mai 2019, 14:44
Ja richtig wären dann auch c.a. 1,3m vom Hörplatz entfernt also 45°. Da ich sie ja noch Richtung Kopf drehen sollte schauen die Dali nicht so toll aus. Darum die Frage ob die Canton OK sind.
05bavaria
#12183 erstellt: 24. Mai 2019, 14:49
Hinten ist noch nicht zum zeigen geeignet wie gesagt alles noch im Aufbau. Ich habe klassisch mit Stereo Dreieck begonnen und erweitere Stück für Stück.
binap
#12184 erstellt: 24. Mai 2019, 15:05
Dann halt nicht. Ich bin dann raus.
05bavaria
#12185 erstellt: 24. Mai 2019, 15:08
Die HK LS werden durch Dali On Wall ersetzt und die kleinen dann durch die Alteco.
Wassillis
#12186 erstellt: 26. Mai 2019, 17:23
Nach langer Überlegung möchte ich auf Atmos 5.1.4 gehen. Aktuell habe ich zwei Canton AR 400 Enabled auf den Front liegen. Ich kann nirgends eine Info finden das ich die auch zur Deckeninstallation für Atmos nutzen bzw. sie geeignet wären. Würde wenn das möglich wäre mir zwei weitere Canton AR 400 holen. Hoffe nicht das ich mit denen zu Enabled verdammt bin. Spielt eigentlich der Punkt für Atmos zertifiziert und für Atmos geeignet eine große Rolle?
05bavaria
#12187 erstellt: 26. Mai 2019, 17:39
Das ist nicht mit allen möglich! Bei Canton lieber nachfragen meine Dali kann man umschalten. Für die Decke kannst du übrigens jeden LS benutzen.
Wassillis
#12188 erstellt: 26. Mai 2019, 17:45
Ok. Dann Frage ich mal bei Canton nach. Einen Schalter zum umschalten haben die leider schon einmal nicht.
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
