| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Erstes Projekt - begleitende Ratschläge benötigt | |
Erstes Projekt - begleitende Ratschläge benötigt+A -A |
hogzz
erstellt: 31. Okt 2024, 02:45
Servus, mit 8 Monaten Verzögerung wage ich mich jetzt dann doch ins kalte Wasser: Quasi modulersetzend möchte ich über die nächsten 1 bis 2 Semester eine mehr oder weniger portable akkubetriebene Box bauen, um meine bisher erworbenen Kenntnisse dem Praxistest zu unterziehen. Da ich mich mittlerweile ein Stück weit eingelesen habe und das Durchwühlen anderer Projekte mir eher Angst macht, aufgrund der schier unendlichen Möglichkeiten, erstelle ich jetzt diesen Beitrag und hoffe auf ein wenig Unterstützung bei meinem Projekt. **Wofür ist eure Box gedacht?** Die Box soll hauptsächlich für Partybeschallung (20-30 Personen) im Außenbereich geeignet sein. (vereinzelt auch mal im Innenbereich, aber vernachlässigbar) **Welche Musik hört ihr meistens damit?** Zum absoluten Großteil Techno (bzw. allg. elektronische, basslastige Musik). **Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?** Maximal 900x400x400 - Quaderförmig, um bei der Thematik das Projekt erstmal so leicht wie möglich zu halten. **Wie schwer darf es werden?** Eine absolutes Maximalgewicht festzulegen fällt mir schwer aufgrund mangelnder Erfahrung. Da die Box aber nicht zu jeder Veranstaltung mit muss und ich bereit dazu bin, hier Kompromisse einzugehen, darf sie gern auch an die 30 kg wiegen. **Welche akustischen Präferenzen gibt es?** Da Techno-Musik der Normalfall sein wird, wäre ein gewisser Tiefgang und hoher SPL im niedrigen Bassbereich nicht verkehrt. **40%** Ein hoher Schalldruckpegel ist mir ebenfalls wichtig -> soweit umsetzbar im Freien und mit meinen Einschränkungen wäre ein spürbarer Bass schon etwas Schönes. **40%** Ich bin mir dessen bewusst, dass all diese Bedingungen nicht unbedingt ideal dazu sein werden, einen genialen Klang zu erzeugen. Daher mache ich hier gerne (große) Abstriche. **20%** **Wie hoch ist das Budget?** Obere Schmerzgrenze wären 400 €, gerne aber auch etwas darunter. **Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?** Da ich die Box hauptsächlich mit hohen Lautstärken betreiben werde und Gewicht tendenziell eher nebensächlich ist, wäre ein großer Akku schon gut, ca. 4-6h. (In anderen Projekten habe ich bereits gesehen, dass manch einer die leicht austauschbaren Werkzeugakkus großer Hersteller (bspw. Makita) verwendet, was ein Austauschen natürlich wahnsinnig einfach machen würde.) **Aktueller Planungsstand eurerseits?** Da meine bisherige Recherche ergeben hat, dass der sinnvollste Startpunkt für das Projekt die Treiberauswahl ist und ich sonst keine Einschränkungen habe, würde ich damit gerne beginnen: Die Auswahl erscheint mir allerdings sehr komplex und häufig auch von bisherigen Erfahrungswerten beeinflusst, weshalb ich gerne Empfehlungen entgegennehmen würde - daher nun auch mein Beitrag hier. **Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?** Erfahrung im Boxenbau habe ich überhaupt keine. Grundlagen komplexer Wechselstromtechnik sind vorhanden und parallel zum Projekt hier wird auch ein Akustikmodul an der Uni belegt. Handwerkliche Fähigkeiten können sich auch wohl sehen lassen und Zugang zu Werkzeugen (Kappsäge, Oberfräse, Lasercutter, 3D-Drucker, Lötkolben, etc.) ist durch die Hochschule gewährleistet. Auch ein reflexionsarmer Raum (untere Grenzfrequenz 300 Hz) und hochwertiges Messequipment stehen mir zur Verfügung. **Habt ihr spezielle Wünsche?** Da die Box draußen auch bei Nacht verwendet werden soll, wäre eine gewisse Feuchtigkeitsresistenz nicht verkehrt. (Bei meiner Recherche bin ich dabei auf Treiber mit Kunststoffmembranen und Gitterabdeckungen mit Schaumstoff gestoßen.) Des Weiteren würde ich gerne mit einer passiven selbst konstruierten Frequenzweiche arbeiten. Für die Verbindung nach außen würde ich ein kleines Board mit Mikrocontroller und Bluetooth-Modul verwenden wollen (darüber dann auch eine Lautstärkeregelung und evtl. ein zwei andere Spielereien). Die Umsetzung und genaue Planung davon verschiebe ich aber erstmal nach hinten, da meine bisherige Recherche folgende erste Schritte ergeben hat: **1. Treiberauswahl:** Wie bereits gesagt fällt mir das besonders schwer - sollte ich für einen sauberen Klang sowohl Tief-, als auch Mittel- und Hochtöner verwenden (oder ist es ein Trugschluss, dass das mehr Potential hat?). Oder ist das den zusätzlichen Aufwand beim Weichendesign nicht wert und bringt mir bei all meinen anderen Anforderungen womöglich auch kaum Vorteile? Sollte ich vielleicht besser einen (oder auch zwei, wie ich es bereits häufiger hier gesehen habe) Tief-Mitteltöner + 1x Hochtöner verwenden? Oder reicht gar ein Tieftöner + Hochtöner aus? Da wäre ich um Anregungen und Empfehlungen wirklich sehr dankbar. **2. Gehäusesimulation (Bassreflex):** Als zweiten Schritt dann die Simulation der Boxdimensionierung. Volumen, Bassreflexröhre, Dämmung (Wie bestimmt man dabei, was am besten ist - ausprobieren?) **3. Gehäusebau inkl. Verstrebungen/Versteifungen** Als scheinbar Standardmaterial würde ich da auch MDF verwenden wollen. Muss jeder Tief(mittel)töner ein eigenes Volumen erhalten oder dürfen die im gleichen schwingen? (Edge Diffraction bei Platzierung des Hochtöners beachten? Oder ist das nur bei HiFi-Anlagen wichtig?) **4. Messungen der Treiber im Gehäuse verbaut** (Muss das Gehäuse dafür bereits verschlossen sein oder reicht es aus, dass die Treiber in der selben Schallwand sitzen wie später auch und bspw. die Rückseite nur lose befestigt ist - falls nein, wie öffne ich danach die Box wieder? Was ist da das beste Vorgehen?) Gehäuse evtl. Anpassen. FRD- und ZMA-Files erstellen (Z-Offset beachten (?)). **5. FRD- und ZMA-Files in Weichensimulationsprogramm laden und Weiche designen** Bis dahin erstmal? Bin ich da zu schnell? Vergesse ich zwischendurch Sachen? Ich hoffe, ihr erbarmt euch meiner und lasst ein bisschen Feedback zu meinen Überlegungen da. Besten Dank schonmal
vVegas
erstellt: 31. Okt 2024, 08:34
Kurze Antwort, nicht viel Zeit im Moment. Schau dir mal alles rund um die Pinguu Box an. Da dürftest du schon einiges an Input bekommen. Bei dem Budget ~400€ wird auch nicht mehr möglich sein. Und direkt noch eine Anmerkung, vergiss MDF, das ist für ein solches Vorhaben nicht geeignet. Da musst du schon zu Multiplex/Sperrholz greifen. |
franky-gomera
erstellt: 31. Okt 2024, 22:39
Wenn du so gar keine Ahnung hast, würde ich erstmal auf bewährtes setzen und was nachbauen. Wenn du wirklich Erfahrung sammeln möchtest, kannst du natürlich versuchen etwas selbst zu entwickeln, aber wenn es nur um ein selbstgebautes Soundsystem geht, ist das wohl der sicherste Weg zum Erfolg. Bist du auf die Maße 40x40 Grundfläche festgelegt, oder darf es zb auch 58x38 sein? Hast du eine Fahrrad Batterie die man nutzen könnte? Das einfachste ist ein Bass und ein Top dazu. China Stereo Verstärker Board @50v kleines Bluetooth DSP Board (zum anpassen der Lautsprecher zueinander) und eben eine vorhandene Fahrrad Lithium Batterie. Da würde ich dir ein Lonely TH12 Tapped Horn (es gibt nichts besseres für Techno Sound..), ein 10er Pa Top, ein TPA 3255 Verstärker Board und ein NV Archer DSP Board mit Bluetooth empfehlen. Damit kannst du schon ordentlich laut Party machen, auch mehr als 20 Leute und je nach Qualität vom Top klingt es auch sehr gut, mit richtig fett Bass.(Der Bass von einem Tapped Horn klingt wahrscheinlich besser als alles was du bis jetzt gehört hast..) Das kann man für um 400€ realisieren. Mit einem Lithium Akku wird es wohl ein bisschen teuer. Man kann den Verstärker auch mit einem 12v Akku und einem step Up Konverter auf 50v betreiben... Vielleicht ist mein Vorschlag ja interessant für dich, dann gerne mehr |
hogzz
erstellt: 07. Nov 2024, 17:32
Danke schonmal für die Antwort - die Erkältungswelle hatte mich ordentlich mitgenommen, daher meine späte Rückmeldung. Der eigentliche Hauptgrund für meine Idee, war das Erfahrung sammeln: sprich überhaupt mal einen Mikrocontroller programmieren, eine passive Weiche mit Hoch-/Tiefpässen designen, verstehen welche Parameter (Volumen, BR-Port etc.) welchen Einfluss aufs Endergebnis haben - wenn mir der Alternativorschlag aber gut genug gefällt, wird das Projekt gerne auch nach hinten verschoben ![]() (Falls es noch relevant ist: Grundfläche ist egal - und Fahrradakku ist nicht vorhanden, ließe sich aber bestimmt beschaffen) Zum deinem Vorschlag dann: Habe mir das Lonely Th12 und auch dein (zumindest damaliges (?)) Setup mal angeschaut und weil ich Ausgefallenes immer interessant finde, war ich direkt ein klein bisschen angefixt. Die Beschreibungen deiner Einsatzmöglichkeiten bei Strandpartys wirken auch ziemlich genau nach den Kriterien, die ich auch an meine Box stellen wollte. Zu deinen Empfehlungen hätte ich tatsächlich die ein oder andere Verständnisfrage : Mit 10er PA Tops sind Stereo 10" Full-Range-Lautsprecher die als Komplement zu nem reinem Tieftöner verwendet gemeint, richtig ? Mit dem empfohlenden Verstärker kann ich die von dir zum Beispiel verwendeten JB-Sat10 V2 (deren Bausatz auf der Seite von Jobst aktuell auch gar nicht auffindbar ist oder bin ich doof ?) doch aber gar nicht verwenden und müsste noch nen zusätzlichen Verstärker (oder eben n aktiven Top) anschaffen oder verstehe ich da was falsch ? Wozu der Stereo-Amp, wenn ich doch nur den einen Sub damit betreiben will ? Um später bei Bedarf auf zwei erweitern zu können oder weil der Verstärker - auch wenn man nur einen Ausgang nutzt - einfach solide ist ? |
