Verstärker für 2.1 Mobilbox/Boombox
Viola_2
#1 erstellt: 06. Nov 2021, 17:52
Moin Gemeinde.
Ich denke gerade über eine Partybox nach.
Habe hier noch zwei Axton ATX130 sowie ein Tang Band PR14B (5" Woofer Bundle mit Passivmembran).
Womit würdet ihr denn sowas optimal ansteuern?
Gewünscht wäre schon einiges, wie: WiFi (Internetradio), Bluetooth, USB, Line In + Out.
Alex
Fun_Projekt
#2 erstellt: 06. Nov 2021, 18:54
Als erstes mal den Tang Band weglassen. Mit Party hat der nichts am Hut.
Ein 13er Sub ist für 2 13er Koax viel zu klein. Also erstmal überlegen ob es überhaupt 2.1 mit viel größerem Sub werden soll….
[Beitrag von Fun_Projekt am 06. Nov 2021, 19:01 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 06. Nov 2021, 19:27
Passivmembran hat insbesondere bei sehr kleinen Volumen deutliche Vorteile ggü BR.
Ich würde Mal einen Acton mit dem TB zusammen probieren.
Natürlich aktiv, sodass der Pegel vom Axton ggü dem TB verringert werden kann. Der wird nämlich im Verhältnis zu laut sein.
Fun_Projekt
#4 erstellt: 06. Nov 2021, 22:03
Ja, der Tang Band mit Passivmembran ist gut, als Sub zu zwei Dreizöllern zB.
Aber in der angedachten Kombi als Partybox macht das doch keinen Sinn, der Sub ist mit Riesen Abstand der begrenzende Faktor.
Viola_2
#5 erstellt: 07. Nov 2021, 12:01
Schön u. gut, die Chassis sind halt hier vorhanden. Ich möchte das auch nicht an den 13er Koax festmachen, aber das TB Bundle sollte schon verbaut werden. Mit "Partybox" meinte ich auch nicht eine riesige PA Box, je kleiner desto besser. Halt für 'ne Gartenparty.
Das war auch mein Gedanke.
Welche Verstärkermodule bieten sich deiner Meinung nach an?
Was könntest du dir denn in Verbindung mit dem TB Bundle vorstellen? Chassis , Verstärker, etc..?
Könnte man sowas evtl. mit einem DAB+ Autoradio (wegen dem Display u. USB Anschluss) sowie einer separaten Verstärkerplatine (wegen fehlendem Bumms vom Autoradio) realisieren?
Viola_2
#6 erstellt: 07. Nov 2021, 13:55
Ach ja, Canton Popsmarts hätte ich auch noch übrig.
Fun_Projekt
#7 erstellt: 07. Nov 2021, 15:11
Die sollten doch ganz gut zu dem Sub passen. Autoradio geht natürlich, hast dann ca. 2x 15 Watt für die kleinen und brauchst noch einen Verstärker für den Sub. Oder nimmst einen 2.1 Verstärker….
Für etwas mehr Leistung brauchst du dann aber 2 verschiedene Versorgungsspannungen.
Oder eine Car HiFi Endstufe.
Viola_2
#8 erstellt: 07. Nov 2021, 15:45
Welchen 2.1 Verstärker würdest du denn empfehlen?
Vor allem in Verbindung mit einem Autoradio/China Moniceiver ?
Sollte man die Popsmarts auspacken u. in die Box einpassen? Gibt es TSP für die Popsmarts?
[Beitrag von Viola_2 am 07. Nov 2021, 15:47 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 07. Nov 2021, 16:40
Die sollten wunderbar zu dem Tang-Band passen.
TSP brauchst du nicht.
Die sollen ja nur Mittel- und Hochton wiedergeben, da ist das Gehäuse und damit die Basswiedergabe nahezu egal.
Wie hast du dir das Gehäuse denn vorgestellt in welches du die Cantons integrieren willst?
Die Kammern für die Cantons sollten jedenfalls in etwa so groß sein wie die originalen Gehäuse auch sind.
Für den Subwoofer gibt es ja fertige Vorschläge von TB selbst.
