| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » (mobile Anlage) 12V Autobatterie richtig und siche... | |
(mobile Anlage) 12V Autobatterie richtig und sicher an Endstufe verkabeln+A -A |
iz01
erstellt: 08. Jul 2022, 18:44
Hallo liebe Community, Ich wollte mir gerne eine mobile Anlage bauen. Ich habe hier den Sinuslive SL-A4100D car hifi verstärker, eine 12V 100Ah Autobatterie und 2x MB Quart 740 Konvex Lautsprecher (mit 90db Wirkungsgrad, 4ohm) Ich bin ein absoluter Neuling in der Materie, habe mir auch schon einiges hier durchgelesen... (wollte mir dann die pinguu box nachbauen, aber als Laie denke ich bekomme ich das nicht hin - und dann wollte ich erstmal so anfangen 😅) Aber so richtig was man "genau" braucht um die Batterie mit der Endstufe zu betreiben weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich brauche Batterieklemmen, eine Sicherung (100a?), usw. Ist dann auch schon ein Schutzkontakt bei den Polen der Batterie? (oder muss ich da extrem aufpassen das dort keiner die Pole von der Batterie berührt) Und noch eine Sache, ich wollte gerne die Endstufe mit einem Bluetooth Empfänger betreiben. Am besten mit aptx HD. (welchen brauche ich denn da und wie schließe ich den mit an, also an der Batterie?) Also meine eigentliche Frage lautet: Was brauche ich denn da jetzt genau? Könnte mir einer einfach mal hier paar links zeigen wie die Komponenten genau aussehen oder wie die heißen? Und die LS haben ja je 4ohm. Kann ich die dann einfach an je ein Kanal an der endstufe anklemmen? 🙈 ... Bitte lacht mich nicht aus, aber ich kenne mich da mit der Elektronik überhaupt nicht aus und weiß halt nicht was ich kaufen muss 🤷♂️ Würde auch gerne auf Qualität setzen und nicht direkt das günstigste kaufen 😇 Ich wäre euch wirklich soooo dankbar wenn man mir da als Newbie helfen könnte Danke und liebe Grüße Michael |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Jul 2022, 05:35
Eine Sicherung wählt man anhand des verwendeten Kabelquerschnitts aus. Der Kabelquerschnitt hängt von der Stromaufnahme der Komponenten ab. Die Endstufe bringt bis zu 4x 120W bei 2 Ohm. Oder halt gebrückt 2x 240W bei 4 Ohm. Zusammen sind das 480W sofern du das jemals ausnutzen solltest. Das ganz teilen wir durch 0,8 für den Wirkungsgrad solch einer Endstufe, dann kommen wir auf 600W maximale Leistungsaufnahme. Das sind bei 12V genau 50A. Dafür sollte man ein 10mm2 Kabel hernehmen. Ich würde einen Car-HiFi Kabelsatz mit 10mm2 bestellen. Da ist alles dabei, Sicherung, Ringkabelschuhe, Kabel, ... und kostet nicht die Welt. Achte aber darauf, keine CCA Kabel zu kaufen. Das sind Alu Kabel, kein Kupfer. |
dan_oldb
erstellt: 11. Jul 2022, 07:02
Das Berühren ist nicht dramatisch, aber du solltest unbedingt Sorge dafür tragen das nichts die Batteriepole kurzschliessen kann, denn das endet dramatisch.
