| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Aktive DSP Desktop Lautsprecher | |
Aktive DSP Desktop Lautsprecher+A -A |
NubiTimo
erstellt: 20. Nov 2023, 13:26
Hallo zusammen, ich würde mich gerne an das Thema Selbstbau wagen. Als erstes Projekt würde ich gerne 2 Desktop Lautsprecher (2 Wege) angehen. Da es sich um mein erstes Projekt handelt, wäre es mir wichtig, dass es schon eine gut dokumentierte Doku gibt. Gehäuse: Hier habe ich eine recht klare Vorstellung, macht es aber nicht unbedingt einfacher, einen passenden Bausatz zu finden. Die Selbstbauten die ich bis jetzt gefunden hatte, waren mir häufig zu groß oder wieder sehr kompakt mit einem Breitbänder z.B.. Als Vorbild hatte ich da die Nupro X3000 im Kopf. Also eher kompakte Maße BHT ca.19x30x21 cm im schlichten Aussehen. Kennt ihr da passende Projekte? Treiber: Da würde ich gerne mal einen ATM ausprobieren. z.B. LAUTSPRECHERWERK | LUX | Air Motion TransformerAls Tieftöner: z.B. Lautsprecherwerk BumbleBin da aber überhaupt nicht festgelegt. Versärker/DSP Die Hypex Module sind leider aufgrund des preises raus. Als Alternative bin ich auf das TinySine TSA7800Bgestoßen. Passt das oder hapt ihr bessere Vorschläge? |
Klaus_N
erstellt: 20. Nov 2023, 13:55
Sowas vielleicht? |
Buddy_Casino
erstellt: 20. Nov 2023, 13:56
Ich verstehe nicht ganz was du suchst - einen fertig entwickelten Lautsprecher, oder was zum selber entwickeln? Sonst machen deine Chassis-Vorschläge nämlich keinen Sinn. Wenn du was fertiges mit AMT für den Schreibtisch möchtest sind die Bantam Onyx einen Blick wert.Ich habe vor geraumer Zeit mal kompakte Lautsprecher recherchiert und mir die Maße von populären DIY Entwürfen notiert, vielleicht hilft das weiter: Twiggy BR 260 x 129 x 214 mm Piccola P 202 x 132 x 150 mm Microspk S 300 x 90 x 140 mm Microspk µ 150 x 90 x 140 mm The Bantams 165 x 114 x Bantam Onyx Discovery Mikro 280 x 160 x 166 mm Unit II ? Ls 100-22 280 x 190 x 280 mm NeXT-Monitor 350 x 198 x 299 mm Illuminata 15 300 x 180 x 246 mm MiniSat Basic 282 x 174 x 200 mm SAK 141 262 x 160 x 215 mm SAK 151 325 x 190 x 256 mm ScaMo 15AMT 360 x 180 x 270 mm [Beitrag von Buddy_Casino am 20. Nov 2023, 13:57 bearbeitet] |
NubiTimo
erstellt: 20. Nov 2023, 14:49
Ja das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Am liebsten wäre mir ein fertiger Bausatz. Aber da ich bis jetzt nichts passendes gefunden habe, mit relativ hochwertigen 6" Tieftöner und AMT in einem möglichst kompakten Gehäuse und aktiv, dachte ich ob man ein passendes Gehäuse mit den Wunschreibern kombinieren könnte.Aber das klappt wahrscheinlich nicht? (AMT wäre aber keine pflicht)
Die werde ich durschauen, danke! [Beitrag von NubiTimo am 20. Nov 2023, 14:54 bearbeitet] |
achgila
erstellt: 20. Nov 2023, 19:46
Ich bin mit 2-Wegern auf dem Schreibtisch 2x gescheitert. Durch den geringen Hörabstand haben die Lautsprecher nicht harmonisch geklungen. 1 m vom Schreibtisch weggerollt und die LS haben „geklungen“. BB oder Koax wären meine erste Wahl. Probieren geht über studieren. Michael Uibl hat schöne BB-Lösungen für den Schreibtisch. Viel Spaß beim probieren. |
thonau
erstellt: 21. Nov 2023, 07:40
Moin,
Ich auch, erst als ich diese an der Wand (ca. 0,5 m vom Schreibtisch entfernt), genau auf die Ohren ausgerichtet, mit Kugel-Wand-Haltern, angebracht hatte, ging es. Nach einem Umzug ging das nicht mehr und ich wurde damit glücklich: https://winboxsimu.de/Boxen13.htmlDa die Koaxe immer noch problemlos lieferbar sind, werfe ich die mal ins Rennen.Aber, es handelt sich um passive Weichen und die Chassis werden nicht ewig erhältlich sein. Dieser Lautsprecher eignet sich super für Anfänger, die ja ohne Messtechnik anfangen. Ich baute die Version mit der Premiumweiche und habe nur den Frequenzgang mit EQ APO etwas linearisiert, dem Aufstellungsort geschuldet. Die fertig gesägten MDF-Teile mit Lamellos hat mir Speakercase in perfekter Qualität geliefert.Das ist nun schon Jahre her. Bin immer noch zu frieden. Wollte mir auch mal zwei Koaxe auf Halde legen, man weiß ja nie. Aber, ehrlich, ich habe die auch oft geprügelt. Die können auch laut, aber scheinen mir unkaputtbar. |
