Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Musikbox bauen
Christophking
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 01:20
Nach langem nachdenken und meinem ersten Versuch eine Musibox zu bauen, habe ich mich dafür entscheiden dies auch nun Professionell zu machen.
Ich hätte gerne eine Portable Box (nicht mehr als 12kg) die ungefähr eine Größe von 50x40x15 cm hat.
Hätte gerne zwei BG20 von Visaton drinnen, bin mir da aber nicht sicher wie es mit dem Bass aussieht, der Wirkungsgrad passt ja. Bin am überlegen ob ich nicht doch die Beyma 8AG/n nehme, haben ja doch einen besseren Wirkungsgrad. Wie sieht es mit dem Bass aus? Hatte im Sinn einen 20cm Subwoofer (oder kleiner) in die Box mit zu integrieren, außer natürlich die BG20 bzw. 8AG/n erfüllen die Anforderung auch genug Bass zu produzieren. Habe in meiner letzten Box Sony 2-Wege Lautsprecher drinnen, die machen eigentlich schon den Bass, haben aber einen niedrigen Wirkungsgrad.^
Wenn ich nun die Breitbänder nehme und sie genügend Bass haben, würde dann ein Autoradio reichen? Hätte nämlich gene Bluetooth mit drinnen. Brauche ich noch eine extra Mini Endstufe oder packt das Radio es, die Beyma/Visaton und den Sub anzutreiben? bzw würde eine Mini Endstufe etwas an Leistung bringen?
Zum Akku:
Denke an einen 12V Bleiakku mit 12AH und Entladungsschutz oder Voltmeter.
Wie lange Würde meine Box ungefähr halten bei voller Lautstärke mit einem Autoradio?
Notfalls würde es auch mit einem Kinter Verstärker funktionieren, (USB ist ja auch schonmal was) aber nur wenn sich das auf die Akkulaufzeit mehr lohnt. Wenn nur ein Verstärker, wäre dann auch ein Bluetooth Empfänger der mit 5V läuft einbaubar? Verbraucht der Spindown zuviel Energie? Macht sich das bei der Akkulafzeit bemerkbar?
Also im Klartext nochmal die möglichkeiten:
Autoradio + Beyma/Visaton (wenn genug Bass)
Autoradio + Mini Endstufe + Beyma/Visaton + Subwoofer (Subwoofer an Mini Endstufe)
Autoradio + Beyma/Visaton + Subwoofer
2x Mini Verstärker + Beyma/Visaton + Subwoofer (Breibänder und Subwoofer an extra Endstufe)
Radio: http://www.amazon.de...d=1361663836&sr=1-15
Subwoofer: http://www.ebay.de/i...e4566#ht_4271wt_1139
Voltmeter: http://www.ebay.de/i...4741e#ht_2410wt_1139
Mini Endstufe: http://www.amazon.de...1665138&sr=1-1-spell oder http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_1
Kennt ihr eine bessere Endstufe?
THX im Vorraus
Christophking
[Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 01:25 bearbeitet]
GoldenGurke
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 09:09
Moin erstmal
Also erstmal Autoradio ist überflüssig. Das zieht echt nur Storm, Display etc. .
Dann lieber Mini-Endstufe.
Die beiden Endstufen, welche du gepostet hast sind schonmal sehr gut, allerdings gibt es von Lepai, den 838 (glaube ich), der hat einen separaten Subwooferausgang Der hat allerdings nicht so viele Anschlussmöglichkeiten wie z.B. der Kinter. Musst du halt wissen
Der Akku ist auch okay. Das sollte locker 5 Stunden durchmachen, wenn du nen Gelakku hast
Zu den Chassis kann ich dir nichts sagen, aber wenn du eh einen Subwoofer einbauen möchtest, dann würde ich dir zwei BG 17 + Subwoofer empfehlen. Billiger und Lauter
Und der Subwoofer, keine Ahnung kenne ich mich echt nicht so gut aus und möchte dir nichts falsches sagen
Zu dem Bluetooth: Das geht mit dem und dem.
