| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » partybox mit bg20 gebaut.super.aber.will meeehr | |
partybox mit bg20 gebaut.super.aber.will meeehr+A -A |
flyover1974
erstellt: 14. Jul 2020, 22:53
Hallo Forum, habe die bg 20 Partybox gebaut von Lautsprecher berlin. Soweit super, mit 420w (an 2 Ohm) Class4 Verstärker war ich baff was da rauskam aus dem Billigprojekt...ist sein Geld allemal wert. Habe sie mit 19mm Spanplatte gebaut. Nun bin ich aber noch nicht zufrieden ![]() -Was wenn ich zwei oder gar vier BG 20 in einem Gehäuse verbauen möchte...muss ich dann nur alles x 4 rechnen mit dem Volumen und 4 gleiche BR Rohre dran ? -Kann ich wegen Gewicht auch 3 Schichtplatte nehmen oder geht auch was anderes was noch leichter wäre? Nehme auch in Kauf dass ich eventuell alle Seiten dämmen muss damit es dann nicht mitschwingt. -Bekomme ich dann auch wesentlich mehr Bass und tiefer oder bleibt die Abstimmung dieselbe nur wesentlich lauter ? -Gäbe es eine billigpreis 2 Wege Variante mit grösserem Tieftöner und ähnlicher Musikqualität mit höherem Pegel ? sorry wenn ich euch Löcher in den Bauch frage aber fündig mit der sufu wurde ich nicht wirklich... Ganz liebe Grüße Hermann [Beitrag von flyover1974 am 15. Jul 2020, 00:30 bearbeitet] |
MK_Sounds
erstellt: 15. Jul 2020, 06:26
Mach doch einfach eine Simu in Boxsim. Dann kannst du dir die Fragen, die natürlich auch schon 1001 Mal im Forum durchgekaut wurden, selbst beantworten. [Beitrag von MK_Sounds am 15. Jul 2020, 06:26 bearbeitet] |
flyover1974
erstellt: 15. Jul 2020, 10:36
ja wenn ich da durchblicken würde bei boxsim, ganz gerne. Ich bin wirklich nicht der dümmste aber das geht schon richtung reinrassiges Professional Programm und nix für die breite Masse. Der Erfinder dieses Programms hat wohl bewusst so massenhaft Fachausdrücke verwendet dass da ja kein Normalo durchblickt... Leider ist spätestens mit der Weichenbeschaltung Schluss. Das ist Kauderwesch und wenn zumindest von Sperrkreisen ecc. geredet würde...aber nein...da steht was von Butterbrot und Konsorten (Scherz) usw.Leider habe ich auch nicht die Zeit, mich da wochenlang einzuarbeiten und online Videos dazu zu schauen oder 20 Seiten dicke Tutorials zulesen... Frage nur deswegen. Ihr seid ja Profis und habt das in nullkommanix wofür ich eine Woche brauche weil ich nicht durchblicke Habe gestern mal sage und schreibe 3 Stunden mit der Weiche rumexperimentiert damit so eine ähnliche Frequenzkurve rauskommt wie die von der Partybox, aber wenn man nur Bahnhof bei den Fachausdrücken versteht probiert man halt blind herum und es ist nur Zeitverschwendung... Also mit 2 bg20 wäre ich zufrieden in einem Gehäuse das nicht unbedingt dann 70 Liter haben sollte und 100kg wiegt LG Hermann [Beitrag von flyover1974 am 15. Jul 2020, 10:41 bearbeitet] |
flyover1974
erstellt: 15. Jul 2020, 11:17
Jetzt wo ich gepostet habe, finde ich plötzlich über google zu euch hier ins Forum und den/ die passenden threads http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-4040.htmlkomm mit der sufu nicht klar...durchsucht die das ganze www ? Wollte ja eigentlich hier (weiter)suchen... Ich würde liebend gerne selber mit boxsim weiter experimentieren aber das Weichen dingens ist mir leider zu sehr unverständlich. Kann mir jemand sagen ob ich einfach den Sperrkreis aus Lautsprecher Berlin übernehmen kann um die kreischenden Mitten etwas abzumildern und wie muss ich das machen bei 2 BG20 ? [Beitrag von flyover1974 am 15. Jul 2020, 11:20 bearbeitet] |
the_flix
erstellt: 15. Jul 2020, 11:26
In diesem Dokument ist doch auf Seite 3 die Frequenzweiche aus Boxsim abgebildet, wo scheiterst du denn? BG 20 PartyboxOder hier: WeicheGrundsätzlich ist Lautsprecherentwicklung nichts für die breite Masse, um deine Worte aufzugreifen. Man muss sich dafür schon etwas mit der Materie und der dahinter liegenden Physik beschäftigen. Die Grundbedienung von Boxsim empfinde ich nicht als sonderlich schwierig, da gibt es wahrlich wesentlich komplexere Programme. Wer dazu nicht bereit ist, sollte bei fertig entwickelten Bausätzen bleiben.
Was den Bassbereich angeht, ja. Bei höheren Frequenzen wird das Konstrukt aber zur Interferenzschleuder, wenn alle Chassis über den gesamten Frequenzbereich betrieben werden. Einfach ausgedrückt, es klingt überall anders, je nachdem, wie man zur Box steht. Das genaue Verhalten ist abhängig von der Anordnung (alle übereinander oder als 4er-Gruppe). Die Probleme zeigt auch Boxsim sehr schön bei den Frequenzgängen unter Winkeln oder dem Isobarendiagramm.
Leicht wird eine Box bei Verwendung von Pappelmultiplex, minimierter Wandstärke und ausreichender Verstrebung.
