| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musik Box für den Suff | |
Musik Box für den Suff+A -A |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 07:57
Hallo Ich möchte mir mit meinen Kolegen eine bluetooth Box bauen die auch gut lärm macht, am besten so an die Lautstärke der Soundboks rankommt. Meist werden auf der Box Party lieder gespielt "Mallehits". Gewicht spielt bei dem Projekt keine große Rolle da die Box zu 99% zu ihrem bestimmungsort gefahren wird. 200€ ist so unser angepeiltes maximum. Hab mich schon durch einige Beiträge durchgelesen dennoch hoffe ich hier noch verbesserungsvorschläge zu bekommen. Verbaut werden soll: 2x BG20, 1x Subwoofer MHB10 250mm 8 Ohm Woofer 200Watt, 1x Bluetooth Amplifier Board HiFi Stereo 2.1 TPA3116D2 2X50W+100W 12V-24V Audio Power Amplifier Module Bass and Treble Control, 2xEMOS B9675 Wartungsfreier Bleiakku/Bleiakkumulator 12V, 9 Ah, 1x CPTDCL Multifunktionaler Batteriekapazitätsmonitor 10-100 V, 1xAveyLum Universal Netzteil 24V 6A AC/DC das wollte ich jetzt so verbauen anregungen erwünscht. ![]()
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 08:37
Füll doch bitte den Mobile Boxen Fragebogen aus. Dann können wir dir noch besser helfen. |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 08:48
Wofür ist eure Box gedacht? Für party beschallung bis 50 Leuten Welche Musik hört ihr meistens damit? Mallehits Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Habe 40*40*100 im kopf Wie schwer darf es werden? Gewicht ist ziemlich egal Welche akustischen Präferenzen gibt es? Einfach Laut muss kein klang wunder sein Wie hoch ist das Budget? ca 200€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 3 Tage am See |
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 08:54
Ich gebe Mal MEINE Meinung ab . Soll auch NUR als Anregung dienen. Aber warte ruhig noch ab bis die richtigen Profis unter uns dir perfekte Tipps geben. Ich würde dir den Audiospur W 254 empfehlen. Schau Mal bei Reference_100_MK_II auf die Webseite Abuduuns Lab Mobile Subwoofer da findest du echt gute Vorschläge. Achte dabei darauf das der Subwoofer 4 Ohm hat dadurch kann der Sub besser die Verstärkerleistung ausnutzen / den Verstärker mehr ausreizen... Dann suchste dir nen Breitbänder dazu der Vorgeschlagene Kandidat BG 20 dürfte genügen. Und schau das du so viel Leistung durch Verstärker kriegst wie möglich--> was ich meine such dir nen starken Verstärker z.B. Tas5630 oder nen Car-Hifi Verstärker welche hier des öfteren empfohlen werden . PS an die Profis : Bitte Verurteilt mich nicht für die Vorschläge. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Mai 2021, 09:01
Sind die Teile schon gekauft? Der MHB ist Müll. Und die BG 20 brauchen je einen Sperrkreis, sonst sind die echt nur mit ordentlich viel Atü auf'm Kessel zu ertragen. Orientiere dich einfach an einem Bausatz. Schau dir mal den Open1001 Bausatz an: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-560.htmlDie baust du mit etwas mehr Volumen, ca. 40L innen brutto, und machst den Port ein wenig länger. Fertig ist eine 1A-Partybox. Wenn die Akkus auch mit rein sollen musst du für diese natürlich noch etwas mehr Volumen vorsehen (ca. 2x 1L). Als Verstärker reicht dann ein einfacher Stereo bzw. auch Mono. |
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 09:03
N Meter hoch ??? Wie du meinst... Naja 200€ Sind nicht viel. Ich möchte dir Mal was veranschaulichen ( ich weiß nicht ob du davon schon gelesen hast ) Guter Wirkungsgrad/Hohe Lautstärke Tiefer Bass Geringe/Kompakte Gehäusegröße 2 Sachen kannst du dir aussuchen 1 fällt weg. Ja gut jetzt hab ich dir ja ne Anregung gegeben mit welche du Arbeiten kannst. PS : Du musst nicht den Audiospur nehmen wenn es lauter werden soll nimm lieber nen größeren Subwoofer und z.B. 2 BG 20. Schau dich Mal auf Reference Seite um. [Beitrag von Bassjunky_08_ am 17. Mai 2021, 09:07 bearbeitet] |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 09:45
Vielen Dank für die Antworten ich verbessere mal meine Liste und melde mich zeitnah wieder |
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 09:47
Na klar. Super gerne doch. Bis bald. |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 10:02
Also Lieber den Subwoofer weglassen und einfach 2 BG20 mit Jeweils 40l oder insgesamt ?. welchen Verstärker soll ich denn dann am besten nehmen. und wie weiss ich welchen Sperrkreis ich brauche hab noch nie mit sperrkreis gearbeitet. |
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 10:14