franky-gomera
erstellt: 07. Nov 2024, 23:06
Hauptsache es geht dir wieder gut! ... stimmt,du wolltest ja Erfahrung sammeln und versuchen selbst etwas zu entwickeln...guter Plan! Mein Vorschlag ist für ein Bass und ein Top darüber mit 2 Kanal Verstärker und DSP als Frequenz Weiche. Wenn alles in einer Box ist,wird es schwer und sobald ein paar Leute vor der Box stehen, hört man nicht mehr so viel... Besser der Bass ist am Boden und das Top auf Kopfhöhe. Jedenfalls wenn es um 20-30 Leute Outdoor , Bass lastig und Techno geht.... getrennt ungefähr bei 120hz. Stereo, also zwei Tops geht natürlich auch, aber das sprengt wohl dein Preis Rahmen.... dafür brauchst du dann auch ein 3 Kanal Verstärker. Wenn es möglichst wenig Strom verbrauchen soll, müssen die Lautsprecher möglichst viel Wirkungsgrad haben, deswegen das Lonely TH12 und ein 10er Pa Top.... oder für Stereo gehen auch zwei 8er Tops. Und 4ohm weil die Verstärker dann mehr Leistung haben. Du kannst auch ein 12er-15er Bassreflex Subwoofer bauen/konstruieren und dir ein / zwei Zwei-Wege Top entwickeln... das wäre aber nicht günstiger ,lauter oder besser,als mein Vorschlag. Mittlerweile habe ich schon alles mögliche ausprobiert und viele Partys veranstaltet....der Partyspaß braucht eine gewisse Lautstärke... minimal hab ich ein 12er Passreflex Subwoofer und zwei doppel 4er Tops... das geht grade so, allerdings braucht es dann eine stärkere Endstufe. Wenn du Erfahrung sammeln möchtest versuchst du am besten erstmal etwas kleines zu entwickeln.... wenn's nichts wird ,ist nicht so viel verloren Für richtig Party muss man schon tiefer in die Tasche greifen und das sollte dann auch zufriedenstellend funktionieren. Dein Preis Rahmen ist schon möglich, aber sehr knapp. |
laserfisch
erstellt: 09. Nov 2024, 05:13
ich schliesse mich meinen vorrednern an und wuerde ebenfalls zum Lonely.TH12 + effizienten tops greifen. dazu dann einen class-d KFZ verstaerker (z.b. sinuslive), ein DSP (z.b. wondom) und fertige 12v lifepo akkus. das ist dann sehr aehnlich zu franky-gomeras (und dank ihm auch meinem ) setup. [Beitrag von laserfisch am 09. Nov 2024, 05:14 bearbeitet] |
hogzz
erstellt: 19. Nov 2024, 17:20
Ich muss leider zugeben, dass der Einstieg in das ganze Thema eine riesige Informationsflut mich sich bringt, die mich aktuell etwas hemmt, da es so viele Dinge zu beachten und eine schier unendliche Auswahl an zum Teil auch widersprüchlichen Informationen gibt. Daher seht es mir bitte nach, wenn ich Fragen zu Themen stelle auf die es (für manch einen zumindest) eigentlich einfache Anworten gibt. Ich hab mich jetzt fürs erste mal für einen Nachbau vom lonely Th12 mit einem JB-Sat10 V2 drüber entschieden. Damit, wenn auch in mehrfacher Ausführung wurde bei dir ja bereits einiges an Erfahung gesammelt.
Muss ich zur Verwendung von dem DSP Board dann nicht zwei dedizierte Verstärker für Sub und Top haben oder verstehe ich das falsch ? Oder sehe ich mich besser nach einem Verstärker mit integrierten (wenn auch begrenzten) Filtermöglichkeiten um ? |
franky-gomera
erstellt: 19. Nov 2024, 20:59
Je nach dem, was du in Zukunft vorhast ( Mono oder Stereo Soundsystem) braucht es zwei Verstärker Kanäle für Mono und drei für Stereo. Du kannst für ein Mono Soundsystem also ein Stereo Verstärker Board nehmen, Bass linker Kanal und Top an den rechten.... allerdings kann man dann nicht die Lautstärke von Top im Verhältnis zu Subwoofer anpassen. Dafür mußt du vielleicht ein paar verschiedene pre Sets am DSP basteln. ... ich will mir selbst ein Mono Soundsystem zusammen basteln, allerdings mit einem Lonely TH8 und einem The Box Pro Achat 204 Top, NV Archer DSP Board, TPA 3255 Stereo Board,step Up Konverter 12v DC auf 48v DC und einen Liion Akku... ich brauche allerdings noch ein ganze Weile um alles zusammen zu bauen... Für ein Stereo Soundsystem würde ich dann lieber eine Car Hifi Endstufe mit 4 Kanälen nehmen( zb Taramps TS 800/4),davon zwei gebrückte Kanäle für den Subwoofer.... damit kann man dann auch das Lautstärke Verhältnis regeln. Die Bauteile für die JB SAT 10v2 nicht bei Jobst bestellen (meine letzte Bestellung ist nie angekommen, obwohl ich bezahlt habe... nichts mehr gehört )Lautsprecher und Weichenbauteile bekommt man aber auch woanders... ich hoffe du bekommst das hin... Wie wolltest du das ganze mit Strom versorgen? [Beitrag von franky-gomera am 19. Nov 2024, 21:24 bearbeitet] |
hogzz
erstellt: 21. Nov 2024, 15:17
