HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Aufrüsten der Festivalbox | |
Aufrüsten der Festivalbox+A -A |
smiley-3000
14:41
erstellt: 02. Apr 2021, |
Hallo zusammen! Unsere Festivalcrew würde gerne unsere selbstgebastelte Festival-Box "Ernst Gröber" neu gestalten. Durch die tollen Ratschläge vor ca. 7 Jahren wurde dieses Projekt verwirklicht und wir hatten seither wirklich seeehr viel Spaß mit dem Teil, auch wenn wir das ganze eher laienhaft zusammengebastelt haben. Dementsprechend gab es einige grundlegende Konstruktionsfehler, wie beispielsweise die überdimensionierte 72 Ah Autobatterie mit viel zu viel Gewicht, oder die nach unten strahlenden Boxen etc. Aktuelle Ausstattung: - 12V 72Ah Batterie - 2x BG20 Lautsprecher mit vorgelagerten Spulen zur Optimierung - Kinter MA-700 Verstärker - Bassreflexrohr, Dämmmatten, Voltmeter und der übliche Spaß Wir würden gerne folgende Eigenschaften verbessern: -Klang: Ab einer gewissen Lautstärker haben wir starke Verzerrung, vor allem bei basslastiger Musik. Würde hier eine Spannung von 24V eine Verbesserung bringen? Oder eventuell andere Lautsprecher bzw. Verstärker? -Gewicht bzw. Kapazität: Wir brauchen keine 72Ah, das Ding ist uns selbst nach 7 Tagen Festival nicht leer geworden. Wir überlegen hier 2-3x 18Ah Blei Batterien zu platzieren, das sollte ja eigentlich reichen. - Lautsprecher ausrichtung bzw. Anpassung des Volumens der Box. Ich denke hier würden wir auch nochmal Luft nach oben haben. Was meint ihr dazu? Würde sich der Aufwand auszahlen bzw. ist die Herangehensweise die Richtige? ![]() ![]() |
Partybeschallung
11:09
erstellt: 05. Apr 2021, |
Versuch doch so etwas wie die Pinguu nur mit 12" Subwoofer und den beiden BG 20 in je 11Liter geschlossen im 30°Winkel zu realisieren, dazu einen 2.1 Verstärker mit TPA 3116D2. ![]() ![]() ![]() Schau mal hier im Forum nach Pinguu, dann weisst Du was ich meine. Autobatterie und Blei-Gel-Akku würde ich heute nicht mehr verbauen, es sei denn das Geld ist sehr knapp. [Beitrag von Partybeschallung am 05. Apr 2021, 11:21 bearbeitet] |
smiley-3000
17:47
Danke dir, das hilft uns schon sehr weiter! Wir haben bei aliexpress diverse 12V Lithium-Ionen Akkus mit bis zu 20Ah gefunden. Meinst du die taugen was? Die würden nämlich keine 40€ pro Stück kosten, was eigentlich wirklich leistbar ist ![]() |
vVegas
23:05
Wenn dann sollte ihr direkt auf 24V setzen, sonst wird das nix. Und die Akkus von Ali kannst du meist vergessen, vor allem die Ah Angaben. Da werden einfach alle Einzelkapazitäten der Zellen addiert und das als Angabe genutzt. Ein 12V/20Ah LiFePO Akku kostet realistisch >150€. Vermutlich kommt Eigenbau für euch auch nicht in Frage ..... und selbst dann kostet es noch ein wenig mehr. Ein 6S4P aus 18650er Zellen käme auf ~11Ah bei 24V. Dazu sind 24 Zellen nötig (~60€) plus Kleinteile und Elektronik, also für ~80€ zu realisieren ... plus Ladegerät wären es >100€. Aber wenn ihr keine Ahnung davon habt, unbedingt Finger weg, damit ist nicht zu spassen. Also müsst ihr vermutlich mit dem Gewicht leben und z.Bsp. 2x 12V/24Ah in Reihe nehmen. |
Partybeschallung
16:57
erstellt: 06. Apr 2021, |
Man könnte auch eine Car-Hifi-Endstufe wie die Sinuslive SL-A4100D oder Pioneer GM-8704 nehmen, dann reicht ein Lithium Akku mit 12V anstatt 2x12V für ein TPA 3116D2-Board. In den Endstufen ist ein Aufwärtswandler eingebaut, dadurch bringen die mehr Leistung. |
vVegas
17:23
Bleibt wie immer eine Frage des Budget. |
smiley-3000
17:59
Ok das mit den günstigen Akkus von Ali wäre auch zu schön gewesen. Danke dir für die Erklärung! Ja ich gebe dir Recht, die Akkus selbst zusammenzubauen wäre vermutlich zu komplex für uns. Und ich denke damit hat sich das Thema LiFePO für uns aufgrund des Preises. Das Pingu Kit schaut wirklich gut aus und wir werden uns das als Basis zusammenbauen. Die 2 BG20 kommen oben rein, beim Sub müssen wir uns Gedanken machen, aber das wird wahrscheinlich eh der selbe werden. Als Akku werden es dann wohl 2x12V Bleigel Akkus werden, bei den Ah müssen wir uns noch beraten. 2x24Ah wären sicher nicht verkehrt, damit kommen wir dann wohl auf ca. 20kg für die gesamte Box. Mit Lithium-Akkus wären es dann weniger, aber immer noch zu viel, um die Box ohne Mühe alleine durch die Gegend zu tragen. Daher muss ohnehin irgendeine Sackkarre oder ein Gestell an die fertige Box, und da sind die +/- 10kg dann egal denk ich. Und alles ist besser als die 30kg Batterie, die wir momentan haben ![]() Falls dann 2x BG20 und z.B. ein Monacor SPH-250TC als Tieftöner drinnen sind, kommen wir dann mit 48Ah bei starker Beanspruchung und lauter Spielweise über ein Wochenende aus? Das dürfte ja doch ziemlich viel saugen ![]() |
