Welche Endstufe(n) und Zubehör?
toastey20
#1 erstellt: 18. Sep 2020, 20:25
Ich möchte mir aus alten Lautsprechern einen Ghettoblaster bauen und verzweifle leider an den Verstärkern.
Ich möchte ein Akku board verbauen, habe einen GZIW 200X-II Subwoofer, sowie jeweils zwei Mittel (13cm) und hochtöner(soundcraft cab 4/240 8ohm) mit Frequenzweiche leider ohne Beschriftung. Diese waren früher mal in auch selbstgebauten 3 Wege Lautsprechern verbaut und sind meines Erachtens von sehr guter Qualität.
Jetzt stellt sich das Problem dass ich keinen vernünftigen bzw erschwinglichen Verstärker finde. Ich hatte die Idee ein Bluetooth Autoradio zu nehmen, einen spannungswandler, eine 2 Kanal Kfz Endstufe und einen kondensator, jedoch bin ich auch mit sehr günstigen Teilen schnell bei über 200 Euro gelandet ohne Zubehör.
Aus den dsp Boards von wandom werde ich leider nicht schlau; wie verbinde ich die? Welchen Equalizer kann ich verbinden? Eine oder zwei Endstufen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG Alex
vVegas
#2 erstellt: 19. Sep 2020, 08:18
Was spricht für die ersten Gehversuche gegen das Aiyima Board? Kannst du auch direkt mit dem Akku Board betreiben (wenn es das unbedingt sein soll).
https://de.aliexpres...02_,searchweb201603_
Dazu noch ein Bluetooth Modul (5V bekommst du ja problemlos von dem Akku Board), mehr braucht es doch nicht.
Verstärker und Bluetoothmodul ~30€, dein gewähltes Akkuboard 30€, Zellen für das Board ~40€.
Wobei ich vermutlich eher auf 18650er Zellen gehen würde und ein Akkupack als 6SXP bauen würde.
richie_b
#3 erstellt: 19. Sep 2020, 10:01
Vegas, das von dir verlinkte Modul hat doch schon bluetooth on board...
Das verbraucht im Ruhezustand und bis unterer-mittlerer Lautstärke ca 120 - 150 mA.
Dazu 2 x 12v Bleiakkus in Reihe, fertig ist die low budget Lösung(1,3Ah Bleiakkus habe ich noch günstig abzugeben).
Ansonsten wie schon Gesagt Li-ion. Nen 6S1P Akku bekommst du wenn du selber baust(Gefährlich!) neu für ca. 15€, gebraucht kostet eine gute Zelle ca. 1€ + ca. 3€ fürs BMS + 5 - 10€ fürs Ladegerät, je nachdem wo du bestellst und welcher Ladestrom.
Das wäre dann die "günstig mit halbwegs Langer Laufzeit und gutem Pegel" Lösung.
Hast dann ca. 50 W am Sub und ca. je 25 W pro "Topteil".
Biste mit ca. 40 - 50 € dabei.
Wenns noch billiger aber lauter und viel größer/schwerer werden darf, ne gebrauchte 4 Kanal Kfz Endstufe mit ca. 4 x 60 bis 80 W, gibts schon für 5€ und nen 7 / 7,2 Ah oder größer 12 v Akku, auch ab ca. 10€.
Dazu ein billiges bluetooth Modul, das verbraucht bei 12V im bt Modus ca. 50mA, gibts auch ohne Display, nur mit bt noch günstiger. Die meisten 4 Kanal Kfz Endstufen haben gute Filter-Einstellmöglichkeiten.
Evtl. auf subsonic achten.
Biste mit ca. 20€ dabei...
Evtl noch VU Meter, Tiefentladeschutz, Schalter, Kabel etc sinds 30€.
Equalizer kannst du am Handy machen.
Ist IMHO eh die praktischste Lösung wenn eh übers Handy zugespielt wird.
Selbst die "Autoradios" ohne CD Laufwerk verbrauchen ca. 600mA. OK, man könnte noch die Endstufen auslöten oder ein gutes, mit abschaltbaren Endstufen kaufen.
Oder auch als Endstufe nutzen.
Teilweise haben Autoradios gute Filter-Einstellmöglichkeiten und auch die Option einen Ausgang für den Subwoofer zu nutzen.
Sind dann halt max. 18 W pro Kanal.
[Beitrag von richie_b am 19. Sep 2020, 10:04 bearbeitet]
toastey20
#4 erstellt: 19. Sep 2020, 17:19
Danke erstmal für die Tipps!
Ich glaube nicht dass ich mit dem TPA3116 verstärker die gewünschte Lautstärke erreiche. Die Idee mit einer gebrauchten Endstufe finde ich grundsätzlich ganz gut. Ich hatte Angst dass die Box mit Bleiakkus zu schwer wird aber wenn ichs mir recht überlege wird sie wahrscheinlich nur im Garten bzw im Haus mal ausgepackt.
Ich schau mich auf ebay mal um
richie_b
#5 erstellt: 19. Sep 2020, 21:29
Such hier mal nach Pinguu.
Könnte vom Konzept her passen.
Hab letztens erst für ne Sportplatzbeschallung ne alte Spectron 4 Kanal verbaut.
Die hat laut amp-performance.de :
1 × 59 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 59 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 58 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 182 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 159 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Und begnügt sich mit ca.600 mA im Leerlauf, wiegt geschätzt ca. 2 - 2,5 Kg und hat mit Versand 12€ gekostet.
Hat jedoch leider keinen subsonic und keine Angabe zur Filterflankensteilheit und der HP/LP ist von 60-600 Hz einstellbar, also optisch schwer auszumachen wo man grad trennt.
Aber gibt ja noch 1000 Andere Endtsufen und wenns neu sein darf würde ich auch bei Class - D Amps gucken.
Z.B. Sinuslife SL-A4100D
Spectron SPA4000L 4 Kanal Car Hifi Endstufe Rohestrom
vVegas
#6 erstellt: 20. Sep 2020, 18:41
Naja aus dem kleinen 20er Bass sollte bei 24V schon was rauskommen. Hast du überhaupt schonmal was in der Richtung ausprobiert?
Wenn es aber mehr sein soll, lass die Finger von alten gebrauchten KFZ Endstufen, was du da sparen kannst musst du dann in die Akkus investieren. Wenn dann greif zu ner Class-D Endstufe. So teuer ist die Sinuslive ja nun nicht mehr.
Und eins sollte dir auch klar sein, alles einfach irgendwie in eine Holzkiste basteln wird dich nicht zum gewünschten Ergebnis bringen.
Welche Endstufe(n) macht Sinn?
npixel am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  7 Beiträge
Endstufe für Musikbox
Mettmitkartoffel am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  6 Beiträge
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen?
WhiteWisp am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  14 Beiträge
Welche Hochtöner
-Mistery- am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  10 Beiträge
Welche Digital Endstufe mit bt und 12-24v für Ev Zlx 15
flyover1974 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  20 Beiträge
Endstufe für stationäre mobile Box?
holle87 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  10 Beiträge
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?)
edelgard am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
4x Beyma 8 AG/N Festivalbox um Subwoofer ergänzen?
cold1ce am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  12 Beiträge
Beratung für Partybox: LS, Verstärker, (Endstufe?)
TheLasseman am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  4 Beiträge
Suche Auto endstufe mit 4-8 ohm
Toasty666 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  57 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