Hatte n ziemliches Brett vorm Kopf, aber habs jetzt sortiert bekommen, also: Angenommen ich entscheide mich für den Taramps TS 800X4 (oder den großen Bruder TS 1200X4 für n paar Euro mehr). Unter dem Aspekt, dass ich eventuell später auf 2x JB-Sat10 V2 mit 8 Ohm erweitern wollen würde und ich zu 95% Techno über die Anlage laufen lassen werde und Stereo da ja keine sonderlich wichtige Rolle spielt: kann ich die beiden 8 Ohmer in parallel dann auch einfach bridgen um auf ne entsprechende Leistung zu kommen oder gibts da Probleme ? Wo ist der Nachteil beim Verwenden eines einzelnen TPA 3255 4 Kanal Boards TPA 3255 4 Kanal gegenüber nem fertigen KFZ Verstärker, wenn ich die Filter doch ohnehin nicht verwende ?Nur der Wirkungsgradverlust durch den Step-Up Converter den ich wahrscheinlich benötigen würde und Kühlung oder hängt da noch mehr dran, was ich übersehe ? Das mit den Teilen schaff ich schon - Warenkorb ist bereits gepackt und danke für den Hinweis mit Jobst ![]() Und Stromversorgung ist ne gute Frage - ich hab die Tage n Gespräch mit jemanden aus meiner Hochschule über den ich eventuell an was kommen könnte. Das warte ich erstmal ab und dann schau ich weiter. [Beitrag von hogzz am 21. Nov 2024, 15:21 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 21. Nov 2024, 20:08
Ich habe die JB SAT 10v2 eigentlich nur noch für den Fall, das ich mit zwei Lonely TH12 Party machen möchte. Für ein Lonely TH12 reicht auch zwei kleine The Box Pro Achat 204 Tops(4ohm). Mit der Leitung von dem Taramps TS 800/4 geht das ganz gut. Die kleinen Tops brauchen natürlich mehr Strom,wie zb die JB SAT 10v2, aber dafür sind sie ultra kompakt, leicht und günstig. Wenn ich zwei TH12 und die JB SAT 10v2 nehme,hab ich ein zweiten Taramps TS 800/4, an dem jeweils ein Lonely TH12 und ein JB SAT 10v2 Top angeschlossen sind. Die SAT 10v2 haben 8ohm, dafür aber ein fantastischen Wirkungsgrad, weswegen sie auch relativ wenig Strom für ordentlich Lautstärke benötigen. 8ohm Lautsprecher sind für ein mobiles Projekt nicht so gut geeignet,weil an 8ohm nur ungefähr die Hälfte Leistung zur Verfügung steht. Und ob das mit dem TPA 3255 Stereo Board tatsächlich für ein Mono Subwoofer und Top Soundsystem funktioniert,hab ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert... deswegen hätte ich das eigentlich auch noch nicht empfehlen sollen Für ein Lonely TH12 finde ich die Leistung von einem TPA 3255 Kanal (+/-200w@4ohm) auch ein bisschen schlapp... Das Lonely TH12 kann mehr und das willst du früher oder später bestimmt auch haben. Für eine Mono Kombi TH12 und SAT 10v2 ist der Taramps TS 800/4 ideal...400w für das Lonely TH12 und 200w für das 8ohm Top. Damit kann man die Lautsprecher richtig ausreizen... Wenn du die Einkaufsliste für die JB SAT 10v2 inklusive Weichenbauteile zusammen hast, wäre es sehr schön, wenn du die hier, oder in meinem Thread posten würdest Je nach dem, wie lange deine Partys gehen und wie laut die Musik ist, sollte die Batterie/Akku bemessen sein. Mit einem Lonely TH12 und einem SAT 10v2 Top, Taramps Endstufe DSP etc brauchst du pro Stunde ca 40-80w(je nach Lautstärke). Dann ist es allerdings auch schon ordentlich laut, aber noch nicht maximal Lautstärke. Wegen der Lautstärke sollte man wissen, das das letzte bisschen mehr, enorm viel mehr Strom verbraucht. Für ein Taramps TS 800/4, TH12 und SAT 10v2 Top würde ich dir eine Lifepo4 12v 50-60ah empfehlen. Die gibt es auch schon relativ günstig... reicht für ein Nacht ungefähr... Und wenn es lieber erstmal nur der TPA 3255 wird... der braucht 48v DC...aus einem Netzteil, Fahrrad Lithium Akku oder per step Up Konverter aus zb einem 12v Akku (so mach ich das) Den 4 Kanal TPA 3255 finde ich im Verhältnis zu teuer,dann doch lieber gleich den Taramps. |
laserfisch
erstellt: 25. Nov 2024, 14:46
[quote="hogzz (Beitrag #9)"][...] Wo ist der Nachteil beim Verwenden eines einzelnen TPA 3255 4 Kanal Boards TPA 3255 4 Kanal gegenüber nem fertigen KFZ Verstärker [...][/quote] du hast dann ein 'loses board' und brauchst auch noch einen step-up wandler, ein weiteres 'loses board'. das ist an sich kein problem, du musst nur beides in eine kleines gehause bauen. (& mit pech die spannungsversorgung noch einmal zusaetzlich filtern) mit der KFZ endstufe hast du genau das fertig zusammen in einem robusten gehaeuse. 12v dran & abfahrt. da das preislich kaum einen unterschied macht, greife ich einfach direkt zur kfz endstufe. PS: doppelte leistung (z.b. 400w vs 200w) bringt dir +3db. das kannst du gerade so wahrnehmen. fuer "doppelt so laut" waeren hier 2kW notwendig. PPS: wenn dir nicht reicht was aus zwei 12" tapped hoernern bei z.b. 400w rauskommt, dann solltest du ueber einen van, stromaggregat und wesentlich mehr material nachdenken. viel mehr ist akkubetrieben und 'mobil' im sinne von 'ohne KFZ zu bewegen' meiner meinung nach einfach nicht drin. [Beitrag von laserfisch am 25. Nov 2024, 14:50 bearbeitet] |
