PC + 2xTFT = das ewige Leid
Inspired
#1 erstellt: 11. Mrz 2020, 19:51
Guten Abend zusammen,
habe die letzten Wochen so ziemlich alles durchgewühlt was ich hier zum Thema "Hifi am Schreibtisch bei 2 Bildschirmen" so finden konnte.
Mit 2 Bildschirmen ist es einfach irgendwie bescheurt Boxen zu stellen. Aber den 2. TFT aus der Skizze (s.u.) weg zu lassen ist keine Option für mich.
Mein einziges Hifi Erlebnis habe ich bisher mehrere Stunden pro Tag per MP3 (Fiio X1) und Inear (Pai Audio MR3, zuvor einige Jahre Westone UM Reihe) Am PC gibt es nur LogiCrap Brüllwürfel pseudo 5.1 denn lediglich die 2 Front + der Sub funktionieren noch . Fürs Gaming dann ein Beyerdynamic Headset welches bei Musik gerne mal in den Höhen unangenehm wird. --> da bleiben nur die Inears für Musik, die dann per Fiio E06 an den PC gehen.
Hatte vor einer ganzen Weile mal bei den Fertigprodukten gestöbert und dann Swissonic ASM7 im Messmikro-Bundle kommen lassen. Hatten leider ordentlich Rauschen (verschiedene Audioquellen und verschiedene Stromquellen getestet) und der Sound war mir einfach zu dünn.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Hatte mir soweit die Quint Microspeaker S + Cube XXLS rausgesucht, da die micro-S so schön schmal sind und die eine davon zwischen die 2 Bildschirme passen könnte. Dazu braucht es dann noch einen Amp. (PC kann optisch, Klinke, USB, HDMI)
Also, was macht das in Summe...650-700€?
-Wie groß ist der Raum?
Raum Skizze
Ich sitze zentral vor TFT 1, TFT 2 schräg rechts daneben als 2. Monitor.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Box TFT Box TFT oder Box TFT TFT Box oder irgendetwas noch viel kreativeres...
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Kompakt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Daumino M war mal noch mit im Rennen, aber arg viel größer dann echt nicht mehr.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nope.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Keiner.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Querbeet von A-Z einfach ausnahmslos alles. Finde "leider" Genre unabhängig überall was was mir gefällt.
Okay, bei Panzerballett habe ich bisher noch nichts gefunden, also alles außer das.
-Wie laut soll es werden?
max. gehobene Zimmerlautstärke. Ist eh nur ein relativ kleines Büro
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Wäre schön, wenn das Endsystem die 30Hz bei Daft Punks Solar Sailor hörbar wiedergeben kann.
(btw. die erste Raummode sollte bei 47Hz liegen laut Onlinerechner)
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
würde sagen ja. Sounding drüberbuttern kann man ja jederzeit. Andersrum ists schon schwieriger, denke ich.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nope.
So: erstens, macht das so Sinn? Oder wäre doch ein Fertigprodukt sinnvoller? Oder ganz was anderes?
Das wäre mein Erstlingswerk im Eigenbau. Tischkreissäge, Oberfräse, Kreisschneider habe ich und kann halbwegs damit umgehen. Daran würde es mal nicht scheitern.
achgila
#2 erstellt: 11. Mrz 2020, 20:56
Hallo Inspired,
ich gehe als Quelle der Musik von deinem PC aus?!
Schau mal bei Michael vorbei. Da sind Aktivlautsprecher drin die über den PC UND einen Verstärker laufen. Die LS werden über eine Software entzerrt. Die elektronische Entzerrung führt bei Michaels Konstruktionen zu einem uktralinearen Frequnzgang. „Sounden“ kannst du natürlich auch.
Einen Sub brauchst du normalerweise nicht.
Einen Mini-Verstärker bekommst du für ca. 30 €. Einen normal großen, guten Gebrauchten ab ca. 40.- €.
Sofern du Sound im Zimmer üblicherweise sitzend vor den Bildschirmen brauchst, könntest du die LS in Klassischer PA-Form bauen. Also die Front schräg nach unten auf Ohrhöhe und die Kisten über den Bildschirmen zwischen die Ohren anbringen.
Inspired
#3 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:41
Über die "Uible Homepage" bin ich auch schon mehrfach gestolpert.
