Kaufberatung Komponenten Bollerwagenspeaker
Tobthetobbl
#1 erstellt: 14. Mai 2022, 14:50
Hallo HiFi Community!
Ich möchte eine portable Box auf mein Bollerwagen Chassis bauen.
Eine Autobatterie mit 100 Ampere habe ich bereits erworben.
Faktoren wie Lautstärke, Tiefe und die Qualität des Klanges sind von der Relevanz gleichzusetzen.
Lautsprecher
im Thread ist von den Beyma 8 AG/N die Rede
-> decken diese Mitten und Höhen zufriedenstellend ab? Es bestehen keine allzu hohen Ansprüche, ich habe nur noch keine Erfahrungen mit Breitbändern gemacht.
Subwoofer
- von Subwoofern war im Thread primär keine Rede
- Kann ein Subwoofer in einer 50-70l Box die Beyma noch sinnvoll unterstützen? Mobilität wär für mich zweitrangig.
- edit: Meinungen zum sub the box Speaker 12-280/8-A in diesem Konstrukt? Der wird hier im Forum anscheinend häufiger empfohlen.
falls Subwoofer: ja -> Welche Endstufe?
Verstärker
- im Thread wird der Lepai TA2020 empfohlen
- würde dieser auch in einer 2.1 Kombi mit Endstufe funktionieren?
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus für mögliche Antworten
Tobi
[Beitrag von Tobthetobbl am 14. Mai 2022, 14:59 bearbeitet]
Tobthetobbl
#2 erstellt: 16. Mai 2022, 13:55
Gibt es hier niemanden, der mir nur einmal ganz fix helfen kann?
Bin ein wenig überfordert
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 16. Mai 2022, 15:45
Ehrliche Antwort:
Deine Frage gibt so shcon gut 100 Mal.
Sicher, das ist eine Standard-Foren-Antwort die dir so erstmal nicht viel bringt.
Du musst halt selbst mal ein bisschen schauen.
Aber mit ein paar Worten:
im Thread
Im Thread? Welcher? Was? Wo?
Beyma 8 AG/N
Denk evtl. drüber nach Sperrkreise zu nutzen. Die Beyma sind im Mittelton nämlich sehr aufdringlich, das gefällt nicht jedem...
Kann ein Subwoofer (...) die Beyma noch sinnvoll unterstützen?
Ja, kann und sollte er.
Aus den Beyma kommt selbst mit einem riesigen Gehäuse kein Bass raus.
Wenn es also auch unten rum Spaß machen soll ist ein Subwoofer vorzusehen.
the box Speaker 12-280/8-A? Der wird hier im Forum anscheinend häufiger empfohlen.
Nein, wenn dann wird der the box speaker 12-280/8-W empfohlen.
Der -A ist ein Mitteltöner für Satelliten.
Der -W ist ein Tieftöner für Subwoofer.
Welche Endstufe?
Wie in nahezu jedem Thread empfohlen: Car HiFi Endstufe
Im besten Fall eine Class D, die haben einen besseren Wirkungsgrad.
Sinuslive SL-A4100D
Pioneer GM-D8604 / GM-D8704
Diverse Alpine, JBL & Co. ...
Lepai TA2020
Das ist ein Stereoverstärker.
Einen Subwoofer kannst du damit nicht (ohne weiteres) mit antreiben/einbinden.
Tobthetobbl
#4 erstellt: 17. Mai 2022, 10:44
vielen vielen Dank für die Auskünfte!
Ich war ein wenig unpräzise in meinem Ausdruck: Bei dem Thread bezog ich mich auf den "An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten" Thread, welcher oben im Unterforum angehängt ist.
2 kurze abschließende Fragen (danach kann der thread direkt geschlossen werden )
Der the box speaker 12-280/8-W scheint zurzeit nicht erhältlich zu sein.
Mögliche Alternativen?
z.B. the box 12" Lautsprecher für TT305-H ?
ganz ungefähr geschätzte Akkulaufzeit dieses Konstrukts bei neuer 100Ampere Batterie auf durchschnittlicher Lautstärke und medium Bass?
Ich bedanke mich
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 17. Mai 2022, 11:37
Nein, das ist ein billig-Chassis das nur Für unteren Mittelton taugt - wenn überhaupt.
Preiswerte Alternativen sind rar im Augenblick...
Ein gebrauchter mivoc AW 3000 würde sehr gut passen.
Der Sica 12 E 2.5 CS 4 (Z007960) soll auch echt gut sein.
Kostet aber nen Euro mehr...
Bei thomann gibt es per Mail noch den the box speaker 12LP075-W.