Ganz wie du es willst .. Aber bedenke ein Subwoofer benötigt Leistung und zieht den Akku schneller leer. Du kannst die BG 20 Partybox nachbauen da gibt es einen Bauvorschlag und Sperrkreis ist auch mit bei. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Mai 2021, 10:24
Warum BG 20 alleine? Die Open1001 - klingt besser als BG 20 - hat eine bessere Abstrahlung als BG 20 - hat ähnlich viel Wirkungsgrad wie BG 20 - kann mehr MaxSPL als BG 20 (genügend Leistung vorausgesetzt) - kann mehr Bass als BG 20 (mit dem etwas größeren Gehäuse) - und kostet etwa gleich viel wie 2x BG 20 inkl. Sperrkreis Damit die BG 20 "was können" brauchen beide je einen Sperrkreis aus Spule, Kondensator und Widerstand. Wie die Werte sein müssen kann anhand einer Simulation bestimmt werden, sobald die finalen Gehäuse-Abmessungen bekannt sind. Für richtigen Bass braucht je ein BG 20 gut und gerne 60-80 Liter netto. Und selbst dann ist das noch kein "richtiger" Bass... Im Lautsprecherforum.eu hat Jobst noch den LF-Sat12 Bausatz rausgebracht. Der mit einem größeren Gehäuse (ca. 75L netto) kann auch gut was. Ansonsten halt das klassische 2.1 Setup verfolgen: 2x BG 20 mit Sperrkreis und wenig Volumen, ca. 2L/Stück reicht Subwoofer mit 4Ω und min. 12" (Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930), the box speaker 12LP075-W) Wird aber wohl teurer als deine angepeilten 200€... Wenns noch billiger ballern soll: 2x Blaupunkt GTx802 in je gut 20L netto (geschlossen, nicht Bassreflex) in einer zu den Seiten hin angewinkelten Box. Das geht nicht suuuuper laut und kann keinen "echten" Subwoofer-Bass, aber klingt besser und hat trotzdem "mehr" Bass als zwei BG 20. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Mai 2021, 10:36
Das ist falsch. Der Subwoofer übernimmt ja den Bassbereich. Und da dieser bei derartigen Frequenzen einen viel besseren Wirkungsgrad hat wird eben viel weniger Energie benötigt und die Laufzeit ist länger. ABER: Man kann diesen Vorteil natürlich auch negieren indem man einfach sehr doll aufdreht und damit mehr Energie verpulvert "als eigentlich nötig wäre". Immer merken: Große/viele Lautsprecher benötigen allgemein weniger Leistung im Gegensatz zu einem kleinen/einzelnen Lautsprecher um einen bestimmten Pegel zu erreichen. So eine ausgewachsene PA-Anlage gibt im Standgas vielleicht 10-100W an die Boxen ab. Und das ist dann schon wirklich laut. Klar kann die auch viele kW abgeben, sicher. Das braucht man halt wenn es sehr, SEHR laut werden soll. http://abuduuns-lab.de/nuetz.html#LL |
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 11:26
Ok. Gut zu wissen. |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 12:02
Gut hab mir den beitrag zur Open1001 durchgelesen und bin durchaus überrascht und interresiert an der art von box dennoch bin ich mir unsicher welcher bluetooth verstärker zu dieser box Passt da diese ja "mobile und unabhänig vom netz laufen soll" |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Mai 2021, 12:03
Und... Das Problem ist jetzt wo...? Da kannst du doch dranhängen was du willst... |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 12:07
Ja ist klar Aber muss ja auch was dranhängen was das ganze auch gut befeuert. Und welchen ich da jetz nehm is ehr meine Frage |
Bassjunky_08_
erstellt: 17. Mai 2021, 12:32
Jap. |
Partybeschallung
erstellt: 17. Mai 2021, 15:03
Bei 24V (deine 2 Blei-Akkus) kommen 30W bei 8Ohm aus so einem Verstärkerchen. Blog von Reference_100_ Mk II Wondom JAB2 v2 monoWenn es wirklich laut sein soll, würde ich eine Car-Hifi-Endstufe kaufen, die bringt gebrückt ca. 100W an 8Ohm und Du kannst später ein 2.1 System damit aufbauen. Sinuslive SL-A4100DBluetooth-Modul: Wondom BRB3 v3 Parallel- und Reihenschaltung von Akkus [Beitrag von Partybeschallung am 17. Mai 2021, 15:24 bearbeitet] |
A4b6_Fahrer
erstellt: 17. Mai 2021, 18:16
Top vielen dank das ist ne top idee |
Musik Box Beratung benötigt 😀 Rafael_42 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Mobile Box für Fahrradgepäckträger GrafFlatula am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Box für den Campingplatz 🏕️ Tim.0815 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 4 Beiträge |
Mobile Box für den Park. Elektronik? Roteskoalababy am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 7 Beiträge |
Mobile 360° WIFI Box phil_O_moatic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 5 Beiträge |
Mobile Box für die Arbeit ousie85 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 2 Beiträge |
Multifunktions-"Mobil"-Box Zalerion am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 4 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Festival Box Nr Drölfkommaeins Maselli am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.954