DSP und Co. klingt sehr interessant, allerdings ists deutlich mehr Bauvolumen. Das würde heißen Box TFT TFT Box von der Aufstellung wobei die rechte Box dann in der Ecke sehr nahe am Regal stehen würde.
Bin mir nicht so sicher ob das mit dem DSP letztendlich wirklich ohne Messaufwand (kein Equipment & DAU ) geht.
TDie 4"er sehen schick aus, Röhrich fänd ich aber auch interessant (bisschen was frisch-ungewöhnliches..aber besser vll. eher kleiner anfangen).
...aber halt das Leid mit der Aufstellung, so etwas eingekastelt im Eck am 2.TFT.
[Beitrag von Inspired am 12. Mrz 2020, 21:38 bearbeitet]
MBU
#4 erstellt: 13. Mrz 2020, 00:27
Klar geht das, denn den Job habe ich schon erledigt.
Die Roehricht ist größer, als es die Bilder suggerieren. Hier ein Vergleich mit W4-655EA in Originalgröße und Tinuviêl mit integriertem Lautsprecherständer.
Vergleich
Plutino und Roehricht benötigen als vollaktive Zweiwegler einen Vierkanal- oder zwei Stereo-Verstärker.
[Beitrag von MBU am 13. Mrz 2020, 00:41 bearbeitet]
Inspired
#5 erstellt: 13. Mrz 2020, 17:40
Danke dir. Die Größe ist mir bewusst. Habe das Bild mit dem Leitz Ordner im Vgl. gesehen und das dürfte zur Ohrhöhe/Bildschirmhöhe usw. relativ gut passen. (So wie die Tinuviel mit Ständer auch).
Bleibt halt nach wie vor bei der Aufstellproblematik. 9cm der micro-S passt zwischen die TFTs, alles andere halt nicht mehr.
Wie macht sich das wenn das Stereodreieck nicht gleichseitig wird? (Solange die Abstände L und R zum Ohr gleich sind.)
Die eine Box die dann im Eck am Regal steht werd ich dann nach GEhör im Bass runterregeln müssen, nehme ich mal an, korrekt?
Zu viele Modelle, zu vieles zu beachten. Hier muss man echt viel abwägen, schlimmer als beim Handy oder PC kauf
edit/ gibt es eigentlich empfehlenswere Läden in der Bodenseeregion (außer Quint in Ulm)? Muss nicht zwingend rein DIY sein, aber bisschen Bastelspaß wäre schon ganz okay.
[Beitrag von Inspired am 13. Mrz 2020, 19:41 bearbeitet]
MBU
#6 erstellt: 13. Mrz 2020, 21:34
Eithne wäre 16 mm breiter. Das wirds jetzt auch nicht heben.
Mit zwei Monitoren ist es halt schwierig mit dem "guten Ton". Ich habe von zwei kleinen Monitoren auf einen 27"-er und ein 10" Tablet als Zweitmonitor umgerüstet.
[Beitrag von MBU am 13. Mrz 2020, 22:40 bearbeitet]
Inspired
#7 erstellt: 13. Mrz 2020, 23:30
haha, sicher kannst du da nichts für! Das ist ja mein Setup
Sieht wohl so aus als ob ich eine Kröte schlucken muss. Suboptimal im Sound oder auf 1 TFT reduzieren.
Vll. dann doch fürs Erste ersteinmal Ersteres. Vmtl. wird sowieso alles an höherwertigeren Boxen eine Offenbarung im Vgl. zum jetzigen nicht-Kopfhörer Sound.
Apalone
#8 erstellt: 14. Mrz 2020, 08:06
so richtig verstehe ich das Problem nicht.
ich habe auch zwei Bildschirme. Wenn der Schreibtisch breit genug ist, müssen die LS eben etwas auseinander!. Oder vielleicht etwas erhöht?
Mein Schreibtisch ist 2,70 m breit und 80 tief. hinten ist eine "Stufe", nämlich die 10 cm, die ich vorne ehemals von dem 28 mm Buchenbrett (2,70 x 90 war das Kaufmaß) abgesägt habe. das 10 cm Brett ist ebenfalls 10 cm über Schreibtischniveau. Darauf stehen die zwei-Wege-LS, eingedreht auf den Sitzplatz. Unterm Schreibtisch steht ein aktiver Subwoofer, alles als 2.1 an einem Pioneer AVR angeschlossen.