Und JA, dass macht sich in der Laufzeit bemerkbar Allerdings kann man einfach einen Schalter zwischenschalten und dann in den "Energiesparmodus" schalten
Das wars erstmal soweit von mir, ich hoffe ich konnte schon ein bisschen helfen
Liebe Grüße Simon
Christophking
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 12:34
Hey cool, danke für die schnelle Antwort!
Zu den Cassis: die BG 17 Haben glaube ich 93dB und die BG20 92dB allerdings werden beide übertrumpft vom Beyma der hat nähmlich 96dB Wirkungsgrad.
Zum Lepai: Habe gelesen, dass der keine so gute Leistung hat? 50 Watt klingt für mich schon wenig.
Wegen diesem Buetooth USB Stick, den werde ich mir mal ansehen, ist sicher eine gute möglichkeit
[Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 12:41 bearbeitet]
GoldenGurke
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 12:41
Wie gesagt:
Ich habe keine Ahnung von Chassis
Ich habe nur öfters gelesen, dass die BG20 halt nen schöneren, leiseren Klang haben und die BG17 einfach nur laut sind Und die Beyma werden echt selten besprochen, weil sie meist zu teuer sind
Das mit dem Bluetooth funktioniert echt gut
Falls du auf den 5V Wechsler verzichten möchtest gibts auch noch eine Version mit integriertem Akku
Müsste ich aber auch nach schauen
Christophking
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 12:48
Habe mal geschaut wegen dem Bluetoothund habe folgendes gefunden: http://www.ebay.de/i...3179cc#ht_2450wt_996
Spricht mich doch auch sehr an
GoldenGurke
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 12:52
Ja genau das Gibts aber auch in deutlich Billiger vom Chinamann
Da kannst du gleich zwei bestellen Dann hast du einen als Reserve
Aber du wolltest ja auch die Beyma Also an Geld scheints nicht zu mangeln.
Christophking
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 12:59
Jap, habe die Beyma für 40€ das Stück bei ebay gefunden, ist ja doch weniger wenn man den Originalpreis anschaut.
Soll ja auch was gescheides werden.
GoldenGurke
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 13:02
Beyma noch ein wenig günstiger
Christophking
#9 erstellt: 24. Feb 2013, 13:13
Was denkst du was für eine Lautstärke ich mit dem Lepai 838 und den Beyma ungefähr rauskriege? Bei 16W leisten die Beyma 108dB würden sie mehr mit einem anderen Amp schaffen?
Achja und kennst du vlt einen Shop der den Lepai verkauft aus Deutschland, kaufe nicht so gerne aus China.
GoldenGurke
#10 erstellt: 24. Feb 2013, 13:27
108dB.. weißt du wie laut das ist :DD
Aber mit einer Billigendstufe wirst du da nicht mehr rausholen können.. Wenn dann ne teurere CarHifi Endstufe mit 3 Kanälen. Aber die sind meist echt riesig und teuer..
Nee keine Ahnung,
Aber habe bisher nur gute Erfahrungen mit Artikeln aus China..
Versandzeit ist echt scheiße aber die Händler drüben sind echt total nett.. Ich habe einen Kentiger dort gekauft und später gesagt, dass er ein wenig rauscht. (hab sogar dazugeschrieben, dass das nur bei sehr geringen Lautstärken der Fall war.) Mir wurden sofort ZWEI Ja ZWEI neue zugeschickt, und ich sollte sie ausprobieren und dann sagen obs besser ist.. Ich meinte nen bisschen und durfte letztendlich alle 3 behalten und habe nur einen bezahlt
Christophking
#11 erstellt: 24. Feb 2013, 13:35
Wie sieht es mit dem Vorschlag von 2Amp's aus? also einen für die Beymas und einen für den Subwoofer. Sind solche mini Endstufen eig auch brückbar?