Das ist das Chassis aus dem Achat 112 Subwoofer.
Kostete vor ca. 2 Jahren mal etwa 75€.
Musst mal anfragen ob es den noch gibt und was er kostet.
Lässt sich nicht abschätzen.
Insbesondere wenn noch kein Verstärker festgelegt ist.
Tobthetobbl
#6 erstellt: 17. Mai 2022, 12:33
Ok perfekt,
ich habe Thomann eine Anfrage gestellt.
Den AW 3000 von Mivoc gibts derzeit sogar neu für knapp 50€ z.B. bei plus electronics wenn ich das richtig erkannt habe.
Verstärker
Auf die Gefahr hin mich ein weiteres Mal zu outen:
Da wollte ich jetzt einfach auf mein Autoradio XOMAX XM-R265 zurückgreifen. Oder besteht hier auch Inkompatibilität?
Grüße!
lonelybabe69
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 12:39
Das mit Plus Elektronik kannst du vergessen.
Die aktualisierte ihre Website alle 10 Jahren und dann auch, wenn sie Lust haben😅
Tobthetobbl
#8 erstellt: 17. Mai 2022, 13:15
:prost
Die Antwort habe ich gerade auch per Mail bekommen
Tobthetobbl
#9 erstellt: 17. Mai 2022, 15:18
Tobthetobbl (Beitrag #6) schrieb:
Verstärker
Hat der zu wenig Leistung?
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 17. Mai 2022, 15:53
Das ist ein billig-4-Kanal-Radio mit 4x 13W RMS bei 8Ω.
Das gibt 2x den rechten und 2x den linken Kanal aus.
Aber keinen Subwooferkanal.
Also jedenfalls nicht verstärkt.
Über die Cinch-Buchsen könnte man dann eine extra Endstufe anschließen...
Für nur zwei Beyma Breitbänder alleine würde das reichen.
Aber für einen Subwoofer brauchst du noch eine Endstufe.
Brauchst du denn die Funktionalität des Radios?
Schau mal nach dieser Endstufe: Sinuslive SL-A4100D
Ja, die kostet nen Euro mehr, dafür hat sie auch ordentlich Leistung und funktioniert auch wie gewünscht.
Dein/ein Handy kannst du mittel Klinke-Cinch-Kabel verbinden.
Für unter 20€ bekommst du aber auch einen BT-Receiver.
An CH1 und CH2 schließt du je einen Beyma an.
CH3 und CH4 werden gebrückt um den Subwoofer anzuschließen.
Für CH1 und CH2, das sind in der Regel die Front-Kanäle, aktivierst du den Hochpassfilter und stellst die Frequenz auf ca. 120-150Hz ein.
Für CH3 und CH4, das sind in der Regel die Rear-Kanäle, aktivierst du den Tiefpassfilter und stellst die Frequenz auf ca. 120-150Hz ein.
Dann noch die Lautstärken so anpassen, dass das Verhältnis zwischen Breitbändern und Subwoofer passt und fertig ist die Laube.
Eine gebrauchte, analoge Car-HiFi-Endstufe bekommst du sonst in den Kleinanzeigen ab 20€.
Magnat, JBL, Sinuslive, Raveland, ... Bauen alle brauchbare Sachen.
Jedoch Finger weg von... Naja... XOMAX zum Beispiel
AUNA ist auch immer gefährlich...
Tobthetobbl
#11 erstellt: 17. Mai 2022, 16:16
Ganz viel Liebe für dich!!
Du hast sogar schon mögliche Fragen nach Verkabelung Setup usw im Keim erstickt, besser gehts nicht.
Den Sinuslive hab ich mir gestern sogar schon bestellt, das passt also alles soweit.
Bis dann,
Tobi
4x Beyma 8 AG/N Festivalbox um Subwoofer ergänzen?
cold1ce am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  12 Beiträge
HiFi im Bollerwagen!
alex1053070 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  38 Beiträge
Anlage im Bollerwagen (hilfe)
8OhmFreak am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  127 Beiträge
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.
Begga2610 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  12 Beiträge
Mobile Box mit Autobatterie - 200?
Katteker am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  8 Beiträge
Vatertag Bollerwagen VERKABELN
Diesus am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  4 Beiträge
Party Bollerwagen
Fizibubele am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  11 Beiträge
Extrem lauten Bollerwagen selbst bauen Chassis Auswahl
Bassjunky_08_ am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  18 Beiträge
Portable Box Project
Soundcount am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  158 Beiträge
Car-Hifi / Bollerwagen Projekt
xdadexd am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.450