Inspired
#9 erstellt: 14. Mrz 2020, 09:00
dadurch, das mein Schreibtisch ein L ist, ist die Sitzposition begrenzt und damit die Stellfläche der TFTs. Die Box am rechten TFT (2.Bildschirm) würde entweder weit vorne nahe an der Schreibtischkante oder z.T. verdeckt hinter dem TFT stehen. Die Linke Box könnte man mit genug Abstand stellen, damit die Distanzen gleich wären. Allerdings will meines Halbwissens nach das Stereodreieck gleichseitig sein, was es dann nicht wäre.
Sehe da bisher keine "gute" Lösung für...gibt wahrscheinlich einfach keine in dem Fall (außer einen TFT wegzulassen oder das L-Stück ab zu sägen damit der Tisch einfach eine gerade Platte wird ).
Qualitativ scheint es wohl relativ egal zu sein ob welche von MBU oder eben Quint + Sub oder Daumino M...oder oder oder.
Wenigstens schränkt sich so das Leid der Auswahl nicht ein
[Beitrag von Inspired am 14. Mrz 2020, 09:07 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 14. Mrz 2020, 09:15
Inspired (Beitrag #9) schrieb:
....oder das L-Stück ab zu sägen damit der Tisch einfach eine gerade Platte wird....
ja nu, den Tisch entsorgen und sich zwei einzelne anschaffen. Ist doch hochgradig simpel, dein "Problem"....
mcxer
#11 erstellt: 14. Mrz 2020, 09:33
Ich habe die Abacus C2/C3 unter den beiden Monitoren stehen, also kein DIY.
Dafür habe ich die Bildschirme nicht höher stellen müssen, die stehen bei mir so in der richtigen Höhe.
Ob das für Dich so passen kann, das ist die Frage.
Basswunder sind solche kleinen Boxen allerdings nie, klanglich allerdings ansonsten sehr gut !
Neu 690,- , ab und an auch mal gebraucht zu kriegen.
[Beitrag von mcxer am 14. Mrz 2020, 09:38 bearbeitet]
thonau
#12 erstellt: 14. Mrz 2020, 09:49
Was auch möglich wäre:
verstellbare Tischständer
oder massive Wandhalterungen,
um die Lautsprecher über die PC-Monitore zu bekommen und auf die Hörposition zu richten.
Und dann so ein Trio https://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm,
Bei Bedarf: https://www.thomann....udio_edit._w_mic.htm
Inspired
#13 erstellt: 03. Apr 2020, 16:41
Also Eigenbau reizt mich durchaus mehr, also Fertigkauf.
Habe beschlossen (und auch schon eingekauft) für die Vifantastisch mit up2stream amp. Aber die werden in die Küche gehängt.
Immerhin, dann kann ich mir mal so einen kleinen Breitbänder anhören. Ist also doppelt kein Fehler. W-Lan & streaming fähige Musik in der Küche + 1. Eigenbau BB zum mal reinschnuppern.
Neuer Schreibtisch + Montior wäre eine Option, klar. Aber finanziell auch gleich eine neue Dimension. Von daher bleibe ich vorerst bei suboptimaler Aufstellung. Wird eh alles besser als Büllwürfel, egal wie und man freut sich bestimmt auch wenn man dann später recht einfach noch immer was verbessern kann.
Wandhalterungen fallen leider Weg. Mein Vermieter hat damit ein Problem, denn es ist eine Außenwand aus speziellem Mauerwerk, Silikatputz und sowas. Öko, atmungsaktiv oder sowas Tolles halt... Kann man drüber streiten, aber das Wohnklima belasten möchte ich deswegen nicht zwingend. Schade, aber ist halt so.
Ständer/Schaumstoff etc. unter eine Box zu machen ist kein Problem, ließe sich auch aus Holz anfertigen oder eben kaufen. Daran solls nicht scheitern.
Ansonsten, je mehr man ließt umso mehr interessante Vorschläge findet man. Es wird nur schlimmer.
Neutrino und NeXT sehen auch gut aus...ohje...
[Beitrag von Inspired am 03. Apr 2020, 16:42 bearbeitet]
Inspired
#14 erstellt: 20. Apr 2020, 11:21
So, die Vifantastisch hängen nun seit 2 Tagen in der Küche im schicken roh-MDF Design.
Kreativität wird noch gesammelt und dann wirds vmtl. foliert...jedenfalls: für die Küche sind sie gut, für meinen PC Platz wär das nichts.