Mein altes Projekt (Musikkoffer) schafft 105dB und das mit Car-Hifi Boxen von Sony und einer Schrott Cougar Endstufe.
GoldenGurke
#12 erstellt: 24. Feb 2013, 13:38
Also brückbar sind die meiner meinung nach nicht Deshalb ist der 838 ja auch so perfekt
Ich gucke mal nach, ob ich den irgendwo aus Deutschland finde
Und zwei würde ich nicht verbauen, weil das wieder viel zu viel Strom zieht
Christophking
#13 erstellt: 24. Feb 2013, 13:42
Eine 4 Kanal Endstufe wäre natürlich uch noch möglich aber da kann man ja nur Bass regeln und der gilt dann für die Beyma und den Subwoofer und wenn die Beyma das nicht verkraften muss ich runterdrehen und der Sub bringt wieder nix. Da wäre natürlich der Lepai schon am besten.
GoldenGurke
#14 erstellt: 24. Feb 2013, 13:49
Dann eventuell sowas davorschalten? Aber 2500 Hz ist ne ziemlich hohe Trennfrequenz..
Christophking
#15 erstellt: 24. Feb 2013, 13:52
An welchen Eingang müsste ich das dann hängen und was wäre das Problem dabei?
GoldenGurke
#16 erstellt: 24. Feb 2013, 13:59
Also bei der 4 Kanal jetzt?
Du schließt ja deine Quelle über Chinch an.
Da steckst du den Filter einfach auf den Linken Eingang.
Bei den Ausgängen schließt du dann dementsprechend die Beyma an die Linken ausgänge und den Sub an den Rechten.
Der Filter sorgt dafür, dass alle Frequenzen unter 2500Hz nicht weitergegeben werden. Also bekommen die Beyma nur noch die Frequenzen oberhalb der 2500Hz. Das Problem ist nur, dass der Subwoofer dann den kompletten Frequenzbereich von 50 Hz bis 2500Hz Alleine abdecken muss und dafür sind Subwoofer eig. nicht ausgelegt. Also es ist nicht indirekt ein Problem, sondern nur nicht die perfekte Lösung weil dadurch dunkle Männerstimmen in der Musik eventuell verschluckt werden würden.
Um den Sub von den Höheren Frequenzen zu entlasten könntest du an den Rechten Chincheingang einen 2500Hz Lowpass anschließen Dann spielt der Sub alles bis 2500Hz und die Beyma alles ab 2500Hz. Du solltest dir mal eine Tabelle angucken, wie sich welche Hz-Zahlen anhören. Damit du einen eindruck davon bekommst, was dir, ich sage mal ab 1000Hz-2500Hz alles verloren geht
Christophking
#17 erstellt: 24. Feb 2013, 14:05
Also auch wieder nicht die Perfekte Lösung
GoldenGurke
#18 erstellt: 24. Feb 2013, 14:09
Die perfekte Lösung ist der Lepai 838
Gib dir nen Ruck, unsere lieben Freunde aus China sind wirklich lieb
Der Preis stimmt doch auch
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 14:16 bearbeitet]
Christophking
#19 erstellt: 24. Feb 2013, 14:18
GoldenGurke
#20 erstellt: 24. Feb 2013, 14:42
30W Rms schafft doch der Lepai auch oder?
Außerdem ist der nur halb so teuer
Also ich würde den Lepai nehmen
Christophking
#21 erstellt: 24. Feb 2013, 14:54
Mir kommts halt auf die Lieferzeit drauf an, bin zwar noch Schüler aber Geld hab ich genug.
Also an dem Liegts nicht, hab mirnja vormkurzem auch einen Bosw Soundlink Mobile Speaker II Premium gekauft (350€ Neupreis) Allerdings ist der für Partys dann doch zu leise, wie ich im Skilager feststellen musste. Hatte ja zum Glück noch meinen Musikkoffer dabei, nur braucht der halt ne Steckdose und ich wollte ihn jetzt verbessern (neuen bauen).
[Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 14:56 bearbeitet]
GoldenGurke
#22 erstellt: 24. Feb 2013, 15:00
Okay also wenn es dir gar nicht ums geld geht, dann würde ich mit mal nach einem 70W Class D Verstärker umgucken Die haben einen enormen Wirkungsgrad und damit kannste dann richtig laut hören
Dann die beiden Beyma in Reihe schalten und den zweiten ausgang für den Sub nutzen Das wäre die perfekte Lösung.
Achte dann aber daraub, dass du einen 4 Ohm Verstärker und einen 4 Ohm Sub hast ansonnsten musst du noch einen Widerstand einbauen
Christophking
#23 erstellt: 24. Feb 2013, 15:09
Sind aber soviel ich weiß DIY Projekte?
Kann ich an den Lepai Nachbau Verstärker von ebay einen 8Ohm Sub anhängen oder muss der auch 4Ohm sein?
Christophking
#24 erstellt: 24. Feb 2013, 16:02
Kennt sich hier noch wer aus mit den Lautsprechern? Welcher ist besser? Der BG20 oder der 8AG/N?
GoldenGurke
#25 erstellt: 24. Feb 2013, 17:56
Laut den Werten der Beyma Wenn du das Geld hast nimm den, der wird deutlich lauter spielen
Christophking
#26 erstellt: 24. Feb 2013, 18:34
Habe mich jetzt für folgende Teile entschieden:
Das wichtigste, der Amp: http://www.ebay.de/i...66740#ht_5167wt_1139
2x Breitbänder: http://www.hobbyhifi...yma-8-AG-N::104.html
Der Subwoofer: http://www.amazon.de...id=1361717388&sr=1-1
Das Voltmeter: http://www.ebay.de/i...4741e#ht_2410wt_1139
Den Bluetooth Empfänger: http://www.amazon.de...id=1361715725&sr=8-3
Der Akku: http://www.amazon.de...id=1361716529&sr=1-1
Kleinteile: http://www.thomann.de/de/adam_hall_3423_riemengriff_sw.htm ; 2x http://www.thomann.de/de/adam_hall_6209.htm ; 4x http://www.thomann.de/de/adam_hall_4124.htm
Und natürlich noch sowas wie Kabel, Schrauben usw. alles Zuhause vorhanden, genu wie Werkzeug.
Den Bluetooth Empfänger werde ich an einen Zigarettenanzünder USB Umwandler anschließen der an die Batterie kommt, mit Schalter dazwischen, so das er nur geladen wird wenn nötig.
Gesamtpreis: 214,27€
Gewicht der Technik (ausgerechnet): 10,1kg
Holz werde ich höchswahrscheinlich eines mit 10mm Dicke nehmen, kennt sich wer ausu welches Holz für solch ein Vorhaben leicht, aber auch stabil ist und nicht viel kostet?
Christophking
[Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 18:35 bearbeitet]
GoldenGurke
#27 erstellt: 24. Feb 2013, 18:52
Fast allen Teilen stimme ich zu
Zu den Akkus hatte ich in einem Anderen Thread schon was geschrieben.
Nimm da lieber 2x12Ah ist billiger und hast noch mehr Ah. Kannst auch noch mit ihm verhandeln. Ich denke er wird sie dir für 17-20€ incl. Versand verkaufen
Und der Sub. -.-
Ist der nicht ein wenig klein? Der sieht ja zwischen den Beyma aus wie ein Hochtöner?
Achso wie groß darf er denn? Und wie teuer?
Außerdem werden die Beyma ihn einfach wegpusten, du wirst in nicht hören. Und Druck bekommst du draußen auch keinen. Also könntest du auch ganz drauf verzichten
Ich werd gleich nochmal nach was passendem schauen.
Zu dem Holz würde ich dir 12mm MDF empfehlen, ist auch nicht soo teuer.