hogzz
erstellt: 19. Dez 2024, 23:45
So bei mir gings jetzt auch ein bisschen weiter. Ich habe mir jetzt auch den Taramps 1200x4 bestellt und bin gerade dabei den JB-Sat10 V2 zu bauen. Mir stellen sich da einige Fragen: Kann man um Griffschalen anzubringen einfach Stücke ausfräsen aus dem Gehäuse und die Schalen dann einsetzen - verändere ich damit dann nicht das Volumen und die Eigenschaften des ganzen Systems ? Was genau versteht man unter 'Polywolle' ? Weder beim Hochtöner, noch beim Horn waren Schrauben oder eine Dichtung dabei - ist letzteres nicht zwingend nötig für eine saubere Verbindung ? Beim Zusägen hab ich bei der ersten Schräge einen kleinen Fehler gemacht und an einem Übergang nun eine ca. 3cm lange und 1-2mm breite Lücke - wie verfahre ich damit am besten ? Spachteln und passend Schleifen und dann Leimen ? https://www.pic-upload.de/view-37450928/1000035648.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37450929/1000035647.jpg.htmlSelbige Frage für kleinste Spalte an Kontaktflächen - füllt der Leim das auf oder muss ich die auch spachteln ? (Im Bild oben Links in der Ecke bei genauem Hinsehen erkennbar) Bsp.; https://www.pic-upload.de/view-37450930/1000035645.jpg.htmlWas hält mich jetzt davon ab mir die doch nicht billigen Weichenbauteile für das Top zu sparen und mir ein DSP mit 3 Ausgängen zu organisieren (bspw. das hier DSP Board)und darüber dann auch die beiden Treiber im Top zu trennen ?Gibt es außerdem irgedeinen Grund warum man keine gut dokumentierte Bauanleitung zum JB-Sat10 V2 findet - ist das vom Erfinder so gewollt ? Sonst würde ich mir die Mühe machen meine Bauschritte halbwegs ordentlich zu dokumentieren und das später hier irgendwo inkl. Einkaufsliste einzustellen. [Beitrag von hogzz am 19. Dez 2024, 23:49 bearbeitet] |
laserfisch
erstellt: 20. Dez 2024, 12:25
am besten saegst du ein neues brett. zumindest fuer den groesseren spalt, bei dem kleinen koennte ausreichend leim und ordentlich anpressdruck mit den schraubzwingen reichen.
an sich nichts. bedenke aber, dass du dann 4 verstaerkerkanaele nur fuer die tops benoetigst. (links hochton, links tiefton, rechts hochton, rechts tiefton) [Beitrag von laserfisch am 20. Dez 2024, 12:26 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 20. Dez 2024, 14:47
Da du vermutlich keine Lust hast das verschnittene Brett neu zu machen würde ich es mit Sägemehl/Holzleim Kitt füllen. Oder leim dir ein Stück auf die Kante und schneide einmal sauber nach. Wenn du das richtig machst, hält das problemlos. Wenn du PU Leim nimmst (z.Bsp. Soudal 40P, Ottocoll P84), sollten die dünnen Spalten kein Problem sein, die solltest du dicht bekommen. [Beitrag von vVegas am 20. Dez 2024, 14:58 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 20. Dez 2024, 17:55
Bei den SAT 10v2 Top kannst du das so machen. Ich habe meine JB SAT 10v2 aus 12mm MPX gebaut, wiegt 8kg. Dafür reicht ein Tragegriff oben hinten auf dem Top. Das bisschen Volumen Verlust wird wahrscheinlich kaum/kein Unterschied machen.
Polyesterwolle... ist zb die Füllung von billigen Ikea Kissen. Kann man aber auch als Lautsprecher Füllmaterial kaufen.
Da du dir den Bausatz für die SAT 10v2 selbst zusammen kaufst,musst du Schrauben, Dichtmaterial, Dämmmaterial, Kabel, Anschlüsse, Lautsprecher Gitter etc auch selbst organisieren. Das habe ich auch so hinbekommen
Dafür mußt du genau wissen, was die Frequenz Weiche macht und dann das DSP genau so programmieren. Außerdem braucht es dann für Hochton und Tiefmittelton jeweils einen Verstärker Kanal. Ich würde dir raten lieber die Frequenz Weiche zu bauen und gegebenfalls den Hochton mit dem DSP ein bisschen nachzubeiarbeiten. Um genügend Leistung für das 8ohm Top zu haben, solltest du das sowieso an einem gebrückten Ausgang der Endstufe anschließen, damit es auch gleich im Mono Modus, genau wie das Lonely TH12. Mit dem Taramps TS 1200/4 würde ich im übrigen erstmal vorsichtig sein, der hat massig Leistung! Taste dich langsam an die maximale Lautstärke heran und achte darauf das es nicht übersteuert/verzerrt oder die Chassis anschlagen. Prufe ab und an,ob der Magnet vom 12LPO75-W sehr warm wird...usw. Viel Spaß und gutes Gelingen |
hogzz
erstellt: 13. Mrz 2025, 19:29
Ich trödel mit meinem Projekt leider ganz schön rum, aber die Uni lässt mir nicht mehr Zeit. Trotzdem mal n kurzer Zwischenstand meinerseits: TH wurde mit einigem Aufwand aus 12mm Lauan Sperrholz gebaut - ich hatte selten so krummes Sperrholz in der Hand. Hat nicht unbedingt beim Verschrauben/Verleimen des 'Deckels' geholfen.