Mir fehlt es obenrum und untenrum definitiv an Details und dann sind die 60Hz nicht der Tiefgang den ich gerne hätte um richtig Musik zu hören, sonst könnten fast auch meine Brüllwürfel bleiben...überspitzt gesagt. (nicht steinigen bitte... )
Quint Micro-S ist vorerst nicht mehr lieferbar, weil Corona Lieferengpass. Gerechnet wird mit min. 4 Wochen bis wieder Teile ankommen.
Bleib ich also bei der Frage auf die S warten, oder eben was anderes...Vorschläge habe ich ja schon genug bekommen
Kay*
#15 erstellt: 24. Apr 2020, 14:12
genau,
ggf. als "Soundbar"
Inspired
#16 erstellt: 24. Apr 2020, 20:17
Soundbars kenne ich bisher nur 3,4 gekaufte und da war nichts überzeugendes dabei, v.A. wenn man den Preis bedenkt (okay, DIY ist da vmtl. wieder günstiger). Ansonsten darf ich nichts an die Wand hinter den TFTs spaxen, da meckert dann der Vermieter. Von daher brauchte es um hinter den TFTS über diese zu kommen einen 50-60cm hohen Ständer o.Ä.
PS: hab nun auch noch den hier entdeckt , auch sehr reizvoll...es wird nicht besser
[Beitrag von Inspired am 24. Apr 2020, 20:23 bearbeitet]
Kay*
#17 erstellt: 24. Apr 2020, 20:40
nur mal so z.B.
KT2016-2_Monacor Soundbar
KT2019-6_Soundbar 55plus
Ständer o.Ä.
richtig eine zweite Ebene,
Tisch auf Tisch,
kannste dann auch Arbeitsmateralien drauf ablegen
p.s.
ggf. akustisch sogar besser als Tisch-Quäker
Inspired
#18 erstellt: 26. Apr 2020, 13:59
merci, sieht durchaus interessant aus. "Tisch-ception" à la Tisch auf Tisch wäre dann das einzig Mögliche.
Die 55plus sieht aus als würde sie im Wohnzimmer gut an meinen TV passen...dank Covid nur noch halbtags Arbeiten is echt nicht gut für den Geldbeutel. Da hat man einfach zu viel Bastel-Zeit über...ich erahne ein weiteres sich anbahnendes Projekt. Wohnzimmer is ja gerne schwierig und Frauchen mag nicht von der Wohnwand ablassen die wiederum natürlich keinen Platz für Boxen auf Ständer oder Standboxen lässt...
Aber: Schreibtisch zuerst.
Kay*
#19 erstellt: 26. Apr 2020, 14:05
es waren zwei Beispiele von vielen.
man könnte auch eine zweite Eben schaffen und
diese zum Arbeitplatz neigen, um dann ganz gewöhnliche Kisten draufzustellen
Verbindung der Platten z.B. mit Gewindestangen + Alurohr,
wirkt dann auch nicht so "voluminöus"
p.s.
ich habe die LS auf dem Schreibtisch,
mache ich nie wieder wegen umständlichen Staub-putzen
[Beitrag von Kay* am 26. Apr 2020, 14:08 bearbeitet]
MBU
#20 erstellt: 26. Apr 2020, 14:20
mache ich nie wieder wegen umständlichen Staub-putzen :L
... der chauvinistische Kommentar: Ich hab eine Frau ...
Inspired
#21 erstellt: 26. Apr 2020, 14:35
an meinem Schreibtisch ists eh quasi immer dunkel außer wenn ich am 3D Drucker was zu schrauben hab. Kanns nicht brauchen wenn die Sonne auf den TFT funzelt. Daher win-win: Man(n) sieht den staub dann nicht so. Frau sagt aber Mann sieht den Staub auch mit Licht schon nicht.
Durchaus, mit der Zusatzebene könnte man natürlich auch "herkömmliche" Boxen stellen / evtl. sogar pseudo-fliegen und dann anwinkeln. Wären dann 30cm Tiefe von den TFTs zur Wand dahinter als Stellfläche.
Kay*
#22 erstellt: 26. Apr 2020, 14:36
wenn's nicht so weit wech wär, würde ich sie ausleihen
Inspired
#23 erstellt: 16. Mai 2020, 17:53
nach etwas Pause: ich werde mal mit den micro-S + sub 10XXLS anfangen, aus dem einfachen Grund dass a) der Formfaktor der Boxen mir einfach sehr gut gefällt und b) ich diese auch an den TV hängen kann und danach für den PC Platz doch noch was anderes bauen.