Buddy_Casino
erstellt: 21. Nov 2023, 13:35
Ich hatte lange KEF LSX 50 Koaxe am Schreibtisch, die haben bei korrekter Ausrichtung auch gut funktioniert. Ständer sind wichtig! Allerdings, Anekdotenzeit: ich hatte zum Spaß mal meine Twiggy 2-Weger am Schreibtisch auf Ohrenhöhe gebracht und meinem Kopf direkt wischen den Boxen positioniert mit der Schallwand ca auf Höhe des Gesichts, und war vollkommen geflasht: das Hörerleben war wie ein großer Kopfhörer. Ist wohl eher kein praktikabler Vorschlag, aber ich fands bemerkenswert. |
NubiTimo
erstellt: 22. Nov 2023, 11:58
Ich stelle auch fest, dass es wohl alles nicht so leicht ist, wie ich dachte. Hab den Eindruck, dass 2 Standlautsprecher mit flexibler Aufstellungsmöglichkeit, ein eher passenderes Projekt für den Start wäre. Dafür habe ich aber kein akuten Bedarf
Die Meinung geht hier also stark Richtung Koax. Klingt für mich auch erstmal logisch. Nur: Möglichst kompakt, als Selbstbau, aktiv, DSP und mit "ausrechend" Bass, für auch mal elektronische Musik wird ja noch schwerer. Gerade das Thema aktive Frequenzweiche, hatte mich auch aus Hobbysicht interessiert. Aber vllt. schaue ich doch eher mal Richtung Studio Monitore. |
MBU
erstellt: 22. Nov 2023, 12:32
Ausreichend tiefer Bass ist mittels elektronischer Korrektur auch bei kleinen Boxen kein Problem. Der Haken ist die Lautstärke. Diese ist dann üblicherweise auf 90 dB begrenzt - beide Boxen zusammen in einem Meter Abstand. Zur Entzerrung bietet sich die Software Equalizer APO an. Diese ist kostenlos und einem Hardware-DSP überlegen, weil keine zusätzlichen AD-Wandlungen notwendig sind. |
Buddy_Casino
erstellt: 22. Nov 2023, 12:39
"Schreibtisch" bedeutet meistens ja dass nur sehr kleine Boxen gehen, wieviel Platz hast du denn? Wenn "Möglichst kompakt" wichtig ist wird es mit Monitoren schwierig, die sind ja meist etwas größer. Mach am besten mal eine Rangfolge was dir am wichtigsten ist, denn alles zusammen (klein, Tiefgang, Koax, aktiv, DSP) wirst du als fertigen Bausatz eher nicht finden. |
thonau
erstellt: 22. Nov 2023, 19:46
Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Auch mit einem DSP, egal ob auf einem Hypex oder in einem TinySine, wird Messwerkzeug zur Weichenentwicklung gebraucht. Du musst wissen was akustisch passiert und danach den DSP programmieren. Die Entwicklung der DSP-Weiche hat den selben Messaufwand wie eine passive Weiche. Deshalb ist ein Bauvorschlag mit passiver Weiche sehr von Vorteil. Du kannst ja einen Lautsprecher mit der passiven Weiche aufbauen und versuchen nach Gehör den Zweiten per DSP zu trennen. Oder du suchst einen Bauvorschlag, der mit den Settings eines DSP vertrieben wird. Nur ist da die Auswahl sehr gering. https://www.aos-laut...monitor/cm10-purifi/ https://heissmann-acoustics.de/dxt-wave-xl-fusion/ https://lautsprecherselberbauen.de/Aktive-Bausaetze |
Fabian-R
erstellt: 14. Jan 2024, 07:29
Also Modul würde ich mal nach Arylic schauen. Sogar MultiRoom streamen möglich |
Desktop Lautsprecher Knochen_OZ am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 10 Beiträge |
Aktive Studiomonitore? RamyNili am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 13 Beiträge |
Kleine aktive Stereolautsprecher selber bauen Schnittlauch23 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 20 Beiträge |
1.1 Bluetoothlautsprecher + DSP Velocity am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 29 Beiträge |
Suche große aktive Highend LS joesoap am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 48 Beiträge |
Studio Monitore mit DSP im Eigenbau MarioZ92 am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 16 Beiträge |
Einbindung aktive Duetta so möglich und sinnvoll? mottom am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht Andy_99 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Aktiver Lautsprecher für Wohnmobil Fernseherr am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kit für kleines Zimmer Bumsti am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