Ja, ein Radio für die Canton würde gehen.
Sei dir nur bewusst dass so ein Radio in der Regel einen recht hohen Ruhestrom hat.
Selbst ohne Musik wiederzugeben brauchen manche Modelle deutlich über 500mA...
Ja, für den Subwoofer kannst du dann ein eigenes Verstärkerboard nutzen.
Oder halt eine kleine Endstufe.
Damit so ein Board aber auch etwas mehr Leistung bringt, braucht es eine höhere Betriebsspannung.
Dazu könntest du ein Step-Up Wandler nutzen, welcher aus den 12V für das Radio z.B. 24V macht.
Dann sind gut 60W bei 4Ω möglich:
http://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung
Viola_2
#10 erstellt: 10. Nov 2021, 18:54
OK, das Design wird sich auch nach den anderen Komponenten richten.
Habe jetzt schonmal ein Arylic 2.1 und einen Essgoo Moniceiver bestellt zum rumprobieren.
Problem ist wohl die geeignete Stromversorgung. Sollte schon Lithium bla bla werden. Bleiakkus sind zu schwer.
Ich bin nicht so der Freund von möglichen Knallfröschen. Eigentlich stehe ich eher auf LTO, aber die Technik kennt hier ja auch keiner. Mal sehen.
Fun_Projekt
#11 erstellt: 10. Nov 2021, 21:23
„ Habe jetzt schonmal ein Arylic 2.1 und einen Essgoo Moniceiver bestellt“
Ist das nicht ein bisschen doppelt gemoppelt?
Zur Stromversorgung: dem Verstärker ist es egal….
Viola_2
#12 erstellt: 11. Nov 2021, 17:15
Dann hab ich eben die Qual der Wahl.
Ich kenne mich mit WiFi z.B. überhaupt nicht aus u. weiß auch nicht was mich erwartet.
Aber mit den beiden Dingern kann ich dies u. das testen u. vergleichen, wie etwa den Stromverbrauch.
Den sehe ich doch auch erst in der endgültigen Konfiguration u. danach kann ich den Akku planen.
Und nachdem ich gesehen habe was mich das kosten könnte, werde ich wohl doch bei Bleiakkus landen.
Eine vernünftige Lösung zum laden interner Bleiakkus in 24V wäre dann noch gefragt.
Ist übrigens mein erstes Projekt in dieser Richtung.
[Beitrag von Viola_2 am 11. Nov 2021, 18:55 bearbeitet]
Viola_2
#13 erstellt: 14. Nov 2021, 14:10
Bin noch am überlegen ob ich die Popsmarts wirklich strippen sollte, die sind noch so gut wie neu.
Die könnte ich doch eigentlich auch komplett mit ihrem Gehäuse verwenden. Evtl. sogar zum rausnehmen mit etwas Kabellänge für Stereo.
Und das TB Bundle - kann die PM nicht auch auf die Vorderseite? Spricht da was dagegen?
Fun_Projekt
#14 erstellt: 15. Nov 2021, 21:53
Ja, die Passivmembran kann auch auf die Vorderseite.
Natürlich kannst du die Popsmarts auch im Gehäuse lassen, dann hättest du ein echtes 2.1 System.
Hier gibt es ein tolles Beispiel für entnehmbare Sats:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-12-56.html
Viola_2
#15 erstellt: 16. Nov 2021, 22:12
Hab heute mal das Radio an den Popsmarts getestet.
Die Systeminfo sagt es ist ein 9216B - auf dem Karton steht 9218S.
Macht schon ganz schön laut, aber macht keinen Klang. Wenn ich der alten Formel "Watt = Volt x Ampere" glauben schenke, kommen da bei guter Quelle etwas über 20Watt raus. Eigentlich nicht schlecht.
Leider klingt das Ding aber erst ab 50% ansteuerung einigermaßen normal. Bei geringerer Lautstärke sehr dumpf, kann natürlich auch an meinen alten Ohren, oder der Aufstellung der Boxen liegen.
Ansonsten ist das Radio ganz OK. Flotter Touchscreen, sehr gutes Einblickverhalten - hat mich echt gewundert, DAB+ funzt mit USB Dongle u. passender App auch gut, aber WiFi Empfang ist sehr grenzwertig.
