Bassreflexrohr Hornöffnung
Guenther6
#1 erstellt: 30. Jan 2020, 19:17
Hallo zusammen,
da ich mir gerade neue Lautsprechergehäuse plane, möchte ich die Bassreflexöffnung optisch aufwerten und das Rohr rechteckig ins Gehäuse einlassen uns die Austrittsöffnung wie ein Horn ausführen.
gibt das akustische probleme ?
vielleicht eine verstärkung des Basses ?
Ich lade noch eine Skizze hoch wie ich mir das im Groben vorstelle.
Gruss Günther.
Unbenannt
Guenther6
#2 erstellt: 30. Jan 2020, 19:19
Die gesamtmasse sind 25 x 15 cm und die Schrägen seitlich 45 Grad, so endet die Reflexöffnung ca 8 cm weiter hinten.
Mechwerkandi
#3 erstellt: 30. Jan 2020, 19:31
Kaum vorstellbar.
Allerdings ist mit der Formgebung die Ankoppelung der Resonators an die Umgebung pegelabhängig eine andere, vergleiche die Trompetenrohre runder BR Leitungen.
Pollton
#4 erstellt: 30. Jan 2020, 19:39
Hallo Günther,
ich denke, dass es keine akustische Auswirkung hat, weil die Schallwellen die aus den BR-Rohr kommen, viel zu lang sind.
Guenther6
#5 erstellt: 30. Jan 2020, 20:04
Das ging ja schnell.
Danke für eure Einschätzungen
Beim Bausatz ist ein Bassreflexrohr mit Trompetenöffnung dabei.
Peas
#6 erstellt: 30. Jan 2020, 20:35
Streng genommen müsstest Du den Kanal etwas kürzen. Beim Trompetenrohr fließt das abgerundete Stück pi mal Daumen zur Hälfte ein. Hier wird rs vielleicht ein Viertel sein, also 2 cm.
Ich würde aber den Übergang verrunden oder den Querschnitt vorher schon leicht ansteigen lassen.
Guenther6
#7 erstellt: 30. Jan 2020, 20:44
Kann man die Kürzung irgendwie rechnen.
Mechwerkandi
#8 erstellt: 31. Jan 2020, 10:11
Nicht wirklich.
Das spielen viele Variable mit hinein, das Verhältnis von Hubvolumen Chassis zu Luftvolumen im Rohr bis hin zu pegelabhängigen Betrachtungen.
Geht es im HiFi-Boxen? Dann ist das auch eher unkritisch.
Guenther6
#9 erstellt: 31. Jan 2020, 10:53
Hallo.
Es geht um die P20
Von Achenbach.
Gruss Günther
Peas
#10 erstellt: 31. Jan 2020, 12:05
Du kannst das nur austesten, wobei das im Raum ohnehin Sinn macht, mit der Bassabstimmung zu spielen. Was beim Entwickler funktioniert, muss bei Dir nicht zwingend optimal sein.
Eine gewisse Variabilität ist also von Vorteil.
Bei rechteckigen Schächten geht das zum Beispiel so:
Etwas größer im Querschnitt und diesen dann ggf. verkleinern.
Guenther6
#11 erstellt: 31. Jan 2020, 12:16
Gute Idee.
Ich könnte ja dann ein vierkantkanal machen
Den ich nach innen schieben kann.
So mit könnte ich die Abstimmung anpassen
P@Freak
#12 erstellt: 31. Jan 2020, 14:22
Hornähnliche Bassreflex Ports kann man übrigens gut mit HORNResp simulieren. Lohnt in diesem Fall aber nicht da wie schon geschrieben der Längenfaktor der steilen Öffnung zu vernachlässigen ist. Eine Impedanz-Messung mit Messystem des Ports im Gehäuse ist sowieso immer ratsam um das Tuning genau an zu passen.
P@Freak
Guenther6
#13 erstellt: 31. Jan 2020, 18:49
Danke an alle.
Ich werd den verstellbaren Port ausführen
Gruss Günther
Guenther6
#14 erstellt: 10. Feb 2020, 11:38
http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1109
Hier dar Baubericht der Point P20
Lautsprechergehäuse lackieren oder folieren
bjoern_krueger am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  5 Beiträge
Neue Kompakte für das Wohnzimmer
Coffmon am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  9 Beiträge
BMS 4590 am Jabo Horn - neue Weiche
hajo-ojah am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Neues Haus - neue Boxen
XJ-Rider am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  2 Beiträge
Pianocraft sucht neue Lautsprecher
plonika am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  5 Beiträge
Meinungen zu Voice Horn und Voice Horn 3
Nickel08 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  5 Beiträge
Wie klingt ein hornsystem
klausentreiben am 25.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  18 Beiträge
Wie entwickle ich eine Frerquenzweiche?
Velocity am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  44 Beiträge
Heimkino bis max. 200? das Stück
Rangefinder am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  6 Beiträge
Gehäuse für NOS Chassis ETON
highfreek am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneu42
  • Gesamtzahl an Themen1.560.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.976
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
