HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Aktive-Lautsprecher an (Kirchen)Orgel anschließen ... | |
Aktive-Lautsprecher an (Kirchen)Orgel anschließen via Kopfhöreranschluss - sinnvoll, machbar, ?+A -A |
pcity
#1 erstellt: 28. Sep 2024, 00:22 | |
Hi! Unsere sehr alte Kirchenorgel, angeschlossen an Aktive Lautsprecher (hd; Studio 1; 4 Ohm Impedanz; 1,2V Eingangsempf.; 200W Power), ist kaputt. Eine nicht so alte Kirchenorgel ist verfügbar - aber nur mit MIDI-Ein und Ausgänge und einer 6mm-Stereo-Kopfhörer-Klinkenbuchse. Laut Beschreibung ist die Kopfhörerbuchse bis 2000 Ohm Impedanz geeignet. Die einfache Frage liegt nun auf der Hand: passt das zusammen, kann das funktionieren, geht da eh nichts kaputt? Für mich als Laie hört sich die 4 Ohm Impedanz sehr gering an. Und dafür die Belastbarkeit des Kopfhörerausgangs mit bis zu 2000 Ohm schon recht viel. Vielleicht ist meine Angst auch unbegründet - wenn die Aktiven-Lautsprecher den Kopfhöreraushang sowieso nicht wesentlich belasten bzw. sowieso nur soviel Strom ziehen wie am Eingang angegeben: Strom = Spannung durch Widerstand ... 1,2/4=300mA bzw. Leistung = Spannung mal Strom ... 1.2*0,3=360mWatt. Zu einfach gedacht? Also grundsätzlich wäre ich schon zufrieden, wenn mir die Spezialisten im Forum die "einfache Frage" beantworten könnten. Um das gehts ja eigentlich . Aber etwas technischen Background verkrafte ich auch :cool: . Vielen Dank und lg Markus |
Böötman
#2 erstellt: 28. Sep 2024, 09:52 | |
An sich geht das Problemlos da die HD1 einen Verstärker eingebaut haben und lediglich das Audiosignal von der Kopfhörerbuchse entnehmen. Die 4 Ohm beziehen sich somit auf die Lautsprecherimpendanz hinter der im Lautsprecher eingebauten Endstufe. Leider ist dein Bild der HD1 von der Auflösung her unbrauchbar was jedoch grundsätzlich kein Problem darstellt. Üblicherweise haben Endstufen eine Eingangsimpendanz von 10 ... 20 kOhm, somit wird dem Kopfhörerausgang nur eine minimale Leistung entnommen. Du brauchst hat nen passenden Adapter. Ist die alte Orgel irreparabel oder die neue markant besser? |
vVegas
#3 erstellt: 28. Sep 2024, 15:30 | |
Weshalb nutzt du nicht einfach den vorhandnen XLR weiter und schließt dort einen neuen aktiven Monitor an? Oder soll die alte Orgel definitiv getauscht werden? Zum Kopfhörerausgang, das klappt prinzipiell. Einfach nen 6,3 Klinke auf Cinch Adapter nehmen und den Pegel des Kopfhörerausgangs langsam erhöhen bis es passt.
Falls es dich interessiert, ist ein einfacher 6,5" Studio Monitor aus den 90er Jahren: http://www.harmonic-...1997-07-Brochure.pdf [Beitrag von vVegas am 28. Sep 2024, 15:34 bearbeitet] |
pcity
#4 erstellt: 28. Sep 2024, 19:51 | |
Danke Böötman, die alte ist an mehreren Stellen (Register, Manual, Pedal ,...) mittlerweile unspielbar kaputt. Die neuere ist auch von der Qualität viel besser - wie mir die Organisten - sagten. Ich muss nur schaun, dass die neuere dann funkt :-) lg |
pcity
#5 erstellt: 28. Sep 2024, 19:53 | |
Danke vVegas, ja, die "alte" muss definitiv weg! lg |
Kunibert63
#6 erstellt: 28. Sep 2024, 20:11 | |
Mobile Box zusätzlicher Subwoofer sinnvoll/machbar? Dr.Nibbels am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll? donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 2 Beiträge |
Festivalbox ? Sinnvoll umsetzbar? Robert87 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 14 Beiträge |
Bollerwagen - Aufrüstung Powercap/Kondensator sinnvoll ? Vikarin am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 9 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Verstärker in Bollerwagen anschließen gamingsim_||_Malte am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
Generator (24V) an Outdoorbox? Sventhony am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0 MMX_Martin am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Traktorfahrten und Partys scherres am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 7 Beiträge |
aktiver Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad Drehermicha am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 60 Beiträge |
2024
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.072
