MusikBox die 1001te
Tricktickler
#1 erstellt: 29. Mai 2017, 18:42
ich möchte mir für den kommenden Sommer eine Musikbox für Camping und See mit vorhanden Mitteln bauen.
Vorhanden sind ein paar 2 Wege Boxen, ein 12V 4 Kanal-Verstärker (240W Sinus) und eine passende Bassbox.
Jetzt zu den Fragen
1. welches Holz mit welcher Dicke sollte verwendet werden damit nix scheppert? Verkleben, verschrauben, beschichten? Wie am besten witterungsbeständig machen?
2. das ganze sollte möglichst nur einen Klinkeeingang haben um alle möglichen Player anschließen zu können. Kann man den direkt an den Verstärker anschließen und die Lautstärke mit dem jeweiligen Player (iPod) regeln?
3. für Bassbox und Stereoboxen wäre sicher eine Frequenzweiche sinnvoll? Ich würde aber gerne die BassBox je nach Bedarf zu- und abschalten können. Ist das möglich die Weichen eben auch zu- und abschalten zu können?
4. Die Bassbox ist ja in einem Gehäuse mit bestimmten Volumen. Kann ich die da auch raus holen und direkt in die neue Box schrauben oder kommt sich das mit den anderen Boxen in die Quere? Wenn ja wie berechne ich das benötigte Volumen? Oder einfach in dem Kasten lassen und das Rohr nach Außen führen?
5. Zusätzlich sollte natürlich ein Schalter, ein Voltmeter, eine Lademöglichkeit und ein USB-Port zum laden vom iPod oder ähnlichem verbaut werden.
Aber das sollte kein Problem darstellen. Für Tipps bin ich aber immer dankbar.
6. Gibt es Abdeckungen für die Boxen die das ganze ein wenig Wasserfester macht?
Vielen Dank euch schonmal
Vdub75
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 13:16
1. mMn Multiplex, dann mindestens Klarlackiert
2. ja! Verstärker einpegeln, Lautstärke dann über die Quelle regeln
3. und 4. was hast du für ein System? Gerade solche Mehrwegesysteme sind oft nicht ideal vom Wirkungsgrad her, wenn sie nicht für Outdoor-Anwendung ausgelegt sind. Da fährst du mit CarHifi oder Breitbändern oft besser.
5. erschließt sich von selbst
6. Plane? Pavillion?
böscher
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 14:45
Eine günstigere und auch ausreichende Möglichkeit wäre der Bau mit MDF-Platten. Du solltest versuchen mit Verstrebungen zu arbeiten, somit kannst du an Materialstärke und ebenfalls auch an Gewicht sparen. Das Gehäuse lässt sich mit Lack sicherlich wasserdicht machen, jedoch sollte man berücksichtigen, dass die Chassis keine Feuchtigkeit abkönnen und somit besser gar keinem Regen ausgesetzt werden sollten.
Soundy73
#4 erstellt: 12. Jun 2017, 15:13
ACHTUNG!
MDF ist für Ausseneinsätze ebenso völlig ungeeignet, wie für häufigen Transport.
Wasserfest verleimtes Sperrholz, das o.g. "Multiplex" ist für diejenigen, die wie ich, nicht mit CFK oder GFK umgehen können, das Material der Wahl.
Es ist erheblich leichter und steifer, als MDF oder Spanplatte. Einzige, aber nicht so leicht zu verarbeitende günstige Alternative ist OSB.
Wandstärken bis maximal 15mm sind ausreichend, wenn man etwas mit Holz werken kann.
Chassis kann man (mit etwas Geduld und Mut!) mit Vinylflex beschichten, dann sind sie zumindest tröpfchensicher, das geht allerdings nicht ganz spurlos an den TSP vorbei, da die Membranmasse geringfügig steigt. Trotzdem habe ich damit noch nie Schwierigkeiten bekommen. Weiter gibt es auch spritzwassergeschützte Chassis oder sogar die "Marine-Line" diverser Hersteller.
Auch Kunsstoff-Membranen sind in dieser (oft nur in dieser) Hinsicht ein Tipp.
Profis beschichten die Compartiments mit Warnex, das es in diversen Farbtönen, aber auch für gutes Geld gibt. Wenn der Preis eine hohe Rolle spielt...habe ich jahrzehntelang mit Acryllack gute Ergebnisse erzielt.
Kanten mit Aluminium-Winkelleisten zu schützen und solide Ecken vorzusehen, genauso, wie Griffe, sollte selbstredend sein.
Wie man eine vernünftig konstruierte transportable Box baut, dazu kann die Suchfunktion helfen. Irgendwelche "Soda-Chassis", weil sie eben da sind, zu verwursteln, ist möglich, erfordert aber ein Händchen (sie müssen schon einigermaßen zueinander passen) und knoff hoff
Ich empfehle für fundierte Infos: DjDump oder Reference 100 Mk II, als Insider. Weiter gibt es auch Frage-Antwort-Threads zu portablen Krachmachern, einfach mal suchen
Musikbox selber Bauen
yama111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  193 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Musikbox bauen
Christophking am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  189 Beiträge
Musikbox selber bauen
Schmiddy92 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  7 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox
jon* am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  9 Beiträge
Mobile Musikbox für Festivals
Fliegenzwiebel am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  3 Beiträge
Mega Musikbox für Festival
hansi51 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  26 Beiträge
Musikbox für Karnevalsumzug
Ohm112 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  2 Beiträge
große mobile Musikbox 500 - 1000?
fabi1998fabi am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