Das war sowohl für mein krummes Sperrholz als auch für die kleinen Ungenauigkeiten beim Top ein sehr gutter Retter, danke für den Tipp. Ansonsten sind die Lautsprecher selber jetzt soweit einsatzbereit. Aktuell stehen sie zwecks Messungen an meiner Hochschule im Reflexionsarmen Raum, wobei mehrere Probleme aufgetreten sind. Ich habe erstens ein permanent hörbares Grundrauschen. Setup ist: Labornetzteil - Taramps1200x4 - JB-Sat10V2 Meine erste Vermutung war das in die Jahre gekommene Labornetzteil, aber auch bei Austausch blieb das Rauschen - kann das an der Endstufe liegen ? Zweitens macht das Archer DSP jetzt nach viel Kampf zwar mehr oder weniger was es soll, allerdings sind beim Einstellen da auch mehrere nicht wirklich sauber reproduzierbare Fehler aufgetreten. Anfangs ist es zweimal passiert, dass sich gesetzte Filter 'von selbst' verstellt haben (meine EQ Einstellungen wurden einfach in Gänze überschrieben). Dann habe ich ab und an den Effekt, dass abgespielte Signale sich super stark 'komprimiert'(?) anhören - das macht sich schon im Grundrauschen durch ein 'Säuseln' bemerkbar. Und drittens hatte ich letzten Freitag beim Abspielen von Musik den Effekt, dass das Topteil bereits bei relativ niedriger Lautstärke ganz stark zu verzerren beginnt - als das passiert ist, war ich gerade mit Freifeldmessungen beschäftigt und habe das ganze System via DSP über meinen Laptop und den Line in Eingang angesteuert. Als ich dann mein Set-Up dann wieder im RaR aufgebaut hatte und kurz testweise mit dem Handy via Bluetooth nochmal Musik abgespielt habe, war das Problem verschwunden. Insgesamt würd ich das Teil also eher nicht weiterempfehlen... schlechte Dokumentation und rumkämpfen mit Modi-Switches, keinem Lebenszeichen bei Anschluss an Laptop via PowerDelivery Port und nur 6db Filter die sich nicht sauber aufaddieren lassen, sind das eine, aber die anderen Probleme bei denen ich nicht mal ne Ahnung habe, was genau schief läuft, sind den Preisvorteil kaum wert. So das Setup beim Messen im Freifeld: [img" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://i.ibb.co/Q3QYsPnH/IMG-20250226-172000674.jpg[/img]]FreifeldmessungUnd die Messergebnisse dazu: [img" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://i.ibb.co/HfqkqstM/Screenshot-2025-03-13-192143.png[/img]]Messungen FreifeldMikro auf Hörposition 2m Abstand zum Top auf akustischer Achse und nicht pegelkalibriert Grüne Linie: TH12 Rote Linie: JB-Sat10V2 Gelbe Linie: Volles Setup mit DSP - getrennt bei 125Hz und kleine Korrekturen im Mittel-/Hochtonbereich (Im Bereich von 200Hz bis 1200Hz entsprechend wellig dank Reflexionen (hautpsächlich Boden)) Ansonsten hattest du - oh Wunder - recht @Franky: der Taramps1200 ist ein ziemlicher Overkill für das TH12. Insgesamt hat das ganze System bei seiner Taufe am Kölner Rosenmontag in meiner Wohnung eine sehr gute Figur gemacht - meine Nachbarn waren schwer begeistert, dass Sie auch in Ihren eigenen Wohnungen mit Party machen konnten. Bin gespannt wie es Outdoor dann so perfomen wird. Dazu auch noch die ein oder andere Frage - habe im Forum auch schon ein bisschen gesucht, aber finde bisher keine schöne Lösung für ein Frontgitter+Schaum für das JB-Sat10V2 - hat da jemand Empfehlungen ? Und meine Tendenz für einen Akku geht aktuell stark zu selbst bauen aus Li-Ion 18650 Zellen + BMS nach YT-Vorlage - habe nichts gefunden wo ich günstiger weg kommen würde. |
franky-gomera
erstellt: 13. Mrz 2025, 20:33
Hallo hogzz Das NV Archer DSP gefällt mir auch nicht so wirklich, nachdem ich ne Weile damit herum probiert habe. So viele Probleme wir du hatte ich allerdings nicht. Das Tinysine DSP, das ich auch noch benutze macht deutlich mehr her und ich wesentlich präziser einzustellen/einzusetzen. Mein Taramps TS 800/4 rauscht auch, aber nur ganz leise und sobald Musik läuft, geht das unter. Zum leise Musik hören taugt so eine Car Hifi Endstufe sowieso nicht, weil sie dann sehr warm wird... erst bei mittlerer Lautstärke und einem Stromverbrauch über ca 10w/h kühlt sie wieder ab. Schön das du trotz Uni zum werkeln gekommen bist! Ich hoffe du bist mit dem Ergebnis am Ende so zufrieden,wie ich. Akku selber bauen finde ich gut, die billigen China Akkus, die ich benutze, sind eher ein Glücksspiel. Vorausgesetzt du bekommst richtig gute 18650iger Zellen, ein passendes BMS und verbindest alles sauber und ordentlich. [Beitrag von franky-gomera am 13. Mrz 2025, 20:35 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 14. Mrz 2025, 05:04