Sonnst alles perfekt soweit, ich werde mich gleich nochmal melden, UND ich will Bilder! Also wenn du anfängst immer alles schön knippsen
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 18:54 bearbeitet]
Christophking
#28 erstellt: 24. Feb 2013, 19:00
Bei den Akkus werde ich mich umsehen.
Den Sub hatte ich geplant zwischen den Beyma's unten auf der Vorderseite zu plazieren darum auch so klein. 20cm hätte ich auch gerne genommen aber dann müsste Box höher als 40cm sein, habe alles genau abgemessen damit auch wirklich alles reinpasst.
Das mit den Bidern war mir klar, hätte ich sowieso gemacht, da ich ja weiß wie Bildergeil jedes Forum ist
GoldenGurke
#29 erstellt: 24. Feb 2013, 19:05
Also ich glaube mit dem wirst du nicht glücklich
Guck mal hier da gibts auch relativ günstige Bässe mit nem wirkungsgrad über 90db
Aber auf so einen kleinen würde ich glaub ich lieber ganz verzichten
Das sieht doch voll scheiße aus!
GoldenGurke
#30 erstellt: 24. Feb 2013, 19:06
Okay guck dort mal unter Kickbässen.. da sind viele um die 16cm auch kleinere.. Das sollte doch ganz gut passen.
Christophking
#31 erstellt: 24. Feb 2013, 19:09
http://www.amazon.de...id=1361729185&sr=8-1
oder
http://www.amazon.de...d=1361729629&sr=1-21
die wären auch noch Vertretbar für mich, müsste halt dann nur mit der neuen Einbautiefe und der Breite der Gelakkus, die du mir geschickt hast das Gehäuse tiefer machen.
EDIT: Habe noch eine Basspump mit 4 Ohm rumliegen die hat 50Watt RMS. Denkst du das packt die Endstufe? Basspump kommt dann sogar ins innere und ist somit nicht zu sehen.
EDIT2: Wobei eine Basspump wieder dafür gemacht ist den Bass zu spüren und nicht zu hören.
[Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 19:14 bearbeitet]
GoldenGurke
#32 erstellt: 24. Feb 2013, 19:15
Schon eher Aber weiß nicht wie gut Skytronic ist Die Rezensionen sehen allerdings vernünftig aus
Klar packt das die Endstufe aber was bringt dir ein Basspump in einer Mobilen Box? Du redest doch von so einem Vibationslautsprecher oder?
Der vllt?
EDIT: Oder der?
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 19:19 bearbeitet]
Christophking
#33 erstellt: 24. Feb 2013, 19:20
Danke für deine Hilfe die du mir heute schon den ganzen Tag anbietest! Werde den Monacor Sub nehmen wird wahrscheinlich die beste Entscheidung sein, vor allem da er 91dB Schalldruck hat.
GoldenGurke
#34 erstellt: 24. Feb 2013, 19:22
welchen Jetzt?
Nimm den!! Auch Monacor und 93 db Schalldruck!
Ach kein Ding, ich helfe immer gerne Ich denke da wird am Ende was gutes bei rumkommen
Ich wünsch dir viel Spaß beim bauen und falls du noch Fragen hast, schreib mich einfach an ich versuche dann mit meinem "Wissen" (Eher Halbwissen) zu helfen
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 19:25 bearbeitet]
Christophking
#35 erstellt: 24. Feb 2013, 19:25
Ok dann nehm ich den
Habe eine neues Skizze angefertigt, das mit den 2 Akkus ist eh besser, da dann das Gewicht besser verteilt ist, werde sie auf Rechts und links verteilen. Die Zeichnung ist zwar nicht gerade übersichtlich aber ich kenne mich aus8)
EDIT: Kennst du vielleicht einen Einbauschale die eine Breite von mindestens 16cm (innen) hat damit ich den Amp da reinbauen kann? Habe bei Thomann nur eine mit 13cm gefunden und finde einfach keine auch nicht bei ebay.