WiFi Empfang ist zu schlecht. Wenn ich schon zuhause bei besten Bedingungen nur zwei von fünf Balken habe taugt die Antenne nichts. Ist wohl für Automobil Hotspots brauchbar, aber nicht für Entfernungen über 5 Meter. Da muss ich wohl nachbessern.
Der nächste Test ist dann der Up2Stream _ mal sehen
Ach ja, bei etwas über 50% Lautstärke wird das Ding nach kurzer Zeit viel zu heiß. Ich bekomme da schon Angst. Na, mal sehen wie sich der Test per Audio Out auf separaten Verstärker gibt.
[Beitrag von Viola_2 am 16. Nov 2021, 22:17 bearbeitet]
Viola_2
#16 erstellt: 05. Dez 2021, 12:43
Moin Gemeinde.
Komme leider grade wenig zum Basteln, aber hier ein kleines Update damit ihr wisst daß ich noch dran bin.
Momentan Tests mit 2 x 18V Einhell Werkzeugakkus an Stepdown Wandlern auf 24V (https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1) für das Arylic 2.1, sowie 13,4V (https://www.amazon.de/gp/product/B01FRZVZPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) für den Moniceiver.
Funzt ganz gut, allerdings liefern die Akkus vollgeladen etwa 42V wobei die Converter nur bis 40V angegeben sind. Es wird zwar nichts wirklich warm, der Sicherheithalber hab ich aber aus China andere Converter (WZ5020L) bestellt.
Habe mittlerweile festgestellt, daß der sehr schlechte WiFi Empfang meine Schuld war. Bzw. war natürlich nirgends vermerkt, daß der "Reverse Camera" Anschluss auch Stummel für WiFi u.Bluetooth Antenne beinhaltet.
Meine Frage ist jetzt: Wie schließe ich an diesen Stummeln die passenden Antennen an?
WiFi 1
Wifi
[Beitrag von Viola_2 am 05. Dez 2021, 12:46 bearbeitet]
Viola_2
#17 erstellt: 05. Dez 2021, 13:15
Zum besseren Verständnis :
Unbenannt
Bin noch am überlegen wegen Layout, Sicherungen, etc. .
[Beitrag von Viola_2 am 05. Dez 2021, 13:17 bearbeitet]
Viola_2
#18 erstellt: 05. Dez 2021, 13:34
Über Line Out vom Moniceiver zum Line In vom Arylic wird der Moniceiver nicht mehr warm, prima.
Muss noch eine Testbox für den Tang Band bauen. Habe bislang nur die Popsmarts angeschlossen. Stromaufnahme gesamt etwa 700mA bei 36V am externen Labornetzteil. Etwas wenig, oder?
Mit WiFi, USB, u. Bluetooth am Arylic bin ich auch noch nicht vertraut.
Viola_2
#19 erstellt: 06. Dez 2021, 18:05
Ja, wie mach ich das denn nun mit den Antennenstummeln?
Anbei noch Bilder von den gepimpten Akkuadaptern in der provisorischen Halterung.
IMG_20211206_141721IMG_20211206_141800
Und meine Holzfertigkeiten sind wohl auch erwähnenswert.
IMG_20211206_165654
2.1 Boombox
Mine1003 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  40 Beiträge
Mobilbox, 2.1 oder mobiles Top
badape am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  21 Beiträge
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116
DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  13 Beiträge
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1
SantoshXX am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  62 Beiträge
Kleine Mobilbox
jhnnycsh am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  14 Beiträge
600W RMS BoomBox 2.1 - Stereofeld
*smove* am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  45 Beiträge
BoomBox 2.1 - Die eierlegende Wollmilchsau (?)
mastermas am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  108 Beiträge
Meine erste 2.1 mobile Boombox
m.a.s.t.e.r am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  3 Beiträge
Vorstellung Mobilbox/ Frage Akkuoptimierung
AndreS_88 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  6 Beiträge
Upgrade für Bluetooth Boombox
MannOhneKopf am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
