| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Kleine LS für PC Arbeitsplatz | |
Kleine LS für PC Arbeitsplatz+A -A |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 14. Mai 2021, 14:32
Hallo zusammen, ich suche kleine Lautsprecher für den PC-Arbeitsplatz (Nahfeld), damit ich nicht die ganze Zeit mit Kopfhörern hören muss. Aktuell habe ich 2 Presonus Eris E5. LinkTiefgang und Lautstärke sind vollkommen ausreichend. Der Bass hat ausreichend "Wumms", der LS hat eine angenehme Portion Wärme im Klangbild und der Fuß wippt mit. Der Sweetspot ist für mich auch groß genug. Alles in allem schon für mich die 80 -90 % Lösung. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwas noch nicht richtig ist. Manchmal fehlt mir noch etwas Klarheit, Homogenität und mehr Breiten- und Tiefenstaffelung außerdem ermüden meine Ohren auch schneller. Mit meinem Beyerdynamic DT 990 PRO habe ich diese Probleme nicht. Ich kann stundenlang ermüdungsfrei hören und habe nie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder fehlt. Habt ihr eine Empfehlung was für LS für mich in Frage kommen könnten? Klang und Ton Samara, irgendwas von Tangband? Preislich sollte es im Rahmen bleiben. 200,- bis 300,-/Paar plus Holz. Gruß Patrick |
MBU
erstellt: 14. Mai 2021, 14:46
Da du mit deinen Lautsprechern im großen und ganzen zufrieden bist würde ich in ein Meßmikro investieren und deine Lautsprecher an den Aufstellungs-/Abhörort anpassen. Das ist im Endeffekt günstiger und führt wahrscheinlich sogar zu einer besser Lösung. Wie das geht ist hier beschrieben. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 14. Mai 2021, 14:56
Hallo Michael, ich habe ARTA und ein kalibriertes Beyerdynamic MM1. Ich nehme an, dann müsste ich APO und REW nutzen? Wie sieht es bei Verwendung von externen Soundkarten mit APO aus? [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 14. Mai 2021, 15:32 bearbeitet] |
MBU
erstellt: 14. Mai 2021, 16:23
REW auf jeden Fall, Equalizer APO bietet sich an, da kostenlos. Anstatt dessen kannst du aber auch einen Hardware-DSP verwenden. Das würde ich aber nur machen, wenn EA auf deinem PC nicht läuft. EA funktioniert auch auf externen Soundkarten und DACs, wenn kein ASIO-Treiber für diese benötigt wird. Ich z.B. verwende es mit meinem TOPPING D30. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 14. Mai 2021, 20:42
Ich kanns ja mal probieren. Mal sehen wie weit ich komme. Man kann nun mal nicht alles equalizen. |
MBU
erstellt: 14. Mai 2021, 21:56
Probieren sollte man es - kostet nichts und klappt vielleicht. Wenn nicht kannst du immer noch neue Lautsprecher bauen. |
thonau
erstellt: 15. Mai 2021, 04:57
Moin, die Monitore haben bereits eine umfangreiche Klangregelung eingebaut, da sollte schon viel möglich sein.
Du kannst es auch damit versuchen: https://www.thomann.de/de/ik_multimedia_arc_system_3.htm
Aus dem Bauch raus, sage ich mal, um die E5 zu toppen brauchst du über 300,-/ Paar plus Holz und plus Aktivelektronik. passiv https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon-182/ aktiv / DSP |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Mai 2021, 10:04
Natürlich habe ich die Einstellmöglichkeiten an der ERIS genutzt. Sowohl gehörtechnisch als auch messtechnisch. Und eine Duetta Top, Visaton Studio 1, etc. sind für den Schreibtisch (zumindest für meinen) und Abhörsituationen nix. Ich würde da in der 4" - 5" Klasse bleiben. Für den gleichen Preis würde ich mir eher ne KH 80 DSP holen und testen. Ich probiere es mal mit dem von Michael vorgeschlagenen Weg. Auch wenn ich da nicht so viel Hoffnung habe. Ich habe nur Erfahrungen mit Korrektur-Software im WoZi. Korrekturen im Bass okay. Darüber muss der LS schon vernünftig sein (höchstens breitbandig korrigieren). Im Nahfeld habe ich da noch keine Erfahrungen. |
thonau
erstellt: 15. Mai 2021, 12:28
Ja, davon wollte ich dich auch nicht abbringen. Das ist ein guter Weg und ich selber mache das auch so auf meinem Computerplatz. Ich bezog mich mehr auf deine Frage, wegen Vorschlägen um deine Monitore zu übertrumpfen. Da geht nicht sehr viel bei klein und eventuell Breitbänder. Wenn du Breitis magst, hat MBU z.B. schon gute Sachen auf seiner Webseite. Deshalb gebe ich dir noch zwei Beispiele mit, einfach um zu sehen, was noch so vorhanden ist. Aber du brauchst da noch einen Verstärker dazu. https://quint-store....autsprecher/ct227-xt https://www.oaudio.d...-orange-bausatz.html |