Einen der mit 12V funktioniert, eine andere Spannung hast du ja nicht. Dessen Ausgang in den Line In der Endstufe. Ob man aptx bei einer selbstgebauten mobilen Lösung braucht ist Ansichtssache, aber da das auch schon die günstigen können muss man darauf auch nicht verzichten. Wie regelst du das Ein- und Ausschalten der Komponenten? Setzt du einen Hauptschalter für alles? |
10_BGS
erstellt: 11. Jul 2022, 07:57
Hallo Michael, ich kann den Impuls so ein Projekt loszutreten gut verstehen. Mit der Unterstützung die du hier bekommst kannst du das bestimmt auch zum Laufen kriegen. Aber ich möchte mal Zweifel anmelden ob dein Konzept wirklich mobil genug ist damit du es gerne benutzt. Lautsprecher und Batterie alleine kommen doch schon auf 70 kg. Je nach Aufwand den du zu treiben bereit bist - sowohl finanziell, als auch basteltechnisch - ließen sich da einige Kilo einsparen. Z.B. könnte man für die Lautsprecher Leichtbaugehäuse bauen, oder aber, wenn der Erhaltungszustand der Dinger gut ist, sie für einen anständigen Preis verkaufen, so dass dann ein brauchbares Budget für eine besser geeignete Lösung zur Verfügung stünde. Bei der Batterie gibt's gewichtstechnisch sowieso noch viel Luft nach unten. Wird aber natürlich auch schnell kostspielig. Maximalbeispiel: Dieser Akkupack hat denselben Energiegehalt wie deine Autobatterie, liefert ausreichend Strom und dürfte nicht viel mehr als ein Viertel wiegen. AkkupackIst alles nur als Denkanstoß gedacht. Wenn du bereits beschlossen hast dass dich die Masse nicht stört dann hau rein und viel Spaß! Ciao, Simon P.S.: Diesen Bluetooth-Empfänger/Kopfhörerverstärker hab ich mir für den gleichen Zweck geholt: FiioDa er mit eigenem Akku läuft umgeht man das Problem sich eventuell heftige Störungen einzuhandeln, wenn sowas aus dem "Leistungszweig" z.B. über einen Step-down-Konverter versorgt würde. [Beitrag von 10_BGS am 11. Jul 2022, 08:03 bearbeitet] |
Buddy_Casino
erstellt: 11. Jul 2022, 08:13
Kann mich dem nur anschießen, hatte ich probiert mit dem Wondom BT Modul, ohne Erfolg. Isolierte Buck/Boost Konverter haben auch nicht geholfen. Alternative wäre komplett digitale oder symmetrische Signalkette. |
iz01
erstellt: 11. Jul 2022, 17:26
Hallo und vielen Dank für die ganzen Antworten. Also es soll halt mobil sein im Sinne von ohne Steckdose es betreiben zu können. Es geht mir mehr um Partys an Seen oder auf Festivals Da fahre ich mit Auto hin. Die MB quart habe ich halt hier und ich denke die sind so von den Dimensionen her recht ok. Jedenfalls mag ich die sehr im indoor Bereich. Ein Schalter für an und aus wäre super 😅 Also ich Klemme an der Batterie zuerst Batterieklemmen, dann daran ein Kabel an Plus zur Sicherung, dann von der Sicherung zu einem anschalter? Und von da aus in den Plus Eingang von der endstufe, richtig? Und minus einfach von der minus batterieklemme direkt zur endstufe? Was für einen Schalter brauche ich da fürs an und aus machen? Ich möchte einfach nur gerne stereo Klang beim Festivalzelt und bei kleineren Partys und wollte da halt das benutzen was ich hier schon habe. Gewicht und Größe spielen da so keine Rolle 😇 Ihr helft einem Laien wirklich sehr weiter... Brauche die " Anlage" auch am besten nächsten Freitag fertig 🤪 |
Weilallenamenwegsind
erstellt: 11. Jul 2022, 21:56
Die Sicherung kommt im Normalfall so nah wie möglich an den Akku in die Plusleitung. Da kannst du auch mal im KFZ Bereich stöbern. Es gibt Sicherungshalter die einfach im Kabel hängen. Von der Sicherung weg kannst du dann direkt in den 12V Input von der Endstufe fahren. Wenn du keine Großen Ströme über den Schalter laufen lassen magst (Versorgungsspannung schalten) Kannst du einfach einen beliebigen Schalter zwischen 12V und dem REM (Remote) Input von der Endstufe legen. Ich finde leider keine Angaben wieviel der Verstärker dann im Standby zieht, wird aber verschwindend gering und bei einer 100Ah Batterie ziemlich egal sein. https://gzhls.at/blo...847e9718cf9080e9.pdfDie Masseleitung kannst du ohne Unterbrechung von der Batterie zum Amp legen. Dazu testweise einen Kleinen Bluetoothempfänger, gibt's auch bei Amazon wenns schnell gehen muss . Da gibt es welche die auch mit 12V bzw. 5V-35V laufen. Probiert hab ich die Module nicht und es kann passieren, dass du dir da Störgeräusche einfängst wenn der mit an der 12V Batterie hängt... Ich würds einfach mal ausprobieren, kann man ja sonst zurück schicken oder testweise über eine Powerbank betreiben. So hättest du zumindest mal die Endstufe in Betrieb und kannst zur not per Kabel ran. [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 11. Jul 2022, 22:02 bearbeitet] |
Mobile Box - Autobatterie statt Bleigelakku uMad am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 8 Beiträge |
Mobile Box mit Autobatterie - 200? Katteker am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 8 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Anlage Filterfreak am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 17 Beiträge |
Endstufe für stationäre mobile Box? holle87 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Autobatterie für Waldparty kameramensch am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 42 Beiträge |
Passender Sub für mobile Anlage ? hen101 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 10 Beiträge |
Mobile Festivalbox die Xte (2x Visaton BG20, McFun300, Autobatterie) Hoelsch am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 108 Beiträge |
Mobile Anlage für ca. 250? Robin1997 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 22 Beiträge |
Mobile Stereo Anlage xKarlDAsLaMa am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 4 Beiträge |
Mobile PA-Anlage Larspeaker am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 50 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