[Beitrag von Christophking am 24. Feb 2013, 19:28 bearbeitet]
GoldenGurke
#36 erstellt: 24. Feb 2013, 19:43
Eine Einbauschale? :O Noch nie gehört was soll das sein? :))
EDIT: Achso, du meinst so ne art Blende ? Ja ich gucke mal.
klingt einfach, vllt mal selber bauen?
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 19:45 bearbeitet]
Christophking
#37 erstellt: 24. Feb 2013, 19:45
GoldenGurke
#38 erstellt: 24. Feb 2013, 19:52
Ja habs jetzt auch gefunden aber nee sry, finde auch keine über 13 cm
Jetzt scheitert die ganze geile Anlage wegen ein bisschen Plastik :DD
Ich würde das ganze einfach Fachmännisch lösen :
2 kaufen, in der Mitte durchschneiden, zusammenkleben, einbauen!
Falls dus schön haben willst, den Spalt spachteln und neu lackieren
Christophking
#39 erstellt: 24. Feb 2013, 19:59
Ist nur leider Stahl, ich denke ich werde irgendwo so ein Stück Plastik kaufen und es dann einfach auf meine Art montieren
GoldenGurke
#40 erstellt: 24. Feb 2013, 20:05
Gott dann halt stahl Ist ja jetzt nicht so, als könnte man Stahl nicht auch zerschneiden
Nur so ne Frage nebenbei
Wo kommst du her und wie alt bist du?
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Feb 2013, 20:05 bearbeitet]
saniiiii
#41 erstellt: 24. Feb 2013, 20:09
diese einbauschallen in ähnlicher größe gibts auch beim conrad für 2€, die sind aus allu. beim t gibts die auch, aber nur in silber glaub ich. beim c in schwarz in schild
Christophking
#42 erstellt: 24. Feb 2013, 20:10
Aus der Nähe von Landshut und ich bin aktuell 14
Christophking
#43 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:03
Sooo, die Teile wurden gestern Abend alle bestellt und die Akkus bei eBay Kleinanzeigen angefordert.
Werde weiterhin berichten wenns losgeht
GoldenGurke
#44 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:56
Sehr Gut Zeig mal her, was du nun alles gekauft hast
Christophking
#45 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:23
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 17:31 bearbeitet]
Dedark
#46 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:36
Hi, interessanter Thread!
Ich bin auch bei der Planung einer Music-Box (für Wacken) mit dem Ziel ordentlich DB mit gutem Klang...
Geplant ist ne Box mit Autoradio, Verstärker, Subwoofer, 3-Wege Boxen und Autobatterie...
Komponentenauswahl wäre diese:
Radio
http://www.amazon.de...sc=1&s=car-audio-gps
Verstärker
http://www.amazon.de...id=1362324649&sr=1-7
Boxen
http://www.amazon.de...id=1362325965&sr=1-7
Subwoofer
http://www.amazon.de...id=1362326706&sr=1-2
Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher ob ich vielleicht über das Ziel das Ziel hinaus schiese - ohne die Autobatterie und ohne die eigentliche Box bin ich schon bei fast 250€
Was meint Ihr???
Christophking
#47 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:38
Und du hast sicher gesehen, das die Endstufe eine 2 Kanal ist?
Wie hast du vor das alles anzuschließen? Boxen an Radio und Endstufe Brücken für Sub?
Ich würde dir, wenns nicht aufs Gewicht ankommt und 10cm mehr Durchmesser nichts ausmachen, den Sub hier empfehlen, der macht ordentlich Druck! http://www.amazon.de...id=1362328975&sr=1-1
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 17:44 bearbeitet]
Dedark
#48 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:47
Jepp, laut Beschreibung ist es eine 2-Kanal Endstufe - was führt Dich zum zweifeln?
Bin über Anmerkungen/Kommentar/Kritik sehr dankbar!