MBU
erstellt: 15. Mai 2021, 13:12
Das ist eine (Stereo-) Messung von 4"-Breitbändern (geschlossen) auf meinem Schreibtisch. ![]() Typisch für Schreibtischaufstellung sind die Überhöhungen zwischen 100 und 300 Hz, die den Klang "dumpf" erscheinen lassen. Schon wenn man nur diese egalisiert klingt ein Lautsprecher deutlich besser. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Mai 2021, 14:47
Danke für die Vorschläge. Hast Du denn einige von denen mal selbst bei Dir zu Hause gehört? |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Mai 2021, 14:50
Das heisst Du egalisierst auf einen geraden FG ? Im Wohnzimmer ergibt sich ja bei (im Freifeld) linear abgestimmten LS ein fallender FG. |
thonau
erstellt: 15. Mai 2021, 16:37
Nur die Visaton Studio 1 und eine ältere Variante vom Ct 227. Wobei ich die Visaton in guter Erinnerung habe und mir sofort aufbauen würde, aber ich bin versorgt. Und sehr viele Breitbandkonzepte, wie auch die new Orange. Deswegen sollten meine Links nur als Hilfe beim Blick über den Tellerrand dienen. Vielleicht interessiert dich dort ein Konzept besonders und du holst dir noch mehr Infos, oder einen Vorführtermin. Ich werde mit Breitbänder nicht glücklich und kann von mir ausgehend, nur die Richtung zeigen was nach den E5 kommen könnte. Und mit dem Link auf eine auf hohem Niveau entwickelte Aktivlautsprecherbox, zeigt sich schnell das ein in hohen Stückzahlen hergestellter aktiver Studiomonitor zu seinem Verkaufspreis als DIY kaum möglich ist. In einem anderen Forum werden jetzt sogar schon YT- Filme über Monitore und deren Klangeigenschaften diskutiert. Das wäre auch noch eine Vergleichsmöglichkeit von zu Hause aus. [Beitrag von thonau am 15. Mai 2021, 16:58 bearbeitet] |
MBU
erstellt: 15. Mai 2021, 18:33
Nein! Read the fucking manual! |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Mai 2021, 18:51
Hatte mich schon gewundert. Hatte Deinen Beitrag falsch interpretiert. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Mai 2021, 19:04
Da hast Du recht. Wobei auch klar ist, dass in der ERIS keine hochwertigen Lautsprecherchassis verbaut sein können (bei dem Preis). Hohe Stückzahlen und Fertigung in China schon mit betrachtet. Mit Breitbändern im WoZi kann ich auch nichts anfangen. Aber am Schreibtisch mit geringem Hörabstand schon. EQ APO habe ich mittlerweile installiert. Morgen muss ich mich mal mit REW befassen. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 16. Mai 2021, 14:47
So, anscheinend funktioniert EQ APO nicht mit der Tascam US 144 MK2. Kennt ihr da noch einen Trick? mit dem eingebauten Realtek Chip gehts wohl. Aber mit der externen nicht. |
MBU
erstellt: 16. Mai 2021, 15:11
EA funktioniert nicht auf Soundchips, die einen ASIO-Treiber benötigen. Wenn deine Tascam auch ohne ASIO-Treiber funktioniert kannst du diese deinstallieren und mit den Windows-Treibern arbeiten. Wenn nicht probiere es zunächst mit dem onboard-sound aus. Du kannst damit testen, ob die gewünschten Verbesserungen erreichbar sind bzw. dir zusagen und dann können wir weiter diskutieren. |
Soundbar / Liegende LS für PC BastelGeek am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 33 Beiträge |
Suche Hornreflex für PC Platz k4ktus am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 5 Beiträge |
DIY Wand-LS für Yogastudio MaxBerlin am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 7 Beiträge |
Kompakte PC-Lautsprecher bis 100? (pro Stück) quarkbällchen am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 32 Beiträge |
Kleine Würfel für den Keller Ensonaut am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Kompakt LS Edi_aus_Wien am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 15 Beiträge |
LS Bausatz gesucht (Kompakt) Knochen_OZ am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 15 Beiträge |
Kleine Lautsprecher als DIY catcat am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 14 Beiträge |
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher N7 am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 98 Beiträge |
Kleine TV Boxen Buddy_Casino am 17.05.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 128 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