vVegas
21:46
Schwer zu sagen, bei Vollgas eher nicht. Die Frage ist ob das mit den BG20 Sinn macht. Mir wäre der Platz zu schade, zudem wird der Bass lange vor den BG20 am Limit sein. Macht euch mal Gedanken was euch der Spass maximal wert ist. Danach entscheidet was ihr an Endstufe nehmt (die kleine Sinuslive an 12V bringt einiges mehr an Leistung als aus einem TPA an 24V möglich wäre). Dann je nach Restbudget ggf. nen günstigeren Bass nehmen und die BG20 weiternutzen oder diese durch was anderes ersetzen. |
Partybeschallung
11:47
erstellt: 07. Apr 2021, |
Was soll denn als Audioquelle dienen (BT, WLAN, Klinke, USB-Stick)? Die Sinuslive SL-A4100D liefert bei 14,4V 4x 80W@4Ohm oder 2x 240W@4Ohm gebrückt. Bei 8Ohm bleiben 4x 40W oder 2x 120W, daher würde ich einen Tieftöner mit 4Ohm als Subwoofer einbauen. Bei einer Spannung von 12V ca. 4x 35W oder 2x 100W. Zwei BG20 liefern 93dB, mit 35W verstärkt ~15dB mehr ->108dB Ein SPH-250TC liefert 89dB, mit 100W verstärkt ~ 20dB mehr -> 109db Der Bass sollte 6dB lauter als die Höhen/Mitten sein. ![]() ![]() Vielleicht doch eher an die Original Pinguu halten und zwei Car-Hifi-Chassis für Hochton/Mitten und die BG20 für etwas anderes verwenden. [Beitrag von Partybeschallung am 07. Apr 2021, 12:19 bearbeitet] |
smiley-3000
17:20
erstellt: 08. Apr 2021, |
Vielen Dank für euren Input! ![]() Also wir finden die Idee mit dem Sinuslive wirklich gut. Und durch den Aufwärtswandler hätten wir dann mit den vorhandenen BG20ern zumindest mehr db, was uns zu der Überlegung bringt, ob wir nicht auf den Tieftöner verzichten könnten. Bass ist was feines, aber das würde unsere Kapazität beim Akku wohl sprengen, vor allem wenn wir wirklich über die volle Länge eines Festivals Saft haben wollen. Wir haben bei unseren Brainstorming nur eine Option mit separater Autobatterie für solche Anlässe gefunden, die man dann extern anschließt. Alles andere sprengt leider das Budget. Der Pingu-Build mit der 30°-Schräge gefällt uns gut, das könnten wir bei unserer neuen Box dann ja übernehmen. Zusätzlich könnten wir dann mit dem Volumen runter, was die Box hantlicher macht - jetzt sind es gut 85L, da könnten wir auf 60L runter. Sprich weniger Gewicht, weniger Volumen und mit potenziellen 24V eine (hoffentlich hörbare) Verbesserung beim Sound bei hoher Lautstärke. |
Partybeschallung
17:30
35Liter sollten es schon je BG20 sein, wenn da etwas tieferer Bass rauskommen soll. ![]() ![]() [Beitrag von Partybeschallung am 08. Apr 2021, 17:38 bearbeitet] |
franky-gomera
23:23
Wenn nur die BG20, dann die Party Box von Lautsprecher Berlin mit Sperrkreis, die Sinuslife plus Vorverstärker ( falls ihr mit dem Handy aufgelegt) aber nur wenn es laut werden und wenn's nur leise sein soll, dann auf den Kinter umschalten, dann könnt ihr möglichst viel aus eurer Batterie rausholen. ... und... ich würde lieber 2 einzelne Boxen bauen,als alles in Eine. Das klingt besser... und genau an den Bauplan halten bitte. |
Festivalbox mit langer Laufzeit STNBCH am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 5 Beiträge |
Erste selbstgebaute Festivalbox Thryym am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival Box die 1.000ste stoker85 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival BOX 1000 W Gloana am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 17 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Projekt: 2.1 Bluetooth Box selbst bauen Ulderschnick am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 11 Beiträge |
Mein erstes Projekt: Festival-Box DenailX am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 80 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.562
