| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Erstes Bauprojekt - Standboxen | |
Erstes Bauprojekt - Standboxen+A -A |
bombadil79
erstellt: 11. Dez 2021, 11:29
Hallo, es gab hier sicher schon hunderte solcher Threads. Leider hat das Studium diverser Seiten und Shops mich nur bedingt weiter gebracht. Ich bin schier erschlagen von der Flut von erschwinglichen Bausätzen. Ich erhoffe mir hier eine grobe Richtung, was als Einsteiger sinnvoll ist. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 300 € /LS ohne Holz -Wie groß ist der Raum? 25 qm, annähernd quadratisch, linke Seitenwand (vom Hörer aus) von nicht zu verschließendem Durchbruch zum Nebenraum durchbrochen -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) an der Wand, maximal 3m auseinander, Hörabstand bis zu 4,5 m -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Breite max. 35 cm, Tiefe max. 40 cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein. -Welcher Verstärker wird verwendet? Mag meinen 30 Jahre alten NAD 302. Geht das leistungstechnisch? -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? z. B. Dirty Loops, Tool, diverse Jazzacts, keine Klassik, kein Techno o. ä. -Wie laut soll es werden? Soll auch leise schon gut klingen, Pegel brauche ich eher nicht. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Komne von einem Paar 30 Jahre alter Tannoy 603 II (kleiner 2-Wege Kompaktlautsprecher, Bassreflex) -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Der Klang soll Spaß machen. Gute Bühnenabbildung, Höhen fein gezeichnet, aber nicht aufdringlich, Bass eher trocken, nicht so voluminös, Mitten, äh crisp? -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Bauweise sollte vom Gehäuse her nicht zu aufwendig sein. Oberfräse ist vorhanden. Konstruktionsprinzip, Wegeanzahl etc. je nach Empfehlung. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Besonders die Funktionalität mit dem vorhandenen Vollverstärker interessiert mich. Gruß Thomas |
herr_der_ringe
erstellt: 11. Dez 2021, 11:54
budget-vorschlagich würde jedoch nen hunni aufs budget drauflegen und diesen LS mal sehr genau anschauen. ps: wegen des verstärkers mach dir mal keine sorgen, da hat sich die letzten jahrzehnte deutlich weniger getan, als dir die werbung weismachen will. [Beitrag von herr_der_ringe am 11. Dez 2021, 11:59 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 11. Dez 2021, 13:38
Ein wenig über dem Budget aber sehr zu empfehlen. Udo wird dir beim Umrechnen auf eine Standbox sogar helfen. Preis/Leistung stimmt hier auch. SB-23/3Habe die für mich auch gebaut BauberichtGruss aus dem Pott |
bombadil79
erstellt: 12. Dez 2021, 11:41
Danke für die Vorschläge. @Skaladesign Deinen Bericht habe ich mir durchgelesen. Sehr wertige Holzarbeit. Ich werde sicherlich erstmal mit MDF+Lack oder MPX beginnen. Ich denke allerdings, es wäre von Vorteil, zunächst mit einem fertig berechneten Bausatz in der gewünschten Größe anzufangen. Hattest du von Udo keine Empfehlung für ähnliche 3-Wege Standlautsprecher? Oder wolltest du partout kleinere Boxen auf Ständern? Ein Kauf bei ADW hat wohl den Vorteil des guten Services. @herr_der_ringe Das mit dem genau anschauen ist als Anfänger halt so eine Sache. Sicher kommen etliche Bausätze in Frage. Warum der eine eher geeignet ist als der andere, das interessiert mich. Warum meinst du, dass es die 200 € lohnt? |
Skaladesign
erstellt: 12. Dez 2021, 12:03
Hallo Na ich wollte partout diese Form mit Ständer. Die 23/3 kannst du auch als Stsndlautsprecher bauen. In Udos Magazin gibts auch Bauberichte z.B. 23/3 im Magazin Ja und der Service ist sehr gut, wo kannst du schon mit dem Entwickler pers. Sprechen. |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Dez 2021, 12:12
zu HSB: diese stimmen die LS gern nach dem motto "das ganze ist mehr als die summe seiner einzelteile" ab. die musikalität steht abei ganz weit vorne, während ich bei verschiedenen anderweitigen vorschlägen immer wieder mal den eindruck habe, daß mehr nach frequenzgang abgestimmt wird, den chassis das "leben" genommen wird. grundsätzlich machst du jedoch mit keinem der bislang vorgestellten LS einen fehler. einen solchen können sich die DIY-anbieter nicht erlauben, der shitstorm wäre ziemlich groß, der ruf des anbieters auf jahre hinaus ruiniert... ...im fertigsegment sieht das seit "geiz-ist-geil" manchmal anders aus. [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Dez 2021, 14:31 bearbeitet] |
bombadil79
erstellt: 18. Dez 2021, 18:27
Passt jetzt hier nur bedingt rein, wollte jetzt aber dafür nicht extra nen thread aufmachen. Wollte mir die Triplet 2 genauer anschauen und das entsprechende Heft bestellen. Leider antwortet niemand auf meine Mail, die ich am 12.12. an bestellung(at)hobbyhifi.de gesendet habe. Ist das normal, dass die so eine lange Leitung haben? |
herr_der_ringe
erstellt: 18. Dez 2021, 20:05
bombadil79
erstellt: 18. Dez 2021, 20:53
Hab per Mail nochmal nachgefragt. Die Shops hinter den Links haben leider Mindestbestellwerte bzw. wollen für zwei Zeitschriften 5,80 € Versandkosten. |
-PatrickR-
erstellt: 20. Dez 2021, 00:43
Hallo, ich kenne das „Problem“ mit der langen Bearbeitungszeit der Mail. Hatte auch mal eine Ausgabe bestellen wollen und es hat fast 4 Wochen gedauert bis ich eine Antwort hatte. In der Zwischenzeit hatte ich mir die Ausgabe bereits bei Hifisound bestellt. [Beitrag von -PatrickR- am 20. Dez 2021, 00:44 bearbeitet] |
bombadil79
erstellt: 20. Dez 2021, 00:45
Hab vorhin eine Antwort erhalten. Passt! |
erstes DIY Projekt TheBigW am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 68 Beiträge |
Erstes Projekt: Mobiler Soundboks Abklatsch Eddig am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 2 Beiträge |
Standboxen bis 100 ?/St JohnnyEatWorld am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 3 Beiträge |
"DIY" Projekt Standboxen und Center huipuh am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 14 Beiträge |
Flachbildfernseher besserer Ton mit DIY Lautsprecher Marc_K. am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
Suche Tipps und Ratschläge für mein erstes Projekt le_Zeppelin am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für den neuen Anbau Skeal am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 8 Beiträge |
Aktive DSP Desktop Lautsprecher NubiTimo am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 12 Beiträge |
Sub für Microspeaker S btsns am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 39 Beiträge |
Zweiter DIY Sub b0r0 am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