Angenommen das Mikro stand 1,5m hoch, wäre in dem Fall der Laufweg zum Top eben die genannten 2m, zum Sub aber 2,5m. Die 0,5m Unterschied ergeben bei 125 Hz eine 65° Phasenverschiebung. Weiters ist die Bodenreflexion des Tops zum Mic schwierig in der Trennung zu berücksichtigen - was nicht besser wird damit, dass sich die Reflexion mit der Distanz ändert. Aus diesen Gründen misst man eine Trennung mit beiden Lautsprechern mit gleichem Laufweg zum Mic in reflexionsarmer Umgebung / Aufstellung ein, was in der Praxis auf eine GPM (Bodenmessung) hinaus läuft. Man isoliert dadurch die Bodenreflexion raus bzw. erzeugt sie erst gar nicht, und die gleichen Laufwege sind recht praxisnah, da auf übliche Beschallungs-Distanzen (~4 bis 15 Meter, sag ich in diesem Fall mal) auch bei Top auf Stativ bzw. Distanzstange die Entfernungsunterschiede zwischen beiden wieder so gering werden, dass der Phasenunterschied nicht mehr relevant ist. Einzig muss man berücksichtigen dass bei der GPM das Top durch die Spiegelschallquelle des Bodens 6 dB SPL gewinnt, was später bei der Stativaufstellung nicht mehr der Fall ist; nach erstellen der Trennung via GPM muss man das Top also wieder 6 dB im DSP anheben, oder den Sub entsprechend absenken. Auch die Entzerrung des Tops führt man im PA-Bereich eher reflexionsarm durch, d.h. GPM oder 4pi mit Gate, da sich die Bodenreflexion über die Distanz wegmittelt - die berücksichtigt man also beim Setup nicht. |
hogzz
erstellt: 08. Apr 2025, 14:42
Ich hatte gehofft, dass jemand ein wenig darauf eingeht - ich bin froh um Input. Thema reflexionsarme Messungen: der reflexionsarme Raum den ich zur Verfügung habe ist nur bis 300Hz akzeptabel verwendbar. Außerdem habe ich meinem Top noch keinen Flansch verpasst, weil ich erst ein paar Messungen machen wollte - allerdings ist die Maximalhöhe meines Stativs dadurch recht stark begrenzt und der Lautsprecher steht nur auf ca 1,50m Höhe. Damit ist es also eher schwierig aussagekräftige Messungen im Übergabebereich von Sub zu Top zu generieren (Erstreflexions-Eintreffzeitpunkt am Mikrofon nach ca. 6ms -> gefensterte Messung erst ab 170Hz möglich). Entzerrung beim Top habe ich ohnehin nur in Bereichen gemacht in denen ich mich auf meine Messungen im RAR verlassen konnte. Für den Sub allein habe ich auch eine GPM gemacht (Türkis = GPM, Lila = Nahfeld): ![]() ![]() Mein Gedankengang für den Crossover Point war, dass im realen Hörszenario ja auch immer diese Reflexionen da sein werden und ich eben schauen muss, dass ich für die Haupthörposition (auf ca. 1,7m Höhe und 2-8m Abstand im Mittel einen ordentlichen Pegel hab habe. Deine Empfehlung wäre aber Sub und Top unmittelbar nebeneinander zu stellen (und dabei beide so anzuwinkeln, dass die Mittelachse vom TMT vom Top und vom Sub aufs Mikro ausgerichtet sind) und mit beiden parallel eine GPM zu machen und damit die DSP Einstellungen zu machen, korrekt ? Meinem Gefühl nach vertrau ich dem DSP bei überhaupt nichts und habe kein Wissen darüber wie so ein Chip digital verstärkt - wie sehr kann ich dem Board also glauben, dass eine Pegelerhöhung von 6dB auch wirklich 6dB ist ? [Beitrag von hogzz am 08. Apr 2025, 14:45 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 10. Apr 2025, 10:34
Die Ausprägung der Bodenreflexion, also an welchen Frequenzen die jeweiligen Auslöschungen und Additionen sitzen, ist nicht nur eine Funktion der Position von Sub und Top, sondern auch beider zum Hörer. Je nach Position des Hörers fällt die Bodenreflexion also unterschiedlich aus, und man kann sie somit nicht für die gesamte zu beschallende Fläche via DSP rauskorrigieren. Im Mittel, über eine größere Fläche hinweg, ist die Reflexion zudem 0, und somit macht es keinen Sinn, sie überhaupt im Setup zu beachten. Das nur noch mal anders ausgedrückt, was ich schon im vorigen Post schrieb.
Ja. Ich würd das aber nicht als "meine Empfehlung" sehen, sondern schlicht und einfach die einzige praktikable Art, eine Sub-Top Trennung einzumessen. Rein fürs Trennung einmessen ist ein anwinkeln aufs Mikro nicht notwendig, da im Bassbereich ein Lautsprecher dieser Größe ein Kugelstrahler ist. Schadet aber auch nicht, wenn du anwinkelst - es macht bei tiefen Frequenzen schlicht keinen Unterschied. Um Fehlern vorzubeugen (ich sehe zB in der letzten GPM Welligkeit aufgrund offensichtlich ungünstig gewählter Messabstände), kannst du grundlegendes zum Messaufbau, imo so einfach vermittelt wie möglich, hier einsehen: Messen in ARTA für Anfänger. Das "in ARTA" kannst du ignoreren - die Basics der akustischen Messung gelten unabhängig von Software.Eine wirklich saubere Trennung deiner beiden Lautsprecher wird so oder so nicht ganz einfach werden. Der Sub geht etwas über 150 Hz in seine Resos, und idealerweise sollte man die Trennfrequenz ca. eine halbe Oktave vorher setzen. Das Top macht aber erst ab ~150 Hz vollen Pegel. Normalerweise bzw. idealerweise sieht man sich vor dem Kauf / Bau eines Systems die Einzelkomponenten an und stimmt mögliche Trennfrequenzen, Maximalpegel, Abstrahlbereiche etc etc. aufeinander ab. Dass einem das als Einsteiger nicht immer gelingt, ist aber auch nachvollziehbar, und meine Feststellung soll kein Vorwurf sein. Anyway, das geht schon.. ich würde das Top einfach bisschen weiter runter entzerren, und halt um 100 Hz herum trennen. Wird halt ein bisl eine Spielerei, mit mehr Filtern / EQs als üblich.