Letzteres. Allerdings steigt der mögliche Maximalpegel im Bass, sodass man per aktiver Entzerrung (EQ) das Klangbild flexibler formen kann.
Es gibt einige Bauvorschläge aus der Kategorie "laut für kleines Geld", ich denke spontan z.B. daran: LF-Sat15 V2 |
flyover1974
erstellt: 15. Jul 2020, 13:49
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Hilfe. Was die Weiche angeht, ich kannte natürlich vom eigenen Bau der Parybox die Frequwenzweichenteile, wusste aber nicht ob die allgemein zum Mitten absenken beim BG20 gehen. Wen ich das richtig verstanden habe dann kann man die so übernehmen wenn ähnliche Boxen damit gebaut werden und kein hifi Frequenzgang erforderlich ist. Einfach ausgedrückt, es klingt überall anders, je nachdem, wie man zur Box steht. Das genaue Verhalten ist abhängig von der Anordnung (alle übereinander oder als 4er-Gruppe). welche Konstellation wäre warscheinlich soundtechnisch idealer bzw. besser? Danke Hermann |
Pollton
erstellt: 15. Jul 2020, 15:39
Hallo Herrman,
Womit bist du nicht zufrieden? Zu wenig Bass? Schlechtes Abstrahlverhalten? Zu geringer Pegel?
Mehrere Breitbänder in einem Gehäuse ist wenig sinnvoll wegen Interferenzen. Es kommt dann in Abschnitten im Frequenzgang zu Verstärkungen oder Auslöschungen.
Nein, wenn Volumen und BR-Rohr gleich bleiben, bleibt auch die Abstimmung gleich. Es wird nur lauter, aber wesentlich mehr Bass bekommst du dadurch nicht. Die BG20 sind nun auch keine Basswunder, besser wären 1-2 Tieftöner dazu.
Das ist halt der Nachteil von so großen Breitbänder. Möchtest du eine bessere Abstrahlung, brauchst du andere Lautsprecher. |
sayrum
erstellt: 15. Jul 2020, 15:43
Zwei BG20 entweder so weit es geht auseinander, mMn mind. 40cm. Alternativ näher zusammen, dafür mind. 20° nach außen also von einander weg geneigt. Bei allen anderen Anordnung handelst du dir heftige Interferenzen ein. |
flyover1974
erstellt: 15. Jul 2020, 21:16
Vielen Dank meine Herren, insbesondere für eure Mühen zum 1000 x das selbe schreiben zu müssen. Eine letzte Frage noch: möchte ich es lauter und mit knackigem Bass, muss also mindestens ein 2 Wege System her wie z.B. der LF Sat 15 V2Habt ihr vielleicht noch andere ähnliche Systeme im Kopf ? LG Hermann |
sayrum
erstellt: 16. Jul 2020, 05:49
Mo8n
Da empfehle ich dir die Kid Rock.Hab ich schon gehört und war überrascht wie ausgeglichen die klingt. Kann hohe Pegel und sollte doch mal ein Chassis den Geist aufgeben sind die Anschaffungskosten sehr moderat. Vorteil von Zweiwegern gegenüber den Breitbändern uA auch der breitere Abstrahlwinkel. Also Hochton kommt auch weiter außerhalb der Achse an. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Jul 2020, 07:04
Oder: Einen BG 20 hast du ja bereits. Bist du mit dem grundsätzlichen Klang (mit Sperrkreis) zufrieden? Wenn ja, dann würde ich mir einfach einen weiteren BG 20, ein Sub-Chassis mit min. 30cm und 4Ω sowie ein 2.1 Verstärkerboard holen. Dann wird es lauter und bringt auch mehr Bass. Interessante Chassis für Gehäuse mit ca. 40-50L netto: mivoc AW 3000 (nur noch gebraucht) the box speaker 12LP075-W (das Chassis aus dem Achat 112 Sub) Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930) Wenn es auch mehr Volumen sein darf: the box speaker 15LB075-UW4 in 110L netto. |
flyover1974
erstellt: 16. Jul 2020, 07:40
Danke dir..aber ich meinte wenns größer als 8 Zoll wird dann wirds warscheinlich keine Breitbänder mehr geben. Also werde ich zwangsläufig ein 2 Wege System dafür brauchen. Im Prinzip möchte ich sowas wie die LF SAT 15 aber eine Nummer kleiner. So wie Reference 100 Mk 2 schreibt. Also so mit 10 bis 12 Zoll Bass und Mittel/hochtöner. So dass es als Bluetooth box gerade noch so realisierbar ist und würde die dann auch in max. 16mm Dreischichtplatte oder Multiplex (verstrebt) bauen sodass das Gewicht auch noch erträglich ist. [Beitrag von flyover1974 am 16. Jul 2020, 08:20 bearbeitet] |
TQWT mit AMT/Kalotte Tank-Like am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Koaxialtreiber mit Hochpass - Verständnisfrage. landstreicher__001 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 9 Beiträge |
Bausätze mit Koaxialtreibern cars321100 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 9 Beiträge |
2.0 mit 5.0 Perspektive schorlehead am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 8 Beiträge |
Festival Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad maaarrrk am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 3 Beiträge |
Breitbänder für F.A.S.T mit Lab12 Tetzuo1970 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
In-Wall Stereo mit BB ? Hubig am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 3 Beiträge |
Schreibtisch Lautsprecher mit variablen Einsatz micam am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 5 Beiträge |
Komoakter bluetooth lautsprecher mit tiefgang Velocity am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 13 Beiträge |
Standlautsprecher mit für Röhre (>90dB) Coffmon am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 12 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