Frage: wie klemm ich dieses 2.1 am einfachsten an den Rechner?
Mini 2.1 China Amp mit TDA7498. Nur bei den China Specs kann man die Leistungswerte bei Elektronik üblicherweise /10 teilen um näher an die Realität zu kommen. Damit wäre so ein Modul vielleicht etwas schwach auf der Brust.
Chinashop..kenn man ja...
oder
ein 2.1 Aktiv Modul in den Sub (wobei die Hypex Teile ganz gut ins Geld gehen, verglichen zum Rest des Setups )
Alternativ sowas? Taug das?
oder
irgend eine andere kompakte Lösung? Was macht da am meisten Sinn?
...Möchte eigentlich keinen AVR In voller Größe auf/neben dem Schreibtisch stehen haben. Andererseits ein kleiner Denon mit Einmessystem ist ganz nett für faule Menschen....
(PS: nehme mal an, dass der Sub alleine, so wie er gelistet ist, passiv verkauft wird mit der Option auf ein Hypex Modul on top. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege.)
[Beitrag von Inspired am 16. Mai 2020, 17:56 bearbeitet]
herr_der_ringe
#24 erstellt: 17. Mai 2020, 00:47
Inspired (Beitrag #23) schrieb:
...Damit wäre so ein Modul vielleicht etwas schwach auf der Brust.
ich glaube, du bist dir nicht darüber bewusst, wie laut 2x15w aufspielen werden.
meiner meinung: wenn du keine partys feierst, insbesondere für den PC weit ausreichend.
solche module gibts auch bereits mit gehäuse (z.b. NS-14G).
PS: nehme mal an, dass der Sub alleine, so wie er gelistet ist, passiv verkauft wird...
(auch wenn das heutzutage als uncool gilt) einfach mal kurz nachdenken: der bausatz kostet 20€ mehr als das chassis alleine und erhält die erforderlichen kondensatoren bereits - zu welchem schluss kommt man dann?
Inspired
#25 erstellt: 17. Mai 2020, 11:21
danke dir. Dann hatte ich das mit passiv also durchaus richtig verstanden. Ist auch naheliegen, aber steht so halt nicht dort geschrieben.
Bei dem China Amp macht mir die Leistung eher wegen dem Sub sorgen, nicht dass der gegnüber den 2 Boxen dann unter geht.
Andererseits, 30€ für so ein Board oder ~50 mit Gehäuse...da macht man jetzt auch nicht soo viel Geld "kaputt".
HansWursT619
#26 erstellt: 13. Jul 2020, 17:23
Bist du auf deiner Suche weitergekommen?
Suche ebenfalls was für den Schreibtisch, maximal in Daumino M Format.
Inspired
#27 erstellt: 16. Jul 2020, 15:08
habe shopping bei Quint gemacht und warte leider noch immer auf den Amp. Paket steckt seit 3 Wochen irgendwo in einer Endlosschleife fest, was echt sowas von Nerven kostet...werde hier noch berichten sobald mal Töne zu hören sind. Sub und MicroS sind fertig gebaut.
Der Bau als Erstlingswerk hat etwas gedauert
Inspired
#28 erstellt: 21. Jul 2020, 13:18
Update: am PC aufgebaut, erster Testbetrieb und die Linke Box klingt irgendwie nach "Radio" und viel schärfer/zischeliger im Ohr als die Rechte.
Seiten am Amp getauscht, "Radio-Klang" blieb auf der selben Box. Anderen Stereo Amp benutzt, gleiches Ergebnis.
Heißt ich darf wohl die Linke auseinander nehmen und die Weiche nochmal anschauen.
...War ja fast schon vorher klar, Elektro is einfach nich so meine Welt...
[Beitrag von Inspired am 21. Jul 2020, 14:47 bearbeitet]
Inspired
#29 erstellt: 25. Jul 2020, 15:42
So, Netzteil endlich mal angekommen (würde wirklich gerne wissen wo das nun wochenlang bei der Post seine Runden gedreht hat.... ) und dazu auch den Fehler in der "Radio-mäßigen" Box gefunden: Die eine Weiche hatte den Pluspol auf der falschen Seite der Spule angebraten.
Wer pennt beim Löten, der muss halt Fehler suchen gehen...