Bis jetzt ist das alles ziemlich Neuland für mich ...
Ich muss gestehen, für das "Anschließen" in der Box hab ich noch keinen Plan - wollt im Zweifelsfall zu meinem Schwager (Elektro-Ingenieur) gehen und den um Hilfe bitten... hab ich jetzt schon nen Denkfehler in der Planung?
Danke u. Grüße
Dedark
#49 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:50
Der Kenwood Woofer macht nen fetten Eindruck - aber du sprichts auch ein kleines Problem von mir an, ich glaub die Box wird sauschwer und eigentlich wollte ich se noch alleine tragen können *lach
Christophking
#50 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:50
Da du ausgewählt hast eine 2 Kanal Endstufe zu benutzen und alleine schon 2 Lautsprecher hast, bin ich mir nicht genau sicher was du vor hast, denn jeder der Lautsprecher muss an einen eigenen Kanal. Aber wohin dann mit dem Subwoofer? Eben das ist der Denkfehler, ich würde dir Empfehlen, die Endstufe zu brücken und den Sub daran zu hängen (mehr Druck, da er mehr Leistung bekommt) und die Lautsprecher an das Autoradio. Hat ja eh einen Bass Boost eingebaut mit dem du dann gleich der Endstufe noch mehr Power geben kannst.
Schauen wir mal was andere Mitglieder hierzu noch zu sagen haben.
EDIT: Wegen dem Kenwood: War mir nicht ganz sicher ob du die Box in einen Bollerwagen stellen willst oder Tragen deshalb habe ich ja geschrieben wenn des Gewicht egal ist. Mit dem Gewicht ists schon so ne Sache. Entweder du machst deine Box transportfähig und nimmst kleinere Teile (allein meine Box wiegt schon 10kg nur die Technik, und ich hab wirklich ne kleine Endstufe genommen und Bleiakkus). Ne Autobatterie in ner Transportablen Box bin ich mir auch nicht so ganz sicher, bringt zwar Leistung aber wie willst du das Ding tragen und dann auch noch alleine ?! Bleiakkus haben dann natürlich nciht die passende Power, für dein Vorhaben (Autoradio UND Endstufe bringt keine sehr lange Akkulaufzeit)
[Beitrag von Christophking am 03. Mrz 2013, 17:53 bearbeitet]
GoldenGurke
#51 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:51
Völlig übertrieben
Radio ist Geschmackssache Die meisten hier benutzen nur Verstärker.
kennst du dich mit Elektronik aus? Also kannst du Löten etc.?
Wenn du das nämlich könntest würde ich dir sowas hier empfehlen.
Als Amp. den dann noch ein Radio Modul .
Außerdem noch ein Verstärker für den Sub.
Zu den 2 Wege:
AHHHH Nein Bloß nicht nimm lieber Breitbänder wie den Visaton BG17 etc. Die sind deutlich lauter und sind nicht nur für Nahfeld im Auto konzipiert
Und Subwoofer:
Der sieht zwar mächtig aus aber ich glaube nicht, dass der was kann
Was hattest du den für ein Gehäuse geplannt? Der braucht sicherlich 50L +
Weiter oben steht einer mit einem höheren Wirkungsgrad von einer besseren Marke
Hier wird öfter gesagt:
Was dir zuhause höllisch laut vorkommt, ist auf dem Festival oft nur ein feuchter Furz
Also achte auf einen hohen Wirkungsgrad bei 92db+
Was für Batterien hattest du vor zu nutzen?
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz
SagIchNicht5582 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  9 Beiträge
"Mobile Box" BG20, Fazit nach dem ersten großen Einsatz
Blumenkohl2014 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  119 Beiträge
Musikbox selber bauen
Schmiddy92 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  7 Beiträge
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20
Brattte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  14 Beiträge
Musikbox selber Bauen
yama111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  193 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?)
edelgard am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
Musikbox mit Passivmembran
ray96 am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