Mir wäre da nichts bekannt, was Bedenken verursachen sollte. Du kannst das aber einfach via Loopbackmessung, oder auch akustischer Messung verifizieren - einfach eine Messung durchführen, Overlay setzen, dann am DSP +6dB reinschieben, nochmal messen, und sehen, ob die zweite Messung wirklich 6 dB lauter war. |
hogzz
erstellt: 02. Jun 2025, 12:45
Soo - GPMs wurden auf dem Dach eines Parkhauses in meiner Nähe gemacht (solange zumindest wie die Security mich nicht rausgeworfen haben). Location (manch einer weiß vielleicht sogar wo das ist): ![]() ![]() Setup (Top angewinkelt nach Berechnung): ![]() ![]() Entsprechende Messergebnisse: Aus experimentellen Gründen anfangs eine Messung mit liegendem Top ohne Anwinkelung, um Einfluss der Richtwirkung des Hochtöners zu beobachten - Orange Messung mit angewinkeltem Top - ich stehe während der Messung direkt am Laptop neben den Lautsprechern - Blau Messung mit angewinkeltem Top - ich stehe während der Messung mehrere Meter entfernt - Rot ![]() ![]() Dazu 2 Fragen: Wo kommen die großen Abweichung im Mittelton zwischen 600Hz und 3000Hz her ? Ist das genau der Bereich wo die Beugungseffekte noch so ausgeprägt sind, dass sich der Lautsprecher annähernd wie ein Kugelstrahler verhält und gleichzeitig aber die Wellenlängen bereits so klein sind, dass mein Körper bereits eine signifikante Reflexionsfläche darstellt ? Wo kommt dieser absurd große Einbruch bei 175Hz her ? Hier noch einmal ohne Glättung: ![]() Und das Group Delay (möglicherweise hilfreich ?): ![]() |
stoneeh
erstellt: 02. Jun 2025, 13:17
Erst mal Glückwunsch zur Location. Das ist wohl eine der schöneren Messumgebungen, die ich jemals gesehen habe 👍. Dank des ausreichend großen Abstands zu allen nennenswerten reflektierenden Flächen in der Umgebung, und, wie es aussieht, nahezu perfekt glatten Bodens, ist die GPM auch prinzipiell im gesamten Frequenzbereich aussagekräftig.Für eine aussagekräftige Einzelmessung des Tops hätte es auch eine einzelne Aufstellung des Tops gebraucht - d.h. nicht direkt an einen Sub angrenzend, und auch nicht neben einem reflektierenden menschlichen Körper. Merke: der Messaufbau, wie abgebildet, wurde dir rein für die Einmessung der Trennung empfohlen - für sonst nichts. Für eine volle Diagnose der Trennung postet man normalerweise, neben den Details der Filter (Hochpass, Tiefpass welche Frequenz, welche Ordnung; welche sonstige Filter?), Einzelfrequenzgänge der Wege unbeschaltet, beschaltet (d.h. mit und ohne Filter am DSP), und Gesamtfrequenzgang unverpolt und verpolt (bei der Verpolung muss sich eine große Auslöschung an der Trennfrequenz zeigen - das bedeutet, dass bei korrekter Polung volle Addition gegeben ist). Hier als Beispiel davon ein Chart mit zmd. einem Großteil davon bei einem meiner Systeme -> klick. Ohne diese Infos ist es mehr oder weniger tappen im dunkeln - aber wo dieser starke schmalbandige Einbruch in den neuen Messungen ist zeigt sich in den alten einer der Resonanz-Peaks deines Sub - ich würde also am ehesten annehmen, dass der hier noch durchschlägt. |
hogzz
erstellt: 02. Jun 2025, 14:40
Danke danke, dafür würde ich auch nach 40 min rausgeworfen. Ja logisch, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Fürs top hab ich zum Glück den RaR zur Verfügung, daher halb so wild. Low-Cut: 35Hz - Butterworth 8. Ordnung Crossover: Tiefpass: 125Hz - Butterworth 24db/Okt. Hochpass: 125Hz - Butterworth 18db/Okt. ![]() ![]() Das ist der Group Delay einer Nahfeldmessung vom Sub. Bei einem Group Delay von 20ms habe ich dann einen Gangunterschied von ~7m - bei einer Wellenlänge von ~2m (bei 175Hz) bekäme ich dann ja ziemlich perfekt destruktive Interferenz mit dem Top das ~0ms Group Delay bei 175Hz hat. Demnach müsste ich dann entweder tiefer trennen oder mit Filtern die 175Hz beim Bass rausfiltern. Mache ich da irgendwo falsche Annahmen oder könnte das so stimmen ? (werde ich bei Gelegenheit dann nochmal nachmessen) |
stoneeh
erstellt: 02. Jun 2025, 15:06
Resos via Notchfilter (PEQ hoher Güte) rausziehn vorm Trennung realisieren ist in der Tat gängige Praxis. Also ja, prinzipiell die richtige Idee. Ob's in der Realität auch so funkt, wirst du sehen - Port-, Horn- als auch Gehäuseresos sind oft ein schwer zu isolierendes auf und ab im Amplituden- und Phasengang. |
Mein erstes Projekt: Festival-Box DenailX am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 80 Beiträge |
Erstes Projekt, Mobile Bluetooth box: .50cal Trissi00 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 10 Beiträge |
großes Projekt Xaver_Holz am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei 1. Projekt - Portable Bluetooth Speaker Mosa2010 am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 10 Beiträge |
Musik Box Beratung benötigt 😀 Rafael_42 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Car-Hifi / Bollerwagen Projekt xdadexd am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 11 Beiträge |
Projekt: Kleine Krawallschachtel rubberducky am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 8 Beiträge |
Mein erstes Selbstbauprojekt: Bluetooth Lautsprecher -Schrödinger- am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 3 Beiträge |
Projekt: Kleine Aktivboxen für Jugendgruppe mac5150 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 10 Beiträge |
Barrel Boomster/ Bierfass Projekt 30L SteinerSeiner am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
) setup.