So siehts nun aus mit 2.1 China-Amp:
Fertig_Gebaut
Zum Bau uns was man nicht nachmachen sollte:
- im freien Lackieren
- nicht den Wetterbericht anschauen. Wenn in der Nacht Gewitter kommen soll, wirds draußen vorher irgendwan windig und dann fliegt einem ganz viel wundervolles "Effektmaterial" auf den gerade trocknenden Lack. --> Daher die bespannten Fronten. (3D gedrucktes PLA Gitter im Holzrahmen, dann Sprühkleber und Bespannstoff drauf)
- Zu wenig Geduld beim Lacken haben, dann gibts nämlich hübsche Nasen...
- 10mm MDF Gehäuse aus der Hand fallen lassen...und dann wieder zurück in den Keller gehen und neu Bauen.
- noch mehr drauf achten hoch-penibel die Tischkreissäge einzustellen wenns um Gehrungen geht (meine Premiere beim auf Gehrung sägen ) Wurde soweit ganz gut von den "Spaltmaßen" her, aber besser geht immer.
- Bananenbuchsen am Sub nächstes mal auf der richtigen Seite bohren, jetzt sind sie hinten oben statt hinten unten
Apro pos 10mm MDF (für die Micro-S):
Rückwand abnehmbar aber stirnseitig in 10er MDF schrauben verträgt sich nicht so, zu wenig Fleisch. Also den 3D Drucker genutzt und aus PLA diese Gewindeaufnahmen gedruckt.
MDF_Bracket MDF_Bracket2
Pro Box 6 Stk. innen an die Seitenwände mit Sekundenkleb gedruckt. In die Rückwand 6 Löcher mit Senkung gebohrt, et voila: abnehmbare Rückwand fixiert mit 6x Inbus-Senkkopfschraube in Edelstahl. Die Gewindemuffen sind mit Sekundenkleb aufs MDF geklebt. Habs getestet, die Klebung hält auf Scherung mehr aus als das MDF und das Gewinde im PLA hält auf Zug mehr aus als das PLA an sich. Da dürfte nichts abfallen.
Subwoofer aus 20er MDF, innen mit Steinfliesen beklebt in Sandwichbauweise, so wie es viele hier im Forum machen. Volumen der Bedämpfung wurde aufgeschlagen, damit das Netto-Innenvolumen des XXLS gleich bleibt. Und auch hier, Bespannrahmen...dank Wind nach dem Lacken...weil wo fliegt das Zeug am liebsten hin? Auf die Sichtseiten...
Klanglich bin ich erst am einhören, aber der erste Eindruck ist super. Laut geht definitiv zu genüge. Der Bass ist richtig schön knackig, präzise und tief. (Daft Punk - Solar Sailor ist voll da.) Höhen sind da, lösen gut auf. Hört sich für mich alles recht neutral und unverfälscht an. Hab eigentlich nichts anderes zu sagen, als andere User hier bisher. Bin tip top zufrieden! (außer mit der Optik, aber das ist ja mein Vergehen )
Über den Amp kann man netterweise ein bisschen mit Trennfrequenz und Pegeln spielen. Bass/Treble bleibt auf 0. Wer weiß was der Amp das so für Kurven hinterlegt hat.
Und dann noch ein herzliches Dankeschön an Quint, dass immer so schnell und hilfsbereit auf meine Mails geantwortet wurde. Hat mir sehr geholfen!
Toller Laden!
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher
N7 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  98 Beiträge
Kleine LS für PC Arbeitsplatz
--_Noob_;-_)_-- am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  18 Beiträge
Suche Hornreflex für PC Platz
k4ktus am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  5 Beiträge
PC soundbar unter dem monitor
the_curious am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  23 Beiträge
Soundbar / Liegende LS für PC
BastelGeek am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  33 Beiträge
Kompakte PC-Lautsprecher bis 100? (pro Stück)
quarkbällchen am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  32 Beiträge
Selbstbau geplant - Loire aktiv am PC betreiben?
StehendeWelle am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  7 Beiträge
Stereo-Schreibtischl/Desktopautsprecher (Aktiv ?) für PC, Musik, Video
kagu_shokunin am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  4 Beiträge
Verbindung Nahfeldmonitor mit drei Geräten (TV,PC und Handy)
Max_Hauser am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  4 Beiträge
DIY Lautsprecher System das Hilfe braucht
Age_Audio am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
