| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1 | |
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1+A -A |
SagIchNicht5582
#51
erstellt: 19. Jul 2020, 11:46
Was ich meinte sind die Dinger HT Rohr 90° Damit Könntest du das Rohr nach vorne verbauen und dann durch die Biegung nach oben in die Box gehen lassen. |
SantoshXX
#52
erstellt: 20. Jul 2020, 19:41
Was für einen Nachteil habe ich wenn ich das 7cm Rohr verwende? und ist die Abstimmfrequenz von 46Hz in meinem Fall überhaupt am besten? |
SantoshXX
#53
erstellt: 23. Jul 2020, 15:15
Ich habe noch ein altes Laptop Netzteil mit 15V 6A gefunden und damit die Lautsprecher getestet. Läuft soweit gut, bis auf dass es beim einstecken des Netzteils ein lautes Knacken in den Lautsprechern gibt das ist so laut dass es definitiv nicht gut für die Lautpsprecher ist...Liegt dass jetzt am Verstärker oder kann es auch am Netzteil liegen? [Beitrag von SantoshXX am 23. Jul 2020, 15:28 bearbeitet] |
franky-gomera
#54
erstellt: 23. Jul 2020, 20:43
Wenn du erst das Netzteil anschliesst und danach den Verstärker, durch drücken des Lautstärkereglers ,anschaltest,ploppt auch nix... |
SantoshXX
#55
erstellt: 24. Jul 2020, 04:47
Ich dachte man kann durch drücken des Lautstärkereglers nur von Aux zu Bluetooth umschalten und nicht den Verstärker anschalten? |
franky-gomera
#56
erstellt: 24. Jul 2020, 06:57
Durch länger drücken , geht's an und aus und falls du den Amp länger ohne Signal lässt ( dann geht er von alleine aus) geht er auch nur durch länger drücken wieder an |
SantoshXX
#57
erstellt: 24. Jul 2020, 11:54
Ich kann so lange auf den Lautstärkeregler drücken wie ich will und der geht nicht aus... |
SantoshXX
#58
erstellt: 24. Jul 2020, 17:56
Ich hab gehört dass man das mit einem "Relais" machen kann, jedoch weiß ich nicht wie das in meinem Fall geht? |
SantoshXX
#59
erstellt: 30. Jul 2020, 15:21
Ich bin leider immernoch bei der Akkufrage... könnte ich meinen Verstärkerauch mit so einer Powerbank betreiben?Oder reicht da die Stromstärke von 4A nicht aus? Vorteil wäre dass es einfach geht und ich kein extra Ladegerät brauche. |
Reference_100_Mk_II
#60
erstellt: 30. Jul 2020, 16:54
Das funktioniert zwar, ja. Aber begrenzend ist dann die Powerbank. Laut Beschreibung bringt die nur 50W dauerhaft. Also 2A bei 24V... Richtig "dolle" ist das nicht... |
SantoshXX
#61
erstellt: 30. Jul 2020, 17:00
Ist die Box dann nicht so laut oder kann die begrenzte Stromstärke auch zu clipping führen? |
SantoshXX
#62
erstellt: 11. Aug 2020, 20:51
Ich hab leider ein Problem, wenn ich meine Box nur halb aufdrehe, dann hört man bei manchen Liedern ein Vibrieren/Flattern am Subwoofer. Ich dachte erst es kommt aus dem Bassreflexrohr, da dieses nur 7cm Durchmesser hat und viel Luft durchsaust und wenn ich es zuhalte hör ich das Geräusch nicht, jedoch habe ich den Sub aus dem Gehäuse genommen und bei etwas lauterer Lautstärke kommt das Geräusch wieder Es tritt bei um die 50 Herz auf.Im Gehäuse ist das Geräusch jedoch viel lauter und tritt früher auf als außerhalb und wenn ich das Bassreflexrohr abstecke ist es ebenfalls nicht so schnell hörbar (Da sind dann auch nicht so tiefe Frequenzen). An was könnte das liegen? |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Upgrade für Bluetooth Boombox MannOhneKopf am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
Lithium Akku laden und gleichzeitig Verstärker nutzen? /Mobiler Lautsprecher /Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
Verstärker für 2.1 Mobilbox/Boombox Viola_2 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 19 Beiträge |
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116 DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 13 Beiträge |
Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste fastjack1974 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 10 Beiträge |
BIG Portable HiFi "Boombox" 2.1 System mit DSP und Bluetooth Grrazie am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 62 Beiträge |
BoomBox 2.1 - Die eierlegende Wollmilchsau (?) mastermas am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 108 Beiträge |
Meine erste 2.1 mobile Boombox m.a.s.t.e.r am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
600W RMS BoomBox 2.1 - Stereofeld *smove* am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 45 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.719
